Stranica 13 / 37.
Stranica 13 / 37. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 25 ... 37
Tomo 420 ti si ubojica TV-ja pošto ne kontrolišeš ulja u filteru!.Samo mi se čini,da ti jako dugo to nisi kontroliral,jer kod mene ni ne sijetim se kad bi pao nivo ulja u tom rezervoarju,da bi ga dolival...No traktor radi uskoro ništa,al svejedno.Predpostavljam,da ulje ne hlapi u zrak.kako če nestati neznam.Ako bi motor napravijo povratni udar,onda bi ga moglo kao kod BCS izbaciti van ,a uvučti uskoro ne da sagori u motoru tekom rada.
Pero mi kazao,da serija 700 sa jednim proširivačem široki je 125.Atako je širok moj 400 sa dvima.To mi pravi,da su rukavci toliko širiji od serije 400,da su svak za jedan proširivač široki ili??Če to ko komentirati?LP
Nisam ni znao da se to treba kontrolisat, traktor je kod mene godinu i 6 mjeseci i tek mu sad mjenjam ulje. Mislim da prijasnji vlasnik nije dosuo koliko treba ulja. Uglavnom to je rijeseno, ali cim rijesis jedan problem pojavi se drugi.
Sad mi curi gorivo kod filtera goriva, mislim da je na jednom od ona 2 sarafa na koja su povezana crijeva, i + riknuo mi akumulator pa sad moram dati 60e za novi.
Kad kupim akumulatar kupit cu i alternator i da to rijesim vec jednom.
Onda je drugo.Izgleda,da bezbrižnost sa strane prijašnjeg vlasnika,jer a kbi on imao dovoljno unutra tebi nakon 1 godine ne bi pao nivo.A sveejdno pamti-sve št okupiš,treba još detaljnije provijeriti i kao sam imao ja naviku-sve prekontrolirati i nasuti sve novo unutra-nikad se nezna,što je radijo prijašnji vlasnik.
Onda treba virojatno samo šelno na criejvu pritegniti ali zamijeniti.To je najmanji problem.A akomulator košta kod vas isto ko kod nas,odvisno kakvu mu uzmeš snago.I ni neznam kakva mu je več originalna potrebna snaga.Ja koristim ili 64AH ili max 75AH.Tamo negdje- i znam da da toliko košta ko veliš.
Pozdrav ništa sve ok, sory na kašnjenje sa odgovorom prvim i uputama zaposleni smo i ta temperatura ljetna velika ne stigne se odmah. Samo ti postavi fotografije koliko želiš bit će na vrlo drago.
Onaj osjecaj kad ti traktor jedva stane u garazu
Kao u u crtanom filmu Pat a Mat (...A je to!) izreži vrata od garaže samo za haubu ( šala ), stane skoro u svaku malu šupu, malu garažu, nekakav krov mali da je zaklonjeni od snijega i zime zato je Tomo Vinković zakon traktor
Ma stane on knap sa prikolicom. Sljedece godine bih trebao kupiti sebi auto, pa cemo tomi praviti garazu neku od drveta.
Admin je napisao/la:Pozdrav
Sa čime perete sa kojim sredstvom žičanu mrežu u zračnom filteru..
Opereš benzinom i osušiš kako ti je Ivanho rekao, tako bi trebalo biti ok. A mozda bi i sa naftom isto bilo dobro.
Malo testiro neki home made nosac za kamera. Malo trese, pa cu morati nekom gumom ublaziti.
Imam problem s praznom hodu motora.
Injekcija točka podešena, prilagođena vrh mlaznice u dobrom stanju.
Nakon 1 sat rada sam postaviti minimalne pull stope vrlo lijepo (800-900RPM).
Ohladi, trčanje ... na jednostavnost ~ 1400rpm
Imate li kakvu ideju?
Karl- član
- Broj postova : 43
Lokacija : Wroclaw -> Poljska
Ako hladan motor radi na 1400 rpm kad se ugrije nakon nekog vremena motor, dali se spusti na 800 - 900 rpm ili i dalje radi na 140 rpm motor.
Tomo Vinković ima kosu svoju standardnu, na kosi kuka za vuču prikolice i mala prikolica zakvačena za kosu i kosi i vozi travu univerzalni stroj, prvo pokosi zakvači ponovo prikolicu malu natovari i vozi kući dva u jednom..
Fotografirao u pokretu pa nije nešto, bit će i boljih fotki...
Malo se razgledavam i razpitivam oko tih kosačica.Do takve kosačice mogao bi doći jako povoljni ili možda zastonj(kao gift).Imao jo moj poznanik,ali nanjo nisam podavao nekvog zanimanja,jer sumnjam,da treba to biti još gore od BCS.Nema to dvojnog reza.Inače bi bilo ok.Ali sve što se prodava po netu i ima dupli rez predpostavljam,da je dosta teža i bi mogla stvarati probleme tom malom traktorčiču.Pogotovo seriji 400 kakav je moj.Sumnjam,da sa tim bočnim kosama skoro ti je obaveza kakav hidro volan,jer če skrenit stvar od trave vstran med radom.
