Stranica 7 / 9.
Stranica 7 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
reider 1 je napisao/la:Rad bi vidijo i sliko starog modela poluge od blizu(detajl)sa slike 4 od admina,kako su stvar riješili spoj ručke na djel,koji ide u šasijo.
Dobravac sad mi je jasno,zašto se ne izključi sam ovaj sistem,koje g imaš-ručka-poluga je zaokrenjena prema desnistrani traktora i zato samom vlasnom težino sili na desno u utor.
Izpala ti neka žarulica tamo-e ovo mi se ne sviđa!Lp
Ispale su sve žaruljice moj kolega.
Poluga je bila urađena na istu foru kao i na ručicama reduktora i mjenjača što nije loše urađeno.(ako znaš kako one izgledaju).
Nešto slično od kolege s odjela za inovacije.
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 22246776](https://2img.net/h/s6.mojalbum.com/17379386_17551610_22246776/moj/22246776.jpg)
Naš je tvornički imao standardnu izvedbu:
Mi smo dodali ovakvu polugu:
Moje je mišljenje isto kao i firemanovo:
Mi smo taj problem sa zupčanikom imali i na starom TV420 samo ne toliko učestalo kao na primi. Još jednom ponavljam blokada je riješila problem u cijelosti iako je unutra zupčanik koji je već oštećen (poluga je ponekad iskakala dok nije stavljena blokada). Od tada je prošlo već ohoho godina i kardan nijednom nije iskočio niti je zupčanik mijenjan.
Admin je napisao/la:
fireman.peter je napisao/la:Mislim da nema tu ništa drugo nego zupčanik vratila se potroši pa onda iskače. Zašto se potroši? Zato što nije kvalitetno napravljen. Kad je nov onda ne iskače jer nije potrošen i to ga pusti na svojem mjestu. Kad se zubovi potroše onda ga to tera van iz svojeg ležišta. Ako obrada materiala nije vrhunska onda se taj zupčanik tolko prije potroši. Nema tu pomeni drugog mudrovanja. Istina da potrošnja zavisi od broja radnih sati. Više njih prije ode zupčanik. Današnja kvaliteta više nije na nekadašnji razini i to je to, basta. Treba vidjeti i drugi zupčanik, jer su oni u paru pa se mjenja oba dva a ne onaj koji je jako poderan a drugi samo malo. Ono samo malo onda uzrokuje da se prvi tolko prije potroši.
bajki- član
- Broj postova : 95
Bajki, molio bi te da napišeš nešto i o ležajevima koji su dio tog sklopa ajmo reć, imamo dva ležaja jedan valjkasti i jedan kuglični, što je sa njima bilo, dali su bili oštečeni i koji od njih je bio oštečen, ako je bio oštečen, te i ako nisu bili oštečeni jeste ih svejedno promijenili kod promjene zupčanika..
Dobravac:
Možda mi želiš kazati,da su poluge uklučivanja blokade i vratila bile napravljene sa još jedno među polugo(prva gura drugo,al ona je na osnovno,koja je na osovini u šasijo i ide u viljuko unutra.
U čemu je razlika izvedba sa dodatno polugo i izvedba kao jo ima Fajerman Peter na TV-ju sa ono srpasto polugo??Koja je bolja?
Što so to pridobili?Virojatno samo to,da ti je sve skupaj bliže rukama,što je istina,jer kod TV-ja sve se treba nagnuti naprijed i izgleda kao da si u teretmici.Sad je sve na dohvatu ruke.To je naravno sve zbog toga,jer Imajo ti traktorčiči srce svega u prednjem trapu iznad prve osovine(mjenjač i uključivanja vratila i blokade ).Žao je taj odmaknut od vozača ako upoređujemo malo novije modele AC ja i sličnih,koji su sjelili sve to na zadnji trap.Sa time jesu dobili i ručke na dohvat ruke i težino prepotrebno na zadnjome djelu traktora.Tako je i uključivanje vratila došlo pored sjedala desno,kdje je i poluga hidravlike.No stari AC-ji isto imali su sve kao TV-ji i Prima spredaj.
Izgleda,da su vidjeli,da je moguče dosta pridobiti,ak presele se sve naazd i počeli su sa radnjo takvih modela.
Kod tvornic u Bjelovaru bi to značilo prerado-rekonstrukcijo cjelog traktora,što nije izplatljivo.Jer mjenjati(napraviti drugog)bi trebalo potpuno jedan i svaki dijo traktora.
