Komunalna oprema za traktore
+13
17 posters
Stranica 7 / 12.
Stranica 7 / 12. • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Komunalna oprema za traktore
Krompi, vidi se da si mediteranske klime, snijeg se ne čisti dok pada jer nema smisla.
Ralica ne čisti ceste dok snijeg pada nikada, osim ako ekstremno dugo pada. Kod mene je nekidan dosta padao, padalo je 10 cm na sat. Ralice izlaze na cestu tek kad prestane padati. Padao je tako 2-3 sata. Najbolje ga je čistiti čim prestane padati jer je tada najlakši, nije sabijen, a ovisi i o tome kakav snijeg je pao. Prvi ove zime je bio lagan poput perja, a slijedeći bome nije.
Darko123, može mjere kroz par dana dok budem išao kod oca jer je ralica tamo.
Raider nema potrebe za cilindrom velikog hoda.Ja sam radio sa materijalom koi sam imao il dobio.Jako malo sam morao baš kupit.
Razumem. Istina do duše, riješiš se bezpotrebne gvožđurije oko kuče a nešto jako upotreblivoga sa toga nastane. Al kao svi shvatimo, što nađeš kod kuče nije uvijek naj idealnijih mijera i izgleda. Istina, da važan je efekt-znači upotreblivost toga!.A ljepota je za fane, kojim treba biti sve u nulo posloženo i boliju jih oči, ak nešto ne izgleda najpedantnije napraveno.
Ovo dvije treba dosta puta kompenzirati da. Jer profi stroja jednostavno si ne mogu privuštiti. Jer ne povrati novaca uloženog.
No koliko ja na brzino vidim sa ove moje stare slike od moje ralice, trebao bi od vrtišča vertikalnog svornjaka za prednjo kačenje napraviti novi cijeli sistem, jer taj ne dođe u poštev. Jer bi inače jednostavno bilo sve predugo izpred...
http://www.mojalbum.com/reider/tomo-vinkovic/foto/21379800
Ok nije problem,kod mene nema jos snijega kisa lema.
Neznam kad ga je lani kod mene bilo ja sam sastrgo sve do asfalta i nije bilo problema, ocito je do klime
Kako nema smisla, ako znam da 30cm ne mogu ocistit onda cu ic kad je 20 bez obzira dali pada ili ne pada, i tako opet kad napada 20 cm, ni ralice ne cekaju da prestane padat nego ciste uvijek, kakva bi cesta bila kad bi cekali da napada 30cm i onda isli cistit, razmisli malo
Kažem ti iz iskustva, na poslu sam u svakodnevnom kontaktu sa ophodarima ceste i vozačima ralica. Dok god pada, ne čiste ga, ne žele izlaziti na cestu jer 15 minuta nakon njihovog prolaska cesta izgleda kao da uopće nije očišćena. Na autoputu je druga priča, mislim da tamo čiste češće.
Nikad nije napadalo pola metra bez da nije prestao padati barem na kratko, a čim prestane padati, izlaze. Kod mene nema ekstremnih snijegova kao u Gorskom kotaru, ali svake godine padne. Nije problem gurati u stranu 30 cm snijega, pa ni više. Ako proklizava, smanjiš širinu zahvata i ide.
Ja sam od jednog komunalca čul da je najbitnije posipati sol kad snijeg počne padati. To spriječi zaleđivanje sloja uz asfalt i kasnije se ralicom može lijepo očistiti. U protivnom se ugaženi i zaleđeni snijeg ne može dobro ostrugati, a kasnije bačena sol napravi grabe na ugaženom sloju.
NAjveči je porblem zaleđivanje površine na asvaltu. Ovo je živi vrag. No jučer na večer 22h državni put pol dužine do tvornice sve zaljedeno, jer taj je pod drugo komunalno grupo, kao drugi. Nemogu ni kazati, kako je bilo. Al na drugom dijelu, da se cijedila sol sa puta. Grip ko poljeti.
Komunalacam rade problem i večputa zapadli veči snijeg, jer sa strane puteva oni nabijeju snijega, i za novo rundo nema placa, da ga pogura. KAd oni to sumnjajo, da tako bude, u prijašnjoj rundi proširavajo odriveni snijeg. Toga nabijenog ja ni sa zaletom sa TV nisam mogao pogurati sa ruba dvora!.
No ja sam taj, koj snijeg mrzi tako al ovako. Pored toga traktori sa lancima i ralicama uništavaju asvalt i bankine. Kod nas dijo asvaltnog puta u ravnici(vidi se na sliki ove uzbrdice na priješnji stranici) gramozne je strukture, jer bijo plaz-ponor, i tamo uvijek mi izvadijo puno šodra van i u travo izpred kuče nagurao. Pa mu rekao, nek onaj dijo malo nese plug po zraku
Kad je mali snijeg i pluži, ili samo posipava, on se okrene več odmah izpod uzbrdice ,jer po ravnici do kuče tih 100 metara nema potrebe tada. Tako se mi dogovorili. Al on sretan, jer mu krači put i prištedi na šodru i soli heh.
