Traktorski priključci
Stranica 5 / 13.
Stranica 5 / 13. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Traktorski priključci
Možda kod malciranja nema tako velike veze,ali kod košnje i frezanja sigurno ima veze.
Trebaš znati,da kad gaziš sa kotači na obadvijeh krajih,onda u drugom redu opet gaziš i voziš po travi 2 puta.A kad je mehko i težak ti traktor na dvima prehodoma ostaje malo trave za malcirat.ova pogađana poslje kiše opet se digne.
Pa ne da sam o tome stručnjak-jedanput v životu sam na mekhkem mleveo travu i tako mi se činilo.
Ali za frezanje logično,da ne smije biti na krajevima freze pogađano,ni za košnjo nije dobro,jer sve trave ,koja je pogađana na drugom prelazku kose ,rezilo ne pokosi.Inače ja nemam kose za traktor,ali sa njimi sam kosijo za unaca sa bobenjsko i diskavo kosačico.
Slažem se sa CUKORjem da ovaj traktor sa nejgovog Joutube klipa,ovim malcerjem i na tvrdoj podlagi neče u tlo zagaziti trave i neče biti problema.
Al lakše ti je za raditi,ako je priključak isto širok kao traktor.Inače trebaš malo gledati,kako se okretaš,gdje pokriva,gdje ne...
Pero ovo mi se sviđa-takvo kašiku trebali bi mi napraviti,kad smo jih radili!Abart šta bih ti kazao na ovo?Ali ovo pride do izraza samo,za neko prebacivanje zemlje i kamenja.Za voženje drva u šupo je samo to velik teret bezveze i ne ide dosta u nju.Tako da svako si napravijo takvo,kaka mu zatrebala.
Zadnja promjena: fireman.peter; 04.03.14 21:18; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Spajanje postova)
Da pošteno kažem kupio ili da bi sam pravio njet,za te pare ili uloženi rad za izradu bi se dosta prije odlučio za prednji utovarivač.Velika prednost utovarivača je da može kipat u prikolicu pa i ovaj poso bi malo sporije odradio.Za moje potrebe je i ova gajba koju imam dobra.
Da. Sigurno je to jako skupo prema običnom platoju.I što mi radimo,sigurno malo puta bi nam prišlo prav.Tako da opet se slažem sa tobom ,da se ne izplati za naš posao.Ali da te napomenim,rad sa prednjim utovarivačem u trdom tlu i tome velika je razlika.Traktor ima punu manju snago sa prrednjim utovarivačem čupati nego sa tim.Kad radiš sa sprednjim obavezno treba sa plugom malo podignut zemlju inače....
Za nas je ono što smo si napravili sami sasvim dobro. Barem kod mene je tako a čini mi se da to važi i za vas dva. Ova gajba ili plato kako god se zove mi više znači nego priolica. Mislim više njega upotrebljavam.
Re:Traktorski priključci
Pozdrav svima ,imam pitanje za glavu pluga, dali ova glava pluga sa prve slike sa ovom vintom za podešavanje nagiba pluga ide na plug jednobrazni okretač Batuje 250.Bilo bi brže i lakše podešavanje nagiba pluga nego na vijak i matice ,malo je naprednije nekako .
- Broj postova : 279
Rad bi ti pomognio,jer imao i radio sam sa takvim Batuje okretačem,ali neznam šta želiš znati.A ti želiš od okretača na krajni plug staviti ovo kačenje na polugo,svornjak i oprugo?I bo onda sa time štelao na krajniku naklon??
To sa vintom je dobro na običnom plugu ali na okretaču ne bu išlo.Okretač Batuje se mora zarotirat za 90 stup. a taj sistem ne može jer je fiksiran u jednom položaju i omogučava samo štelanje a rotacije ne.Možeš i to stavit samo ne bu više okretač.Plug okretač Batuje imam i ja samo ga ne upotrebljavam nemam potrebe za sad.
Tako dakle sad je i meni jasno ,onda ništa od toga ali opet dobro dođe na jednobraznom plugu ,brže štelanje nagiba hvala lp.
Možeš to napraviti,samo poslje toga je još više komplicirano,ko prvo izgleda.Nema to nikakvog smisla.Ovo dvinto uštelaš jedanput prije oranja a to onda ništa ne diraš in en trebaš više šaraufati.A kod okretačevog sistema uvijek bi trebao štelati ove ploščice,da možeš svornjak zakačiti.A virojatno ti si htijo bez pločic kačiti svornjak u rupe?E onda je finta u tome,da je prevelik razpon od jedne do druge rupe i štelanje ni ne bo moguče bez oriđi ploščic.
