Stranica 31 / 37. Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37  Next
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 Empty Re: Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema
Postaj by TomoVinkovic420 16.09.16 1:49
Vec sam ih dovukao do puta, samo zaboravio slikat. Ma ide on i 3 sporom uz ovaj put, uzbrdo, veoma dobro, mada dobro bi dosla jedna brzina izmedju 2 brzi i 3 spore.
Broj postova : 457
Postaj by reider 1 16.09.16 6:48
Po večini vrijemena debatiram ja, oko ovih starijih modelova traktorskih mijenjača, koji bili su sa premalo brzina i na kraju svega još bez sinhrona, pa je i taj TV-jev između njima. A bez neke luksuzne tehnike, mogli su Tomoti praviti čuda. A uz malo modifikacijo u mijenjaču, moglo bi se kod bilo kojeg traktora odmah napraviti puno upotrebliviji stroj. Isto kod Tv-ja. Samo sa dodatkom jednog para zupčanika promijenit se može stroj za 100%. Bijo bi mijenjač 12+6 u primer. A to izgleda je bilo firmama jaki problem. Dodatni par zupčanika sve postoječe brzine, koje imaš prekala na pola i ni da ni brzine ,koja ti zatreba. E vidi- jednostavno je. Pa imaš približno između 6,6(2 brza) i 13(3 spora), odmah brzino u primijer negdje 9 il 10 na sat. Sinhronizovanje veči je problem, al ak je barem dovoljno brzin za biranje, lakše se na sinhrone zaboravi.
Broj postova : 3089
Postaj by TV-319k-vlado 16.09.16 9:56
Pozdrav reider1
Da u pravu si, dobro bi došlo da “tomica“  ima malo više brzina,….ali evo i malih  nedostataka,  oko prednosti, … koliko se još sjećam iz škole, …kad bi se stavilo više zupčanika, ako zanemarimo i mali gubitak na snazi,   mjenjač mora biti malo veći, robusniji, dalje tokom pogona više zupčanika, više se razbija viskozitet ulja i dolazi do grijanja istog, a inače i da ima više brzina opet bi smo koristili tek samo neke, jer je traktor više namijenjen  za hobi-poljoprivredu a ne za profi.  I vjerujem sam koncept preinake tih malih traktora je neisplativ za takovu modernizaciju, …jer profit je ispred svega.  No to je samo moje mišljenje, …ne znači da sam  u pravu.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by reider 1 16.09.16 16:56
Nemaš više šta misliti, jer imaš pravo. Znam, da jesmo ovu pričo več ponešto puta premleveli u toj il onoj temi...
Oko gubitaka zbog več zupčanika bar po meni ne bi se trebalo bojati, jer za dubliranje broja brzin zaista ne treba više od koje dodatne osovine i para zupčanika, ili još jednostavnije, ako se ko boji za gubitke na toj "dodatnoj" osovini, samo na piramido brzin dodaš par zupčanika il dva para za 4 il 5 brzino, naravno, ak ima prostora.
Oko ovakvih promijen u sistemu mijenjača vijerujem težko je razmišljati, jer kao sam kažeš, izgleda jednostavno, al tekom izvedbe dođe do 100 problemova, koje sad na pamet ne očekuješ. Kao prvo, je prostor, i promijene več utečenih matric kod uljivanja, testi izdržanja snage itd. Pričanja nikad kraj. Na kraj se ovo ne izplati. I odgovor na ove debate jednostavno se potvrde, da je AGT kod mijenjača 6+3 opustijo bilokakve modifikacije, i se odlučijo nabaviti potpuno drugi mijenjač, koj nema nikakve veze sa tim. Izgleda ,je to povoljnije i jednostavnije, sa još boljim, upotreblivijim mijenjačem.