Zanima me i,ak se je kada u historiji dogodilo,da bi to sve kupijo neki veči drugi koncern ,koji izrađuje slične traktorčiče,pa da bi nekako na novo preradil i sa novo snago i ulaganji poveo pričo možda potpuno u drugo smijer.ALi da bi možda ovdje bijo jedan oddelek-sektor u cjeloj proizvodnji nekog traktora,koji bi radijo samo nek segment cjelog stroja,jer zna se,da u Bjelovarja znanja je bilo i još uvijek je!.Grad Bjelovar je lahko sretan-ponosan na to,da se ova priča događala upravo u njemu i na srečo božjo još uvijek se.
Bijo sam ja jedanput v Bjelovaru iosjetijo sam neke dobre vibracije-energijo upravo zbog ove opevane tvornice sa kipom Tome Vinkoviča izpred nje.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Da kolega rajder sa među polugom koja je na osovini koja se vidi na mojoj slici stranica prije.
Kod mene nije dosad bilo nikakvih kvarova sa vratilom mada dosta radim s njim.
Admin je napisao/la:Pozdrav
Ležajevi su bili dobri i nismo ih mijenjali.
bajki- član
- Broj postova : 95
Razgovarao sam sa jednim mehaničarom koji popravlja traktore a Vinkovića se popravljao ne zna im se broj, samo nikako da ponešto od tog razgovora napišem, pa eto danas vremena da i to dođe na red, u tom razgovoru oko Prime traktora i općenito TV potvrdio je i naša pisanja prethodnih postova, vezano za Primu traktor zbog opterećenja zupčanika i sa vremenom radnih sati dolazi do ukošenja zubi zupčanika i tjera ga van te dolazi do ispadanja iz brzina ili ispadanja poluge uključenog izlaznog vratila ovisno koji su nastradali, prvenstveno se to događa ako je kvaliteta zupčanika slaba ili veliki broj sati rada traktora, ili može biti modul zubi nije točan ako je novi traktor a to se događa.
Dalje: e sad što se tu sve unutra događa kaže ne može putem pisanja odgonetnuti, kaže mehaničar popravlja iz glave i rješava kvar, ne može pisanjem popraviti kvar treba rastaviti mjenjač kompletni dio po dio, tu može biti sto čudesa koja se događaju, najviše ne kvalitete ili neke preskočene preciznosti izrade pojedinih dijelova uglavnom nešto se događa, ona poluga uključenog izlaznog vratila kardana ne smije se na silu zaglaviti ako poluga uključenog izlaznog vratila iskače iz svojega položaja to ti je ko da nogom ili rukom držiš polugu da ne iskoči van zupčanik, to je na silu i trpi ostali prijenos u mjenjaču...
Dalje: mjenjači nisu baš kvalitetni, nisu dograđivani i poboljšani tokom godina upotrebe, ali kod starog TV prijašnjih godina to se nešto kvalitetnije izrađivalo termička obrada zupčanika, rudača je bila prava rudača dijelovi se nisu izrađivali od recikliranog materijala kao danas pa je tu i kvaliteta druga bila te se tako to nekako kompeziralo jedno za drugo...
Dalje: Istina kaže mali je to prostor i tijesan taj mjenjač ali on kao mehaničar ima viziju kako pojedine probleme riješiti, i kvalitetu mjenjača. Barem kvalitetu zupčanika poboljšati i promijeniti prijenos uključnog izlaznog vratila zupčanik je premali presitan ali se kvalitetom može kompezirati..
Dalje: Prima Commerce nije za veliki farmerski posao i prevelika opterećenja ali 150. radnih sati godišnje mora izdržati bez trunke kvara ni da zucne na početku dok je nov traktor, ako ima kvalitete u njemu.
Ono što se njemu najčešće događalo kod popravka uključnog izlaznog vratila kardana, ležaj kuglični pukne ili se ošteti osovina dobiva vibraciju i zupčanik leti van, valjkasti uvijek ostane cijeli ležaj, naveo je nekoliko razloga koji nisu najbolje riješeni prekratka osovina, predaleko je kuglica, općenito prijenos mjenjača nije rasopterečen mjenjač dobija nagli prijenos i ima udare jake.
Naveo je primjer Antonio Carraro koji to ima riješeno bolje i kvalitetnije, mjenjači su uži, duži, viši raspoređena je snaga putem zupčanika, tako da nema udara velikih i prenaglih prijenosa čemu i služe mjenjači.
