Inovacije na traktorima Tomo Vinković
+20
Ferdo
strojar1000
24 posters
Stranica 2 / 9.
Stranica 2 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Inovacije na traktorima Tomo Vinković
Dobri ovi tvoji instrumenti, jel to več pospojeno da radi?
Pogotovo mi se sviđa kontakt brava, od čega je to? Ako imaš još koju sliku od nje (prije ugradnje, oblik ključa...) jako je poželjna.
Sve je u funkciji i radi
Bravu sam kupio u Bjelovaru u Primi i nije tako skupa.Negdje oko 20 eura ili možda malo više.
Ključ mogu poslikat a od brave mislim da nemam al ću pogledat pa ako se neka slika nadđe stavit ću
Čini mi se da bi mogla biti od serije 800. Ima poklopac da pokriješ rupu ako ako pereš ili ako traktor stoji na kiši. Serija 800 je imala armaturu na kojoj su stvari još više ispostavljene.
Dali netko zna koliko dođe inverzija za tomo vinkovića i gdje bi se mogla kupit? Našao sam bio jednu iz slovenije za 220 +DDP sa dva izlaza, dali se to isplati ili je preskupo? Kupio sam traktor TV 730 no fali mi satomjer tj. nema mjerača za radne sate, di se on može naručit i koliko košta?
strojar1000- novi član
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Tu je još jedna inverzija koja je nešto jeftinija:
oglas
A što se tiče satomjera to zavisi kakav bi ti imao. Ako bi imao samo da ti pokaziva radne sate to ti je jeftino za kupiti, nekih 20€. Tako imam ja dole na sliki. Ako hočeš još obrtomjer ko na TV 732 onda je to malo teža i skuplja mislja.
oglas
Ja bi htio satomjer onakav kakav ima "tomo522" al treba malo tražit al šta kad u mom kraju nema niti jedna trgovina za djelob+ve od trktora pa mi j eonda malo teže... ... a što se tiče inverzije, bolje mi je kupit inverziju sa dva izlaza jer onda netrebam kupovati zasebno... dali bi mi mogao reći koliko je taj DDP u sloveniji??
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Za nabavku sata posluži se interneta, treba malo potražiti. Neki ti to pošalu po pošti. Možeš čak potražiti na Ebay gde se mnogo puta dobije jeftino. A vrijedi prvo pretražiti domače tržište.
DDV- porez u Sloveniji je sad 22%.
Evo , pronašao sam brojač sati... e sad kako ga spojit?? Prošitao sam da si ti na drugom forumu objašnjavao kako se spaja, no možeš li mi malo to bolje pojasnit??
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Brojač treba spojiti tako da radi samo kad motor radi zato ne sojimo na kontakt nego ga spojimo na kontrolnu lampicu od alternatora. Kad se lampica gasi tad ona dobiva od alternatora plus i taj plus ti koristiš za brojač. Znači priključiš se na + kabel koji dolazi od alternatora na lampicu, treba ti još minus iz šasije i još koji osigurač i to je to.
hvala ti na savjeru peter no saznao sam da imam novi problem, stariji brojači sati imamu promjer 70mm a svi ovi novi imaju oko 51mm ... ... vidim da i ti ravnaš traktore, traktor mi je servisiran skroz no neki djelovi su ostali stari a neki novi tako i kod mjenjača. no sad imam problem što je 1 i 3. brzina(zupčanik) novi a 2. brzina stara pa u toku vožnje koda mi proklizi tj. cukne. dali to prestavlja kakv veliki problem? oče li se to brzine namjestit ili ču morat i 2. promjenit?
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Meni se dešavalo na starom 418 TV da "cuka" neznam kako se taj dio zove, zvijezdasti zupčanik na završetku kardana koji ulazi u zadnji trap je bio bez jednog zuba. A kod ovih serije 800 dešava se cukanje kad ga preforsiraš u oranju ili nekim težim poslovima u drugoj brzoj.
Strojar 1000
Napravit ču izuzetak i odgovoriti ču ti tu pošto si novi član ali moram ti napomenuti da tu pričamo o doradama i inovacijama. Pitanja oko kvarova bi trebali pisati u odgovarajučoj temi Traktori Tomo Vinkovič . Razlog je samo da ima malo reda po forumu pa da se teme ne mjašaju međusobno, da se lakše nađu odgovori... Nadam se da razumeš u čemu je stvar i da nema ljutne.
Što se tiče brojača možeš ugraditi neki četverokutni manji ko ja i tako napraviš novu rupu- mjesto za nega. Drugo rješenje se isto vidi na mojoj armaturi gde sam ja napravil adapter koji zapuni prostor iz 70 na 51mm. U stvari tokar mi je otokarijo adapter- prirubnicu u koju ide manji instrument a sve to ide u armaturu u rupu 70mm. Pogledaj moju armaturu u sredini i sve ti bude jasno.
Što se tiče cukanja tu je u pitanju ključ koji je oštečen i taj izbacuje iz brzine. Ključ zabravi zubčanik, u stvari ti ga zabraviš sa ručkom menjača u brzini koju si odabrao. Ako je taj ključ oštečen onda iskače iz brzine i ponovo uskoči nazad u brzinu. To se onda pokaže ko cukanje. Ovo oko cukanja važi za seriju 500, 400, 700 i 800. Traktor PE 18 je priča za sebe jer mu je to malo drugačije napravljeno.
Daj uslikaj tvoj traktor i tu armaturu pa da vidimo koje je rješenje najbolje i najprikladnije za tebe.
darko123 je napisao/la:Pozdrav razmisljam da ugradim na svog tomu nozni gas pa me zanima dali je neko ugradjivao i ako ko ima koju sliku?
Bilo je pitanja oko dorade gasa na traktoru TV starijih serija koji nemaju nožnog gasa ali u pogrešnjoj temi. Tako sad na upit člana stavljam tu neke moje slike izrade gasa.
Kako se vidi na slikama potrebno je napraviti papučicu gasa i onda iz nje sajlu u kutiju u koju isto dolazi sajla iz ručnog gasa. Dalje ide samo jedna na motor.
Slike su od jednog te istog traktora ali u različitom vremenu. Jedne prije farbanja traktora a druge posle.
Hvala puno na slikama kako radi gas jeli bolji od rucnog
Radi kao nozni hehe jednom kad se na njega naviknes rucni vise ni ne koristis govorim iz osobnog iskustva mozda nije kod svakog isto
Tu su ti još slike nekih drugih izrada gasa pa nek ti budu u pomoč.
A kako se ponasa u sumi taj nozni gas
Moje iskustvo s nožnim gasom: imam primu i TV523 pa kad god sjedem na tomu nogom tražim nožni gas pa znam pritisnut i kočnicu a on jadan neće pa neće............
Nožni gas je dobra stvar. Kad ga jednom imaš ne možeš bez njega u bilo kojim okolnostima (šuma, cesta...). Moja je preporuka da si ga napraviš.
Nagovorili su me na servo, a sad i za gas, bit ce posla
Hvala puno pocinjem izradu za vikend
Danas napravio gas i namontiro i smontiro jer je mali prostor za nogu
trebo bis to malo estetski uredit
Malo ti je previse dignut, a ja kad budem pravio gas prosirit cu malo taj prostor pa onda stavit gas.
» Tomo Vinković Fan
» Tema za sve traktore Tomo Vinković
» Tomo Vinković Fan
Stranica 2 / 9.
