Tema za vježbanje postavljanja fotografija
Postaj by Admin on 29.06.16 14:27
Tema za vježbanje postavljanja/učitavanja/postanja fotografija u post, fotografije se neće popravljati na potrebnu rezoluciji po radi ogleda i pogrešaka samog postavljanja fotografija u post.
Proba upslike.net
Re: Tema za vježbanje postavljanja fotografija
Postaj by iwanho 1 on 29.06.16 19:06
Probe izravnog uploada male slike sa sve 4 mogućnosti pomoću novog servisa iz teme "Postavljanje fotografija".
1. mala slika
http://www.upslike.net/slika?id=op525-1-b8b609.jpg
http://www.upslike.net/imgdb/op525-1-b8b609.jpg
<a href='http://www.upslike.net/imgdb/op525-1-b8b609.jpg'><img src='http://www.upslike.net/imgdb/op525-1-b8b609.jpg' /></a>
2. veća slika
http://www.upslike.net/slika?id=WP_20160508_12_00_21_Pro-33fc40.jpg
http://www.upslike.net/imgdb/WP_20160508_12_00_21_Pro-33fc40.jpg
<a href='http://www.upslike.net/imgdb/WP_20160508_12_00_21_Pro-33fc40.jpg'><img src='http://www.upslike.net/imgdb/WP_20160508_12_00_21_Pro-33fc40.jpg' /></a>
Četvrti link nije upotrebljiv za forum. Mala slika ide jako brzo, a za veću je trebalo podosta pričekati dok se uploadira.
Postaj by Admin on 28.07.16 13:48
Nekoliko  predmeta/stvari  je ovdje krivo tumačeno  ili interpretirano. Fotografije su postavljene u ispravnoj rezoluciji ,  tehnički katalog traktora  je fotograf  fotografirao nije sceni-ran, fotograf se fokusirao na određene dijelove teksta i fotografija, fotografije su sa  Francuskog Foruma .
Postavljanje ili postanje fotografija na Forum ili neku drugu web stranicu  je jedna radnja, koja ovisi  o znanju ili ne znanju  te radnje  člana Foruma ili neke druge web stranice,  tehnika fotografiranja i kvaliteta fotografije  je druga radnja i ovisi o znanju ili ne znanju  fotografa kao   i njegovoj tehnici fotografiranja,  željenoj tehnici  fotografiranja, trenutne raspoložive mogućnosti tehnike fotografiranja, raspoloživa tehnička sredstva fotografa za fotografiranje. I mnogo toga još tako dalje.
Postaj by iwanho 1 on 14.12.16 18:42
Admine,
ispričavam se ako sam pitanja postavil u krivoj temi. Nažalost, unatoč trudu koji si uložio, ja ne mogu u tvom odgovoru pronači rješenje problema s odrezivanjem dijela slike.
Ovdje je u dva posta stavljena ista slika na tri načina. Vidi očitu razliku kod treće slike u postu od 12.12. koja je stavljena preko photobucketa. Ista ta slika stavljena je u slijedećem postu pomoću drugih servisa. Dakle sve je isto osim servisa koji je korišten za upload. Bio bih ti jako zahvalan ako možeš dati konkretan odgovor-savjet što učiniti kod upotrebe photobucketa ili tinypica da se dobije puni prikaz slike. Ako ne možeš, zahvaljujem kaj si se potrudil detaljnije upoznati s mojim problemom.
Postaj by Admin on 14.12.16 19:51
Photobucket web album fali malo desne strane fotografije postavljena pomoću ikone Insert Image u alatnoj traci posta, u postu bi trebala biti 800x600 ili približne rezolucije ispravna u kompletu, kad fotografiju skinemo na računalo onda je u originalnoj rezoluciji 1024x577.
Original fotografija
Tynipic  800x600
Insert Image 800x600 ikona posta u alatnoj traci.
Nije smanjena original
Kod fotografije sa skijama fotka  original koja nije smanjena ne vide se tri para skija sa desne strane,  predzadnja fotka je postavljena pomoću ikone Insert Image izvorna je originalna 1024x577u postu 800x600. vidi se sve samo je umanjena fotka i to je normal.
Skinete fotku na desktop računala i provjerite rezolucije obje fotografije, Upload sam radio online Tynipic web album.
Photobucket  web album putem ikone Insert Image 800x600 nedostaje desne strane daske manjeg dijela.
Resize ili smanjena 800x600 vide se sve ali umanjeno to je normal.
Insert Image ikona posta original u albumu 1024x577 u postu 800x600 kompletna je fotka. Fotografiju na desktop računala skinete radi provjere.
Thumbail fotografija za avatar, i tu se vidi kompletna fotografija sa desnom stranom daske na gredi, web album Tynipic radi ispravno, sve sam online radio, ali je sve prepuno na padajućih  reklama.
Photobucket web album postava fotografije puten ikone Insert Image 800x600, u albumu izvorna fotka 1024x577 u postu 800x600.
Radi Photobucket  web album.
Postaj by iwanho 1 on 14.12.16 22:48
Admine,
velika hvala na trudu.  cheers  Very Happy
Nakon podužeg proučavanja i pokušaja, došel sam do zaključka da forum  za prikaz slike ima ograničenje od 640x480. Jedino se s tom veličinom prikaže cijela slika. Sve ostale opcije režu sliku s desne strane, neke više neke manje. Dakle, ako želim da mi se slika prikaže cijela, trebam upotrebljvati opciju "Host an image 640x480", a photobucket nula bodova.
