Stranica 30 / 37. Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37  Next
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 30 Empty Re: Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema
Postaj by Admin 01.09.16 9:40
Stane-zaustavi se  traktor kod frezanja napisao je dva posta unazad. Napisano je od strane kolege freza radi kad je podignuta u zraku traktor ne vozi stoji, zatim freza se spusti u tlo-zemlju-oranicu radi freza  dok traktor stoji na mjestu ne vozi se traktor, zatim kad se traktor stavi u brzinu i krene traktorom vozi se traktor sa uključenom frezom i freza traktor, zaustavi se i traktor i freza nakon pet minuta frezanja komplet sve, motor radi normalno  naravno, nema lomljave niti bilo kakvih čudnih zvukova iz traktora. Jesam te dobro citirao kolega.
Broj postova : 3742
Postaj by reider 1 01.09.16 11:53
Onda se zna šta je. Kvačilo. A kad si napisao, da je jednom to se i dogodilo (problemi sa kvačilom), ja se kod sebe pitam ,dal majstor zna kvačilo pravilno i ugraditi...
Pogledaj i slobodan hod polužja kvačila, ak ima slobodan hod bar kakvih 5 mm, i ak u vožnji u ovinek što sajlu zaglavlja il ju vuče...!
Broj postova : 3089
Postaj by Gost 01.09.16 13:37
Dobro si citirao kolega nekad i zastane
Postaj by Admin 02.09.16 4:40
Dali se frezalo  traktorom  nakon popravka kupluna/kvačila/spojke ili se traktorom nikad nije frezalo tek sada nedugo u zadnje vrijeme, kako se voziš  onda  traktorom do oranice  kako se ponaša, kako se voziš traktorom kući kako se ponaša traktor  kada počinju problemi  u frezanju   radi li traktor naporne poslove vožnja prikolice sa punim teretom uz brdo,  gdje živiš brdovito, ravno kako ćeš testirati lamelu traktora dali je ispravna.
Broj postova : 3742
Postaj by TV-319k-vlado 02.09.16 8:04
Pozdrav Admin, …
…ma naj-jednostavnije je testirati lamelu , tj. kvačilo, …..uključiti sva četiri pogona i ubaciti u drugu reduktovanu ( sporu brzinu), … svezati  “tomu“  sa sajlom za neko jako  drvo i sve se bude pokazalo. Ako tomo radi a kotači se ne okreću, …znači lamela klizi, tj. kvačilo neispravno. ….. malo demonstracije snage …ha ha ha. (malo šale).
Smile
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by iwanho 1 02.09.16 8:15
Kvačilo je najlakše testirati. Doći traktorom do nekog popornog zida ili druge čvrste prepreke i probati "napasti" zid. Ako je kvačilo ispravno kod slabog gasa bu se motor ugasil ili buju kotači zašlajdrali (ovisno o podlogi). Ja sam nekad davno imal TV-a i sličan slučaj. Freza nije radila u zahvatu. ako se dobro sjećam, na frezi, ili na nekomom elementu koji prenosi okretni momemt na frezu je bila veza s elastičnim zatikom koji je puknul. U ovoj priči mi nejasnoću stvara zakaj freza radi pod opterećenjem kad je smotan puni ajnšlag. Nije napisano jel radi u oba smjera kruženja (lijevo i desno) ili samo u jedan.
Evo, u međuvremenu dok sam ja pisal pal je sličan prijedlog.
Postaj by TV-319k-vlado 02.09.16 8:28
Pozdrav iwanho1,…
Vidim i ti sumnjaš na kvačilo, i dobar si prijedlog dao kako da testira istu…..a što se tiče opisa problema (nejasnog i sa više detalja), …. mišljenja sam da freza  kolegi  radi kad je “tomo“  smotan pod punim ajnšlagom zbog toga što u tom trenutku freza nema  puno opterećenje već više radi na mjestu, tj. polako tek  “čoškom“   ili dijelom hvata zemlju i ima tek oko 25 % opterećenja.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by Gost 02.09.16 11:39
Admin je napisao/la:Pozdrav
Nije se frezalo nakon popravka ima jedno godinu dana...sto se tice voznje do oranice i kuci ide odlicno nema prepreka nicega samo u najvecoj brzini lagano pocinje ubrzavati a ne ko prije prije kad je u najvecoj tockovi polude a sad ne na punom gasu polako krece ...ne radi naporne poslove osim oranja..zivim u ravnom djelu u slavoniji..pokusat cu kako je kolega naveo za drvo i viditi dali je ispravna
Postaj by Gost 02.09.16 11:43
TV-319k-vlado je napisao/la:Pozdrav iwanho1,…
to sam htio reci i ja samo se tako ne gasi
Postaj by Admin 02.09.16 17:23
Ovo što si napisao  i kako  si opisao da ubrzava traktor  u trećoj brzini to ti je to lamela traktora.  Ujedno to ti je i jedan od  načina  testiranja lamele traktora, znači već si testirao lamelu traktora, također imaš napisane i ostale metode testiranja lamele traktora. Ima nekoliko raznih metoda pa si izaberemo nama svrsishodnu metodu.  Testiraj  lamelu traktora uvijek u većoj brzini traktora treća spora i treća brza.
Broj postova : 3742
Postaj by Gost 02.09.16 17:46
napokon uspio da snimim
Postaj by TV-319k-vlado 02.09.16 21:09
Pozdrav  tobijas18,….
