+30
DAMIR
tale_123
Sasazagi
isalopek
hare_a
velikivuk
d3enis
sokol
strojar1000
34 posters
Stranica 18 / 25.
Stranica 18 / 25. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25
Bok
Imam TV-732 pa me zanima sredina traktora
Jer ima dosta lufta
Da li ima tko to reparira ili se moze kupiti dijelovi
Jer ima dosta lufta
Sredine ili zglobove za traktore Tomo Vinković reparira D. Bolfek iz okolice Krapine točnije Petrovsko, Bjelovar Zupković Srećko, Ozalj kraj Karlovca, itd... dijelovi se mogu kupiti i napraviti novi.
Za kolegu post prije hidraulični volan, mjere hidrauličnog cilindra, mjere su sljedeće:
-dužina 310
-hod 120,
-klipnjača 20,
-klip 40
-vanjski promjer 51
-mazol am6
-ležaj ge 20 es.
Autor teksta mjera hidrauličnih cilindara fireman.
Poneki linkovi korisni.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16178&page=965
http://www.njuskalo.hr/dijelovi-traktore/tomo-vinkovic-servo-volan-oglas-8021494
http://kertitraktor.lapunk.hu/?modul=forum&a=3681&p=4
Koristi Google prijevod.
http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo-gozdarstvo-ostalo/hidravlicni-volan-za-tomo-vinkovic-1278340061.html
-dužina 310
-hod 120,
-klipnjača 20,
-klip 40
-vanjski promjer 51
-mazol am6
-ležaj ge 20 es.
A ha, al svejedno hvala na odgovoru. Složio sam bio volan no, on juš uvijek ima malo lufta. Majstor mi kaže da treba dobro zašrafit KM matice koji dođu ispod no ja sam lupa i one više nejdu. Dali vi imate koju ideju??
strojar1000- novi član
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Težko nešto pričati na dužino. Prvo trebaš saznati, gdje ima luft. Il je to u stubu volana, il na končnikih-polugama izvan njega. Ak je u stubu, tamo može biti svašta naopako, da je sad još luft. Il je luft u vijku i matici il si naopako posložijo sve opruge i podloške, koje dođu izpod volan. Nešto okreneš naopako i problemi so tu.
Šta se događa, ak ono vleiko matico na stubu gusano zašaraufaš još malo? Tamo sam ja na kraju izništijo luft, jer je ona pomembna. Ak je prejako pritegnuta bila, onda na krajima kretanja u stran nije više išlo vrteti volana. Onda sam samo malo popustijo i od tad ide ko treba.
Luft na volanu može biti kompleksan problem, najčešće se dogodi da nije problem u jednom dijelu volana nego u svemu po malo, kao kod mene. Ako ima malko lufta na druk-ležaju ispod volana, malko na vijku i matici, malko na grajferima osovine dolje, malko na sponama, i nek još malo ima lufta na srednjem trapu, kad sve to zbrojiš, eto ti pola kruga luftan na volanu.
Ak sve to pobacaš dole(osim zgloba), i napraviš hidrostatični volan, onda nemaš ništa lufta u volanu
Ima ovdje korisnih informacija.
https://agro.forumhr.com/t431p30-tomo-vinkovic-400-500-serija-mehanika
reider 1 da znaš da malo fali da ga odštafa i bacim u jarak .. hehe.. al imam namjeru za koju godinu postaviti servo volan, nadam se ..!! i hvala na savjetima... I da vas pitam dali tko zna koliko koštaju prikolice od 2,5t za TV 730 ili od 1,5t??
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Strojar, što se tiče servo volana, dugo se ja kod sebe razpitivam, kako bi to radili il ak je ko to ugradijo takozvan samo izradni servo. Na nekom forumu sam to vidijo. Inače postoječi mehanički volan gura dvosmerni ventil, koj otvara ulje u cilindar na jedostavan način kazano. Neko to nacrtao autocatom il sličnim a neznam gdje.
Što se tiče prikolic najbolje ti je nešto vrijemena pratiti oglasnike i uspoređivati. Ovo je iz zemlje do zemlje cijena različta.
ej pozdrav ljudi. Vidim da sve više i više ima etuzijasta za naše traktore, " igračke od 30 hiljada kuna". Very Happy Very Happy Pošto namjeravam ubrzo kopiti prikolicu počeo sam razmišljati da ugradim izlaz i za hidrauličnu kočnicu. Prvo sam si mislio staviti ventil koji bi imalo četiri rupe. Znaći, dolaznu rupu, rupa koja ide prema cilindru, prema cilindru za kipu prikolice i prema hidraulično kočnici. No vidio sam da to baš i nije tako jednostavno! Dali imate vi kakvu ideju kako bi to mogao iskombinirati al sa što manje cijevi i razdjelnika, ventila...???
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Bila je oko toga sijetim se više puta debata. U temi "kod kuče izrađene prikolice". Možeš i potražiti.
Inače, najlakše i najpovoljnije je sajla i ručka, al ak želiš hidravlički, skuplje ti je. Trebaš napraviti razvod na ugrađenom cilindru, kao za za kiper, onda crijevo na prikolicu i tamo još opruga između cilindra i polužja kočnic prikolice, da ne posatre nešto, kad cilindar povuče.