Poviški platoja so se testirali.A nabasan još danas stoji u šupi za drva.Volumen sa povišcima 0,9 kubika.
Zadnja promjena: fireman.peter; 14.03.14 20:50; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : popravak linka slike)
Dobro si ga dignuo
za drvo super stvar, to bi i meni dobro došlo.
Samo nemoj koju težu stvar da mu ložiš do vrha
da nebi AC vozijo na dva kotača.
Stiže sezona sjetve kukuruza ,pa evo i nekih slika skinutih sa neta ,sijačica kukuruza za Tomu Vinkoviča prihvat prerađen za PE 18.
Remenica za Vinkovića ili Pasqualija i kuka za vuču prikolice sa klinom
Neka ovakva mala kukica bi mi dobro došla za montažu na vitlo, ali tako da se može to brzo skinuti i montirati.
Tomo 522 noževi su novi obojana je ,cijena i je tu negdje za 120.cm i što drugo reći neka te služi dugo dugo sretno .
Hvala kolege i ja se nadam da će dobro služit
kaj mislite bi li ovako nešto zaobilazilo lavandu ili je za to potrebno nešto tvrđe...
serafian- član
- Broj postova : 116
Ponekad i viličar dojde prav.Korpa je skinuta i ostanu vilice za prenos paleta i slično.
greenshot" />
image upload no size limit" />
upload" />
windows 7 print screen" />
[img]
Forumaš serafian, nebih znao može li ,a možda i bi moglo pipalica ti je osjetljiva a stari grmovi imaju širok prečnik grma, roto nož nemože do stabla grma a i pipalica ako se da podesiti da bude još osjetljivija na dodir još bolje ,no to bi trebalo još probati netko tko več ima tu rotokosu za vočarstvo ,a jesi li razmišljao da korov uništavaš kultivatorom ima ih raznih netko još to zove špartač .
Abarth da nema tebe bilo bi monotono ti si pun ideja bravo takve ljude svijet treba ,sa viličarem možeš se dobro koristit u gospodarstvu kod kuće i to dobro može poslužit ,a i ekonomično od jednog priključka napraviš dva u tren oka .
Bravo Abarth, dobar ti je ovaj viljuškar, a nije ni teret mali bio ali ide to vidim
Vjerovatno je to neko prepravijo u 3t. Ima Joekiki prepravljenu ali on je stavijo na frezu inverziju zato što frezu od 700 serije koristi na 800 seriji.
Tako da ovu zajebanciju- frezu na sliki možeš koristiti samo na seriji 700 pored toga traktor mora imati na sebi ovaj adapter kardana jednaki ko na frezi na sliki.
Te freze su u pravilu univerazlne po domači rečeno ,može standardni kardan na četri vijka što je u pravilu po originalu ,ili prerada u tri točke kopčanja ako se prelazi na takav tip prihvata pa da ne mijenjamo skupe priključke može i tako kako si rekao na traktor i frezu adapter klasičnog izlaznog vratila kardan i prži , i manji Vinković može u mekšoj zemlji vrtit samo ako su originalni noževi ot te freze za TV naš Jozef ima takvu frezu neznam kako to njegov Vinko podnosi .
Prskalica za Tomo Vinkovića 200 litara kopčanje na četri vijka dvije matice nema još jer je to u fazi montiranja .
Pumpa je Agromehanika Kranj membranska 25 bara odlična je.
ide,mora jadnik,ko ga pita kako mu je hehe...šalim se.da istina da je velika freza,samo ja nemam toliko noževa,na ovoj slici gore ima 8 nosača noževa a ja ih imam 6,tako da je tomici ipak malo lakšeAdmin je napisao/la:Te freze su u pravilu univerazlne po domači rečeno ,može standardni kardan na četri vijka što je u pravilu po originalu ,ili prerada u tri točke kopčanja ako se prelazi na takav tip prihvata pa da ne mijenjamo skupe priključke može i tako kako si rekao na traktor i frezu adapter klasičnog izlaznog vratila kardan i prži , i manji Vinković može u mekšoj zemlji vrtit samo ako su originalni noževi ot te freze za TV naš Jozef ima takvu frezu neznam kako to njegov Vinko podnosi .
jozef.kc- član
- Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Stranica 5 / 13.
