Stranica 15 / 44.
Stranica 15 / 44. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 29 ... 44
Imao sam slučaj da je taj zegerov utor na osovini bio jako loš. Na prvoj sliki se dobro vidi. Pošto vlastnik štedi i sve je šteta promjeniti i ništa se ne isplati, ja sam taj zeger ispunktirao na nekoliko mjesta sa varilačkim aparatom. Tako sam se onda zagarantirao da zeger ostaje na svom mjestu jer je utur več onako samo na zubima pored toga da su još ti oštečeni...
Eto još moje slike
Šta je do tad držalo zeger na svom mjestu, neznam. Sad ga drži var.
Eto još moje slike
Zadnja promjena: fireman.peter; 01.03.14 22:57; ukupno mijenjano 1 put.
I ja volim da se sve uradi kako treba ni ja u mojoj profesiji ne zalim ni materijal ni sebe. Ali mi smo tad prvi put imali susreta sa tomom nikad u zivotu nisam video menjac takav. Polako smo sve rasturili i tako vracali . Poslao sam slike coveku za delove on mi je rekao da promenim samo ta tri zupcanika ali nema nista dok iskusno oko ne vidi uzivo. Ali sve je opet proslo dobro. Prsten smo verovatno mi ostetili kada smo ga prosli put skidali nekim udarcem ili tako nesto. Uglavnom Tomica sutra u oranje i freziranje nema odmora do daljnjeg. Sad upravo ubacujem muziku na memorijsku karticu da imam sta da slusam sutra dok radimo.
Extermoivan
Svi mi dobivamo neka nova iskustva, svaki put nešto naučimo, tako nešto je normalno u životu jer se niko naučen nije rodijo.
Želim ti da bude sutra uspješno frezanje bez kvarova pa da Toma odradi posao kako treba. Star je on pa mu ponekad treba oprostiti
Nek ti dobro idu radovi, bez nekih zajebancija. Napravi koju sliku ako imaš volje.
jozef.kc je napisao/la:hvala dečki na informacijama,tek u ponedeljak mogu dobit gedoru 46 pa moram pričekat sa radovima,danas sam u Masivi kupio novu lamelu 170 kn,filter ulja 25 kn,filter goriva(uložak)12 kn
Hvala, svestan sam da je to dosta stara masina i svaka joj cast kad je do sada izdrzala. Trudim se maksimalno da je odrzavam sto bolje tako me i sluzi. Zato su ovakvi forumi nezamenljiva stvar za nova iskustva. Ali kao i svugde tesko je sastaviti vise ljudi na jedno mesto i da to funkcionise kako treba. Ja sam po struci inzenjer informacione tehnologije i dosta sam naucio u vezi racunara ali skoro svaki dan se susretnem sa necim novim i trudim se da budem u toku. Ali sve sto je covek napravio to se da i popraviti samo treba naci nacin kako.
Evo danas je moj tomo 522 otišao novom vlasniku
programs to take screenshots
image hosting free
how to screen capture
image hosting free
Nemogu reć da mi ga nije žao jer sam ga sredio totalno još ga trebalo pofarbat i bio bi ko nov.A sa druge strane opet ovaj mi je draži al i u njega treba dosta uložit dodatne opreme heheeee.Išao sam u šumu juče i zadovoljan sam kako se pokazao.Smalim nema šanse da bi išta uradio jer je jako mokro al ovaj ide
Jasam isto imao malog TV-420. Možeš ga pogledati u mojoj temi. Sve sam ga u nulu sredijo, skockao a onda kupijo 731 pa šta češ drugo nego prodati malog. Puno sam truda u njega uložijo pa onda još jednom is početka u ovoga 731. Ali sad ne požalim jer je ovaj 731 makina naspram bivšeg 420. Puno jači, veči, bolji, velika je razika...
Zadnja promjena: fireman.peter; 27.02.18 10:19; ukupno mijenjano 1 put.
Heh i meni je isto tako.Čini mi se da te pratim a i neznam
Pozdrav zbalija evo slika od sjedala original sjedalo , na jednom Tomo Vinkoviću donekle jesu vidljive slike a na drugom Tomo Vinkoviću sjedalo je pretapecirano i nema naljepnice,malo je oštečena naljepnica ali ima više slika pa češ vidjet ono što te zanima traktor je od bratića i na njemu je sve tvornički original gume,tri točke kopčanja,lampe ,utičnica za prikolicu za struju .
eto to je to ako te još nešto zanima napiši i pokušat čemo riješiti pozdrav.
pufff... rješeno ,motor je nazad gore,sutra sljedi spajanje creva,sajli i ostalih gluposti...bio sam preumoran da stjeram dokraja
jozef.kc- član
- Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Ne žuri se, imaš još koji dan pa...
