Traktorski priključci
Stranica 5 / 13. Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next
Traktorski priključci - Page 5 Empty Re: Traktorski priključci
Postaj by reider 1 05.03.14 17:21
Rad bi ti pomognio,jer imao i radio sam sa takvim Batuje okretačem,ali neznam šta želiš znati.A ti želiš od okretača na krajni plug staviti ovo kačenje na polugo,svornjak i oprugo?I bo onda sa time štelao na krajniku naklon??
Broj postova : 3089
Postaj by abarth 05.03.14 18:52
To sa vintom je dobro na običnom plugu ali na okretaču ne bu išlo.Okretač Batuje se mora zarotirat za 90 stup. a taj sistem ne može jer je fiksiran u jednom položaju i omogučava samo štelanje a rotacije ne.Možeš i to stavit samo ne bu više okretač.Plug okretač Batuje imam i ja samo ga ne upotrebljavam nemam potrebe za sad. Very Happy
Broj postova : 202
Traktorski priključci - Page 5 Empty Re:Traktorski priključci
Postaj by tony5 06.03.14 22:38
Tako dakle sad je i meni jasno ,onda ništa od toga ali opet dobro dođe na jednobraznom plugu ,brže štelanje nagiba hvala lp.
Broj postova : 286
Postaj by reider 1 14.03.14 20:00
Možeš to napraviti,samo poslje toga je još više komplicirano,ko prvo izgleda.Nema to nikakvog smisla.Ovo dvinto uštelaš jedanput prije oranja a to onda ništa ne diraš in en trebaš više šaraufati.A kod okretačevog sistema uvijek bi trebao štelati ove ploščice,da možeš svornjak zakačiti.A virojatno ti si htijo bez pločic kačiti svornjak u rupe?E onda je finta u tome,da je prevelik razpon od jedne do druge rupe i štelanje ni ne bo moguče bez oriđi ploščic.
Traktorski priključci - Page 5 21548709
Poviški platoja so se testirali.A nabasan još danas stoji u šupi za drva.Volumen sa povišcima 0,9 kubika.
Zadnja promjena: fireman.peter; 14.03.14 20:50; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : popravak linka slike)
Broj postova : 3089
Postaj by fireman.peter 14.03.14 20:49
Dobro si ga dignuo  Very Happy za drvo super stvar, to bi i meni dobro došlo.
Samo nemoj koju težu stvar da mu ložiš do vrha  Smile da nebi AC vozijo na dva kotača.
Postaj by Admin 19.03.14 23:13
Stiže sezona sjetve kukuruza ,pa evo i nekih slika skinutih sa neta ,sijačica kukuruza za Tomu Vinkoviča prihvat prerađen za PE 18.
Traktorski priključci - Page 5 4c527e773f3a-800x600
Traktorski priključci - Page 5 618be6024873-800x600
Traktorski priključci - Page 5 73b4238b041d-800x600
Traktorski priključci - Page 5 Slika-189580-2012-02-132
Traktorski priključci - Page 5 Vuca-klinom-slika-329478
Remenica za   Vinkovića ili Pasqualija  i kuka za vuču  prikolice  sa klinom
Broj postova : 3742
Postaj by fireman.peter 20.03.14 12:03
Neka ovakva mala kukica bi mi dobro došla za montažu na vitlo, ali tako da se može to brzo skinuti i montirati.
Postaj by tomo522 23.03.14 9:03
Juče kupljena u Pregradi kod Krapine 3800kn
Još da je isprobam
Traktorski priključci - Page 5 IMG_7069
free upload
Traktorski priključci - Page 5 IMG_7070
photo host
Broj postova : 237
Postaj by Admin 24.03.14 20:49
Tomo 522 noževi su novi obojana je  ,cijena i je tu negdje  za 120.cm i što drugo reći  neka  te služi dugo dugo sretno .
Broj postova : 3742
Postaj by fireman.peter 24.03.14 22:16
Čestitke na prinovi, nek te dobro služi!
Postaj by tomo522 25.03.14 9:51
Hvala kolege i ja se nadam da će dobro služit
Broj postova : 237
Postaj by serafian 27.03.14 10:36
Traktorski priključci - Page 5 2eal5sg
kaj mislite bi li ovako nešto zaobilazilo lavandu ili je za to potrebno nešto tvrđe...
