Malčer rotacioni domaće izrade
Stranica 3 / 6.
Stranica 3 / 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Malčer rotacioni domaće izrade
Lijepo napravljeno, ali imam jednu primjedbu. Nosač noža (onaj flah crvene boje na kojemu su dva crna noža) nije dobro staviti direktno na diferencijal jer se rasklima ležaj u diferencijalu. To sam primijetio na ovakvim kosilicama. Da bi se to izbjeglo, potrebno je umetnuti između noža i diferencijala jedno obično kučište sa osovinom i dva ležaja, pa da vibracije trpe ležaji tom kučištu, a ne slabašni ležaj u diferencijalu.
A to je još dodatan strošek.No kad radiš tako ,kako kažeš,može se napraviti usput i to kaj sam ja kazao prijašnji put-preko remenic,da se potpuno unište sile od udara noža i to če bit i osiguranje istovremeno za traktor.A mi se čini,da sva ova gvožđurija onda košta,pa može se malo dodati para i originalan je kod kuče.Osim ak nešto puno takvih dijelova lježe oko kuče pa se treba samo sastaviti.
Slažem se da je trošak, ali bitno produžuje vijek diferencijala. A remenice koje rieder spominje bi bile odlična stvar, naprave se u omjeru 2:1, obavezno remen 17 jer je i on na knap po izdrživosti za takav stroj i dobiješ idealan prijenosni omjer koji odgovara TV traktorima, a u slučaju zapinjanja noža u zapreku, remen proklizi i usput imaš osiguranje. Sve ovisi o tome koliko je investitor spreman uložiti.
Nije samo bitno kakav ti je remen,več,koliko jih ima namiještenih.Veruj,da čekičar INo isto ima remenje namiještene 17,ali nije samo jedan.No pričam,na pamet,jer sam zaboravijo točno kada sam to otvarao to je prije par godina nazad.
Po moje na pamet obavezno bi trebao stavljat svak 2 komada koj bi to napraivjo o čem pričamo.to najmanje.Sile su tu jake.Bolje 2 i manje pritegnuta,kao jedan i stegnut do kraja i da radi na granici mogučnosti.
N ona kraju bi imao malcer prenosnog omijera 1(kardan) prema 2(nož) što je po moje za TV ok.
Imam i ja jednu primjedbu na malčer iz slike gore. Nož mu je savinut gore što znači da sredina noža često ide u tlo. Da je ravan onda vjerovatno prenisko kosi. Mislim da to nije najbolje riješeno.
Problem je vjerovarno u visini difa/ getribe malčera koja mora biti takva zbog kardana koji se u ovom slučaju lomi samo jednom. Da je 3t kopčanje i standard kardan to bi se onda moglo drugačije riješiti jer visina kućišta getribe na malčeru nije toliko bitna.
Pored svega zbog krute veze malčera sa traktorom, malčer se ne može dobro prilagoditi terenu, može se prilagoditi jedna strana npr. prednja a zadnja u tom trenutku ne ako ide prekog brežuljaka i slično. Tako je i upitna kvaliteta obavljenog posla. Malčer su vezani sa lancom na traktor baš zbog toga, zbog prilagodbe terenu. Ali opet za to treba imati 3t kopčanje. Kako već rečeno toga mali modeli TV nemaju i zbog toga je ovaj malčer i rađen tako kako je ali ima zbog toga i svoje nedostatke.
Postoji način kopčanja malčera na šinju za mali TV, ima ga moj starac. Ručni rad, za prijenos ima isti diff, ali na kardan se priključuje standardnim kardanom, i može se prilgođavati terenu. Teško je za objasniti, uslikat ću ovih dana.
Tako je ja Peter.
A kod tih malenih traktorčiča shvatijo sam,da so izlazi kardana jako nizko van napravljeni,pa kod dosta radova to nije dobro.A izgleda,da so to napravili zbog tih jednotočkovnih spoja priključaka,koji imaju kardan istovremeno i za nosač priključaka.
Odmah kad prikačiš nešto što je za standardne traktore napravljeno,počenju se tu problemi.Palo podižeš priključek i kardan ide u nedozvolen kot rada.Jedanput uskoro hidravlikom sa zadnjo prečno poteznico uskoro satrao kardan.Sreča ,da nema on jake snage na hidravliki.No poslije toga itak napravijo inverzijo na kardan,pa sad tih problema nemam.Jako visoko mi izađe kardansko vratilo.
Onaj dif od nive bi trebalo se podigniti više van od ploščadi malčera i napraivti ravan nož da.Al mu tad dođe previsuko za spoj kardana.Ne sviđa mi se jako ovaj niva dif za to.Dođe do problemova u ugradnji.A i dosta je posla oko toga ,da ga spašeš na šasijo malčera.Trebalo bi biti 3 točkovno kačenje da-dosta manje je problemov kod njega.
