Stranica 27 / 44.
Stranica 27 / 44. • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 35 ... 44
Kad smo kod skupljaca sijena, moze li on od serije 700, na seriju 400?
Pitam da ga maznem komsiji ionako ne radi sa njim hehehe
Koliko ja znam moze ista stvar je na isti način se pogoni i kopča
Ovaj Tomo iz Osora mora dosta da radi, stalno pored ceste stoji.
Moze isto je to sveTomoVinkovic420 je napisao/la:Kad smo kod skupljaca sijena, moze li on od serije 700, na seriju 400?
Sad znam da moze, uzimam ga od komsije
Fireman.Peter Sigurno vuce camce. Ova kuka mi je malo cudna, nekako preduga
U pravu si, to je njegov posao. Kuka je vjerojatno vezana na hidravliku da se može podesiti po visini jer vuče različite prikolice.
Mislim da je kuka tako duga daa lakše manevrira sa prikolivom da mu rudo ne lupa u kola
Jeli to tomo 818 ja mislim da jes
Ja sam danas radio sa 822 ali nemam slika,mislim da je to nakon 818 najgori tv
Brzo si se ti naviknuo na AC pa su ti TV sad gori traktori ili je nešto drugo u pitanju?
Hheeh a bit će da je to ali ne radim samo sa AC nego i sa goldonijem a ko sto vidis i sa vinkovićen jbg nemogu ja pobjec od tv =P
He he, to je to. Več kad ideš iz manje serije 400 ili 500, 818... na veču 700, 830 to ti je dan i noč. Ti si isto išao na veči traktor pored toga još na drugu firmu pa...
evo ga glavni osumljičenik za nanesenu fizičku i psihičku bol =P hehe
Zadnja promjena: fireman.peter; 28.06.14 21:45; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Uređivanje veličine slike)
Pozdrav. Danas sam sipo ulje u mjenjac i presuo sam malo (zurba). I sad me zanima hoce li mu sta naskodit posto ulja ima malo vise iznad gornje crtice?
Ako moze odgovor hitno jer moram po sijeno?
Ne brini neće mu ništa bit,heh ovaj sa slike ima prst iznad max ulja u motoru pa radi
Koliko je to malo? Ja mislim da mu ne škodi 1 cm preko max oznake ali govorim za mjenjač. Čak je dobro da se održava nivo kod max oznake.
U motoru bi se trebalo malo bolje paziti. Tamo ako je puno preko max oznake onda se može desiti da klip udara u površinu ulja a to stvara pritisak na klip i ostale stvari.
Krompironja
Ovaj ima Ruggerini motor, dvoklipac. Moguče je da mi ta prst ulja preko oznake još ne škodi ali moguče je i suprutno. Ako ne na ravnini onda bi moglo škoditi na bregima. Ko bi znao.
Krompironja
fireman.peter je napisao/la:Koliko je to malo? Ja mislim da mu ne škodi 1 cm preko max oznake ali govorim za mjenjač. Čak je dobro da se održava nivo kod max oznake.
Ima oko 7-8mm, tako da je dobro, a u zadnjem trapu mi je na sredini izmedju gornje i donje crtice. Trebam li tu sta dolivat?
A ionako mi malo curi ispod, sasvim malo, pa ce tako doci na svoje.
U zadnjem trapu ako je na sredini onda je ok. A možeš dolit do max, pogotovo ako pušta. Ne treba ti onda brinuti i stalno kontrolirati ako malo gubiš ulje.
Hheh ima prst preko da nemoras usred posla ic doljevat jos hehe
Pozdrav drustvo nabavio sam altenator od juga pa me zanima koje dimenzije da uzmem kais?
Ja mislim da je ova prepravljena od mute http://www.pik.ba/artikal/12997646/kupilica-za-sijeno-tomo-vinkovic/
Zadnja promjena: fireman.peter; 29.06.14 18:38; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : Spajanje postova)
Prvo trebaš montirati alternator pa onda kupiti kaiš. Sad još neznaš koje če ti dužine trebati.
Može biti da je taj okretač prepravljen ali kanđa ti je prava, paše na tomu.
Još da dodam da koliko se ja sječam Sip okretač je bio drugačiji od ovoga.
Danas se nesto radilo.Prvo sam mislio da napravim neku ljesu od drveta za sijeno, al sam napravio ovo. Na prednjem kraju drze lanci a nazad cijev.
darko123 je napisao/la:Pozdrav drustvo nabavio sam altenator od juga pa me zanima koje dimenzije da uzmem kais?
Kod mene je dimenzije 13X1180 sa montažom alternatora na desnoj strani na nosaču rezervoara ulja hidraulike
Stranica 27 / 44.