Postaj by abarth 27.03.14 15:02
Ponekad i viličar dojde prav.Korpa je skinuta i ostanu vilice za prenos paleta i slično.Traktorski priključci - Page 5 <a href=Traktorski priključci - Page 5 27032014764 greenshot" />Traktorski priključci - Page 5 <a href=Traktorski priključci - Page 5 27032014772 image upload no size limit" />Traktorski priključci - Page 5 <a href=Traktorski priključci - Page 5 27032014766 upload" />Traktorski priključci - Page 5 <a href=Traktorski priključci - Page 5 27032014765 windows 7 print screen" />Traktorski priključci - Page 5 <a href=[img]
Broj postova : 202
Postaj by Admin 27.03.14 22:12
Forumaš serafian, nebih znao   može li ,a možda i bi moglo pipalica ti je osjetljiva a stari grmovi imaju širok prečnik grma, roto nož nemože do stabla grma a i pipalica ako se da podesiti da bude još osjetljivija na dodir još bolje ,no to bi trebalo još probati netko tko več ima tu rotokosu za vočarstvo ,a jesi li razmišljao da korov uništavaš kultivatorom ima ih raznih netko još to zove špartač .
Abarth da nema tebe bilo bi monotono ti si pun ideja bravo takve ljude svijet treba ,sa viličarem možeš se dobro koristit u gospodarstvu kod kuće i to dobro može poslužit  ,a i ekonomično od jednog priključka napraviš dva u tren oka .
Broj postova : 3742
Postaj by fireman.peter 29.03.14 8:57
Bravo Abarth, dobar ti je ovaj viljuškar, a nije ni teret mali bio ali ide to vidim  Very Happy
Postaj by Admin 04.04.14 2:45
Još jedna freza prerađena u tri točke kopčanja.
Traktorski priključci - Page 5 Img639674595
Broj postova : 3742
Postaj by fireman.peter 04.04.14 7:51
Vjerovatno je to neko prepravijo u 3t. Ima Joekiki prepravljenu ali on je stavijo na frezu inverziju zato što frezu od 700 serije koristi na 800 seriji.
Tako da ovu zajebanciju- frezu na sliki možeš koristiti samo na seriji 700 pored toga traktor mora imati na sebi ovaj adapter kardana jednaki ko na frezi na sliki.
Postaj by Admin 07.04.14 20:33
Te freze su u pravilu univerazlne po domači rečeno ,može standardni kardan na četri vijka što je u pravilu po originalu ,ili prerada  u tri točke kopčanja ako se prelazi na takav tip prihvata pa da ne mijenjamo skupe priključke može i tako kako si rekao na traktor i frezu adapter klasičnog izlaznog vratila  kardan i prži , i  manji Vinković  može u mekšoj zemlji vrtit samo ako su originalni noževi ot te freze za TV naš Jozef ima takvu frezu neznam kako to njegov Vinko podnosi .
Broj postova : 3742
Postaj by tony5 09.04.14 1:30
Prskalica za Tomo Vinkovića 200 litara kopčanje na četri vijka dvije matice nema još jer je to u fazi montiranja .
Traktorski priključci - Page 5 Image0281
Traktorski priključci - Page 5 Image0261
Traktorski priključci - Page 5 Image0241
Traktorski priključci - Page 5 Image0301
Traktorski priključci - Page 5 Image0291
Pumpa je Agromehanika Kranj membranska 25 bara odlična je.
Broj postova : 286
Postaj by jozef.kc 09.04.14 20:38
Admin je napisao/la:Te freze su u pravilu univerazlne po domači rečeno ,može standardni kardan na četri vijka što je u pravilu po originalu ,ili prerada  u tri točke kopčanja ako se prelazi na takav tip prihvata pa da ne mijenjamo skupe priključke može i tako kako si rekao na traktor i frezu adapter klasičnog izlaznog vratila  kardan i prži , i  manji Vinković  može u mekšoj zemlji vrtit samo  ako su originalni noževi ot te freze za TV  naš Jozef ima takvu frezu neznam kako to njegov Vinko podnosi .
ide,mora jadnik,ko ga pita kako mu je hehe...šalim se.da istina da je velika freza,samo ja nemam toliko noževa,na ovoj slici gore ima 8 nosača noževa a ja ih imam 6,tako da je tomici ipak malo lakše  Laughing
Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Postaj by fireman.peter 09.04.14 21:15
Kako podnosi PE 18 ovu težinu prskalice?