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Ista stvar je i kod mene dok snijeg ne prestane padati nema ciscenja cim prestane odmah se ide u akciju.
Evo jedan snimak koi sam pronasao.
Ma majstor. Usrijed opterečenja on preklopi iz 2 u 3 brzino. No ovo neče dugo raditi. I to napravijo tako brzo, da virojatno ni kvačilo ni stisnijo. Inače ide mu dobro. Izgleda da nema leda izpod, jer ima dobar grip. Čini mi se da je 826, kao bijo naš. I zvuk ima takav.
Zadnja promjena: reider 1; 12.01.16 16:07; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Pravopis)
Ma ova prednja ralica je vrh stvar moram i ja to raditi.
Grad Karlovac koji dio grada neznam, fotografija od prije par dana kad je padao snijeg 23,00 sati fotka od prijatelja.
![Komunalna oprema za traktore - Page 7 24258008qv](https://2img.net/h/up.picr.de/24258008qv.jpg)
Isto tako i kod mene ceste izgledaju dok pada snijeg.
Što se tiče soli, sol je za dobro očišćenu cestu jako bitna jer se otapa i snižava ledište otopine, a ovisno o koncentraciji soli, u praksi na cesti može spustiti ledište otopine na minus desetak stupnjeva.
Prošlu nedjelju kod mene pala kišica na očišćenu cestu, temperatura -2, sve smrznuto, ne možeš stajat na cesti na vlastitim nogama. Na uzbrdici dva tegljača stala i ne mogu nikud, a auto sa odličnim zimskim gumama ide jedva. Prošla ralica i bacila dosta soli, za 15 minuta led se otopio, možeš vozit ko u proljeće.
Vijerujem. Isto bilo kod nas prije 2 dana, kad išao večer na posao.
No ja sam čuo, od nekoga, da sol se baca i radi, samo do najmanjeg minusa. Koliko neznam. Al za više nekva druga je sestavina. Ne bi mogao kazati, jer sam zaboravijo. Ta radi na više minusa. Nekvi su to stavljali ukupno sa vodom u kotače za utege. Pero zna, o čime pričam.
darko123 je napisao/la:Tomo Vinkovic Požega dobro si to odradio sa obzirom da je od otpada dali bi mi mogao dati mjere nosaca ralice?
![Komunalna oprema za traktore - Page 7 Ogi1hs](https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/ogi1hs.jpg)
![Komunalna oprema za traktore - Page 7 29lbt3t](https://2img.net/h/oi65.tinypic.com/29lbt3t.jpg)
Savjet - radio sam ju na traktoru, korak po korak. Bez traktora ju je nemoguće napraviti ovakvu. Krenuo sam od nosača koji se pričvrščuju na rukavce.
Prije dosta vremena sam negdje naišao na po meni bolju verziju prednjeg hidraulika. Pravit ću si takav za 731, ali ću naprijed staviti "U" profil 100 mm tako da naprijed imam hidraulik sa kvačenjem na šinju kakav ima mali TV. Potreban mi je radi transporta pluga i freze istovremeno u proljeće, pa ću naprijed nositi plug, a otraga frezu.
Evo slike, ispričavam se ako autor prepozna, davno sam ih skinuo i čuvao
![Komunalna oprema za traktore - Page 7 20i52x](https://2img.net/h/oi67.tinypic.com/20i52x.jpg)
![Komunalna oprema za traktore - Page 7 N30r3r](https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/n30r3r.jpg)
Pa ne znam radije bih na klip ako nadjem.
Po meni taj način od ssucura radi samo na fisknim traktorima i nije bas najbolji za zglobne verzije, al vidio sam jos par takvim primjera imo je jedan kolega sa drugog foruma ali posto sam vec nadzivio puno clanova ne mogu mu se sjetit nicka da pogledas kako ide mislim da je i video bio
Pa i po meni to nije za zglobne traktore taj nacin je radio kolega Matriks sa drugog foruma,ja mogu klip koi je na traktoru prebaciti naprijed tokom zime ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Natrijeva sol djeluje iznad -5°C. Ako se ne varam, za niže temperature se koristi kalijeva sol.
Pokusacu da pronadjem klip izvlacenje ne vise od 30cm jel tako.
» Podrivači za male traktore
» Naljepnice za traktore
» Satelitske navigacije za traktore
» Tema za sve Zetor traktore
Stranica 7 / 12.
