Stranica 25 / 37.
Stranica 25 / 37. • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 37
Ima po oglasnicima šalju poštom evo nekoliko linkova pa vidi što ti odgovara.
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati/tomo-vinkovic/?sort=cheap
http://www.njuskalo.hr/strucna-literatura/tomo-vinkovic-420-523-732-radionicki-prirucnik-kat-dijelova-upute-oglas-15807717
http://www.njuskalo.hr/traktori/naljepnice-tomo-vinkovic-oglas-15089547
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=7727645&show=1
http://www.bolha.com/iskanje?q=nalepke+za+tomo+vinkovi%C4%87
Ovaj nije blizu u Srbiji je.
http://www.simaco.rs/traktori.php
Zagreb.
http://www.sitoprint.hr/naljepnice.html
Svi koji se bave nekim printanjem, izradom plakata, kalendara, uglavnom tko radi tisak radi i naljepnice.
Zagreb.
Hvala vam za ove linkove...
vratar- novi član
- Broj postova : 12
Pozdrav, mene pa zanima dali ko ima šinjo za hidravliko od TV 400 ili 500 i ako bi bio dobar i mi izmeri višino šinje i fi rupe koje su prevrtane. Hvala unaprijed
mbutala- član
- Broj postova : 44
Lokacija : Črnomelj SLO
Višina ti je 6,4 cm i fi rupe 20
vratar- novi član
- Broj postova : 12
Hvala vratar na odgovoru.
mbutala- član
- Broj postova : 44
Trebam elektroinstalaciju za TV420...
Ali je to isto kao za TV521?
vratar- novi član
- Broj postova : 12
Mislim da bi trebala biti ista ili bar jako slična. Ako već ima koja razlika onda je to samo u kojem manjem detajlu.
Pozdrav vratar
Slažem se sa moderatorom Peterom (Pozdrav!) ... u vezi instalacije,…. trebala bi biti ista, jer po specifikaciji to je isti traktor, (dužina, širina, …što bi utjecalo na dužinu elektro instalacije), tek je moguća manja razlika i to samo kod kontrolne ploče, jer zavisi tko je koju lampicu, prekidač , instrument stavio ili ispustio. To je skoro zanemariva razlika.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Hvala vam...
vratar- novi član
- Broj postova : 12
Pozdrav, imam problem sa hidraulikom na 420. Hidraulika jednostavno nece da dize, digne malo, ali to je to. Kada npr podignem brazdac rukom on tako i ostane, znaci ne pada. Ulja ima dovoljno. Zna li neko u cemu bi mogao biti problem?
Ak malo počekaš, pa onda ponovo malo može dizati, kad pokušaš postoji mogučnost zamašenog filtra ulja.
Ak daš ručko hidravlike u plivajučo opcijo, možeš lagano podigavati rukom poluge hidravlike straga? Treba iti gore dole bez problemova. Ak ne ide, može raditi problem onaj ventil u šuplem vijku na cilindru podigavanja.
Bas tako kad malo sacekam i probam ponovo onda malo dogne. Moram sutra taj filter vidjet. Ruke hidraulike idu bez problema gore dole kad je rucka u plivajucoj opciji. Onda ce najvjerovatnije biti filter, kako se sjecam on se nalazi u rezervoaru hidraulike? Problem sto nmg naci novi filter nigdje, probat cu ga doro oprati i ispuhati sa kompresorom, mozda uspije. Hvala puno
Tv 420. To je znak, da ti ulje "sporo nateka" do pumpe. Ne može povučti skroz zašopan filter.
Ne poznajem baš tvog modela TV-ja dobro, pa neznam, gdje ga imaš. AL velika mogučnost postoji, da je metalan, kao moj. Znači, mogao ga budeš izprati-izpuhati. Isto sam ja napravijo, al na modelu 418.
JAvljaj i koju sliko napravi. LP
Pozdrav Tomo 420,
Mišljenja sam da ti je reider1 (Pozdrav ) , postavio dijagnozu tvog problema sa hidraulikom kod tvog “tome“, jer slično sam imao i ja još davno prije. Filter ti se nalazi na izlaznoj cijevi što izlazi iz rezervoara ulja i trebao bi biti metalni, (mrežica, opereš ga u nafti i ispiriš sa zrakom), ….ali bih ti ujedno preporučio da i tako ispereš i sam rezervar ulja, i tamo zna biti tog taloga, prije sipanja novoga. LP.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Tako cu i uraditi inace skoro sam dosuo oko 5l novog ulja jer sam mislio da ce to poraviti situaciju, ali nije. Sutra idem u rasklapanje. Hvala
Evo danas sam skinuo i ocistio folter, bio je porilicno prljav. Nisam ono bas probo hidrauliku, al sam primjetio da mi brze dize ruke hidraulike. Hvala vam jos jednom. Evo koja slikica
Da, da. To je taj filter. Isti je ko moj. Hja, možda upotrebivaš pregusto ulje. Jer inače ja sam sad anručijo ulje točno takvo, kakvo je predpisano za njega. Imam ga kod kuče. Čini mi se ,da piše 68 broj gore. Ak je rijeđe, lakše prođe skroz filter i cijevni sistem. Onaj oriđi od TV-ja ulje, dosta je rijeđe od npr ulja, kojeg upotrebiva u sistemu mjenjača i hidravlike ukupno u kučišču Zetor(transhidrol 85).
(Možeš u temi radijonica uslikati bolje i kazati, zašto je onaj stroj ljevo od traktora?).
Ulje je hidraol 68 novo nasuto. Rijedje je dosta od hipenola za mjenjace.
Uslikat cu sutra masine sve sto imam, ova ijevo sluzi za savijanje limova koji idu na ceone rogove u kuce.
Ako je filter metalnog saca iznutra najbolje ga potopiti u benzin par sati pa onda blago izlupkati i izduvati pod pritiskom vazduha. Samo ulje napravi skramu koja kad se pomesa sa opiljcima cisto zabetonira spoljasnji sloj i smanji protok nekad i skroz
Hidraulika radi super. Sutra idem po plug pa cemo najvjerovatnije preko vikenda u prvo oranje
Darko 123
Čestitam, …..pa ti si ga sredio kao za izložbu, a ne za posao
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Hvala puno napravio sam krov i ubacio muziku to cu slikati sjutra detaljnije...
Stranica 25 / 37.
