Stranica 34 / 44.
Stranica 34 / 44. • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 39 ... 44
kuzma je napisao/la:Kolko ti stane drva na tu prikolicu?
Stane dva metra nesmijem vise jer su mi slabe gume na prikolici jos fabricke,lepo si ga sredio tomo je super
@Tomo Vinkovic 420 tu sam tablicu nasao pored puta paje stavio
Evo jos koja slika
Zadnja promjena: fireman.peter; 01.09.14 13:59; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : uređivanje citata)
Koja je ovo vrsta drveta bukva ili?
Ovo je bukva
Dubravac je napisao/la:Kuzma lijep traktorić , za moje poslove koje ja radim ja bih ove tegove zarotirao ove teže naprijed.
da, vidjet ću kako se ponaša po terenu pa lako odšarafim gumu i premjestim sve naprijed.
Igrao se malo sa paljenjem, makivao podloške i došao na samo jedan no nisam uspio dobiti poklapanje točkica na zamajcu i limu. kasni jedno 20 mm i nemogu pomanknut više. malo lakše pali no i dalje moram pomaknuti onaj leptirić da mi nebi užas crno dimio. vukao sam prikolicu sa 1.000 litara vode i dosta se mučio da izvuče u brijeg tu kilažu. prije dok je jače dimio išlo je puno lakše...
...tomek u akciji :-D
@Kuzma jesi li sa kompresorom farbo toma,cudi me da mu je to tesko vuci
Jesam da.
Čuj, brijeg je zaista veliki i dugački ali dok je dimio u drugoj brzohodnoj je sa pola gasa lagano vukao i dok stisnuo gas bio je živahan, sad nije dimio ali nije ni primjetio da stisnuo gas. neznam da li je do bosh pumpe ili šta. više nemam mogućnosti uklanjanja podloška jer ostao na jednom.
Stvarno si ga lepo ofarbo,neznam do cega bi moglo biti ovaj moj vuce ko lud a i tvoj i moj su iste snage
darko123 je napisao/la:Stvarno si ga lepo ofarbo,neznam do cega bi moglo biti ovaj moj vuce ko lud a i tvoj i moj su iste snage
morat ću do majstora, nekaj tu ne štima a ja očito nisam dovoljno spretan da to poštelam.
Imam i neki video ali nemogu uploadati video još... youtu.be/JeoB_jMZdtM
pa jedino ovako...
Ja bi utege pustijo kako je, teže pozadi jer je traktor pozadi prelagan. Istina da se pozadi nosi priključke pa je onda tamo opterečen ali opet ti priključki nisu neka velika težina. Po meni je više situacija da mu treba opterečenje pozadi. Ispred je motor čak puno preko kotača pa ga to dobro obtereti.
E sad kako kome odgovara. Ja sam pozadi stavijo čak duple utege ali istina je i to da mi je napred u zimi ralica pa to razdiže zadnji kraj pa mi ti utegi dobro dojdu.
I meni malo jace dimi, ali vuce odlicno uzbrdo, bas me cudi da je tesko vukao. A zna mi se desiti kad idem prazan i zaslajdra da pocne malo da jace dimi, ali opet ode ko avion.
Da li ti ovo cvrlja nesto u motoru, isti zvuk kao sto kocnice skripe?
Zadnja promjena: fireman.peter; 02.09.14 19:48; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : spajanje postova)
Taj kubik vode mu nebi trebao biti problem ni na najvećim uzbrdicama ako je sve uredu. Kod mene je malo brežuljkast teren pa kad stavljam atomizer (prskalicu) meni nekad treba još 100 kg naprijed da miruje.
Pozdrav Kuzma
Da nešto nevalja moraju se točke poklapat pokušaj sa najtanjim podloškama 0,1mm dodavat ili oduzimat . Zamašnjak vrtiš u desno u smjeru kazaljke na satu.
Kad več skidaš PVP trebalo bi u servis sa njome da se prekontrolira i ona i zamijene potrebni djelovi ako je potrebno to če oni znat te PVP su dosta izdržljive ali ima i ona svoj termin za servis , pogotovo ako je bio u takvom stanju kakvo si naveo , brizgaljka isto da se provjeri.
Kako smo naveli tupi rad motora, kasnije palenje, teže pali, dimi, kad je kasno palenje smjesa u cilindru nemože da izgori sva, več izgara i u auspuhu pa sijeva vatra na auspuh,( ponekad ovisi o regulatoru količine ubrizgavanja goriva onaj leptir gdje se gasi).
Na auspuh iskre lete van čak hoče i nestabilno,nemirno raditi.Kad je predubrizgavanje pravilno podešeno ( palenje-ranije-kasnije ) motor dobija kliktajuči zvuk i živahan,mekan odaziv na gas a koji mora takav biti.
Filter zraka oprati sa nekim sredsvom za odmaščivanje nakupi se prašine,zemlje, uglavnom prljavštine isprati posušiti .
Ventile prekontrolirati te podesiti ako je potrebno, dok je motor hladan na potrebnu mjeru sa mjernim lističima.
Eto prema svojim mogučnostima .
pozz..
nemam više mogućnosti oduzimanja. ostao sam na samo jednoj toj najtanjoj podlošci. Filter zraka je novi, nema ni sat vremena rada. Brizgaljku skinuo i odveo ju na servis - nastimali na 190.
Točka tri na zamajcu je nekih 1,5 cm od točke 1 kad kreće ubrizgavanje i nemogu ju više spustit. jedino ako nešt nije shebano u tim točkama pa se ne poklapaju po GMT jer neko drugacije okrenuo zamajac.
Neznam, nekakav je čudan zvuk. na čep za kontrolu ulja dosta baca i puše van. Morao bi pronaći nekog boshistu tu kod nas pa odvesti na servis.