Bolje polako pa sigurno, da se ne zaboravi nešto ili koja druga glupost napravi.
Admin je napisao/la:Pozdrav zbalija evo slika od sjedala original sjedalo , na jednom Tomo Vinkoviću donekle jesu vidljive slike a na drugom Tomo Vinkoviću sjedalo je pretapecirano i nema naljepnice,malo je oštečena naljepnica ali ima više slika pa češ vidjet ono što te zanima traktor je od bratića i na njemu je sve tvornički original gume,tri točke kopčanja,lampe ,utičnica za prikolicu za struju .
admine hvala na slikama!
e da nađem takvo sjedalo rabljeno odmah bi ga kupio, pošto novg više nema.
e da pohvale za traktor stvano je očuvan i u tvorničkom stanju,
malo je takvih primjeraka,
a i po broju sati se vidi da je malo radio, da je barem na mojem ta brojka
Da sačuvan je još u originalnom tvorničkom stanju, skoro pa neradi se ništa sa njime jer nema tko osim koji vikend u prolječe i jesen mještani sela otišli trbuhom za kruhom kak znamo reči i selo skoro pa izumrlo tako je to u pasivnim krajevima život je uništen nekad prije sve vrvilo od života.
Pozdrav dragi prijatelji sinoc sam isao kod prijatelja da uzorem bastu posto nemogu da stignem preko dana radim. Tomica ore odlicno lamela i kvacilo su sada perfektni imam osecaj da moze vuci jos jedan plug. Ali imam problem sa proklizavanjem, zanima me koliko teske tegove da stavim i na koje tockove? Imam dva diska od kamiona dosta su poteski.
Taj model je imo origi 4x50 kg,probaj se približit toj cifri na svaki točak 50.Sa svakom kilom češ pridobit na gripu,pa koliko ti uspe namontirat,bolje če bit sigurno.
Podpisujem sve što Abarth kaže, najbolje po 50 na svaki kotač/točak. Ali vidim da imaš za sad samo dva diskova pa bi možda stavil prvo pozadi jer je tamo traktor jako lagan, skoro pa da ga podigneš rukom. To če ti koristiti i u kojim drugim uslovima ne samo kod oranja ali odluka je tvoja.
Tako sam i planirao lako mi je da ih namontiram. Diskovi su oko 40 do45 kg. Druga dva sto cu nabaviti su malo laksi oko 35 kg a njih stavim napred posto je ionako napred i tezi sam po sebi. Naravno da ce koristiti a veoma cenim i vasa misljlenja u vezi ovih stvari. Tek sam sad uvideo koliko snage moze da ima ovo malo cudo. Prijatno me je iznenadio i u freziranju i u oranju. Postao je kao clan porodice. Jos malo zavrsavam pripremu za nalepnicu pa da i njih odstampam da ga kompletiram.
Ej pa ti diskovi su ti od olova , šalim se ali težina je ona prava. Ako imaš mogučnost one teže da si nabaviš onda si te izmontiraj na sve 4. Ne šteti mu na točkovima, to ne opterečije nešto puno šasiju, to optereti felgu i gumu, upravo to što treba za grip a ne cjeli traktor. To je najbolje opterečenje jer trpi samo ono što baš mora a ostalo ne. Ako imaš koju sliku od diskova...
Ovako izgledaju diskovi nagrubo ali kada ih sredim i lepo namontiram bice extra. Pokusavam i da mu namestim brzinomer od bicikla. Ako nista moram mu bar namestiti obrtaje motora da imam ipak neku orijentaciju kad radim sa njim. pogotovo ako u skorije vreme uzmem atomizer.
Nadam se da če diskovi dobro leči i pasati u felgu. Treba jim još malo farbe prije toga i onda može da posluži.
Da probam pogodit,možda je i tebe prijelo da napraviš cir........
Ideja je više u glavi, sad koja prevagne....dok još malo zatopli ćemo donest konačnu odluku
@Peter daj mi molim te još jednom napiši šifru boje svog tome.Znam da je WV al nemogu nać di si mi napisao.Sve sam prelistao al ništ,Danas sam gledao u trgovini katalog pa sam se izgubio jer tih narančasti ima toliko da se nemožeš snać i pitao sam ga ako mu donesem tu šifru jel može napravit takvu i kaže da može pa vidjet će mo.Pozzz
Stranica 15 / 44.