Naveo je primjer starih Njemačkih traktora 50. tih god. i 60. tih god. svi su koristili ZF mjenjače a koji imaju zupčanike sa ukošenim zubima, ( takozvani Porsche sistem koji je takve mjenjače i osmislio ) jedino su rikverc imali sa ravnim zubima na zupčaniku to su kvalitetni mjenjači gdje ležaj bez ulja za riba a zupčanici ni ne osjete ništa, brzine se mijenjale na drugačiji način nego danas to su bili mjenjači.
To je ono što sam pisao 20. vijek kvaliteta i što je kolega naveo da doseže dvije generacije ljudi u upotrebi, takvi traktori i dan danas rade u poljoprivredi bar kod nas u HR što je više od dvije generacije ljudi. Pogledajte PE modele koliko ih ima još..
Holder iz teme vinogradarstvo je zamijenio Primu jer u frezanju ležaj zaribavao a čovjek profi vinogradar i traktor treba u svakom trenutku, Prima sa DA regom čovjeku su popili živce i kupio Hittnera.
Čovjek kupio novi traktor Hittner Ecotrac 30. 2009.god. godišnje 150-200 sati rada traktorom poluga priključnog izlaznog vratila pod opterećenjem u frezanju nop stop iskoči van, promijenjene tri lamele i korpe čovjek poludio od bijesa i Hittner sve od AGT zupčanike kupio ( tako mu rekao serviser ) došao mu kući i postavio sada taj Hittner traktor radi kao sat čovjek je zadovoljan da skače od sreće jer traktor kupiš na kredit a on se kvari a nisi ga otplatio još, sve je to bilo 2009/2010 god. iz Zeline je čovjek malčira,freza, atomizerom prska vinograd, drugo ništa ne radi traktor osim vinogradarstva na traktoru se nije još ništa pokvarilo od tada.
Znači kvaliteta i preciznost je izostala, Hittner je kasnije kupio Japanske strojeve za obradu metala pa se i kvaliteta poboljšala...
Resursi veće proizvodnje, znanje, iskustvo/va, kvaliteta, konkurentnost, političke volje grada Bjelovara, motivacija i mlađi kadar zaposlenika sa stručnom izobrazbom, promidžba samog proizvođača ( ne dilera ) ono što su proizveli u pogonu kako bi se dobilo povjerenje kupaca, kupac ima novac u džepu i odlučuje kome ide novac, to je glavno i to se zaboravlja, a mora biti prvo, to je za Primu ozdravljenje...
Motori su perfekt made in Italy..
Tri cilindra vodom hlađen motor i nije zglobna verzija traktora, nevezano za tekst gore...
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 Screenshot_4](https://2img.net/h/s5.postimage.org/b2wmlny3n/Screenshot_4.png)
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 Screenshot_6](https://2img.net/h/s5.postimage.org/mtak31qw3/Screenshot_6.png)
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 Screenshot_3](https://2img.net/h/s5.postimage.org/unb5ofyoz/Screenshot_3.png)
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 Screenshot_2](https://2img.net/h/s5.postimage.org/55sr4ugyr/Screenshot_2.png)
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 Screenshot_5](https://2img.net/h/s5.postimage.org/nzek1uf6r/Screenshot_5.png)
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 Screenshot_1](https://2img.net/h/s5.postimage.org/xl84i56cj/Screenshot_1.png)
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 Screenshot_7](https://2img.net/h/s5.postimage.org/47ce2k3mr/Screenshot_7.png)
A ja bi svejedno još opet ponovil isto riječenico.Hvla i svaka čast vlasnicima tvornic iz Bjelovara-tako Hittner kako Prima,da su dosta trudili se i ulagali novaca i znanja,da su vodili ove godine pričo legendarno od TV naprijed i želim jim,da žive još hiljado godina najmanje,da priča o legendi TV ne prestane.
Strojčiči napravljeni su točno za nas male poljoprivrednike isto ,kao je bijo prijašnji Tomo i to trebamo od njih očekivati.
Zanima me samo to,zašto jih u Slo ne uvažajo i nema poovlaštenog zastopstva kod nas.Jer predpostavljem,da su pridobili sve potrebne EUR certifikate za stroj,ak je HR i u Eu.Pa siguran sam da bi se ovdje pronašao koji kupac,pogotovo zbog starog legendarnog slovesa TV tvornice.Jeste je svuda konkurenca,ali...
