Izrada ogrijevnog drva
Stranica 20 / 24.
Stranica 20 / 24. • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24
Re: Izrada ogrijevnog drva
Dobro je kad se sve dobro završi, kaže narodna poslovica, ovog puta sve se dobro završilo, osim straha naravno.
Kad vidim ovakve stvari, zapitam se što se moralo događati u glavi vozača da je doveo traktor u ovu poziciju, koliko "silovanja" je prethodilo. Nije to neki teret, niti je traktor malen. Siguran sam da nije samo odjednom prednji kraj skočio u zrak. I ja često pretjerujem, ali ovo je stvarno previše. I kako kaže Admin, dobro je kad se sve dobro završi, a kasnije ne vrijedi plakati.
Sta se dogodilo? Jedini odgovor na ovo je glupost i potreba za dokazivanjem, nista vise...takve ljude ni ne zalim, pogotovo kad takve stvari stave na yt
Narodna izreka kaže. Neka te uvijek vodi razum, budućnost se ne može predviđati nego se treba stvarati, da je bilo razuma,pažnje, mudrosti, iskustva ne bi se to dogodilo, što je bilo bilo je, nisu stradali ljudski životi to je važno, bit će im to životna škola za ubuduće.
Malo fotografija Ruskog traktora iz zagrebačkog područja & iz Srbije nepoznato područje iz domene šumarstva, fotografije sa forumskog FB.
Varaždinsko područje.
Profesionalci traktoristi, iskustvo se najbolje stiče praktičnim radom.
Huh, ako ovakav traktor zapadnje sa ovim jednim trupcem nizbrdo, onda naših malih prčičev sa dizalom više van ne izvadijo
Težki je posao u šumama, i opreznost jedina ti je vrlina, da ostaješ živ i zdrav. MArfy uvijek stvara nekvo neugodno situaciju, a od nas je odvisno, kako čemu situacijo riješiti. ŽAo, dosta pokoji naprave napako i platijo životom.
Vožnja mojih drva, traktor Zetor 6340 od školskog prijatelja, drva su suha, od oluje vjetra i snijega bukve su srušene prošlu zimu.
Lijepo. Jel stalo sve na prikolicu?
Za bukvu sam čul od čovjeka koji radi na šumariji da se nakon rušenja treba čim prije raskoliti jer inače izgubi dosta ogrijevne vrijednosti.
Dvije prikolice ovako pune, i treća možda za četvrtinu možda, ostalo sam dopunio sa orahom u selu, to sam dobio u zamjenu da počistim. Sve će to izgoriti, bukve su srušene od oluje prošle ili pretprošle zime ne znam, grane su već većinom trule, trupac kako koji ali još su dobri, mala šuma i nisam zalazio u nju do ove jeseni, kad tamo havarija.
Današnja rabota 08.12.2016.
Nevijerojatno. TAkva ravnica i neobdelovana. A ovakvih situacija, da su srušena dreva u šumama od oluj po par godina ima dosta i kod nas. Čak i blizu mene. I srece me boli, da trune, a kad bi išao jih piliti, milicija bi mi izšamarala dupe. Stari jeseni 3 godine, gaberov puno, bukva, da boli glava. Kilometar od mene, teren isti kao tu. breg v šumo, travnjak spodaj ravan. Neznam čiji je. Pitao bi vlastnika, a ga ne poznam.
Admine, hvala na pojašnjenju. Izvale su obično problem. Meni je također pred 10-ak godina puno potpuno istrunuli u šumi. Nije još bilo šumskog puta, a teren je takav da se nije moglo bez konja. A konje više nitko na hrani, barem kod mene.
Ja također u šumi pilim na kratko. Jedino na prikolicu slažem u više redova. Dosta više stane. No vi ste očito, s obzirom na stanje puta, vozili maksimalno pa nije bilo potrebe gubiti vrijeme na slaganje.
Reidur,
kad su drva tak blizu i na pristupačnom terenu, dobro se raspitati tko je vlasnik. Čak i da mu platiš drva po povoljnijoj cijeni, isplati se. Kod mene sad šumarija ruši u blizini pa se razmišljam da kupim trupce kod njih i jednu godinu se odmorim od vlastite šume.