Host an image 800x600
Insert image 800x600
Insert image 800x451 (slika je prije uploadiranja smanjena na 800x451)
Postaj by tony5 on 15.12.16 2:15
Host an Image tynipic 800x600
Message Board 640x480
Ozvorna 1280x720
Vrlo niske i široke slike se izobliče format slike nije za Insert Image, to nije resizer koji smanji i prilagodi rezoluciju da bude ispravno vidljiva slika. Formati fotografija ( slika ) 12 M 16:9 vrlo niske i široke, 14 M 3:2 malo više i široke 16 M standard-normal 4:3, 12 M jednako visoke i široke 1:1. Bilo koji format fotografije ( slike ) resizerom da se bude umanji na željenu rezoluciju bit će kompletno vidljiva ali umanjeno.
Broj postova : 269
Postaj by iwanho 1 on 15.12.16 9:20
Koliko vidim, jedino kod smanjenja na Message Board 640x480 je slika kompletno vidljiva. To sam i ja utvrdil. Na 800x600 je djelomično odrezana.
Vjerojatno je problem u definiranom prostoru za prikaz slike, nije dovoljan za 800x600.
Postaj by Admin on 15.12.16 13:50
Fotografiju postavio član Iwanho web album Photobucket, trebala je biti fotografija 800x600 ali nije, sa desne strane fotografije imamo marker granu od drveta, koja nije vidljiva u postavljenoj fotografiji Iwanha.
Rezolucija fotografije 800x577 postavljena  putem Insert Image, web album Photobucket u originalnoj rezoluciji .
Ja postavljam istu fotografiju pomoću foto web albuma Photobucket i ikone Insert Image 800x600 marker grana je vidljiva sa desne strane fotografije, i kontrolom učitane fotogrfije ista je u rezoluciji točno 800x600.
Fotografiju postavio član Iwanho, Photobucket album pomoću Insert Image, sa desne strane nije vidljiva staza zemljana za paraglajdere gdje imaju odskok za let.
Ja postavljam istu fotografiju Photobucket web album i ikone Insert Image 800x600 rezolucije, staza zemljana je vidljiva na fotografiji donja desna strana fotografije.
Sve je ispravno i sve radi, Forum i Photobucket web album, mogu fotografije 800x600  žuti Fap 13 kiper kamion, fotka ima logo znak web stranice desna donja strana fotke, kako se smanjuje fotka logo je uvijek vidljiv izuzev pune rezolucije.
Tako je od mene sad neka netko drugi postavi istu fotografiju ili iste fotografije sa nekim logom na bočnoj strani fotografije da imalo ogled i od drugih članova.
Treba fotografirati u standardnom formatu 16 M  4:3 fotografiju ta može putem ikone Insert Image neće biti zgužvana i naborana,  panoramske fotografije  ili niske i široke fotografije postaviti pomoću web albuma da je fotografija mala u postu klikom ista se prikaže u punoj rezoluciji, tako neće biti fotografija naborana i zgužvana,  takva je jer ih Insert Image postavlja u 800x600  ili resizerom smanjiti na željenu rezoluciju fotografiju panoramske,niske i široke.
To je to.
Postaj by iwanho 1 on 15.12.16 18:58
Ove dvije slike se vide potpuno, vidi se kaj nedostaje na slikama koje je stavio Admin pomoću "Insert image 800x600". Na prezentiranim slikama dio koji nedostaje ne utječe na informaciju koju slika pruža.
Nije nikakav problem ako forum ne može prihvatiti veličinu 800x600 koja nije u formatu 4:3. Jako široke, panoramske slike su posebna priča. Bitno je da sam došao do saznanja da imam dvije osnovne mogućnosti:
1. postaviti sliku koja je na prikazu odrezana, ali se otvaranjem u novoj kartici prikaže cijela slika pune veličine,
2. postaviti sliku izborom veličine 640x480 te će se ona na prikazu vidjeti cijela.
Još jednom zahvaljujem svima koji su se uključili u diskusiju.
Postaj by Admin on 18.12.16 21:53
Iwanho, drugi post tema bundeve-buće.
http://agro.forumhr.com/t656-buca-bundeva-tikva#13262
Tema krastavci cca 16 post.
http://agro.forumhr.com/t77-krastavci
Tema lješnjak treči post.
http://agro.forumhr.com/t68-ljesnjak
Fotografije na desktop itd...
Ja sam završio.
Postaj by iwanho 1 on 18.12.16 22:36
Nemam se ja zašto sekirati. Ja sam samo pokušal ukazati na to koju veličinu slike ovaj forum prikazuje bez rezanja. Ako nekoga zanima kako slike iz linkova na prethodnom postu izgledaju kad se vide cijele, neka ih pogleda u nastavku. stavljene pomoću "Insert image 640x480". Doduše prikaz ni sada nije vjeran (povećana visina), ali se barem vidi sve kaj je objektiv uhvatil.
Lijep pozdrav! Very Happy
Postaj by iwanho 1 on 18.01.17 11:11
Testiranje obrisano
Postaj by tony5 on 11.11.17 8:23
Proba, s interneta:
http://imagehosting.biz/
Broj postova : 269
Postaj by Admin on 23.08.18 16:30
Proba mobilne verzije Foruma upload fotografija
Postaj by Admin on 28.08.18 20:17
Da Serwimg vidim ograničava upload fotografija, koristi Pirc de   ispravan je i ja  ga upotrebljavam, odjednom ide 10 fotografija upload, ako nije dovoljno ponovim  upload,  ono vrlo bitno rezolucija 800x600  kod ili link za forum.