Nisam sve Admina razumijo,"da mjenjač nije razopterečen i da ima nagli prenos",al to bi se dalo još dodatno razopterečiti po sistemu serije TV 700.Ubrziti okretaje na ulazu u mjenjač i veče bočne reduktore.Samo vi pogledajte stražne bočne reduktore drugih traktora,kakav jih je omijer.Sigurno jedan prema 10 kod Zetora.PA zna se kako je jednostavno to mjenjaču terati.Može normalno se vrtiti brže,al su sile na zubovima mjenjača smanjene na minimum(da ni ne pričam kakav je i zupčanik mjenjača na priramidi-jedan par imam kod kuče).Nije to tema Zetor ni njegova servisna radijonica,al samo da napomenjujem,da je razlika u snagi Prime TT840 i mog Zetora jako mala cca najviše 13 ks.
Ja ako bi što promjenijivao na tih traktorčičih rođenih iz TV-ja bi jim virojatno to prvo napravijo kao kažem ubrzio ulaz okretaja i pojačao bočni reduktor sa snažnimi polosovinama i lagerima.Al problem je,da to opet poskupi cijeno.
A koji kg dodatne težine jih zbog ove prepravke ni ne bi smetao.Pa da se napravi neovisan kardan od reduktora bi bilo to zaista to.!.Ovo zadnje je ljudima išlo najviše u nos.
Hvala lijepa našem vrijednom adminu na ovoj "referadi" mnogo stvari znam o TV traktorima.
Sjeo sam davno kao klinac na TV418 77"godine , pa dva 523 do današnje Prime.
Za tih skoro Četerdeset godina ja sam se puno promjenio, a moja Prima nije daleko odmakla od onog starog Tv418. Možda samo lošiji materijali.
Budem prvo ovo razlika u konjskoj snazi nije prevelika istina, koliki ima mjenjač zekan a koliki Prima kakve zupčanike ima zekan a kakve Prima, usput kad sam bio kod tog mehaničara 47/12 ili 47/11 zekan ne znam koji puknuo je jedan zub na jednoj brzini rikverca zaboravio koja brzina rikverca.
Eto svima se to događa čak i njima zekanima, nisu ni oni izuzeti od kvarova i lomova, Prima isti mjenjač konja još više, e ne može to treba jači mjenjač, spominješ reduktore da tako bi trebalo biti ali nije tako..
TV je legenda slažem se potpuno i ispravno sve pet zakon i tu je stalo sve, mada je i on znao zatajiti, onaj plavi od bratića je bio nov godinu dana star vukao brane po njivi i ode kućište osovina sve se u rukavcu polomilo, troška pola traktora cijene jeli to normalno a koju im paru daš za traktor...
Ne treba sad to gledati globalno, ali stavi se u poziciju čovjeka gore navedenoga iz Zeline da daš 12/13.000 eura za traktor koliko već dođe ne znam 100% i imaš problema sa polugom uključnog ( izlaznog ) vratila...( koliki novac si platio za taj traktor nije to žvakaća mi imamo male plače puno manje od vas u SLO ).
Sve lijepo zboriš tko bi to napravio..
Prime nisam vidio kod dilera juhuhu godina, a kamoli predstavništvo vani, Muha je napisao na poljo.com Forumu za prošlu godinu ili koju drugu nema veze na sajmu dva traktora Prime na sajam ide sve živo raspoloživo svim snagama naprijed da pokažeš narodu što imaš i da privoliš narod svim srcem svojim proizvodima. Ne gledaju kod kuće svi YouTube videozapise i na sajmu je sve uživo nema interneta...
Kod nas je sada takva kriza da ljudi nemaju za kruh a kamoli za traktor novi i to utječe na proizvodnju jako puno i ogromno..
Nije tema ali da kažem Hittner ih je pretakao debelo, predstavništva ima vani par zemalja i ide sve u izvoz van manje više...
Želim im sve najbolje od srca i svu sreću u daljnjoj proizvodnji i poslovanju, ali moraju slušati glas naroda, taj narod daje novac iz svog džepa i ako uvidi narod da ne valja ode taj narod drugdje ima kome, narod je kao nabujala rijeka vode, brzo promijeni svoj tok kretanja a teško i sporo se povlači u svoje korito...
Pozdrav Adminu i hvala na dugom čtivu,da si si uzeo vrijeme,za odgovor- sumnjam da je on cijeli odgovor na moj post -da kažem odgovor samo meni,jer moram kazati,da te jako težko čitam i kužim.Takav je tvoj slog pisanja.Nadam se da se razumijemo na kraju.