Reidur,
Prvi red slažem i drugi ponekad, dalje se slažem bacam svakako da se uglavi samo od sebe, ne pada onda sa prikolice uz brdo kad vozimo ili niz stranu/kosinu, samo i oblik piramide koliko stane ili koliko imamo drva i to je to, vozi miško, kao da vozimo pijesak.
Put je dobar jedino što su bile kiše pa rječica nabuja i voda prevelika zalijeva motor Zetora, tako da se to otegnulo dok se kiše nisu smirile sada je voda normala kako i bude obično na tom prijelazu.
Prvi puta kad se vozilo natovarimo drva krenemo tri metra i desna strana prikolice samo potone do osovine, traktor sjeo do prvih stepenica, lijeva strana prikolice ništa kao da stojimo na asfaltu, što sad zovi drugog kolegu povuci-potegni iščupati se neda, ponovo istovari drva, pomiči prikolicu i traktor za dva metra uz rub šume, utovarili ponovo drva i krenuli normalno.
PA bože moj, počekaj zamrzavanje il marec, da usuši se put...
Jako je nezgodno kad se mora pretovarivati. No, u tom trenutku je čovjek najsretniji ako se ništa ne potrga.
Nema više jako hladnih zima da se takav put smrzne dovoljno duboko. Nekad je kod mene u potoku bil led debljine 20-25 cm. Konjima su šlajsali drva po ledu. Deda je znal predvečer otiči sa sjekirom i na kritičnim mjestima probušiti led kaj je voda počela teči s gornje strane. Do jutra je led bil 4-5 cm deblji.
Kod nas nisu baš bile tako gorke situacije po večini nikad, jer teren visi, pa i vode odtekuju, osim slična ibal situacija dooosta godina nazad, kad kod nas bijo samo TV 418. Htijo je dijed voziti na pilarnu trupce, pa jih komšija natovarivao na najnižem travnjaku kod nas u ravnici. Pošto je sam otaj dijo ravan, a i najniži dijo parcele. Vidi vraga, isto kao kod Admina, na dolnjem kraju guma prikolica zapala. Bijo ja još klinc, pa nisam pored bijo, a sjetim se rupe, koja ostala je duugo, pa sam uvijek ju gledao i otca razpitavao, ko, kako, kada...To mi bilo novo i zanimivo hehe.
KAd sam bijo nešto veči, sijetijo sam se kupovine novog TV826. I idemo u sakupljanje drva tam onegdje između 93 i 95 godine. JA naravno si izborijo sijedalo traktora, pa maka da treba sa suzama, ak bijo novi traktor. Sve se sijalo, da bodlo oči heh. Vozim po šumskom putu u 2 brzi, natovaran drvama, 1/3 gasa, da otac sa malo bržim korakom mogao me uzporedno slijediti i me gledati. A drva baš nije bilo nešto dosta, a put suh ko paper. KAd sam počeo voziti malo u veču uzbrdico na putu, još malo sam za niansu dodao gas, a otac pored u smijehu mahnuo rukom, što nabijavaš gas, to je snaga!. A nije baš do kraja to kazao pravo, istovremeno motoru oduzelo je nenormalno brzo gas, da podešavanje dodatnog plina nije bilo možno i spasilo me kvačilo i kočenje i2 spora. Otac ostao bez daha i sam ogledao. Od tog tranutaka baš smo znali,da taj motor baš nije nešto po karakteristikama sposoban. Ak bi bijo 730, ne bi osijetijo sile, u to sam siguran.
U večini primera bilo je proklizavanja kotača na šumskom putu u vrijemenima upotrebe TV 418, a tamo je lapor, korijeni, a traktor lagani pa...
One priče starih ljudi, kako se nekad radilo i mučilo, ja volim slušati, i upravo zato ja spoštujem stare ljudi, jer su dosta skusili u životu.
