Stranica 28 / 37.
Stranica 28 / 37. • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 37
Pozdrav članovima “tome“.
Evo da se i ja uključim malo oko pisanog problema oko “šetanja“ zadnjeg kraja “tome“ lijevo-desno, to bi moglo biti zbog lufta o srednjem dijelu i u sistemu volana , svagdje po malo više, (kao što piše Krumpironja). A što se tiče osjećaja kao “poskakivanja“, …meni se je taj problem pojavio srećom na prednjem kraju, i to se osjećalo kod veće brzine, i to samo na asfaltu, a uzrok je bio puknuto platno u gumi i kod nailaska na to puknuto mjesto guma je na momente na tom mjestu pokazivala sa strane izbočinu kao jaje. Tako da je to bio uzrok “poskakivanju“ mog “tome“. Kad sam promijenio gume nestalo i “poskakivanja“. Eto jedno iskustvo, možda nekom pomogne.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
dečki hvala...nedostajalo ulja u volanu,,,,nadopumpao gume i sve se ublažilo....još mi malo oskakuje ali to je vjerojatno do felge ili same gume....još jednom veliko hvala na pomoći
E napravijo danas havariju na TV-ju 418. Htijo namazati kardan, a vidi vraga, mazalico nisam mogao izčupati dole za dibla u krtu kardana doljnjem za vratilo. Predpostavljao sam, da možem sa zaokrenjenjem vratila sa rukom straga izvučt mazalico, pa odčupao komplet cijeli dibel. Dijo sa navojem ostao u krstu. Znači nema mazanja tamo doživotno više, osim tekom možnog razkapanja. Srečom ne trebam dosta kardan, i još to za najmanje snage.
Hvala na pojašnjenju.
Ak je sve puno masti i prljavine oko krstova, onda se ne vide. Očisti, i vidjet češ. Svaki krst ima mazalni dibel. Kako gornji, tako dolnji.
Toma Vinkovic
Ehh ovako prosle godine u Avgustu mesecu sam kupio traktor Toma Vinkovic 420 e sad radio je normalno sve do sada nekih 8-9 meseci, radi i sada normalno samo sto je promenio zvuk motora, ne mnogo ali kada se krece sam ili pod teretom cuje se normalan rad motora i uz to nesto kao uuuuuuuuu, kao da jedva vuce takav osecaj imam ali traktor radi normalno i normalno vuce samo sto mu zvuk rada nije isti :/ kao neko preopterecenje pa me to zabrinjava, ne znam je li to treba tako ili je kvar do nekog dela na traktoru... Ako neko ima predpostavku sta bi moglo piti nek napise...
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Zvuk traktora se sam mijenja i to nije kvar u slijedećim uvjetima: Regulator PVP vrši korekciju zadane količine goriva na elementu PVP ( zadana polugom gasa ), regulator u PVP povećava količinu goriva da bi zadržao zadani broj okretaja motora traktora koji smo mi zadali na polugi gasa. Tu motor traktora mijenja zvuk u tuplji zvuk i potrošnja je veća iako ručicu gasa ne diramo u vožnji tu korekciju količine goriva ili gasa motora traktora radi regulator PVP.
To je kod mene normalno, jedino niz brdo kad ide sam onda se ne cuje.Evo vec 3g nikakvih problema iako zna iritirati taj zvuk.
Hvala vam puno mi to znaci , stvarno sam se prepao jer mi je 1 put da vozim takav traktor, mislim uvikao sam se vec na njega ali me iritira taj zvuk, kao sto si rekao kad ide niz brdo ne cuje se taj zvuk , ali kad ide navise cuje se pa me to zabrinulo... Mislio sam da sam ga nesto preopteretio i da mu se nije desio koji kvar na motoru ... Kad bi trebalo za taj tip traktora da se menja ulje i td... ? Imam komsiju vozi 523 cini mi se i ne cuje mu se taj zvuk iako ga vozi 30 godina... Primetio sam na mom traktoru da pomalo pusta ulje oko cepa ili sta li je vec onde gde stoji ulje za hidrauliku... Imao sam problem jos pre nekih 2-3 meseca preko zime sam sa njim cistio neki sneg, i sajla za gas isto kao da je neko iz suprotne strane vuce , ja povucem malo ka sebi, traktor je sam vraca na ler... Sad se malo to stabilizovalo mada zna mi nekad opruga za leptir pasti na leptir kada traktor radi nekoliko sati. A da , da ne zaboravim zasto kada hocu da upalim blokadu na traktoru moram malo traktor zaokrenuti na neku stranu da bi upalio? Postoji li resenje za te probleme, ako postoji neka mi neko kaze Inace traktor sam platio 3000 E bez ikakvih prikljucaka, hvala unapred !
Ulje ti mozda pusta zato sto nema dihtunga ili je oslabio. Kod mene je pustalo ispod na rezervoaru hudraulike i ja stavio mali okrugli (o ring) dihtung od cijevi za vodu i ne pusta.
Za gas ti nezz sto vraca, mozda je pretegnuta.
Za ukljucivanje blokade moras malo vrdati volanom lijevo desno da bi upala blokada.
