Stranica 17 / 37.
Stranica 17 / 37. • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 27 ... 37
Grabrovac za serijo 400 moja ti je priporuka,da se na polosovine stave maximalno na svaki strani do 7 cm podužetak i ništa više,ak želiš vučti prikolico od 2,5 i orati!!.A ak želiš samo kuči vozit autoprikolicom vozit drva za lož onda možeš dati svakostrano po 2 po 7 cm.Tako mam ja prošireno,jer sa okretačem mrve vozim po večih naklonih.Prikačim mu samo autoprikolice,veče ne.Na kratko-radim samo lagane posle tako.A sa tvornice nam je godine 78 došao sa na svake strane jednim 7 cm podužetkom.Tako je po meni najpriporočljivije.
TV 523 mog starca. 1983. godište, savršeno očuvan primjerak. Na njemu još original gume koje su kao nove. Traktor u životu nije skoro ništa radio, a otkad ga starac ima unazad 3 godine, potroši max 10 litara nafte godišnje, a možda sam puno i rekao. Dida ga nije kupio jer mu treba, nego tako, više iz zajebancije. Ja mu s njim u jesen poorem mali vrt, on u proljeće isfreza, i možda ga još koji puta u godini upali.
Originalne gume "Sava" proizvedene u devetom tjednu 1983 godine
Više slika na jesen kad ga upalim da didi poorem vrt. Do tada ga smijem samo gledati, ali ne previše
Hehehe.Baš si me nasmijao.Al ga ja razumijem.99,9% je ljudi koji bi vozili,satrali i meni nič tebi nič samo stavili u šupu nazad i si kazali-jebi ga,desi se.Al ti popravi kako veš i znaš sam.Tako ja nekad imao vozača vrtnog traktora.Mene nije bilo kod kuče.Došao kuči.Postavljen u šupo sa savijenim kotačem hedra i stražnjo stranico šasije.Momak mislijo,da je to šumski traktor za vitlanje ...Popravljao sam cijelo popoldne,al rada za košnjo je manje od 2 sata.Pa radije sam to napravim nego za srugima šaraufam.
Zaljeti se otac u prikolico traktorom.meni nič tebi nič nikom ne kaži i stavi ga u šupo nazad:je..se.Nedaj bože da ja to napravim njegovom autu.Ubit ču te.Satra auto moja draga i plakajuč u kuču i eto.Tu je kraj popravka auta.Ne treba mi to.Najradije satrem sam sebi strojeve.Jer sam jih i ja kupijo
Nevijerojatno ,da gume su toliko izdržale.Naše Rekordke koje bile godine 7 izrađene promijenjene su zbog pukotina među zubova prije 10 godina.
Na gume osim kvalitete materijala utječe izlaganje/neizlaganje suncu i garažiranje, a ovaj traktor nije vidio ni sunca ni kiše
Pa bilo vijeruj slično i kod nas.Bijo 24 sati u šupi u sijeni.Jednostavno tvrda guma i počinla je pucati.Druže neće nove gume nikako toliko izdržati kao ove tih godina izrade heh.No a što češ sad ti kaazti,ak ti kažem,da su na BCS 1 gume al kosačica ti je tamo 77-78 godina izrade. Pa mogu kaazti,da niso bog zna kako loše ni sada...Samo pogledaj ti moje gume stare 10 godin na TV 418 znamke Mitas.Napucane jako A kakve su izrade-ožje od Save i Rekorda, sa malenimi zubovima.UŽAS.Do kraja sam izgubil povijerenje u Mitas.
Slažem se da je u ono vrijeme kvaliteta bila puno veća. Imam Mitas na svom 731, prednje stare 4 godine, zadnje desetak. Skoro jednako su potrošene, ali zadnje lagano počinju pokazivati starost.
