Stranica 35 / 44.
Stranica 35 / 44. • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 39 ... 44
moram i ja pumpu rastavit i meni dimi malo vise
Pozdrav ekipa
evo baš čitam ove zadnje poruke ..pa sam se zabrinuo za svog tomu
Uglevnom ne dimi on meni na auspuh nego san primjetia (pošto ga u zadnje vrijeme vozim bez haube) da on baca malo dima na oni čep od ulja ....
kada sam to uočio nisam ga vozio pod velikom opterečenjem nego u 3 brzoj na malom gasu ali po safaltu ravnica ,,,
jel to normalno ili??
TomoVinkovic420 je napisao/la:moram i ja pumpu rastavit i meni dimi malo vise
al meni je dimio jer mi nije bilo dobro naštelano paljenje i stanje u kojem je bila diza (otvarala se na 130bara).
bolje nego da dimi na čep di se kontrolira nivo ulja.
Na zimu cu to provjerit, inace pali kao sto bi rekli na pola kljuca, jednom zavergla i upali, al onda zadimi dosta. Na cep gdje se kontrolira ulje ne dimi fala bogu.
Vis, a meni dimi i dosta puse na njega van. Zato kazem da sumnjam da pumpa ima nesto veze s time.
kuzma je napisao/la:Zahvaljujem svima na pomoći, rastavio pumpu - puknuti ventil (53 kn), elemnet pumpe poderan (53 kn) stavljene nove brtve sve ugurano nazad i odma kupio i novu brizgaljku (isto ova jeftinija iz Masive) i poigrao se. Pali bez problema na zub kako se kaže, još mi malo nemirno radi ne dimi uopće i čini mi se da ima više snage.
E sad bi još to trebalo malkice poštelat i bilo bi idealno.
Početak kad mi počne izlazit gorivo poklapa se s prvom točkom i traje do druge...
malo mi nekad znlo bacit dim iz početka te onako ostao bez gasa, sad toga više nema.
Sad bi trebalo još promijeniti semeringe te možda odmah i ležajeve na sredini jer mi baca ulje pogotovo kad uključim kardan. To ću pronjuškat na forumu možda je već netko pisao o tome kako i što. LP
Drago mi je da si riješijo. Pored toga i mi smo doznali neke stvari. Iz tvojih riječi mogu zaključiti da predpaljenja nisi mogal uštelati jer su bili kvarovi u pumpi. Sad si te kvarove odklonijo i sve se ljepo poštelalo i mašina redi kako treba.
Kažeš da ti pušta ulje u sredini. E sad dal iz zadnjeg ili iz prednjeg djela. To ti vidiš. Inače nema tu mudrovanja. Traktor na pola tamo gde pušta dalje češ mislim da sve vidjeti onda kad rasklopiš.
Lp.
Ne samo predpaljenje vec i duzinu trajanja ubrizgavanja goriva koja je bila jako kratka i nije se dala podesiti vise.
Pusta iz prednjeg djela no mislim da cu cekati prestanak radova (ako mi vrijeme dozvoli) pa cu se onda upustit u rastavljanje.
danas krecem u izradu polukabine
Ako malo dimi na čep tamo gdje dolijevaš ulje to je u redu može to još, taj čep ujedno služi i kao odušak motora tu izlaze uljne pare van iz bloka motora, preko onih cijevi koje štite šipke podizača ventila, te uljne pare ujedno i podmazuju glavu cilindra klackalice ventila osovinicu, ima takav način podmazivanja. Ima za kupiti posebna kapica ili poklopac sa crijevom koja se nabije na taj čep gdje šipaš ulje , da te masne pare odvodi ispod traktora da ti ne slini po cilindru masnoča . Neznam dali sam pisao ovaj servis www.ljubic.hr ima za prodati nešto cilindra prva speciala novih karika klipova lda 100 rasprodaja radi odlaska u mirovinu.
Evo od moga freda jedan vinković
Zadnja promjena: fireman.peter; 15.09.14 22:24; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : Uređivanje slike)
Slavija...i kak ga sluzi??
Polu kabina zavrsena. Jos zavrsno poliranje
Kuzma lepo si to odradio,evo koja slika od juce malo se nasipo put.
E Krompironja moj, svi skidate roll barove a Kuzma mora sam da ga izradi . A vidim da ide njemu to brzo od ruka. Imaš ti volje Kuzma puno.
Darko123
Hvala za slike, volim pogledati zato samo ti keljaj još!