I moj odgovor-Jeste je istina o priči o razliki konjske snage,jer TT Prima 840 ima čini mi se 38 ks,al taj moj mali Zetor 52 ima negdje 52 i kažem,da su umješteni dosta jači zupčaniki od Prime 40.Samo kažem da več optički je razlika.Velika.TAko i na obliki bočnih reduktora.
Ne kažem da se Zetor ne kvari(ja sam mjenjač uspijo satrati bez prikačenog bilo šta) i ni ne hvalim ga.A kako češ satrati zupčanik na mjestu bez da voziš me pitaj i ču ti kazati :|Koštalo me 500 EUR.
KAžem,isto,ko ti veliš u odgovoru,da kad namjestiš jači motor,nek bi se promijenilo obavezno nešto i na transmisiji,inače če straditi prije ili kasnije.Upravo to sam mislijo za motore od 3 cilindra na isti mjenjač.Treba ga barem razteretiti sa prenosima...bla ,bla...Ni to tako lahko i košta.
Nemogu povijerovati,da kod brananja strada bočni reduktor.Al virujem ti.Sjetim se dana,kad smo vozili mleveno kukuruz od uskoro 10 kubika nogama sabijeno na jednosovinki 4200kg registrovana(prazna 900 kg),al nije se ništa desilo.kad traktor vozao sam po putu,ništa prikačeno,odpao mu je sam stražnji bočni reduktor(Štore)-razlog-stari lomovi-pukotine.Htijo sam ti kazati,da jemožda bijo nešto več prije ranjen taj bočni TV reduktor znaš...
Al da bi ga to koštalo kako te razumjem pola cijene traktora taj lom
no neznam.
"Sve lejpo zboriš"-neznam što to znači i na šta lejti.
Virojatno na to,što bi ja promjenijo na Primi...Da dosta je to radova i lakše mi je pričati nego to napraviti,ak to misliš
Kad nešto promijeniš unutra,trebaš na okolo 100 drugih stvari...
Možda se kod Prime sve više radi na sprotni naruđbi,jer sam ti znaš,da svak čovijek bi imao svojo opremo,snago ,takvo polugo,takvo boju,bla ,bala...Ja jih razumijem.Nek kaže kupac kakvog želi i mu naprave. Raditi nekvo zalogu,da se nabira prašina-to je mrtav kapital.
Admin kriza je svuda razumijem to.Al uvijek se sjetim ,kad je slična priča kao jo ti tu veliš,pjesmo Mira Ungara-Mala kuča puna sreče...Siguran sam da znaš što sam mislijo.Nije nuja,da si u zlatnom velikom dvoru sretan i ZDRAV.
Koliko se poskupi končni proizvod,ak upotrebivaš bolje materijale mogu mi samo sanjati-neznamo.Ili je to zbog jakog poskupljenja na proizvodu,ili je to prodavačka taktika,da proda rezervni dijo.Nadam se da nije ovo ta zadnje.Jar danas po večini nije više kvaliteta,kakva je bila u kod več dosta drugih stvarima,ne samo poljoprivrednih strojevima.
Lp
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Lp
Vidim da vama situacija nije poznata oko Prime traktora uopće, nije ni meni bila baš poznata do kraja toliko jer me nije zanimala, međutim da ne dolazi do zabluda oko toga evo informacija.
Prima tvornica kao što rekoh se orijentirala na proizvodnju namještaja, to vidite po web stranici dok web stranice traktora nema jedva i telefona.
Kad su kupili tvornicu traktora Tomo Vinković zakonska obaveza im je bila da drže i prodaju dijelove 10.god. za traktore Tomo Vinković...
Zaposlenih u tvornici traktora Prime ima pet ( 5 ). radnika ako je sada i toliko. Da dobro ste čuli i godina su svi za mirovinu ili ti penziju jedno te isto.
Kad je kupljena tvornica od Prime ostalo je puno odlivaka, dijelova već napravljenih, dostavljenih od dobavljača poput hidraulike i slično itd... a što sa time u smeće sačuvaj bože, i onda oni pozovu određene ljude koji su nekada radili tamo sastave od tih odlivaka traktore i prodaju naravno, što drugo bio bi grijeh to da se to ponovo pretopi u materijal...
To je sadašnja/nekadašnja situacija Prime a bivša tvornice traktora Tomo Vinkovića lijepo sve piše u Wikipediji a nitko ne čita..
Rekao sam Tomo Vinković je bio Tomo Vinković i tu je stalo sve sa njime, dalje nema već ovo gore a to što ste imali druge informacije žao mije ljudi koji sada pate sa popravcima skupim..
