+12
16 posters
Stranica 22 / 33.
Stranica 22 / 33. • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27 ... 33
Da odgovorim oko utega, kad sam več pozvan. Utegi od 25 i 50 su različiti po širini pa oni veći više stoje vani iz felge a mali utegi sakriju se ljepo u unutrašnjost felge.
Opet je razlika od serije do serije traktora jer su jim felge šire i uže zbog veličine guma. Serija 700 ima šire felge pa ide uteg od 50 kila dosta u unutrašnjost felge a kod malih TV sa užim felgama oviutegi stoje dosta vani.
To ja,al Joekiki pričao je o različnem relijefu kod 50 kg utegova.I to tamo,gdje on legne na felgo-gdje je radijus-krivina-spoj-naljeg na felgo.Od negje sa odpada jih dovukao kuči i slikao.Bile drugačne od njegovih.Ili pa možda nisu bile od TV firme...A možda nisu i bile potpuno iste težine međusobno.Ne sijetim se baš točno.Al stavljao jih je u felgo i ne lježe isto.
E tu ti ne mogu pomoći, vjerovatno sam to ja čitao ali izgleda da me pamćenje loše služi. Odgovoril sam ti samo ono što znam iz svojih iskustva jer imam i jedne i druge (50 i 25 kg ) montirane na tomi. A znam da ti koristiš utege od TV na AC a kako one dobro legnu na AC ti možeš reći iz prve ruke.
Utegi TV-ja legnejo na svoji krivini na okolo na felgo i možedu poderati boju felge .Pričam za felgo za gomo 260/16",a unutra na vijku ima razmak najmanje 6 cm!.Tako da predlagam,da se tamo na vijk otokari takva čahura na pamet kazano zunanje mere 30mm odznutra za vijk M10 rupo ,al dužino dobije se da staviš uteg u felgo,založiš 3 mm sa svake strane,da ne lježi čelik na čelik,a izmeri se dužina čahure.Tako ču ja napraviti.
Koliko če Krompiju van gledati,kod nejgovih budučih kotača neznam,al iz mojih gledajo negdje za srednjo vrednost između serije 400 i 700.To znači,da meni gledajo za kakve 5 do max 10 mm više od tebe.
No te čahure budem izradijo tekom zime i proširijo ga straga za 3cm na kotač,pa ču uslikati između radova kako bude.Sad imam utege pritegnute na felgo bez čahur,al uz njih sa trane me čelik pritegnut je debeli plastificirani karton -kod nas zvana "lepenka Ceršak",koju je radila nekad Paloma,al se stroj prodao.A to nije to.Tekom sati rada se sabije i popuste vijki,pa to nije to i ču drugače napraviti.
No meni itak bez tih čahur ni jedan uteg ne bi pasal,pa maka je to 25,50 od TV ili oni od Joekikija što znam dal su 45 kg ili nešto tako,al zanima me za Krompija.
Odgovor Reideru na post s prethodne stranice.
Osamnaestice bi u odnosu na šesnastice povečale brzinu za nekih 13%. Naime sama felga je ima 12,5 % veći promjer, a balon gume sigurno nije manji. Na veću felgu "pašu" i malo šire i samim tim malo više gume.
Osjeti se velika razlika u brzini, i više mi se sviđa taj raspored brzina, isti mjenjac je na 5500 i 5000 razlika je samo u motoru, al sve će to bit u daljnjoj budućnosti mislim da je guma ova 260 80 15 oko 1500 sa pdv-om kom + nove felge jos, nije neka investicija ali trenutno imam vaznija ulaganja od guma za sad ce i ove posluzit
Sucur hehehe,ok,ali ne hvala.To mi se čini je samo za extremne razmere.Jake uzbrdice.Sve što je za obični rad,mi se čini ,da je to bezvezna investicija.
Da ivanhoo virojatno se ne motiš.To bi bilo kod 30 km /sat nekako 3 km/sat.A tako negdje i piše,da ak povečaš gume za jedno klaso,se poveča brzina sa 27 na 30,5.A to kod največe brzine.Ak pogledaš naše območje brzin,koje nam zatrebaju na klasični vožnji sa jednoosovinko(između 6 i 9 km/sat),bila bi razlika Eto čitam iz kataloga umijesto 1 brze 6,69 bi bila 7,51 a umijesto 2 brze 9,05 bi bila onda brzina 10,16.
Krompi investicija bi bila 200 Eurx4+ unutaršnja guma-šlauhx4+4 x felga.Phu pa onda je to odmah loših 1100 eur :|A to ti je kakav stari TV 418 malo loši koji treba malo ulaganj i sređivanja.