Broj postova : 3089
Postaj by TV-319k-vlado 02.10.16 23:27
Pozdrav ljubitelji  „Tome“
…..muči me jedna dilema, koju sam vidio na „you-tube“-u, …..pa bih ju podijelio sa Vama (iako me nije briga, …tek sam vidio za mene jednu ne-logiku pa me zanima Vaše mišljenje).  Na ovom linku što ću ga postaviti, (nadam se da ne kršim neka pravila ), … primijetio sam da ovaj „tomo“ ne radi dobro, tj. pokretač (anlaser)  pali motor u drugom smjeru i po mom zaključku u videu, kod samog paljenja (vrijeme 0:30) mi se čini da je zamijenjen obrtaj motora. Tako isto obratite pažnju kod mijenjanja smjera „tome“ da kod prebacivanje poluge reduktora „tomo“ se kreće u pogrešnom (kontra ) smjeru, ….ne znam da li ja to dobro vidim i zaključujem ili postoji takova serija  mjenjača tj.“ tome“ Lp.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by ssucur 02.10.16 23:49
Zanimljivo, jeftinije od inverzije. Very Happy bounce scratch
Broj postova : 547
Postaj by reider 1 03.10.16 19:21
MEni se ne čini ništa neobičajnog. Samo prebacuje sa sporog reduktora na hod nazad. Možda ima ručko malo naprijed naštelovano, samo neznam, kako onda može uključiti brzi hod, jer mu u kutijo akomulatora ručka udari. Možda nemože, pa zato u reduktor prebaciva, jer ne zna naštelovati pravilne pozicije ručke.
Inače TV 319, postojili su nekvi TV utovarivači, koji su bili nekvi kontra napraveni, jer utovarivač bijo straga namontiran, a i vozijo je vozač okrenut nazad, ako me spomin ne vara, pa je možda koja opcija, da bilo napraveno i odznutra što kontra, da ima onda 6 brzina nazad. NEmoj me hvatati za riječ. O tome se dugo nazad pričalo na forumu, pa zaboravijo.
Broj postova : 3089
Postaj by TV-319k-vlado 03.10.16 19:36
Pozdrav reider 1
….. zanimljivo, …..zato mi je to i „zapelo za oko“ pa sam eto to podijelio na forumu, ….jer mi to djeluje ono kao,   kad,  u Engleskoj ili nekim drugim državama voze lijevom stranom  Smile
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by TV-319k-vlado 07.10.16 20:34
Pozdrav!...
…ispravka mojem prijašnjem postu, što sam pisao o meni ne logičnom smjeru kretanja „tome“ na odnosu prebacivanju ručice reduktora, ……(kopkalo me to)…i zaključio sam da nisam u pravu, ….sve je standardno kao i kod mog „tome“ i druge što sam vidio. Prevarilo me je to što dotični „tomo“  ima malo „naprijed“ pomaknutu ručicu reduktora, pa  sa tim položajem me je zavarao .... Našao sam drugi video istog tog „tome“ i tu se taj  „pomak“  ručice prema naprijed vidi.(video 3:04) …pogriješio sam...  Embarassed ….
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by reider 1 07.10.16 23:56
Kotač zakriva pogled, a brzine u 1, pa dobiš drugi osiječaj, nije to nikakav smrtan grijeh heh.
Ljepo ima sačuvanog i sa srcem vozi. Svaka čast vlastniku.
Broj postova : 3089
Postaj by G.Vrbica 26.10.16 6:41
Pzdrav kolege,
Kupio sam tv 419 iz 81.god. Proveravajući ulje u menjačima uočio sam različite mjerače ulja ( jedan duži,drugi kraći)  u menjačima pa Vas pitam dali je to inače tako ili je neko umetnuo jedan od nečeg drugog.Pozdrav i hvala .
Broj postova : 20
Postaj by ssucur 26.10.16 10:17
Tako treba biti.
Broj postova : 547
Postaj by G.Vrbica 26.10.16 18:44
Hvala ,ssucur!
Broj postova : 20
Postaj by reider 1 26.10.16 21:12
PAzi, da sad ti to ne zamijenjaš hehe. Prednji je krači dali? Koliko se na pamet sijetim.
