Stranica 32 / 44.
Stranica 32 / 44. • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 38 ... 44
Kakva mu to registracija na cresu
Vlasnik ovog tome nije normalan, ovaj je jedan od onih ma samo nek se kotrlja. I kako moze vuci ovoliku prikolicu sa malim tomom, ne vidim dobro ali mislim da je ona od 2,5t.
Malo voznje po jedinom djelu puta koji je dobar. Unaprijed se izvinjavam za kvalitet slike i voznje, nisam jos bas spretan u voznji sa jednom rukom i snimanjem.
TomoVinković420
Znaš kako je, nekima strojevi ne znače tolko pa se ne brunu za njih. Eh ne moramo jih zato osuđivati jer su možda dobri za koje druge stvari. Pored toga možda je več kupljen u lošem stanju, ko bi znao zapravo kakva je situacija. Treba znati i to da stvari u blizini mora brže propadaju.
Netrebaš se izvinjavat za kvalitet videa, kako ko uspije. Nema veze bitno je samo da se ima volja tu pokazati. Zato hvala.
(Kakva mu to rega na Cresu) kupljeno neprenešeno tako ostalo . Strojevi na moru jače i brže propadaju od soli bura kad zimi puše donese sol u svaku rupicu i eto hrđe koliko te volja. Ima i kod nas na kopnu takvih Vinkovića, čovjek se spusti odmah od kuče u vinogradi i nazad iz vinograda samo za vinograd mu služi , tako da ne prometuje po prometnici ali ga i ne obnavlja kad radi u teškim uslovima . Što Reider1 kaže brdo da kad hodaš uzbrdo koljenom udaraš u brdo . Svaka slika Vinkovića nosi neku svoju priču .....
Ima i kod mene jedan, ako uhvatim vremena otici cu slikat. Tomo 730 vuku samo 3 kotaca, kardan ne radi, instalacije nema, ima samo 1brzu i 3brzu brzinu, trosi vise ulja od nafte, haos zivi.
Darko 123 za altenator koji misliš ugradit ili si več ugradio vidim na njemu piše Ford , znači to je netko več prije promijenio u yugu nije Zastavin Iskrin , ali to nema veze bitno da je ispravan i da radi . Mala uputa o servisiranju altenatora, mogučim kvarovima, i razlika između altenatora i dinama na ovom linku. https://app.box.com/s/m54lyuupbujcxfepn5vh
ExtermoIvan na koju poteznicu si mislio.
Napravio sapoteznicu hvala. Razmak je 450 mm. I odlicna je Evo malo slika. Sad se bacam na pravljenje freze i podrivaca.
Ti si mislio na ovu poteznicu gdje kopčaš plug u jednoj točki , nisam te ja odmah razumio sory.
Imaš i ovaj model ako ne kopčaš na sredini plug
Sretno u izradi novih priključaka.
evo dva vinka od bolje polovice
Zadnja promjena: fireman.peter; 17.08.14 21:00; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Uređenje slika)
Hvala za slike Krompironja, vidim da su oba dva traktora TV-730. Ovaj prvi je ofarban i ima naljepnicu 732 ali nije te serije, on je 730. Neko ga obnovijo pa mu naljepijo 732, ono što se našlo.
Ovaj drugi plavi 730 je suzen kako vidim, vjerovatno zbog loze da može uči u red?
Prvi nije samo farban on je ensto i slagan posebno neznam točno nisam pito ali on je naknadno slagan vise stvari je mjenjano,da a i zbog kose i tu je bilo nekog kemijanja
Pozdrav!Novi sam na forumu i prije tjedan dana kupio sam Tomo Vinkovića 730 79.godište.Traktor radi perfektno samo ga moram urediti po svom guštu.Usput imam pitanje!Čuo sam od jednog poznanika da tomo vinkovići iz 70-ih imaju lošije brenze(znaju preskočit)nego oni iz 80-ih?Dal je to točno i može li se to spriječiti?
mbkrhr- novi član
- Broj postova : 10
Lokacija : Krapinsko-zagorska
Tv 730 imaju slabije napravljene osovine koje razšire pakne u vreme kočenja. Te su osovine tanjeg promjera naspram ostalih serija- 731 i 732 koje to več imaju ispravljeno.
Pogledaj neki noviji navedeni model kakve su kočnice tamo. Kolko je meni poznato na 730 se uvijaju te osovine pa ako bi ti preradil ili kupil polovne potrebne djelove i ugradil na svoj tv to bi onda ispravilo problem.
Dal je neko prepravljo osovinu na tv 730 koja širi pakne za vrijeme kočenja pošto je slabija nego na ostalim iz serije 700.
mbkrhr- novi član
- Broj postova : 10
Još malo slika od skupljanja bala
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Pozdrav ekipi
Pozdrav heh cekamo slike
Imam u ponudi malo losiju prikolicu za tv. Ona originalna ali od 2,5t. Interesuje me da li je ona preteska za tv 420 na brdovitom terenu. Ne bih je kupovao, ali ova moje se pocela savijat, pa kontam da li da kupim ovu ili da pravim novu
Misliš 1,5 daj sliku ali nebi mu trebalo bit puno zavisi koliko krcas
Ne ne ona velika od 2,5t, vozio je tomo 730. Sliku nemam slikat cu sutra. Krcam oko 1,5-2m drva na ovu sadasnju, na ovu planiram 2m, ako je kupim. Tomi za drva nije opterecenje jer mi je strmo, ali ako bi se nasao drugi posao, onda se brinem hoce li moci povuci.
Koliko je dug brezon vijak ili uvrtni vijak original na polugama hidraulike hvala.
Slikaj pa cemo ti znat vise rec,a to nebi znao nemam kamo ti izmjerit
Fireman.peter
Zahvaljuljem puno na mjerama brezon vijka, sadašnji brezoni nisu mi originalni i premekani su navoj se bzo ošteti , a htio bi staviti original na poluge hidraulike, no na tržištu ima ih raznih dužina a nisam znao točnu dužinu originala.
Ti si nepresušni album slika u svim temama, puno hvala na slikama pozz
Stranica 32 / 44.
