Traktorski priključci
Stranica 6 / 13.
Stranica 6 / 13. • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: Traktorski priključci
Kako podnosi PE 18 ovu težinu prskalice?
Nije mu lako. Hehe, a ko ga pita kaže Jozef.
Ok, malo šale ali zaista me zanima dali vi to punite do kraja?
Re:Traktorski priključci
Pozdrav, ha niko ga ne pita mora radit druge mu nema ,prskalicu punim 100-130.litara koliko mi treba ovisno tekučine to podnosi normalno vozi podiže samo kad nema pumpe gore namontirane,sa vremenom malo popusti hidraulika pa se malo spusti i stoji a to je tako več dugo podignem normalno do kraja i opet rad a i može to još tako kad je i do sada.Punu od 200.litara sam vozio samo vodu do vrta za zalijevanje i poskakuje prednji kraj, ljulja se treča spora sa malo gasa i onda ide, brže nebi išlo zaljulja se i to po asfaltu ravnom grbavi makadam nebi išlo 200.litara nikak. Imam tromble i felge sa gumama od nekog Seata pa ču osovinu napravit i ko auto prikolicu vozit prskalicu to je ipak bolje za tu litražu od 200.litara i sigurnije u radu i transportu .(krači je PE 18 od serija 400-500).
Danas došla na red i freza mijenjali se noževi ,kupljeni u Trgo-Agenciji Križevci 19,00.kuna komad uvoz Srbija Termometal carina i PDV pa još 19,00.kuna a naši doma 27,00. kako če se pokazat vidjet čemo ove godine ,evo i malo slikovito da pokažem .
Plugić dao kovaču da lemeše poklepa dali je u redu to tako .
Dva noža stara od freze dao kovaču da ih izravna ,iskoristit ču ih za crtalo zavarit ču ih dolje kod lemeša ili na lemeš ni sam neznam što vi mislite.Noževi na kraju freze idu samo unutra ili unutra i van stari su bili prema van okenuti pa sam automatizmom i sam tako napravio sa novim noževima a vidim sad da idu samo prema unutra kod nekih freza e sad kako idu .
Pozdrav.
Pozdrav.
u večini slučaja noževi se postavljaju prema unutra kod večih freza koje imaju 8 nosača noževa,al onda se na krajeve stave samo po 2 koji stoje prema unutra,tako se olakša rad traktoru jer je smanjen otpor na krajevima freze
jozef.kc- član
- Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Pozdrav prijatelji postao sam vlasnik dvobraznog pluga za mog Tomicu. plug je placen 70 eura posto ima falinku koju treba da otklonim. Navodno se previse zabada u zemlju i samim tim opterecuje traktor. E sad me zanima da li moj PE 18 moze da vuce ovo cudo? nisam ga jos probao posto je tomica u defektu pukao zupcanik trece brzine. Planiram da konacno namontiram tegove i promenim zupcanik i da probam plug i da ga dostelujem ukoliko postoji problem.
Ivane izgleda da ćeš morat prerađivat ovaj dvobrazni plug,onaj koji ga je prerađivao nije to dobro napravio.tomica nemože sa njime orati.dvobrazni plug se kopča na sredinu traktora i tako moraju stajat radna tjela da ga drže u centru,ako ga pomakneš za jednu rupu ljevo ili desno bacat će te na sve strane
jozef.kc- član
Ija mislim da je malo prevelik za tvog tomicu
Pozdrav ExtermoIvan oprosti vremena malo pa evo danas da ti odgovorim ,sa dvobraznim plugom neman iskustva jer sa njim nisam orao nikad a i nemam ga ,reči ču ti moje osobno iskustvo koje imam oranje sa okretačem,obrtačem jednobraznim plugom Batuje za našeg Vinka pa ti može i to pomoči jer vidim da imaš plug prerađeni od upravo i tog pluga ,a i to nema veze jer je sve to vrlo slično bitno je da je fino i pravilno podešen i radiče kako treba ,to što ti se zabada previše u zemlju moraš izregulirati dubinu oranja plužne daske (raonika mislim ) označio sam ti kako i još fina regulacija na onaj T vijak .
Dali Vinković ima snage za taj plug po katalogu ima e sad tip zemljišta tvrdo,mekano,sipko, vlažno tlo suho tlo sve to igra u ratarstvu mrvicu je nešto veči i teži po katalogu (postavljam sliku ) od okretača sad težina je mala razlika i ne smeta mu ništa ali dva plužna tijela jednostavno probaj pliće oranje pa ako ide dublje onda testiraš ga jednostavno .
Ja kad orem okretačem ne kopčam ga na sredini jer je preširoka brazda i ako je cijelina jednostavno brazda se vrati nazad ne uvijek ali se vrati slabo zaorava biljne ostatke ,ako je oranica opet preglomazna brazda i radi ukoso onda plug kopčam ga za jednu rupu prema brazdi tu mi je najbolje brazda je još veča ali takva zemlja masna, i nema otpora velikog za Vinka e tako je kod mene za moj tip zemljišta .Kod nekog je možda nešto drugo ili drugačije opet nemora biti isto .
Evo slika mog oranja pretprošle godine ove još ništa nisam poslije blagdana samo veči malo vrt i grah i to je to .