Ako netko ima drugačija saznanja neka to lijepo napiše da ljudi nisu u zabludi, i ne treba ljude dovodit u zabludu informacijama raznim a koja nisu......., znamo već koja, ima ljudi koji to znaju točno, tako da i to možemo provjeriti....
Tomo Vinković 420 je bio najbolji kvalitet traktora iz te tvornice to je sama njihova izjava a još PE model proširio se od Triglava pa do Makedonije ima ga svuda vani Slovačka, Češka, Mađarska, Poljska, dalje ne znam čitao sam njihove Forume o Tomo Vinković traktoru kako imamo mi Forum o traktoru navedenom tako imaju i oni..
Hittner radi poneke dijelove za njih i to da znate, a i to nije dovoljno osigurano unutra uključeno ( izlazno ) vratilo znači greška njihova, ako netko ima sa time problema neka pošalje privatnu poruku na Forum sa svojim točnim osobnim podacima i pravim gmailom ja ču mu preporučit čovjeka koji to preuređuje da to ne stvara više problema to uključeno ( izlazno ) vratilo...
Kad budem imao vremena napisati ču vam o zupčanicima, proizvodnji, prodaja, inžinjerima, industriji traktora kad budem imao vremena, jer dvije tri rečenice ne znače ništa već to treba biti razumljivo da ljudi ne dolaze do zabluda oko toga kao sa ovime gore žao mi je puno oko toga, sve smo uništili i rasturili...
Dali je Hittner svoj traktor razvijao od nule ili je koristio osnovu TV/Prima?
Koliko sličnosti ima u mjenjaču Prime i Hittnera?
bajki- član
- Broj postova : 95
Isto je to sve to je Tomo transmisija bolje reći sva tri proizvođača koriste Pasquali bazni model Uključno ( izlazno ) vratilo i to je sve isto samo oni su tu još nešto napravili, što ne znam točno neko osiguranje, jer su imali problema sa time identičnih kao Prima...
Razlika je u središnjem zglobu koji je naprijed, papučica kvačila je na glicerin i ima dva izvoda hidraulike. To je što se vidi s vana a ostalo je čini mi se isto.
Znači dijelove bi se moglo nabavljati i od Hittnera?
bajki- član
- Broj postova : 95
Tako je vrlo velika većina ako ne i sve samo serije 800 TV, i od Pasqualija tih starih samo kojih ne znam njih ima jako puno, kao što rekoh to im je bio bazni model no Hittner je ponešto drugačiji i moderniji ima razlika vrlo vidljivih kolega je već spomenuo ako te zanima javi se u predmetnoj temi...
OK! AKo šta zatreba pitam! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
bajki- član
- Broj postova : 95
Traktor Prima Commerce 840 poluga uključnog izlaznog vratila.
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 34pmngy](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/34pmngy.jpg)
![Prima TT 830/835/840 opća tema - Page 7 29mtzip](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/29mtzip.jpg)
Ostale fotografije velike rezolucije pogledajte u forumu sajmovi, tema prezentacija traktora Prima Commerce 840.
Na mojoj Primi se vide ostaci sistema takve poluge.
I ja sam tako imao prije!
bajki- član
- Broj postova : 95
No bolja je od one prve izvedbe,do koje treba bil ose skloniti daleko naprijed kao kod mog TV418.No meni to ne smeta,jer ga simbolično upotrebivam,pa mi to nije muka tistih 5 sati godišnje raditi sa kardanom ili još manje.Al kakav veliki vinogradar bila bi mu muka...
Znam, nažalost i ja na goldoniju imam paljenje kardana napred i velike vinograde i nije ugodno svaki red dva puta dole gore...
Veliki pozdrav za vas... imam jedno pitanje u vezi tt830s.. posjedujem taj traktor i imam problema sa hidraulikom.... desava se to da alat koji je prikljucen na zadnju hidrauliku lagano pada pa cak i kada je traktor upaljen...traktor je 2004 godiste... ako neko poznaje tu vrstu problema volio bih da podijeli to iskustvo i samnom... hvala
Inače im je problematična hidrauila, Čak su imali tvornički stavljeno slabo ulje hidraulike pa je i na novim bilo problema.
Kod mene kad se ugrije ne podiže oruđe bez pola gasa ali nisam imao problema s padanjem istog ni kad je traktor ugašen.
Nivo ulja u rezervaru na maksimum i više.
» Malčeri INO Opća tema
» Sijačice opća tema
Stranica 7 / 9.
