Stranica 28 / 44.
Stranica 28 / 44. • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 36 ... 44
Tomo Vinkovic 420 to je bio lak posao za tomeka dobru si mi ideju dao da i ja ovako napravim,Tomo420 hvala
Sve se moze kad se hoce. Tomica u 3 napred i pozadi na pola gasa i polako. Na tenane ali je uspeo ipak je ravno kod nas. I mene je iznenadio.Admin je napisao/la:ExtermoIvan super slika , koje to žito prevožiš i reci malo kako si to prevezao sa Tomom
Tomovinković 420 za gume uputa po priručniku , ja ih osobno više pumpam i sve ok..
Darko 123 uz preradu je sigurno nekako moguče prepraviti sakupljač sijena
http://www.mojvideo.com/video-obracanje-sena-2/6b640c8c77e14df5a52d
http://www.mojvideo.com/video-obracanje-sena/a9649c1841914e6474dd
Žao mi je ne vidi se ništa,ali samo da znate-ja sakupljam mrvo hehe.A nije sve išlo po redu-kad pogledam u tank tad sam odtrgal gumo,koja drži haubo bila je stara i prljava.No poslje toga,kad počnem sa radom,se odlomi vijak na okretaču ,jer sam ga premalo zavil kod kačenja...
Reider 1 ih da se bolje vidi ako se ne varam skupljac je balerina prava za toma
Mozeli ovakvu vuci moj tomo
Ja loš fotkič imam očitno. Ide on sa tim okretačem,što ga imam,a sam mu trebao preradit inverzijo na razmerje 2:1.
Darko može ti vuči taj crveni okretač,samo trebaš imati još jednog tomota,da ga pomože nositi hehe.
Moracu nabaviti jos jednog da mu pomaze
Zna li neko kako se skida alnaser sa tome? Drugi put mi zakovo i nece.
Moram ga nosit majstoru.
Prvo skini kablove iz akumulatora da nebi bilo havarije. Posle toga skineš kablove iz anlasera. Onda imaš matice koje drže anlaser u svome mjestu da on stoji na motoru. Ako previše smeta aspuh onda i njega moraš odviti. To je to.
Struja za tomo vinkovića TV730
Gdje se mogu kupiti namotaji i relej za tomo vinkovica Tv730 sto jeftinije?
Aham, shvatio sam. Hvala Peter
Prošle četkice na njemu.....ja ih lani mjenjao.....velika mogućnost da su se samo odlemile kao kod mene
No i od mene nekva nova novica.TV stoji naposlijed okretanja mrve u drveni šupi i pod njim malena luža ulja.Pogledam izpod njega,gdje su izpod spoja motora i mjenjača dvije rupe.Kaplja polako iz rupe pored mjenjača.Ulje je gusto-90
Tomo godina 78 pušta krv.
Ja sad če lagano uvijek više i više curiti,dok ne nakapa na lamelo spojke,tad če se trebat otvorit.bez debate...Ni to probelm,jer radi TV jako malo.Uskoro ništa.kad do kraja zokreče mrvo,tad neznam što če raditi hehe drugo da stoji u šupi.Jer niti doma vozit ne može bal.Jer jedva iz doline izvuče prazno enoosovinko.Poslije mrve na spisku je izvaditi krompir i voziti buče kuči hehe.
Nakon 4 sata mucenja sam uspio skinuti alnaser. Od toga 1 sat trazenja tanke okaste 19 jer moja ne moze da zadje. Dosao mi komsija sa tomom 420 i kod njeg anaser 1,8kw, a kod mene iskrin 2,4kw. Mozda je prijasnji vlasnik stavio. Morao sam pomjeriti rezervoar, kontrolnu tablu, auspuh da bi ga skinuo. Znate kako kazu pametniji popusta pa sam uspio
Znači još više posla nego što sam ja mislio. A dobro, bitno je da si uspijo.
Neke novije generacije traktora imaju nešto jači anlaser barem kod serije 700 je tako.Vjerujem da je tvoj TV mlađi od susjedovog pa bi moglo biti to razlog.
Javi ako imaš volje što je bilo u kvaru.
Uspio sam nekako. Susjedov je 86g a moj 87, pa su mozda stavili jaci alnaser. Sutra ga nosim majstoru na popravak pa javim.
Da li treba naprijed onaj zubcanik u alnasera biti podmazan?
Sigurno nič ne škodi,če se podmaže.I ja ga vozio prije par godina na popravak.Nešto sam popkušao a ništa.Tada znam sam za nekvi mali dio u njime + rad dao oko 150 eur.No da istinu kažem,ni ništa dosta nije pričao,o tome,što je sve napravijo u njime.Dao mi je samo nekvu malo vezje iz njega-češ,da ga je menjal.Kad sam ga prije toga zvao,da mu ga donesem,mi samo kazao odmah na brzo:donesite ga nam,jer nemate šanse ,da ga sami osposobite.Ma ne znam koliko je novi tada koštao,ali čini mi se da sam dao uskoro za pola novog.Jako me taj očerupao Bilo je skupo,ali još danas radi bez ikakve greške.
Kod nas su uzasno skupi, a ti si dobro prosao ako ti i dan danas radi bez greske. Pitam treba li podmazati zubcanik, jer mi otac kaze da treba, ali ja ne vjerujem, pa reko da provjerim
Misliš podmazati zubove na zubčaniku koji skače na zamajac, mislim da ne treba. Ta če se mast izgubit jako brzo, ona če samo biti magnet za prašinu.
Traktor sklopljen, nisam mazao zubcanike. Bio je srecom mali kvar, rastelovao se uredjaj za paljenje u alnaseru i zbog toga nije htio, popravak 5e.
Usput kad sam sve bio rastavio odlucio sam da zamjenim prekidac paljenja. Dodao sam neki kao taster i sad se tako pali, a prije se palio tako na originalni prekidac od svjetala. Oboris ga dole i kad upali ti ga vratis gore. Uzrok kvara na alnaseru je to sto je moj otac kada smo kupili traktor fino ga upalio, ali je mislio da se tu i gasi pa je vratio prekidac i pocelo je neko krcanje i to je uradio nekoliko puta. Sad sam na taj prekidac vratio svjetla i sve je uredu
Za 5€, dobro si prošao. Dobro je da si promjenijo prekidač. Mora biti takav da se sam izgasi kad odpustiš ruku iz njega. Kako razumem takav je sad, onda sve 5. A ono da ga moraš vračati u prvobitni položaj, to nikako ne valja.
Samo reci ocu da ne stišće taster kad ga želi ugasiti
@Fireman.Peter Taj je prekidac, sam se vrati u prvobitni polozaj, a stari prekidac je takav bio ako se ne vrati onda radi kao da mu je neko stavio prigusivac.
@Tomo420 Rekao sam ocu, ali ga on vise i ne vozi vec samo ja
Stranica 28 / 44.