Kotni reduktori od samoutovark možedu se dobiti povoljno polovni ,al oni su virojatno 1 prema 1 omijer,a to nije problem za TV,koji ima mogučnost teranja na brzom kardanu,za druge sa 540 ne dođedu u opcijo ti reduktori.Ak bi sam radijo,bi u to smijer krenuo virojatno.sa nivinom difom ne bi se zaje...
Točno pišeš no to sve se može napraviti ili prepraviti stavi se kardan klasični i sve si riješio, skije da se podešava visina malčera, kopčanje u jednoj točki i kopiranje terena, istina no to je zanemarivo jer takvih grba i neravnina nema da se ne bi moglo malčirati ili se prijeđe popreko da se kopira teren, to kod freze bude veći problem gdje jedna strana ide plitko druga strana ide duboko, zato prođeš dva puta i opet dobro, taj problem je općeniti sa takvim krutim kardanom.
Uglavnom hvala Moderatoru na konstruktivnim riješenjima na koje je ukazao, kad se više glava spoji dođe se do nekog riješenja, tu treba biti snalažljivosti i domišljatosti u tim malim sitnim preinakama.
To bi čovjek mogao napraviti sam mišljenja sam oko 200,00 eura ili ti 1,500 kn to bi bila najviša cijena, ako se kupi na otpadu sekundarnih sirovina pločevina koja je po kg nekoliko kuna za razliku od trgovine, dif je malo veći problem uglavnom na oglasnicima previše traže po auto otpadima možda bi bilo povoljnije.
Original naj jeftiniji dođe kod Strojometala Gorana Faića 5000,00. Kuna, ostali iste izvedbe su još skuplji za cca 80,00 eura.
Tako da koliko nedostataka, toliko novaca uglavnom o tome se i radi, isplati se svakako ivensticija. da je original bolji je, radi i domaći izvedbe homemade kao i ostali da se doradi malo i za povremene osobne potrebe dovoljno, ako ode dif uvijek možeš kupiti drugi ili original kutni reduktor i staviti na mjesto gdje je bio od auta dif uz male dorade.
Na poljoinfu forumu član Bogi 023 radio je sa difom Mercedesa 123 i remenicama cca 2,500 okretaja malčer, bio je i videozapis i fotografije gledao sam to prije cca dvije godine, obrisao je videozapis a fotografije više nisu vidljive šteta velika, uglavnom Tomo Vinković PE 18 malčirao je u lješnjacima korov, super je išlo nije bio gust ni žilav više zeljast no ostao je samo malč.
Gledao sam original kutni reduktor na malčeru Mega-ing neki dan radni zahvat 150 cm bože mili kutni reduktor ima cca 30. kg moja procjena odokativna koliki je masivan i veliki zato može da lomi ono granje ima videozapis u temi Mega – ing malčeri.
Od prikolice nije dobar kutni reduktor čujem da odlaze ležajevi, pa stavljaju piksne tako čuo neznam o tome ništa trebalo bi net pronjuškati.
Ako imate još kojih riješenja predložite napišite, možda će nekom pomoći ili će taj netko doći do još boljeg riješenja, sve informacije dobro dođu i korisne su.
Tomo Vinković Požega je napisao/la:Postoji način kopčanja malčera na šinju za mali TV, ima ga moj starac. Ručni rad, za prijenos ima isti diff, ali na kardan se priključuje standardnim kardanom, i može se prilgođavati terenu. Teško je za objasniti, uslikat ću ovih dana.
Uslikao ja malčer sa kopčanjem na šinju koji prati teren, napravljen za mali TV. Kvačenje je dosta dobro osmišljeno, kosilica se na neravnom terenu ponaša kao da je kvačena u tri točke. Dimenzije poluga moraju biti točno ovakve, ali nažalost nisam imao čime izmjeriti. Ako su kome potrebne dimenzije, izmjerit ću. Slika govori sve
Kardan prolazi ispod hidraulika pa je samo potrebno prepraviti zaokruženi dio
Kako radi taj malčer u velikoj travi do haube Tomo Vinkovića. Pronašao i ja fotke u albumu za PE 15/15 kopčanje dif isto od neke vozilice.
Ovo je već petljarija
Ovo je na kardan klasični od Pasqualija ili Tomo Vinković fotke sa web stranice iz Velike Britanije.
Imam još fotkica ne stignem više sad tražiti drugi puta.
Prvi mi izgleda dobar, nije daleko od traktora. Ne sviđaju mi se ovi koji se fiksiraju kardanom na traktor, raspravljali smo već o tome kako takvi ne mogu pratiti teren dobro.
Dosta mu je veliko opterećenje velika trava, kosi prvom brzinom sa sporim kardanom i dobrano osjeti.
Svaka čast, znam da vrijedi toliko ali za te novce ja dam cijeli svoj malčer.