Ma teret je teret i pogotovu kad se ide na sumnjivim zemljistima caskom potone ili traktor ili prikolica. To je i kod nas problem vrlo cesto jer su i putevi delimicno unisteni a niko popravljati nece.
Kod drugara smo isli u drva sa dva traktora i jedva nasli put u njegovu sumu jer je vec potpuno zaraslo za 3-4 god. I natovarili obe prikolice i izvucemo i kad izasli na lepsi deo puta eksplodira mi guma na prikolici i umalo nisam izvrnuo. Nisam ni stigao slikati jer mrak nas uhvatio a felgu od ove prikolice niko nema niti mogu naci istu da bar rezervnu imam. Zato je bilo skidanje i trk kod vulkanizera da stavim drugu i unutrasnju i spoljnu. Na nesto je guma zakacila pod teretom i proseklo je sa strane skroz
Kao u Brazilu oko Amazona
Šumarski traktor Hittner u službi Šumarije Olovo Srednja Bosna, Bosna i Hercegovina.
http://www.sumesb.com.ba/sumarije.html
http://spdzdk.ba/olovo/
Preljepi je, izgleda, da nije dugo kod njih... Nakon 5 godina, napisat bi mogao bibiliju, ako preživi.
Da u pravu si, ali to mu je posao zaraditi novac.
Žao tako je. Zato su ga i nabavili. Virojatno ne zbog toga, da ga imaju na glavni kapiji fabrike za razstavo, jer je tako divan heh.
Neznam baš koja mašina sa kojeg videa bi mi više dobro došla Sve u svemu, ovog pomagača za spremanje drv sa drugog klipa naš inžener osiguranja sa tvornice šaljijo bi kuči, zbog nezadovoljavajučeg nošenja radnog odjela...
Odjeća koja nije u skladu sa sigurnosnim propisima se ne smije nositi prilikom rada. Treba je skinuti i to čim prije.
Znam ja za koji stroj bi se ti odlučil (ako tvoja ne bi znala).
Šalu na stranu. Ovaj sa prvog videa je odličan za klasične peči bez ventilatora. Sječe na lijepe dugačke komade.
Neki u Sloveniji rade s nožem u obliku konusnog puža. Ima dvostruku funkciju, uvlači granu i istovremeno sječe. Duljina na koju sječe je 10-13 cm. Vjerojatno je ograničenje kut uspona pužnice. Poželjno bi bilo 25-40, ovisno o veličini ložišta. Kraća su problematična za slaganje pa ih treba pospremati u mrežaste vreće (kao krumpir).
Da, zaista nije to loši stroj, pored toga ima i transporter. Za sada ovakvog nitko ne uvaža u Slo(bar vidijo nisam), i u svakom primeru neču sad nešto mijenjavati. ZA mene još bolje bilo bi, da secka na 5 cm, zbog skladiščenja. JEdino neznam, kako bi se pužasti nož mogao oštriti.No za ovoga znam, sa tvoje veze, jer ima krožnoga, al puž sasvim je drugo.
ZA sad, naviknuli smu se za upotrebo ove "kukuruz" secke, al jedino što me muči je ovi novi propisi, koji dođu u veljavo uskoro, kod kojih treba voditi brigu i oko kvalitete izgorevanja drv, pošto nisam uvijeren u njezino pravo kvaliteto izgorijevanja. Stavit bude trebao običnim pečima nekve filtere, koji budedu čistili dim do dozvolene granice. A to se može zaprljavati, ak nije kvalitete izgorjevanja.
A "kukuruz" secka dobra je za posipavanje puteva za hodanje, kad je sve mekano i mokro, za zasipavanje oko okrasnog bilja i slično, što u večih komadima secke ne dođe u poštev. U krajnom primeru se može i životinjam nastiljati. Sve ima dobre i loše strane...(i ova mašina sa tvojeg drugog snimka ).
reider 1 je napisao/la:Sve ima dobre i loše strane...(i ova mašina sa tvojeg drugog snimka ).
Si ti malo preveč izbirljiv?
Ja ne vidim loše. Čak je višenamjenska.
» Cjepači - kalači drva
Stranica 20 / 24.