Darko123
Skidaju- do zgode (nezgode). No ja se ujedno spremam za zimu. Voznju vode te makivanje snijega, ako ce ga biti, s puta da mogu na posao autom, jer ralica nekas prodje a nekad i ne. ;-)
Pa da budem zasticen koliko - toliko.
Lijep ti je teren tu darko123, priroda i po :-D
tu zivis ili sto? Di vodi taj put?
Kad mene su isto kod svakog skinuti roli barovi, ovi koji su fiksni, zbog obrade breskve.
A ma netreba ti nana toga ovuda,tu moras bit specijalac da prevrnes traktor ako to uspijes onda znaci da nije za tebe traktor
Hvala Kuzma taj put vodi do moje kuce,Fireman Peter hvala bice jos slika u subotu kad budem vadio krompir trebam napravit do subote vadilicu imali neko neki predlog?kuzma je napisao/la:Skidaju- do zgode (nezgode). No ja se ujedno spremam za zimu. Voznju vode te makivanje snijega, ako ce ga biti, s puta da mogu na posao autom, jer ralica nekas prodje a nekad i ne. ;-)
Pozdrav drugari.Vidim traktorcici rade u najvece.I ja sam danas uprego mog tomicu malo u sumi,a juce padal kisa pa je mestimicno bilo i blata.Tako mi se desilo da sam sa njim jahao jedan kanal i skliznu mi tocak u kanal i izvrnu mi se prednji kraj,a zadnji se samo navalio,ali nije mogo da se okrene zbog prikolice.Ja naravno odmah iskocio i ugasio traktor i posle sam ga nekako izvuko odatle.Steta sto se u toj brzini nisam setio da slikam.Sve u svemu napravio sam jedan video klip voznje po sumskom puticu i jednu sliku i ovde ih ekskluzivno postavljam.
Na žalost video klip na YT ti je zaseban pa ga mi ne možemo vidjeti. Ako hočeš da se vidi popravi da bude javni.
Moderator Fireman.Peter
Zadnja promjena: fireman.peter; 17.09.14 18:13; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak linka YT, uređivanje slika i posta)
Danas sam tetku vadio krompir a posle sam mu izorao njivu evo koja slika htio sam i snimiti ali me nije imao ko snimit pa ce biti snimak kad budem orao moju njivu
tv523 i trobrazni plug bez tahta.
Na kolikoj dubini vuces?
Na oko 15- 20 cm. U voćnjaku nesmije dublje.
Jel zna neko da li bi na TV-732 mogli da se stave tockovi 7,5-20?Konkretno me zanima kad se smota volan skroz u neku stranu da se ne bi sudarili tockovi ili zakacinjali u nesto.Inace su ovi tockovi 10cm veci od njegovih fabrickih.
Sigurno bi mu bila smanjena okretljivost, i moras prepravljat blatobrane.
Pozdrav Kuzma
Sredio si ti PVP i prži, danas sam bio u trgovini www.agro-dom.hr raspitivao se za neke brtve i osovinicu klackalice i naravno cijene. Usput sam pitao i za PVP, Indijska 500.00 kuna kažu nije bilo reklamacije do sada na njih, filter zraka DMB 21 Maj Beograd 500.00 kuna, uložak dizne 150.00 kuna neznam tko je proizvođač, komplet dizna original Lombardini 900.00 kuna, kapa oduška da ne slini po cilindru 50.00 kuna, osovinica i klackalice oko 600.00 kuna neznam tko je proizvođač rade i servis PVP ali u servisu to je drugi dio grada bilo kasno nisam išao do njih da malo prepitam sa čijim dijelovima rade servis tko je proizvođač .
Aco
Ide 20 cola mislim da su ovo 20 cola pogledaj slike ,inače sa serijama 700 rade najviše preinaka sa gumama i općenito na tim traktorima. Fireman.peter i ostali forumaši koji imaju seriju 700 mogu premjeriti kad se smota do kraja volan koliko je ostalo još prostora između guma u cm da budeš sto posto siguran u tu preinaku...
Ovo je tvornički primjerak..
Forumaši hvala na slikama kad imate koju sličicu samo ju postajte....
Aco
Zna li tko gdje se bi mogao kupiti dobar Tomo Vinković 731,732 ovog svojeg 730 sam prodao jer mi mašina samo što nije krepala.
mbkrhr- novi član
- Broj postova : 10
Lokacija : Krapinsko-zagorska
Stranica 35 / 44.