Broj postova : 3089
Postaj by iwanho 1 26.10.16 22:26
Nije valjda da imaju jednako sjedište u koje ulaze? affraid
Postaj by reider 1 26.10.16 22:33
Pa meni se čini, da imaju. scratch A prednji je krači, jer ima za mijenjač više ulja.
Broj postova : 3089
Postaj by G.Vrbica 02.11.16 20:40
Može li mi neko reći koliko ide žute-naranđžaste farbe za TV ?
Broj postova : 20
Postaj by TomoVinkovic420 03.11.16 20:27
Pozdrav drustvo, evo jedna od mene Very Happy
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 D9f35c33d7d7d60a21e1d229ae81af81
Broj postova : 457
Postaj by reider 1 03.11.16 20:45
Ovaj travnjak si zaboravijo kositi, pa ti uskoro Tv-ja se ne vidi heh. Wink MA i ja našeg malo šetam okolo. Ajd i ja dodam jednu. Na sliki odvoz odsluženog cigla sa krova u dolino u rupo. Bojijo sam se malo, jer je bilo klizavo, al išlo bez problema, osim, ponekad kotač malo zastao i zaklizao je pola metra naprijed, pa se opet primijo podlage heh. Trebao sam napuniti i kotače, jer 2 puta godišnje ovo prikolico trebam, pa se izprazni između. A i ovo puno prikolico drv je povukao TV u šupo hehe. Dao je sve od sebe:
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 Fotografija-0048
A što se tiče boje, nešto Fajerman Peter je pisao u njegovoj privat temi, il u temi serija 700. Pokušaj potražiti, jer je napisao.
Broj postova : 3089
Postaj by TomoVinkovic420 04.11.16 19:06
Ma kosio bih, ali nece ovce da je jedu Very Happy A i prikolica je spustena niz brijeg pa se ne vidi. Moze tomo povuci dosta, ja sam se iznenadio sa koliko malo snage povuce mnogo. Pogotovo u 2 sporoj na 3/4 gasa.
Broj postova : 457
Postaj by reider 1 04.11.16 19:59
Znaš, redukcija okretajev čine svoje. Snaga motora tada nije više toliko važna. Kod neke vuče onda dođe više u poštev težina strojčka. A ona malemu TV-ju ponekad fali. Al istina je, da se motor sa malo snage, kreta SPORO. Ovo sam več ja danas poslijepodne dobro osijetijo, kad sam vozijo sijeno kupcu 20 km daleko u jedno smijer preko jaaakih uzbrdica. Vuče sigurno, ali SPORO.
No dobro, ak imaš kao i ja, 1 ili dvije vožnje na par mijeseca, al veči poljuprivredniki trebaju za duge ture i težke terete imati ozbiljni stroj, pa naši prčiči sa 18,30,50 ks ne dođu u poštev. A za ovakve okučne poslove, izkazao se mali TV dosta puta bolji nego koji veči. Ovo sa izkustva kažem. Svaki stroj je za nešto napraven.
Broj postova : 3089
Postaj by Admin 04.11.16 23:50
G.Vrbica je napisao/la:Može li mi neko reći koliko ide žute-naranđžaste farbe za TV ?
Fireman Peter je pisao u svojoj osobnoj temi predstavi se  ili tema inovacije na traktorima Tomo Vinković, kako bilo ne bi trebalo ići puno boje sad koliko i o čemu to sve ovisi tu bi ti mogao više pomoći  Moderator Vica  auto limarski & autolakilerski poslovi.
Broj postova : 3742
Postaj by Admin 05.11.16 23:31
Dobio fotografije te ih proslijedio na Forum.
Tomo Vinković 523
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 27138709ez
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 27138710yx
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 27138711vs
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 27138712ln
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 27138713jk
Broj postova : 3742
Postaj by Admin 07.11.16 14:50
Sa jednog profila na Facebook momci se bave servisiranjem poljo-mehanizacije i rade poljoprivredu.
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 14922210
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 14955910
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 31 14963310
Broj postova : 3742
Postaj by reider 1 07.11.16 22:58
Ok, ok, a ko kojeg šlepa? PA naravno, John se pokvarijo hehe. pirat
Broj postova : 3089