Da.Ili je ovo preskupo ili si tvoj malčer podcenijo...Ma kako možeš prodati malčer za 150 eur ak je izpravan.
Hehe, dodaj još PDV kako piše u oglasu i dođi po njega, samo kad budem imao vremena praviti novi.
Pa znam ,da je i to nekvi novac taj reduktor.samo nije to kruh,da se svakodnevno to kupuje.Ak se kod kuče radi i pleh pa to i ono nešto nanese i podigne konačno cijeno.
Ak ima koj priliko da može što sa odpada po normalni ceni dobiti i zna variti ,može proči povoljnije da.
Kod nas u MB sve su zasrali-u gradu bili su dvoje večeg odpada,gdje se moglo kupovati svašta.Pa se maloprodaja završila.dosta smo odtamo kupili prošlo vrijeme.
postoji još jedan ,manji,a tamo nisam nikad bijo.A blizu mi je u Astriji preko granice odmah ,tamo se može svašta dobiti.A isto tamo nisam hodao nikad.Vozijo se mimo,da,al unutra nisam bijo.Bujda se dobije i nađe svašta.No u ovom trenu ne trebam ništa.Nek tako dugo ostaje.
Ista situacija i kod mene, otpad prestao prodavati maloprodajno, samo otkupljuju. Do tada se svakakve gvožđurije dalo pronaći za sitne novce. Znam variti, otac mi tokar i ima tokarski stroj...samo mi još taj otpad fali i svašta bi stvorio.
Ni da ne posmislim,kakva dobra roba je bila ponekad za pronaći.I dijelovi strojeva.Do autobusa sam 15 minut iz odpada plošče čelične nosijo uskoro 20 kg težke,pa nešto sklapal sa njih kad hodao u srednjo školo.Nisam još imao auta.Znao sam unaprijed,koliko mi je največa teža,da potražim tisti dan čelika,da ga budem mogao nesti do autobusa.Sad je več dugo zatvoren za maloprodajo.šteta.Šine ,plošče...Puno toga.Napravijo sam jednoosovinko i strug sa tog čelika.Stol za radijono...A sad tražim to u MErkurju ili Merkatoru za astronomske cijene od 1,3 do 1,7 EUR za KG
Pa nek onda napravim malčer za 200 eur
Reider, legenda si, nosio željezuriju autobusom! To se zove volja za radom i stvaranjem!
Ne znam zašto su otpadi prestali prodavati sirotinji, dali se ne žele zahebavat sa stinišem ili je to neki plan suzbijanja "sivog obrta", jer što god kreneš praviti i trebaš komad debelog željeza u otpadu pronađeš.
Izgleda da to bila željezna volja.15 minut hodanja sa loših 20 kg u rukama nije baš tako,ali tako je bilo.Pravijo sam tada strug,pa mi falili nekvi dijelovi.Bijo star 16-18 godina.
Neznam,dal sa "sitnišem"nije bilo kruha,kad si ti ponekad tražijo samo po 1 kg nekog pleha,jer sada isto imaj otamo čovijeka na vagi,da vaga uvoz blaga(maloodkupnja jeste),al i na kassi je žena za kasiranje,tak oda...neznam.
A ak se nam slovencima ne izzide na odpadu maloprodaja-"sitniš",kako preko granice ovome austrijcu 3 km od granice jeste.
Znam,da bila ova malokupnja ponekad više opasna nego koristna-ljudi lazili po kupima lima i autošasij i kopali,pilili,tukli...Moj je otac bijo tamo,kad je jedan bij ou uništenom autu,pa ga pored nejga zahvatijo bager,koji sipa u prešo
No on počeo vikati,pa bager se ustavijo.
možda je to to........Više sr...nego koristi.
Diskava kosačica?...Pa mora funkcionirati,zašto ne.Meni se čini,da je između helikopter malčera i diskavih kosačica razlika samo,što malčeri su zatvoreni,da duže mleveju jednoteisto travo,al kosačica treba čim brže odbaciti bilja,da jih previše puta ne prosijekne-usitni.Samo je u pitanju sad ovo,dal ovi remeni mogu izdržati opterečenje rezanja trave,da ne prokliznejo.i jer nemaju pogona izpod noževa treba ova kosačica imati sanke,da klizajo po tlu...
Baš bi htijo vidjeti ovaj model u radu.
Da Tony to je to-sam otreba biti spredaj i straga otvoreno bez valjčiča straga i je to kosačica.Mrvo mu bude povuklo između lanaca,jer nema zaštite napravene.
Ima netko kutni reduktor za prodati? (jeftiniji neki)
serafian- član
- Broj postova : 116
Ima od samoutovarne prikolice jedan čovjek blizu mene morao bih ga za cijenu pitati. To onda treba još tokar doraditi možda ima na njuškalu oglasniku već korišten jeftiniji.
Stranica 3 / 6.