Na svom prošlom TV420 negdje 2003. godine kupio nove Rekord gume sa 8 platna. Nudili mi sa 6 jer su orginalne takve, ali razlika u cijeni je bila premala, a prijatelj za TV419 u isto vrijeme kupio Barumke sa 6 platna. Moje Rekord su imale puno veće ripne nego Barumke. Ne znam u kakvom stanju su sada jer sam ga prodao 2008. godine.
Veruj da je Barumke dosta prije pojelo kao Rekord.Rekord je tvrd i dugo izdrži na asvalti prema Barumki:Samo Barumka bolje hvata na zemlji!.
Admine
To si uslikao kod bušiste? Mislim ovaj element pumpe. Ne trebaš se raspitivati ali ako slučajno znaš koliko košta da ti složi Bosch pumpu, da obnovi što treba i da opet sve šljaka ko novo.
Mislim da se to kod nas nebi prošlo jeftinije od 100€, bar za dvoklipca ne, mozda je čak skuplje, neznam pa me zanima.
Pozdrav!
Pozdrav!
Dal je to upravo klip linijske visokotlačne črpalke?To direktno bregasta potiska?imam pravo?jer u Štoretu je pumpa rotacijska.
kad je iztrošeno ne može nabiti dovoljno pritisaka to?
Nisam bio kod servisera PVP bio sam u trgovini Agro - dom www.agro-dom.hr kupio sam gumicu na priključku za odvod goriva iz PVP, dizel je stalno po malo puštao. Usput i element PVP fotkao dođe 140,00 kn tko je proizvođač nisam pitao.
Mogu pitati telefonom nije to nikakav problem minuta dva posla, barem će se znati cijena servisa..
Recite što dimenzije su O'ring brtvljenje prstenje unutar središnje zakretnog spoja?
Moj je slomljen, da ni ne moraju suočiti
Prikazano ovdje su brojevi 75 i 76
http://www.agro-dom.hr/images/rezervni%20dijelovi/Tv%20420%20Upravlja%C4%8Dki%20mehanizam.pdf
Karl- član
- Broj postova : 43
Lokacija : Wroclaw -> Poljska
Dimenzije gumenih "O" prstena/gummiring, rubber "O" ring..
Red broj 75. kataloški broj : 500 420 KY 1055 - 15 dimenzije "O" prstena ringa 158x152x3
Red broj 76. kataloški broj: 500 419 KY 1055 - 15 dimenzije "O" prstena ringa 152x144x4
Označeno crvenim linijom u fotografiji kataloga rezervnih dijelova..
Click on the photo.
Fireman.peter treba broj pumpe onda se zna točno kolika je cijena servisa pumpe jer u tom broju imaju katalog dijelova i znaju što treba odmah mijenjati kolika je cijena dijelova itd..., pitam ja njih dijelovi su isti godinama unutra može li se otprilike cijena znati servisa pumpe, kažu to je sve na grubo i netočno. Dijelova ima različitih proizvođača, dobavljača, trgovaca cijene su dosta šarene tako da i o tome ovisi servis pumpe moje mišljenje.
Inače su Bosch servisi poznati po skupoći ili ti po skupim servisima, ima tu svega i treba biti oprezan da te ne prevedu preko vode žedna, dat ču ja i svoj broj PVP pa da vidimo što će onda reći gospoda iz Bosch servisa.
To sam pitao servise općenito za sve PVP.
http://www.balog-bosch-servis.hr/index.htm
www.puric.hr
Servis za Lombardini još nisam pitao www.agro-dom.hr
Click on the photo.
www.puric.hr
Admin ni znao nisam,da tamo dođe brtva -oring.Virojatno,da mast ne izađe prebrzo i prašina unutra.
Al imam i ja za vas jedno pitanje-zamolbo.No prijatelj dao mi ventil-komando traktora TV420,bar tako on kaže daje.Zelene boje.Pa me zanima,dal ima ko kakvo sliko ili bi želijo za mene pogledati i na sliki označiti strelicami kamo dođe koja crijeva.JEr ak ne bode pomoči ,trebao budem iti nekome kuči,koj takvog ima pa tamo pogledati.
