Stranica 32 / 44.
Stranica 32 / 44. • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 38 ... 44
Darko 123 za altenator koji misliš ugradit ili si več ugradio vidim na njemu piše Ford , znači to je netko več prije promijenio u yugu nije Zastavin Iskrin , ali to nema veze bitno da je ispravan i da radi . Mala uputa o servisiranju altenatora, mogučim kvarovima, i razlika između altenatora i dinama na ovom linku. https://app.box.com/s/m54lyuupbujcxfepn5vh
ExtermoIvan na koju poteznicu si mislio.
Napravio sapoteznicu hvala. Razmak je 450 mm. I odlicna je Evo malo slika. Sad se bacam na pravljenje freze i podrivaca.
Ti si mislio na ovu poteznicu gdje kopčaš plug u jednoj točki , nisam te ja odmah razumio sory.
Imaš i ovaj model ako ne kopčaš na sredini plug
Sretno u izradi novih priključaka.
evo dva vinka od bolje polovice
Zadnja promjena: fireman.peter; 17.08.14 21:00; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Uređenje slika)
Hvala za slike Krompironja, vidim da su oba dva traktora TV-730. Ovaj prvi je ofarban i ima naljepnicu 732 ali nije te serije, on je 730. Neko ga obnovijo pa mu naljepijo 732, ono što se našlo.
Ovaj drugi plavi 730 je suzen kako vidim, vjerovatno zbog loze da može uči u red?
Prvi nije samo farban on je ensto i slagan posebno neznam točno nisam pito ali on je naknadno slagan vise stvari je mjenjano,da a i zbog kose i tu je bilo nekog kemijanja
Pozdrav!Novi sam na forumu i prije tjedan dana kupio sam Tomo Vinkovića 730 79.godište.Traktor radi perfektno samo ga moram urediti po svom guštu.Usput imam pitanje!Čuo sam od jednog poznanika da tomo vinkovići iz 70-ih imaju lošije brenze(znaju preskočit)nego oni iz 80-ih?Dal je to točno i može li se to spriječiti?
mbkrhr- novi član
- Broj postova : 10
Lokacija : Krapinsko-zagorska
Tv 730 imaju slabije napravljene osovine koje razšire pakne u vreme kočenja. Te su osovine tanjeg promjera naspram ostalih serija- 731 i 732 koje to več imaju ispravljeno.
Pogledaj neki noviji navedeni model kakve su kočnice tamo. Kolko je meni poznato na 730 se uvijaju te osovine pa ako bi ti preradil ili kupil polovne potrebne djelove i ugradil na svoj tv to bi onda ispravilo problem.
Dal je neko prepravljo osovinu na tv 730 koja širi pakne za vrijeme kočenja pošto je slabija nego na ostalim iz serije 700.
mbkrhr- novi član
- Broj postova : 10
Još malo slika od skupljanja bala
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Pozdrav ekipi
Pozdrav heh cekamo slike
Imam u ponudi malo losiju prikolicu za tv. Ona originalna ali od 2,5t. Interesuje me da li je ona preteska za tv 420 na brdovitom terenu. Ne bih je kupovao, ali ova moje se pocela savijat, pa kontam da li da kupim ovu ili da pravim novu
Misliš 1,5 daj sliku ali nebi mu trebalo bit puno zavisi koliko krcas
Ne ne ona velika od 2,5t, vozio je tomo 730. Sliku nemam slikat cu sutra. Krcam oko 1,5-2m drva na ovu sadasnju, na ovu planiram 2m, ako je kupim. Tomi za drva nije opterecenje jer mi je strmo, ali ako bi se nasao drugi posao, onda se brinem hoce li moci povuci.
Koliko je dug brezon vijak ili uvrtni vijak original na polugama hidraulike hvala.
Slikaj pa cemo ti znat vise rec,a to nebi znao nemam kamo ti izmjerit
Fireman.peter
Zahvaljuljem puno na mjerama brezon vijka, sadašnji brezoni nisu mi originalni i premekani su navoj se bzo ošteti , a htio bi staviti original na poluge hidraulike, no na tržištu ima ih raznih dužina a nisam znao točnu dužinu originala.