Pozdrav razmisljam da ugradim na svog tomu nozni gas pa me zanima dali je neko ugradjivao i ako ko ima koju sliku?
U pravilu bi trebalo čim ti traktor duže dimi jako crni dim stat i u nižu inače počne dimit van po iberlaufu i tako uništavaš motor,govorim iz iskustva spalio sam jednog ko sta imas ti
Napravil sam ja taj gas i imam slike ali nisam kući da bi sad dao te slike pa se malo strpi za koji dan.
Inače dogradnja je dosta jednostavna, ako znaš variti onda možeš napraviti sam.
Krumpironja je napisao/la:U pravilu bi trebalo čim ti traktor duže dimi jako crni dim stat i u nižu inače počne dimit van po iberlaufu i tako uništavaš motor,govorim iz iskustva spalio sam jednog ko sta imas ti
Tako ja radim ,ali mi je problem kad treban negdje izaci sa teretom, a dodam pun gas da izadje pocne dimiti sta onda?
Dodavanjem punog gasa kod tome ne dobijate ništa može samo prolupat. Ako su ventili dobro naštelani i motor imalo ispravan najveću snagu ima na 2/3 gasa. Nije to automobil da ga šaltaš u pola uzbrdice nego ga na početku pripremiš i polako.
Pozdrav Kuzma
Pokušaj još na ovaj način PVP vadi van, skini poklopac ventila na glavi cilindra, klip cilindra dovedi u takt za kompresiju 2 takt to češ znati tako da pratiš ventil dok okrečeš zamašnjak u smjeru rada motora u desnu stranu usisni ventil ima šešir večeg promjera ( fi ) dok ispušni ima šešir manjeg promjera usisni je na strani zračnog filtera ispušni na strani auspuha.
Okreči zamašnjak polako i prati usisni ventil kad se spusti dolje onda je otvoren okreči dalje dok se ne vrati gore tada je zatvoren prekini okretanje zamašnjaka oba dva ventila usisni i ispušni moraju biti gore jednako tako da se klackalica jedva dodiruje sa njima to je drugi takt ili takt za kompresiju.
Sada kad si klip doveo u takt za kompresiju vrati nazad PVP na svoje mjesto i one podloške vrati njih 5 a imaš ih 6 tako si naveo izostavi najdeblju, i okreči zamašnjak dalje lagano i vidi u kojoj poziciji izlazi gorivo na cijev a u kojoj se poziciji zatvara to jest ne curi više na cijev. To okretanje zamašnjaka ponovi da se utvrdi dobro.
Prije svega toga provjeri si GMT tako da okrečeš zamašnjak i pratiš rad ventila,prati ispušni ventil kad se on spusti i vrati nazad počet če se spuštati usisni tu malo važi zamašnjakom ljevo-desno a ventili se naizmjence kreču gore dolje - vaga ventila- da dobiš točnu poziciju da su jednako gore. Zabilježi olovkom tu poziciju na deklu i zamašnjaku i ponovi čitavi krug ponovo i provjeri dali se poklapa GMT da bi motor obavio cijeli ciklus treba mu dva kruga radilice .
Hvala Admin a i svima na savjetima. Probat ću još ovo kako si reko, no budići da se ovih dana sprema lijepo vrijeme morat će pričekati jer moram izvuć 20 -ak metara drva do ponedjeljka pa ću se onda igrat s tim. moram pažljivo pročitat ovo oko ventila jer ovak na prvu djeluje komplicirano ;-)
Pratim vas i javim se sa urađenim ;-)
Ocekujem slike znam varitifireman.peter je napisao/la:Napravil sam ja taj gas i imam slike ali nisam kući da bi sad dao te slike pa se malo strpi za koji dan.
Ocekujem slike znam variti [/quote]
Koliko ja znam, moras si prvo slozit kutiju di ces spojit rucni i nozni gas (ko na seriji 800) pa počni od tud - prvo to zvari ;-)
darko123 je napisao/la:Ocekujem slike znam varitifireman.peter je napisao/la:Napravil sam ja taj gas i imam slike ali nisam kući da bi sad dao te slike pa se malo strpi za koji dan.
Slike gasa sam ti stavil na forum ali u odgovarajuču temu: Dorade, inovacije...
Sva nadaljna rasprava na temu gasa vodi se u temi na linku iznad.
Skoro sam izvlacio 539 sa 5m drva i lik je toliko upo da ga nisam mogao izvuci, jos sam ja bio na sodoru, pjesku i samo se ukopao tomo. Zakacio prvi put, potegnem i prekinem lanac.
Evo jedan video sto sam naisao, najjace je na kraju kad lik kaze "ovaj mali traktor bolji neg veliki"
Zahvaljujem svima na pomoći, rastavio pumpu - puknuti ventil (53 kn), elemnet pumpe poderan (53 kn) stavljene nove brtve sve ugurano nazad i odma kupio i novu brizgaljku (isto ova jeftinija iz Masive) i poigrao se. Pali bez problema na zub kako se kaže, još mi malo nemirno radi ne dimi uopće i čini mi se da ima više snage.
E sad bi još to trebalo malkice poštelat i bilo bi idealno.
Početak kad mi počne izlazit gorivo poklapa se s prvom točkom i traje do druge...
malo mi nekad znlo bacit dim iz početka te onako ostao bez gasa, sad toga više nema.
Sad bi trebalo još promijeniti semeringe te možda odmah i ležajeve na sredini jer mi baca ulje pogotovo kad uključim kardan. To ću pronjuškat na forumu možda je već netko pisao o tome kako i što. LP
Stranica 34 / 44.
