Traktori Vladimirec opća tema
Stranica 5 / 7.
Stranica 5 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Traktori Vladimirec opća tema
Slažem se. A ovi novi stojevi su sasvim kontra ovome što pričaš. Da uzmem u primer pričo suradnika, koj je kazao, da ima kod kuče par desetletij staro motorno pilo, koja išla na takvo il ovakvo miješavino goriva i ulja. Pa maka bila starija više od pol godine. No čovijek kupijo novi STIHL i u njemu ostalo kraj jeseni miješavina benzina i ulja. On na prolječe zapali, jer ima je dovoljno i pila zaspava!. I spava tako više od 1 godine. Uništena. Prijašnja kazao je pila sve osim scanja bez oštečenja. Naravno tako je i kod traktora.
Glavni razlog je u zaštiti okoline. Osim tehnološkog napretka, kod novih strojeva se velika pažnja posvećuje da kaj manje zagađuju okoliš.
Tako je. Tvornice su silovane u pratenje tih zakona, a žao na NAŠ račun. Pošto naravno mi platimo sve ove umotvore inženira. I ne samo platimo, več i oddržavamo, da one čitav vijek upotrebe stroja izpravno rade. A trebamo znati, da je to na kraju dobro i za nas. Šteta ,jer se drži toga samo par postova stanovnika zemlje, al svi drugi rade kako se jim u glavama zače.
Upravo zbog toga ,ponekve tvornice ne smijo izvažati robe u države sa ovakvim zakonima osiguravanja okoline. Sijetimo se samo IMT-ja.
Stari dobri T40 As . to mu je oznaka sa prednjom vucom. Jako dobar traktor samo sto mu je malo pojacan motor na pumpi pa malo vise trosi od klasicnog T40 sa samo zadnjim pogonom. Mislim da je oko 55ks otprilike dok klasicni sa zadnjim pogonom je 46 ks. Inace sto se tice motora koriste identicne sklopove kao na vladimircu t25 stim sto ovaj ima 4 cilindra.
Evo ovo je transportni model Vladimirca T25 i nosi oznaku T16. Motor je isti samo je sve pozadi umesto napred i ima tovarni sanduk
Svašta. Tehnika od srednjeg vijeka heh.
Ovo mi više liči na nekvu zajebanciju, nego nekvo koristno stvar. Nisam mislijo T 25, več one duple traktore sa videa. Al da je tehniku vrijeme provozilo svu ovo, istina je za sve. Ovog nisam nikada u životu vidijo.
Parola snađi se- jedan traktor 50000€, a dva 2000€ pa se ti češkaj iza uha ili oko kite.
Bez brige. Znam, u čime je fora i bez tvoje pomoči hehe Uvijek se sve suče oko novaca...
Ovo je T16 a ne tandem traktor. Ono je budzevina kojom se malo sta dobija .Stavio sam video gde se nadvllace ta dva modela da bi videli razliku .
E kod ovih rusica je takoreci svejedno dal isao napred ili nazad jer koliko brzo ide napred isto toliko i u rikverc.
Vica, pa mi smo komentirali onaj drugi klip dodan tvoj, gdje je onaj dupli traktor, a nismo komentirali T16.
Nisam znao, da to postoji. Ni za T16 ni za onaj dupli traktor.
Ono je ssucur postavio tandem ili dupli traktor a to uopste nije ruski traktor. Gledao sam taj klip davno i mislim da je rec o nekoj Valtri traktoru koju su duplirali. Ima nekoliko takvih prerada i sa fe
rgusonima i ostalim masinama ali po meni to nije to.
T16 je mali transportni model sto rekli potrcko za sve a uz to moze stosta prikljucaka da se prikaci. Sanduk se skine lako i ispod montira bocna kosa ili daska za sneg , utovarivac itd. Jedini problem ovog traktorcica je vrlo lagan prednji kraj pa se cesto podigne na guzicu.
Imali su jos jedan tip na bazi T25 koji je podignut uvis i sluzi za prskanje u visokim kulturama ali je vrlo redak.
Zakaj su zupčanici elipsasti (na sliki)?
Ako t oradiš sam, onda svaka ti čast.
Elipsati su, sbog foto varke. (trzaj ruk kad slikaš možda...). Pogledaj tvoje slike proširenog traktora. Ima iste kotače. I sam sam tada gledao, akko izpalo smiješno. Neko mene slikao i imao sam potpuno okroglo glavo. A kazao sam mu, kakva ti je slika, pa kazao, da takav jesam. A ja mu kažem ,a zašto zrcalo kaže drugačile lice, a isto tako i druge slike.
Zadnja promjena: reider 1; 13.12.16 21:31; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : pravopis)
Slika je u redu, van standardnih formata (2560X1536) i kad je da u forum malo je popači stisne.
Pital sam zato kaj meni ovaj forum redovito reže desnu stranu landscape orijentirane slike? Ne znam kak to riješiti. Resize opcija ne pomaže.
Ja u moj album nalažem slike u formatu 1600X900 i 1200X900 ili 800X600 i 900X1200 nisam imao problema na forumu sa slikama.
Nerazumem se u ove digitalne slike i sta se desava kad se ubacuju u odredjene formate ali uglavnom slika je varljiva najprostije da kazem.
Neradim to sam jer mi treba neko ko ce obraditi odredjene stvari a sto se tice sklapanja ,pranja i svega ostalog to sam radim. Iako mali izgledom motor prilicno je tezak i po proceni sigurno oko 400-500 kg tako da nije lako vladati teretom i tezinom delova odredjenih , ali sto se mora i nije tesko. Danas pokupovani delovi originalni ruski i sve odneto na obradu pa onda nastavljamo dalje.
Posle motora menjac dolazi na red jer sam napravio licno manju havariju al nadam se ne preveliku. Nek zub sam otkinuo od rikverca ali otom potom dok se ovo prvo zavrsi. Uglavnom sleduje mu kompletan servis ovog puta i posle sam miran i ja i vladek
Može ovdje na link fotografija krajolika, da vidim zašto nedostaje dio fotografije i kako riješiti problem.
https://agro.forumhr.com/t1465-tema-za-vjezbanje-postavljanja-fotografija#13542
Pa to sam mislijo. Da pored znanja, koji ti treba za ovaj posao, srest češ se i sa večimi tereti kod šaraufanja, pa se zato začudijo.
Virujem, da je to jednostavno napraven stroj prema novijim, ali neko znanje svejedno zahtijeva.
Ak si koj zub odkinuo, ne ljuti se, da si jedini. Pogledaj pod temo Zetor, kakve zupčanike je majstoru Reideru uspijelo saviti. ZA to pa trebaš biti specijalac. Zupčanik je napraven za snago 70 ks, al ja sa 52ks ga ubijo. U gluposti može se sve. A pregovor pravi: Što jedan lučak naumi, 100 pametnih ne riješi toga hehe.
» Traktori MTZ opća tema
» Traktori Same opća tema
» Traktori LTZ opća tema
Stranica 5 / 7.