Po meni, za male upotrebe, najpovoljnije i funkcionalno sasvim dobro ti je sajla i ručka na traktoru i povuči, kad "zagusti".
Traktor Tomo Vinković 731
Poštovani!
Molim da mi netko, ako je moguće, objasni kako izraditi prihvat kola upravljača na glavu volana Mercedes serija 123. Može shema? Radi se o izradi hidrauličnog upravljača za traktor Tomo Vinković 731. Izradio sam nosač za glavu upravljača, nabavio i 2 zupčanika radi smjera okretanja.
Hvala unaprijed!
Hvala unaprijed!
Nije mi jasno servo ili hidraulički, ako šta pomogne ok. Veliki 20 zubi, mali 14.
http://www.mojalbum.com/ssucur/moji-radovi-i-oprema/foto/21116077#21116077
http://www.mojalbum.com/ssucur/moji-radovi-i-oprema/foto/21116077#21116078
http://www.mojalbum.com/ssucur/svasta-s-neta/foto/21600610#21600612
Poštovani!
Zahvaljujem na informacijama, ali imam još nekih pitanja i nejasnoća, i to:
1. Nije mi jasno u čemu je razlika između servo i hidrauličnog volana. Pumpu volana pokreće remen preko radilice, ulje ATF i preko cijevi visokog pritiska ide na glavu volana;
2. Imam 2 ista zupčanika, 11 zubi. Zašto treba biti razlika u broju zubi?
3. Shema je u redu, ali bez kardana.
Hvala unaprijed,
s poštovanjem!
Hvala unaprijed,
s poštovanjem!
Može li mi neko objasniti kako je moguče štelati količinu nafte i poslijedično dimljenje motora iznutra ove kutije?!
Majstoru koji mi može pomoči zahvalan sam unaprijed.
Servo volan
Princip rada servo volana: Sklop servo volana se sastoji od hidraulične pumpe, posude za hidraulično ulje, hidraulični cjevovodi/hidraulična instalacija i ono što servo volan čini razliku od hidro volana je mehanički prijenos. Čim startamo motor hidraulična pumpa stvara radni tlak za pokretanje mehanike servo volana. Servo uređaj volana uvijek je spreman na asistenciju prilikom okretanja upravljačkog mehanizma . Kod okretanja u jednu stranu upravljačkog mehanizma otvara se ventil za propuštanje ulja, kod okretanja u drugu stranu prijašnji ventil se zatvara i otvara se drugi ventil za pomoć pri okretanju u suprotnu stranu.
Hidraulični volan/hidro volan
Hidro volan/hidraulični volan je nešto dugo i potpuno različito od servo volana, imaju ga novi tipovi traktora, sastoji se od hidrauličnog cilindra, hidraulične pumpe, orbitola u prijevodu (razvodnik), hidraulične cijevi ili hidraulične instalacije, potpuna hidraulika nema trunke mehaničkoga prijenosa čista hidraulika.
Kod servo volana koristi se glava volana kao kod mehaničkoga volana nešto slično, hidraulični volan/hidro volan koristi orbitrol ( razvodnik ) nema glave volana.
Servo volan
Izgleda da treba promjeniti ili očistiti pa podesiti diznu/strcaljku, ili oba dvije dizne/štrcaljke začepljena dizna je moguć krivac za višak dima, mogućnost je i ta da su dizna i element korodirani, tamo su tolerancije 0.001mm mala korozija dovoljno je da poremeti rad motora.
Katalog za TV731:
imam TV 730, ki pa je bil slabo vzdrževan. Rad bi, če mi lahko kdo pripne link z rezervnimi deli za TV 731, saj ima že nekaj naprednejših rešitev kot TV 730.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
sokol- član
- Broj postova : 70
Lokacija : SLO-Savinjska
Najlepša hvala, SSUCUR.
Res koristna stvar za popravilo, upam imajo v trgovinah z rezervnimi deli iste kataloške številke, sa je tako sporazumevanje hitrejše.
sokol- član
- Broj postova : 70
čestitke firemen.peter za sve tvoje inovacije. Ja imam TV 730, pa ču promeniti sistem poluge spojke jer je pretvrda, a ujedno i sistem kočenja. imam neke zamisli, i nadam se da če mi uspeti.
sokol- član
- Broj postova : 70
Spojka ne smije biti tvrda ako je sve ispravno i pravilno podešeno.
Da nemaš ti počupane sajle u budžiru. Skini sajlo na jednoj strani, pokušaj rukom mrdati sajlu, ak ljepo klizi unutra, pa malo ketenspraya unutra ili bar WD. Nije kod TV-ja kvačilo nešto tvrdo. Ako je sve ok, ništa više, nego kod kojeg auta.
hvala na odgovorima. Več sam sve rasturio i napravio praktički sve na novo. Sad sam u zaključnoj fazi. Več po prvom osječaju je spojka manje tvrda. Duža je poluga spojke cca 10 cm jer sam osovinu poluge spojke pomerio nazad , pod drugčijim kutom (više nazad prema vozaču) je dio poluge na koju se pritisne nogom i na polugi se sajla prilagadja promeni kuta kad se poluga pomiče gore i dole, tako da ne dolazi do lomjenja sajle. Kad ču završiti prilepit ču slike.
sokol- član
- Broj postova : 70
Stranica 18 / 25.