To je Mach4 hehe ja ne znam ko bi dao tolike novce za tako mali traktor a sta se tiče kotaca istina je da je to investicija od cca 1100e ali i vrijedi, gume su šire imaš veći grip, brzina je veca za vise od 10% po mojoj procjeni i vise mi odgovaraju radne brzine, viši je kod oranja heh ja mislim da je bolje meni gume vece nego tv 418 taj pak mi nicemu nebi sluzio
Još si samo zavoravijo sitnico maleno-koliko para heh.I eto mislim,da ima ove gume,koje Krompi želi.Ak ga kupi staro za novo,onda ne treba njegovem to muntirati heh.
Ovo ti dođe ko pornografija
Skupo i nedostižno za nas, ovo proljeće imali su akciju prodaja traktora i priključaka putem EU nepovratnih fondova mnogi voćari ostvarili su kupovinu traktora na kredit samo jednim djelom novaca, ostatak je išao iz EU fondova za poljoprivredu. Dali će biti takvih akcija još vjerujem da da, samo pitanje je kad i u koje vrijeme.
uvijek najbolje, čit. najjeftinije, prođu oni koji imaju novca. Kupuju onda kad je najpovoljnije iako im možda u tom trenutku nije najnužnije potrebno.
Kaj bumo, takav je život.
Najviše se kupuje pred kraj godine sa povratom poreza ( pdv ) kupuju priključke ili traktore, novac tko zna kad bi dobili ili čak na rate dobiju novac od ( pdv ) robu mogu odmah kupiti pa država kad da trgovcu, mislim da tu i postoji nešto što je nama poznato..
NE spoznajem se na ove špekulacije.I imam što su napravile moje ruke,nitko mi nije ništa dao.Da bi malenom kmetu bar nekve bezobrestne kredite dali ili vlasnicima,koji jih kupujo,pa da je pisan na kmetijo,za koju če raditi.JEr nije nužno,da je vlasnik kmetije i isto vlasnik strojeva.No to davajo i zastopniki tvornic.Ima več varijant(pol,pol ili 3x po 1/3),al u svakom primeru treba dati puni novac,pa maka be zobresti...
I to je uvijek ista prijesma-kako češ nešto napraviti i zaslužiti s stroejvima,ak ga ne možeš kupiti,da bi dobijo taj novac nazad.
No nije prava tema-ali sad sam na pravom lavu sijedijo na večer hehe.Slike u dotičnih temah kad bude vrijeme.
Mislim da je bez kabine oko 140tk i kabina ce bit vjv 25tk doplata a lijepi novci ali i dobar traktor kome treba nije skup i ugodno je radit sa njime
Da najmanje ili prije više.50 ks Jona model košta 19 hiljade EUR.+ kabina i momci ne zaboraviti kotače.E nečeš proči za 21 hiljade kod kupnje toga.
ti si videl mojeg Goldonija. Cjenovno su tu negdje. Koje su po tebi prednosti, a koji nedostaci Jone, ako je to jedini traktor na gospodarstvu?
Otvoril sam novu temu AC Jona vs Goldoni Star 3050 pa da se tamo ukljuće i ostali koji imaju nešto za reći po tom pitanju.
https://agro.forumhr.com/t737-ac-jona-vs-goldoni-star-3050#8866
Antonio Carraro TTR 4400 HST na hidrostatski pogon kako izlaznog traktorskog vratila, tako i sam pogon traktora na hidrostatski prijenos, takav traktor naziva se komunalni traktor jer se koristi u te svrhe najviše upravo zbog samog pogona traktora, vrlo brza promjena smjera kretanja naprijed-nazad, kao i minimalna brzina kretanja, neovisna brzina izlaznog vratila spram brzine traktora.
I puno još tih mogućnosti zbog hidrostatskog pogona traktora..
Danas u prolazu vidio parkirane ljute strojeve, AC TRG 9800 i neki Deutz, nisam mogao odoljeti da ih ne slikam. Ovog AC-a često vidim, to je jedan od samo dva za koje znam u mom kraju. Izgleda mi jako močno. Vlasnik oba sa slike je lokalni malo jači vinogradar
Voćari i vinogradari oba dva, kvalitetni traktori na vinogorju Požega-Pleternica..
http://agromehanika.si/media/uploads/public/document/517-ergit_s_web_sl.pdf
Heh ja nešto ozbiljno je to za nas malene vrtičkarje. To je 16x16 čini se mi sa sinhroniziranim elektroinverterjem snaga blizu 90 ks. Volijo bi ga čovijek voziti.
Ma zvjer od traktora, izgleda stvaarno močno, i dosta je velik, pogledaj usporedbu sa običnim autom na prvoj slici. Par godina je star, a gume već potrošene, što znači da dosta radi.
Jedno je željeti ovo, al drugo je pitanje, šta bi sa njime radijo. Pošto se sa ovim našim malčičima grupe do 50 ks sve bez problema napravi. Ak bi mi stajao na dvoru, ok, al ak ga nema ide i tako.
Još uvijek kažem isto: Za stajanje u šupi je i stari Zetor dobar...
» Traktori Antonio Carraro
» Traktori Tuber 40 & 50 opća tema
» Traktori Štore opća tema
Stranica 22 / 33.