…ovako gledajući  video mišljenja sam da je glavni uzrok kod tebe lamela, ….evo kako sam to zaključio, …na videu u vremenu 0:11 se vidi da normalno se uključuje pogon kardana, to je OK. ….dalje na videu u vremenu 0:25 uključuješ pogon freze-kardana ali preko diferencijala, tj. ubacuješ ručicu u zadnji položaj, a ne u prednji (to je onda direktno uključenje bez diferencijala)….. i normalno sve radi kako treba, ….jer  ručicu brzina (gornju) imaš ubačenu u položaj sporih brzina (donji  položaj) i sa tim si dobio da se kardan-freza okreće na mjestu bez problema. No čim uključiš u prvu brzinu sa ručicom brzina (vrijeme 1:10) dobio si naredbu da traktor krene, što se i vidi, ….ali samo na kratko dok nema jakog opterećenja i dok lamela može podnijeti opterećenje…..tako da na kraju videa se traktor tj. sam pogon normalno ponaša radi diferencijalnog pogona kardana, kad skreneš u jednu stranu da leteći zupčanici rasterete opterećenje i kardan kreće, .dok lamela koliko-toliko može podnijet opterećenje, no čim bi si izravnao i opteretio ga punom snagom on staje a motor radi i lamela klizi……vjerujem da sam u pravu no ne tvrdim 100% jer je video malo lošije snimljen a ja imam i lošiji kompjuter.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by Gost 02.09.16 22:51
Znaci treba lamelu viditi
Postaj by TV-319k-vlado 02.09.16 23:20
….još jedino da pokušaš da se neko vrijeme služiš tako kako ide, ...... a pravo stanje kako je utvrditi ćeš još ako prilikom frezanja , …uključivanja kardana onu ručicu ispod sjedala uključiš u prednji položaj kod frezanja (video  0:25), .tj. da kardan tjera direktno, ….. pa ćeš vidjet koliko još može “vuči“ tereta lamela-korpa, ….zavisi  u čemu je kvar.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by Admin 06.09.16 1:47
Selo Dragovanjščak Žumberak, snimanje muzičkoga spota benda iz obližnje okolice, traktor Tomo Vinković u spotu.
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 30 14125010
Broj postova : 3742
Postaj by Admin 06.09.16 12:55
Hvala na videozapisu i trudu ali iz tog videozapisa ne može se ništa utvrditi, pitanje se odnosilo na rad freze koja stane, pa kasnije se navodi da zastajkuje, u konačnici freza radi kad se full mota volan u jednu stranu bilo koju, nejasno je dali je ta freza tada u tlu.zemlji-oranici ili je hidraulikom traktora podignuta,  na videozapisu je podignuta kada je volan u full lijevoj  strani. Problem se nije odnosio na mijenjanje brzina, izlaznog vratila što se snimalo.
Broj postova : 3742
Postaj by Gost 08.09.16 19:49
Isto tako je kad je freza spustena na oranici
Postaj by TomoVinkovic420 12.09.16 21:57
Pozdrav, malo se islo u sumu Very Happy
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 30 07681759553324984246
Broj postova : 457
Postaj by reider 1 12.09.16 22:42
Hehe, odmah mi u oči pao rezervan kotač.! Samo, ak imaš sa sobom i dizalico i ključe?. Jer inače je kotač bezveze...
Broj postova : 3089
Postaj by TomoVinkovic420 13.09.16 9:57
Imam hidraulicnu dizalicu 2t, mala i stane mi u kutiju koja je zakacena na sjediste, kljuc naravno imam Very Happy
Broj postova : 457
Postaj by reider 1 13.09.16 11:43
Nadam se ,da nemaš one dizaliceravne, koja izgleda ,kao jedan vertikalni hidravlični cilindar i ju imaš stavljeno u horizontalnoj legi u kutiji. Sa nje može izcuriti ulje. Ona treba uvijek vertikalno stajati u radnoj il transportnoj legi. Dobro, ak imaš to sve uvijek sa sobom. Izgleda, da voziš na daleke puteve, jer ak voziš sve ubližini kuče, ovo sve sa sobom voziti je bezveze.
Broj postova : 3089
Postaj by TomoVinkovic420 13.09.16 19:43
Tu imam ali stoji uspravno u kutiji stane knap. Pa suma mi je daleko nekih sat vremena, do sad mi hvala Bogu nij trebalo ovo nista. Ova C guma se razlijepi preko panja, ali ne puca.
Broj postova : 457
Postaj by reider 1 13.09.16 22:58
Phu, sat vožnje u jedno smijer. Daleko imaš za voziti. Neznam, dal ti je ova veličina prikolice za ovako daljino dovoljna. Po mome bar jedan put veča trebala bi biti, il vučti dvije.
Broj postova : 3089
Postaj by TomoVinkovic420 14.09.16 23:40
Rado bih ja vukao vecu ili dvije, al put je veoma strm, toliko strm da i kad prazan idem moram ici 2 brzom.. Mada cu najvjerovatnije ova drva dovuci sa kamionom do kuce jer trebalo bi mi desetak tura sa Tomom, a ovako samo dvije.
Broj postova : 457
Postaj by reider 1 15.09.16 13:02
Ma, do puta trebaš dovesti Tomotom, onda kamion naprijed da. PA u svakom primeru trebaš voziti sa 2 brzom. JEr 3 spora je ti daleko prebrza i nema snage. A ak bi i imala snago. Bacalo bi te po sijedalu tamo ovamo. TAko, da i bolji traktor vozijo bi istom brzinom kao ti, osim koj km /sat bi mogao ubrzati, jer ima veči izabir brzina.
Broj postova : 3089