Ne žure se to jako,al ak bi se moglo bi zamolijo(na zimo bi želij oto na mog TV-ja složiti taj ventil)...
Trebam malu pomoć. Na 522 nam je mehaničar slagao lamelu i nakon toga nam spojevi od hidraulike puštaju. Već smo mijenjali jednu cijev ali nije bila iste debljine niti je savršeno sjela u spoj te smo morali skinuti ručicu od uključenja kardana kako bi pasala Također je tast pogubio oba čepa na spremniku od hidraulike. Da li netko zna koju dobru trgovinu ili da gdje bi se mogle naći nove cijevi od hidraulike i čepove i da su orginal ili najbliže orginalu. Hvala
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Lokacija : Trakošćan
Reider 1 dobio si razvodnik hidraulični od TV 420, ugradio bi ga na TV 418 to si mislio..
Grabrovec ima korištenih dijelova možda i novih, ustvari nešto novoga i ima pogledaj na linku to ti je najbliže..
www.njuskalo.hr/dijelovi-traktore/rezervoar-cijevi-hidrulike-tomo-vinkovic-oglas-14493122
Klikni i svi drugi oglasi, treba zvati nema sve na njuškalu.
Ovdje samo novo www.agro-dom.hr
Ovdje drže program Tomo Vinković sve www.partner-krapina.hr
Nešto i oni drže hittner.hr/hittner-traktori
Ovi za Tomo Vinković imaju sve nadam se šalju poštom www.masiva-bj.hr
Za Tomo Vinković imaju sve šalju poštom www.informacija.net/agroizbira-prosen
Hvala na brzom odgovoru.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Da razvodnik je od 420.I trebao bi znati,kamo na njemu idedu crijeva.Namiješten bu na moj 418 TV.No još ponavljam,da se ne žuri.Ak koj na svome poslika i strelicama označi kamo idu prosim.Al nikam se ne žuri.
Idem natrag na moje pitanje o O-prstena:
Kolega Admin gdje mogu preuzimanje lijepo katalog dijelova s njihovim brojevima i dimenzijama?
Karl- član
- Broj postova : 43
reider 1 je napisao/la:Da razvodnik je od 420.I trebao bi znati,kamo na njemu idedu crijeva.Namiješten bu na moj 418 TV.No još ponavljam,da se ne žuri.Ak koj na svome poslika i strelicama označi kamo idu prosim.Al nikam se ne žuri.
Evo slike sa očevog 420. Samo prati boje strelica
Aha sad mi je sve jasno.Hvala puno.Vidjet čem, kada se odlučim to napraaviti.Jer nije baš tako malo posla .Ja budem ga priklopil na mojo pumpo koja je original na 418,al nije baš to tako jednostavno.I pored toga ,treba napraviti još povrat za v tank.No bit če sve u svome vrijemenu.Lp
Karl kataloge rezervnih dijelova i radionički priručnik imamo ovdje na Forumu, mali zglobni i nezglobni traktori.
Click na mali zglobni i nezglobni traktori, scroll na dno stranice, click na radionički priručnici ( manuale di officina Italy ) ( workshop manual English ).
Tako imamo i za traktorske priključke kataloge i upute o korištenju, samo u Forumu traktorski priključci, isti postupak radi u tom Forumu da dođeš do kataloga rezervnih dijelova i uputa o korištenju.
Admin je napisao/la:
www.puric.hr
Izvini na kasnom odgovoru, bio sam od kuće neko vrijeme pored toga jako zauzet...
Budem pogledao koji je broj na pumpi otisnut. Ali ne žuri se to osim ako je tebi hitno zbog tvoje pumpe.
Naš traktor Tomo Vinković u inozemstvu Polad.
Koriste ga kao i mi u općenite svrhe, od radova do veselica..
Lp.
Lp.
Hehe vozi on sa tandemko!Svaka čast.Ima očuvanog.
Stranica 17 / 37.