 Nije mu lako. Hehe, a ko ga pita kaže Jozef. Very Happy Ok, malo šale ali zaista me zanima dali vi to punite do kraja?
Postaj by Admin 12.04.14 23:09
Pozdrav, ha niko ga ne pita mora radit druge mu nema ,prskalicu punim 100-130.litara koliko mi treba ovisno tekučine to podnosi normalno vozi podiže samo kad nema pumpe gore namontirane,sa vremenom malo popusti hidraulika pa se malo spusti i stoji  a to je tako več dugo  podignem normalno do kraja i opet rad a i može to još tako kad je i do sada.Punu od 200.litara sam vozio samo vodu do vrta za zalijevanje i poskakuje prednji  kraj, ljulja se  treča spora sa malo  gasa  i onda ide, brže nebi išlo zaljulja se  i to po asfaltu ravnom  grbavi makadam nebi išlo 200.litara nikak. Imam tromble i felge sa gumama od nekog Seata  pa ču osovinu napravit i ko auto prikolicu vozit prskalicu  to je ipak bolje za tu litražu od 200.litara i sigurnije u radu i transportu .(krači je PE 18 od serija 400-500).
Danas došla na red i freza mijenjali se noževi ,kupljeni u Trgo-Agenciji Križevci 19,00.kuna komad uvoz Srbija Termometal carina i PDV pa još 19,00.kuna a naši doma 27,00. kako če se pokazat vidjet čemo ove godine ,evo i malo slikovito da pokažem .
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015911
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015951
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015921
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015841
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015881
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015891
Traktorski priključci - Page 5 Dsc016031
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015721
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015711
Plugić dao kovaču da  lemeše  poklepa dali je u redu to tako .
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015611
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015601
Traktorski priključci - Page 5 Dsc015591
Dva noža stara od freze dao kovaču da ih izravna ,iskoristit ču ih za crtalo zavarit ču ih dolje kod lemeša ili na lemeš ni sam neznam što vi mislite.Noževi na kraju freze idu samo unutra ili unutra i van stari su bili prema van okenuti pa sam automatizmom i sam tako napravio sa novim noževima a vidim sad da idu samo prema unutra kod nekih freza e sad kako idu .
Pozdrav.
Broj postova : 3742
Postaj by jozef.kc 13.04.14 8:42
u večini slučaja noževi se postavljaju prema unutra kod večih freza koje imaju 8 nosača noževa,al onda se na krajeve stave samo po 2 koji stoje prema unutra,tako se olakša rad traktoru jer je smanjen otpor na krajevima freze
Broj postova : 122
Postaj by ExtermoIvan 13.04.14 20:18
Pozdrav prijatelji postao sam vlasnik dvobraznog pluga za mog Tomicu. plug je placen 70 eura posto ima falinku koju treba da otklonim. Navodno se previse zabada u zemlju i samim tim opterecuje traktor. E sad me zanima da li moj PE 18 moze da vuce ovo cudo? nisam ga jos probao posto je tomica u defektu pukao zupcanik trece brzine. Planiram da konacno namontiram tegove i promenim zupcanik i da probam plug i da ga dostelujem ukoliko postoji problem.
Traktorski priključci - Page 5 Fotografija0372
Traktorski priključci - Page 5 Fotografija0373
Traktorski priključci - Page 5 Fotografija0374
Traktorski priključci - Page 5 Fotografija0375
Broj postova : 96
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by jozef.kc 13.04.14 21:23
Ivane izgleda da ćeš morat prerađivat ovaj dvobrazni plug,onaj koji ga je prerađivao nije to dobro napravio.tomica nemože sa njime orati.dvobrazni plug se kopča na sredinu traktora i tako moraju stajat radna tjela da ga drže u centru,ako ga pomakneš za jednu rupu ljevo ili desno bacat će te na sve strane  Laughing
Broj postova : 122