Ovako mi izgleda oranje kad kopčam na sredini pregruba brazda i ne sleže lijepo .
E sada opet prema tipu zemljišta.
ExtermoIvan slika gdje i kako moraš podesiti plug da ti se ne zabada previše u zemlju.
Potrbna snaga traktora po uputstvu priručnika to opet ovisi o tipu zemljišta .
Uputa o podešavanju pluga TV 240.
Slika sa neta
Sad dvobrazni bi onda trebao iči na sredinu po tome, eto neka još netko da svoje mišljenje ili iskustva još bolje, pa če ti nešto od toga pomoči svi imamo različit tip zemljišta pa i vrede druga pravila .
Pozdrav..
Slika sa neta
Pozdrav..
Hvala na ovakvom odgovoru, sto se tice same zemlje spada u mekse rasipa se kad se ore. Naravno kad to uslovi dozvoljavaju. U svakom slucaju ja sam planirao da orem samo baste i manje povrsine za vece imam veci traktor nebi bezveze opterecavao Tomicu. Ja sam u principu i zadovoljan sa jednobraznim ali smatram da Tomica ima sasvim dovoljno snage da se igra sa ovim plugom. Imao sam dosta posla sto se tice freziranja a isto tako cu imati i dosta za oranje na jesen. Jer je Tomica dusu dao za male baste i placeve. Nece narod asov u ruke nikako. Sad sam u guzvi sa poslom ali posle praznika cu da ga nastelujem i probam kako si mi objasnio. Pre toga stavljam tegove preko su potrebni. Jos jednom hvala na iscrpnom odgovoru.
Nema problema samo pitaj to je forum , što više forumaša da odgovor to češ ti prije nači sebi neko povoljno riješenje koje tražiš .Ako se rasipa onda ide samo podešenost pluga odlična da on lijepo pliva za traktorom, a ne da ruje i dubina neka pliča pa i brzina je bitna to čes sam odredit, to je za vrtove (bašte) dovoljno duboko ustvari vidjet češ sam kad probaš, samo to bez utega(tegova) nebu išlo nikako, to moraš stavit ili ništa od oranja, snage ima on ali proklizuje lagan je on čak i kad utege (tegove) staviš opet ponegdje proklizava pogotovo ako je mokro.
Crtalo lemež (raonik) podešenost cijeog pluga ,širina brazde ,dubina brazde na to bi trebao pripazit i pogledat dobro plug jer je prerađivan da nije spigan,svinut opet neče radit dobro .Ovo su več svi vidjeli a možda netko nije pa možda mu može i pomoči.
Jedino što je Klaus morao popustiti vijke na plugu (dolje postavim sliku) da mu ne stvara veliki otpor na volanu i bježi traktor u stranu tako če dobiti žuljeve od volana ,plug mora imati slobodan hod lijevo i desno kod oranja tako ne stvara otpor na volanu kod upravljanja traktorom.
Zadnja promjena: fireman.peter; 23.04.14 22:25; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak YT linka)
Dobro ti radiš sa strojima, sve pohvale. Jel imaš koji video od cjepača kojeg imaš?
evo i ovdje da bude
Zadnja promjena: fireman.peter; 24.04.14 21:55; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak YT linkova)
Moram te pohvaliti, ljepo si sve poslove dokumentirao.
Zanima me za cjepač, koliko tona ima sile ovaj Krpan?
14 tona za mene koliko god se oče
Za vas na otoku je to dosta jak jer nemate nekih kapitalnih drveta, možda ima koji pojedini ali u večini mislim da ne. Zbog toga mislim da bi bilo suvišno imati neki još jači.
Opet imam neki dobronamjerni komentar. Ja držim drvo sa strane kad cjepam, nikad na vrhu. Na vrhu sekira sječe a sa strane samo odgura, prste mislim.
Da ali sa strane nemas ga za sta ulovit jer je okrugli i bježi i nije to to a gore imaš lijepo za uhvatit ga i poluga je
Dobra brana, široka je. A vidim da je njiva velika pa mora biti isto tako i brana.
Ovih dana se oralo,frezalo loši uvjeti oranja i frezanja kiša stalno mokro jučer kiša danas kiša polja u vodi slike u ratarstvu .
Uzimao se veči radni zahvat pluga zbog žurbe najava kiše pa brazda i ne izgleda nešto
Slijedi frezanje , mokro i otežano ali se uspjelo napraviti nešto sada slijede sadnice povrča flanci,rasad.
Tomo 420 tako je upravu si , a neče mu ništa biti za to malo preživio je, sila je sila nepita se vremenski uvjeti loši ,a ja ne živim tamo pa se uleti kad se može i vozi Miško .Žac plug radi dobro ,lemeš kovač sredio podešenost dobra, i samo pliva za Tomekom malo jači gas od lera i može orat kom se ne žuri , a povečao sam radni zahvat zbog žurbe pa je malčice preglomazna brazda, i loši uvjeti mokro tip zemljišta itd, bilo je i ljepših oranja u idealnim uvjetima naravno ,rasturit če to freza ono što je ostalo još bez problema noževi novi mažu samo tako .
Imam i ja još oranja i frezanja al neda mi ovo kišno vrijeme
Stranica 6 / 13.