Ti si nepresušni album slika u svim temama, puno hvala na slikama pozz
Strojar 1000
Inverzija ima u Zagrebu ovdje www.agro-dom.hr u Jastrebarskom Poljomehanizacija vl.. Lovro Brajković i to samo sa jednim izvodom. Dok kod Bohinjca iz SLO dobiš dva izvoda za isti novac.
Postavit ču ti i slike da vidiš cijenu inverzije i model inverzije od gusa je lijevana iz dva dijela teška ko vrag.
A za satove za pokazivanje goriva na magnet,plovak i još druge sisteme i druge razne pokazivače vrijednosti pogledaj ovdje dolje na linku Teleoptik nije blizu baš ali možeš napraviti neku sliku o tome.
Teleoptik Zemun je radio razne satove za traktore ali tvornica je u likvidirana propala , istu tu tvornicu kupila je tvornica sličnih proizvoda link : www.insa.rs poznata je mnogima starijima bar po klasičnim budilicama još i ovdje link : http://www.tenej.com/internet-prodaja/teleoptik-zemun.html svih tih satova ima i kod nas po malim trgovinama za IMT i dr.. samo nemaju svoju web stranicu..
Pozdrav forumaši. već poduže vas pratim sve i reko ajde da se i ja priključim u tom TV svijetu
Kupio prije kojih 5 mjeseci svoj prvi TV - 818 (1990) u relativno losem izdanju ali za relativno dobru lovu (1500€). Ugradio alternator, prekrojio i uredio haubu te složio kontrolnu tablu jer iste nije bilo. Napravio novu inastalaciju jer postojalo samo paljenje. Gume bile relativno loše pa kupio evo neki dan nove u Masivi (valjda će izdržat 5 godina ;-) ). Kupio novu korpu jer su nešto kemijali pa se polomilo unutra nešto . ležaj na radilici ispao te se korpa vrtila dok nebi zaštekala na tom ležaju - uspio spasiti radilicu no vidjet ću do kad će izdurat.
Sredina je okj, motor malo teže pali i malo je nestabilan na ler gasu (vjerojatno iz vaših svih komentara problem u Bosh pumpi). dimio je crno i to jako pa pomaknuo u minus onaj dovod goriva (Onaj leptir koji služi za gašenje) pa sad ne dimi uopće no teško pali - treba mu jedno 2-3 okretaj...i to je to u globalu...
Dobrodošao na naš forum!
Ljepo napisano ovo tvoje pisanje. Možda si spasijo još jednog Tomu da propadne.
Ako teže pali onda probaj poštelati predpaljenje, moguče je da mu samo to fali. To da ti je motor malo nestabilan možeš probati da mu malo podigneš ler gas. Ponekad samo malo podigneš i motor radi ravnomjerno. Naravno da ako se mora puno dignuti ler gas da bi ravnomjerno radil onda nije to pravo rješenje.
Čekamo još koje slike, ova ti je zanimljiva pošto ima traktor ovu zaštitu ispred.
Budem se probao igrati s tim predpaljenjem dok skuzim kako se to stela. Poklopac haube je ko u starih tomeka a ne ko u serije 800, sad neznam jel to nesto pripasano no iskoristio sam postojece slozio prednju masku kod lima 2mm ugradio farove i zmigavce te ih zastitio tom maskom da mi po sumi granje ne razvali far.
Slike cu sutra probat uslikat pa posaljem.
Probat cu uradit i prosirenja samo da tastu izmjerim koje su dimenzije originala. (Tast ima 732).
Što se tiče predpaljenja, dizna treba da šprica kad se poklope prva tačka na remenici i na šasiji. To se postigne tako da se stavi ili oduzima podložke ispod Bosch pumpe. Malo to isprobavaj pa češ skužiti u čemu je stvar.
Stranica 32 / 44.
