Stranica 17 / 44.
Stranica 17 / 44. • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 30 ... 44
pozdrav društvo moj tomo je konačno sastavljen,bilo je malo više posla od planiranog a to u večini slučaja tako izađe pošto je išla nova lamela imao sam problema sa kuplungom,tako da je bilo duplog rastavljanja hehe... prilkom sastavljanja primjetio sam na poklopcu motora da ima rupu na mjestu gdje bi trebao biti dekompresor,njega nisam nikad imao,bilo je nešto što je zatvaralo rupu al ne sječam se kako je to točno izgledalo,sad neznam što bi napravio,jel imate vi kakvu ideju ?
jozef.kc- član
- Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Stvarno nije.Nekako mi se učinilo al dost je to slično pa ak se dobro ne zagledaš lako pogrešiš
Evo malo mog dela od subote.
Temeljna je gotova još završna
snagit
photo hosting sites
how do i print screen
snagit
photo hosting sites
Jozef
Šta je bilo kod kuplunga, šta te mučilo? Ako nije tajna.
Ako je sad rupa u poklopcu onda je sa nečim začepi i to je to. Tako je i prije bilo pa bi moglo biti i sad osim ako želiš imati taj dekompresor. Ako želiš to onda u oglase i traži drugi poklopac.
Tomo522
Vidim da ti dobro idu radovi. Hauba je nešto ravnija naspram prije , biče i poneko izboljšanje, mislim na lampe na blatobranima. Očeju biti blatobrani kontra okrenuti?
Tomo522
Super Tomo in Jože!!!
Jože ako dobro pali tvoj tv,ti mu u ovu rupu samo stavi neki bilokakvi gumeni čep,jer ti tada ne treba,ak odobro pali.Izsjeci nešto sa debele gume i gurni unutra.Fali ti gumeni čep sa veliko uho za izvlačenje.
Tomo!Hura krenili su radovi!
ne nije tajna,trebalo je capice na novo poštelat,nije dobro odvajalo
znači dobra je i guma za začepit ista onakva kakva je odozgo na rupi za kapanje ulja
jozef.kc- član
Jesu krenuli su al imam jako malo vremena za sređivanje pa ću samo ono nužno za sad.
@PETER hauba je ravnija nešto al nije 100% jer se nema vremena a boju sam zvao jednu trgovinu i rekli mi da mogu napravit po šifri pa ću vidjet kad ću moći dal sutra il u utorak.
Jozef bitno je da dihta malo bolje da ti ulje ne baca po motoru.Ako paše otvor od čepa onda može
Zadnja promjena: fireman.peter; 09.03.14 21:41; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : spajanje postova)
a nešto ću iskombinirat sutra,bitno da nema neke štete,hvala svima na odgovorima
jozef.kc- član
Može Jozef i guma da bude za čep, možeš ga napraviti i onda čak zaljepiti na svoje mjesto.
Tomo522
Hauba vidim da je puno bolja naspram prije i znam da je težko sve poravnati u nulu.
Boju bi trebali da izmiksaju samo da imaju recept . Vidim da je i zaštitni luk več našao svoje mjesto.
Tomo522
Je zaštitni je već na mjestu još da ovo pofarbam i vratim na mjesto pa moram radit s njim ler nemogu mu priuštit ležanje dok je lijepo vreme a sad javljaju da neće bit padavina
Tomo pa ravno na ovaj čep za kapanje olja u motor sam mislijo da si izgubio,tako,da ni neznam,kdje imaš rupo.Ali nije začepiti čisto tako jednostano,jer sve gume nisu odporne prema ulju i drugim proizvodom sa nafte.
Najbolje se pobrigati,što je tamo bilo original.
na toj rupi bi trebao biti dekompresor,ja ga nisam nikad imao,bio je neki čep kojeg sam očito izgubio .koliko vidim po slikama sa neta nisam jedini koji nema dekompresor,neki čak nemaju ni tu rupu
jozef.kc- član
Pozdrav Jozef, netko je več prije skinuo dekompresor i bio tu neki čep ,pa sad kad ste radili negdje je ispao ,postoji poklopac glave motora sa dekompresorom i bez dekompresora i polopac sa posebnim otvorom za ulje i posebno odušak DMB izvedba starija.
Eto još slike od poklopca sa dekompresorom. Uslikano u jednom remontu mog bivšeg TV-420.
Istina, ništa bez čekiča. Vidiš, na prvoj sliki mi je na stolu čak tri komada. Jedan je odradijo svoje, otišla mu držka.
A što se punog stola tiče, pa bio je to remont koji se radijo nekoliko dana pa se nakupi alat. Ne samo po stolu nego i po podu . E da vi vidite kako to izgleda. Posle remonta imam onda par sati posla da radionu dovedem u red
Oni koji su moja generacija,oni znaju za Dudeka I Regicu. Dudek je rekel "bez čekiča se ni avion ne napravi"
VALTER 521- član
- Broj postova : 31
Misliš na čekić kom je čini mi se drška otišla
Da, na čekič mislim jer je bilo priče oko toga . Ali srečom ovaj ima još ispravnu dršku.
Opet ništa bez čekića ,znate li koji dijelovi ljudskog tijela se boje čekića.Jozef jesi uspio nači riješenje da začepiš rupu i čime si začepio
jesam našao privremeno rješenje,začepio sam sa plastičnim nazubljenim čepom,zasad odlično drži...možda tako i ostane
jozef.kc- član
Danas sam orao sa tomom i ide super.Ja zadovoljan kako ide al mi je počelo nešto cvilit iz prvog lijevog kotača kao da je ležaj.Neznam jel ima još kakvih razloga osim ležaja..
Podigni taj lijevi kotač dizalicom pa okreči kotač u zraku ,možda češ nešto onda više doznat ima li otpora u okretanju kotača cvili li struže itd. Pričekati mišljenje Petra,Abarta veliki znalci TV i općenito mehanike.
Prije podne malo sređivao PE 18 od prošle jeseni nisam ga dirao do danas još nije gotovo treba pranje kompletno kao prvo i tako redom ulje kresnuo od prve na špagu zaljuljao nekoliko puta i to je to.Usput slikao jednog TV 732 išao na oranje ko Tomo 522 (732).
Stranica 17 / 44.