Tako da mi se čini,da ova kosa ima jednotočkovno vpetje?dali?.Kako je firma predvidila jo za rad sa serijom 700?postojita dvije modela?LP
Radna širina 180 cm, težina 250 kg.
http://www.gramip.hr/super.html
To je dosta manje od diskosne ili bubnjaste.
http://www.agronom.hr/prodaja-traktora-poljoprivredne-mehanizacije/fella
http://www.messis.hr/upload_data/site_files/messis_cjenik-2015_final-118_sec.pdf
Odgovor se nahaja na ustrezni temi:
https://agro.forumhr.com/t679-kosilnica-gramip#8002
Momci evo opet neko pričo još od mene.Bijo kod dvih vlasnika toma,al izvinite nema ni slike jedne.bila žurba i zaboravilo se.Jedan je vlasnik Tv 421(ak to postoji,jer je prebojan i nema na haubi napisa).Ima one bolje bremze od moga(osovine skroz mijenjač spodaj)i dobro je ohranjen.
Drugi vlasnik TV 730 je vlasnik samo pol godine i ništa nismo pričali oko nejga,jer se jako žurilo.
Vlasnik tog 421 kaže,da se u stražnjem diferencijalu 2 puta nešto poderalo.Potrgalo vijke konosno tanjuratog i jedanput puknola osovina do kotača,kad mu to bijo jedini traktor.Al sad je mir več dugo godina(no kod sebe predpostavljao sam da to zbog toga,jer radi težke posle štore).Sam je predpostavljao,da so u tvornici naopako sestavili dif..Pričao je o šraufanju vijka preko kvinta i o prevelikoj zračnosti između zupčanika.On je to sam kad se drugi put to poderalo sam razstavijo i zmanjijo zračnost i od tada ide bez problema.
Onaj drugi vlasnik 730 nije mi o njemu ni ništa pričao,jer je vlasnik samo kakvog pola godine i još to sam ostoji u šupi.Idem još kada do njega,pa bude kakva slika.Smijali smo se samo na njegovom dvoru,jer na njemu je stojila kibla-plato za na hidravliko ,koja je jak ovelike izrade heh,al on kaže da mu zadovoljava pa hvalabogu onda.Izgleda da je 1x 0,8 metara velika heh ili mi se samo tako činilo.Bijo je prije vlasnik Štajera 18 ks,pa kazao,da više ne bude imao traktora,al se sada opet nešto oduševljijo nad njimi.Ima brdo izpred kuče,da je taj TV bolje riješenje za njega.
Možda je malo off topic, ali ću svejedno odgovoriti.Tomo Vinković Požega je napisao/la:Dali si sada išao prvi puta na tehnički sa ugrađenim volanom ili je već prije registriran takav? Kod mene na stanici kažu da može proći ako je već bio tako registriran (ista stvar kao sa ručno napravljenim arnjevima), a nakon ulaska Hrvaske u EU ne prolaze naknadne ugradnje
TV kupljen u 2. mjesecu 2014. Naravno, bez hidrauličnog volana. Prva registracija kod mene je bila u 6. mj 2014. (bez hidro volana). Slijedeća registracija u 6. mj 2015. sa hidro volanom. Pa sad sam zakljući.
Između ta dva tehnička pregleda rađeno je puno na TV, farbanje motora, limova, pregradnja instrument table, hidro volan, poluge mjenjača ...
Kod mene su dosta strogi što se tiće zaštitnog luka, čak upisuju brojeve iz pločice atesta.
Pozdrav!
kebirpm- novi član
- Broj postova : 4
Mislim da nisu obratili pozornost, al nema veze, bitno da si jednom prošao, za dalje nemaš brige.
Kaciga na glavi vozača traktora!!
Ima na rudu namiješteno dvije suprotno postavljenog sjedala?.Al prikolica mu je od tv- ja dali?
Neznam,zašto se ni prikolica zaTV radila malo nižja.Ma postoje osovina sa gumama od 12 " ,koje imaju mali tovornjačiči i bilo bi super 5 za TV-je i za ljudi,koji punijo prikolico sa stvarima.
Da Admine, kacigu sam misli. U slikao sam ga jučer u jednom selu. Nisam mogao odoljeti da ga ne podelim sa vama.
Reider, imao je sjedala na kasonu mislim da. A prikolica je originalna TV.
Darko, Tomo je dobil zaštitu ☺.
Hehe, podsjetio me na mene kad sam prije desetak godina sa Tomicom išao prijatelju očistiti dvoriše od snijega na drugom kraju grada kako bi mogao izaći autom. Desetak km daleko od mene, vani hladno do bola, snijeg pada, ulazi u oči, ništa ne vidiš. I stavio ja kacigu na glavu, spustio vizir i gas! To je bio jedan od mnogo trenutaka kad sam poželio imati kabinu.
A zašto je ovaj naš traktorista imao kacigu, a vrijeme je dobro? Vidim ima i svjetla upaljena, savjestan vozač!
Ne znam zašto on to, bila je vrućina. Valjda radi sigurnosti ☺.
Eh nema je.Ima obično šilt kapo al ono crveno je kapa šivena na odijelo,kod nas zvano kapuca.Kakva je finta ovih sijedal na prikolici neznam,možda jih samo vozi domu,jer jih negdje kupijo na odpadu i slično.
Darko predpostavljam,da može se ova zaštita haube na brzo demontirati i jo imat češ samo za u šumo ili zauvijek?No nema veze,ak bi bila i za uvijek,od štete nije,jer štiti nešto svejedno.
Ja to na nijedan traktor nisam stavljao nikad osim otac napravijo za TV826 iz 1colske cijevi.
kakva ti je tabla na prikolici sa slovom "F"??
Stranica 13 / 37.