Dobro hvala ti pokusacu to, slikacu tokom dana pa cu objaviti ovde da vidis o cemu se radi mada vise me brine taj zvuk, jer je imao stvarno cist i dobar zvuk a sad me brine to ,,uuuuuu" haha da li bi mogao kako taj stetni zvuk da se otkloni? Jer cuvao sam ga vise nego sebee, uvek mi je cist doteran bolje nego auto dzabe sto je traktor a ne bmw hahah
Evo imam taj problem ne znam da li se ovo kome desava, ali mene iritira kada se traktor zagreje (ponekad se i desava kad je hladan), spada mi ova opruga na leptir, tako da traktor ne prima fino gas i gusi traktor, ne moze da vuce kao pre pa moram da ga stalno vracam kako treba, a to je vrlo cesto... Zna li iko kako da resim ovaj problem ? Unapred hvala, link slike je sl. :
Pozdrav Ado22, …..evo pokušati ću ti pomoći ovako na daljinu, nisam baš neki profi-majstor, ali već imam dosta godina,…pa sam imao priliku da se sretnem sa raznim problemima. Mišljenja sam da je kod tebe problem sa sajlom od gašenja, (što se vidi na slici), ….sad ili ti je opruga oslabila pa sama spadne sa tog svog ležišta, …ili je sajla istegnuta pa je “predugačka“ (na košuljici imaš vijak koj “produžuje“ košuljicu-bužir, ispod ručice gasa gdje ulaze te dvije sajle, ….pa obrati pažnju da li je predugačka ili čak je moguće da je pukla ona plastika u koju se umeću sajle, ....tu bi negdje mogao biti tvoj problem sa “ tomicom“.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Evo malo preko vikenda ocistio stalu. Tomo ce se od sada mnogo vise odmarati, jer sam se zaposlio pa necu imati toliko vremena.
Tomo Vinković 400500 serija
Drži se ti posla, a tomo neka služi za rekreaciju. Pozz
Ma zaradi se i sa tomom, sad mi otac ide u penziju pa ga moram naucit kako da ga vozi Planiramo uzet jos ovaca i posijat 1 dulum bijelog luka. Imat ce tomo sta radit
Drži se i nek ti bude posao u životu sa srečom, ak sad startaš. A kad dostiže slobodno vrijeme između il za vikend, mogao budeš sa Tomotom sve napraviti. Svi tako radimo, il jesu nekvi radili, koji su sad več u mirovini. Samo se drži posla, jer tamo je glavni kruh. A u dugim godinama posla budeš toliko prištedijo, da če TV-ja zamijeniti kakvi ozbiljniji stroj, jer tad, kad dođeš u mirovino, on trebao bu imati zamijeno. Drži se!
Hvala rieder. Slobodno vrijeme mi je samo nedjeljom, radim 6 dana u sedmici po 8 sati. U lokalnoj fabrici namjestaja. Tomu sumnjam da cu ikad mjenjati jer u ove 3g koliko ga imam sam vidio da mi je i vise nego dovoljan za moje potrebe. Planiram skupiti para pa ga srediti na zimu jer mi malo vise dimi pod opterecenjem i pumpa hidraulike ne radi. A ako ga i zamjenim onda ce to biti opet tomo, samo sa 2 klipa
NAkon 40 godina posla ovaj Tomo oduševljao bude samo kakvo Livaonicu željeza znaš. Tek sada je oldtajmer, kamoli napokon još dodatnih 40. I ne zajebavam se. Sve ima svoj rok upotrebe. Polako, godino po godinu jih je onda manje, jer kad tvornica prestaje raditi, nakon nešto godina nestaju. Oni najgore očuvani jesu za rezervne dijelove onim, koji su bili očuvani i malo radili. A opet i oni najbolji dođu na red...
Sad sam se sijetijo na pijesmu od Kolonije, pa neznam zašto: "Sve nestaje".
No naravno moja želja je, da tvoj TV služi ti do groba bezprekorno, "al život svoje pute ima". TAko u neki pijesmi kaže Dražen Zečić.
Sve ja to razumijem, mada ja se opet nadam da ce tomo izdrzati jos dosta godina. Komsija mi ima nekog traktora Porcshe iz 64g ako se ne varam. Dijelova nigdje, a traktor i dan danas radi
Hvala ti pogleda cu to pa cu ti javiti, gde se nalazi sve to to je onde gde se steluje gas ?
Admin, ovo nije inverzija, več samo prelaz sa finog na grubo ripno. Virojatno inverzija mišljena je -dijo, koj promijeni smijer vrtnje predpostavljam. Bijo sam ja prije par dana u trgovini, pa su samo za okretajuči dijo(bez šasije sa lageri) za veče traktore htijeli kod nas u Lenartu imati 54 EUR.
ADO 22, onda je dobro očuvan, ak ima taj TV ovakvu cijeno a naravno dobrodošao na forumu i nek ti TV dugo bezprekorno služi. A ak želiš bilo što konkretnije pomoči oko riješenja oko sumljivog zvuka, najbolje bilo ga bi posnimiti, jer zvuk ovog jednocilindraša, kad radi pravo poznajemo ovdje na forumu uskoro svi, pa bi ti tada znali najbolje savijetovati.
Točno si odgovorio ali si drugačije napisao.
Inverzija je Hrvatski gramatički izraz (lat. inversio). Preokretanje normalnoga redoslijeda, premetanje, okretanje, obrtanje; obrat, preokret i tako dalje. Stoga naglasimo za što nam je potrebna inverzija inverzija promjene smjera vrtnje ili neka druga inverzija i koja inverzija. Ukratko inverzija je poredak ili raspored što znači okretanje, izvrtanje, nešto što mijenja iz sadašnjeg u nešto drugo.
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=27718
Mislijo sam napisati, da je inverzija kompletan element, koj se našaraufa na zadnji trap traktora, što je mišljeno dvije osovine sa zupčanicima, malenim kučištem, uljem-svemu u komplet. Upravo sam gledao oglase, pa vidim, da inverzija sa dvojno izlazno osovino, znači vrtnjo ljevo i desno, kod nas košta negdje 130-140 EUR, nadam se ,da nisam promašijo cijene. BAr tako se sijetim.
Stranica 28 / 37.
