Prikolice traktorske
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Prikolice traktorske
Svidja mi se osovina sa gumama a ostalo mislim da je več odslužilo svoje.
Re:Traktorske prikolice
Je da hrđava sva je, ha još se malo pokrpa za avaj dio ovdje HR još bi bila godinu dvije i gotovo .A vidi ovu kakav ima sistem kipanja to još nisam vidio kod nas u HR ima kod vas u SLO takvih prikolica .
Nije baš isti način kipe ali je sličan i to origi Tomo Vinkovič. Na sliki nekadašnja prikolica od člana Bateka.
Ja za mog Tomicu imam univerzalnu prikolicu koju koristim za sve poslove transporta.Duzina je 2,2m,sirina tovarnog prostora 1m,a imam i drvene stranice(kanate) dubine 40cm.Napravljena je
od U profila i ruda je pustena do osovine tako da je dosta jaka,ja teram 2,5 kubika sirovih drva,a nosi bez problema i 3 kubika.Gume su 6.00-16 sa 6 platna,namenjene za vece traktore da idu napred i dosta su dobre.U pocetku nije imala kocnice,kasnije je malo podignuta i napravljene su kocnice na gvint.Sve u svemu ja sam zadovoljan sa njom,a evo i nekoliko slikica.
Zadnja promjena: fireman.peter; 07.08.14 17:40; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Uređuvanje slika)
Izgleda mi jaka a i niska za utovar, pošto su joj 16" kotači tu je i klirens dobar. Dobra za šumu sigurno.AcA OPEL je napisao/la:Ja za mog Tomicu imam univerzalnu prikolicu koju koristim za sve poslove transporta.Duzina je 2,2m,sirina tovarnog prostora 1m,a imam i drvene stranice(kanate) dubine 40cm.Napravljena je
Ssucur
Ovaj patent za kipu je onako za prvu silu. Loši je nagib, a dobro pomaže malo kod rastovara.
Bila je ta prikolica jos niza,ali je zbog kocnica malo podignuta,a ja ne volim visoke prikolice zbog debljih drva.Klirens je veci nego sto ima traktor.Nije bas lepa,ali je zato dokazano dobra,od 1985-e godine bez ikakvih problema.
Ja na svoju prikolicu se ne mogu požalit ali kad bi imo na njoj još mali hiab-kran e onda bi to bilo ono pravo,možda jednog dana se mi ostvari i ta želja.Pare nisu problem,para nema.
Aca Opel, nije bitno ljepota, bitno je funkcionalnost i takve stvari.
Abarth, nemaš ti šta požaliti kod tvoje prikolice. Kran? To bi bilo več predobro
A ne trebaš ti para, trebaš samo volje za rad sve ostalo če proči nekako.
Abarth
Ovako?
Namestiš jo na rudo prikolice.
Na kraju pa samo še električni vitel.
google--- pick up crane
slo košta 400€
Ovako?
slo košta 400€
batek- član
- Broj postova : 41
@Aca Opel Mozes li mi slikat te svoje kocnice? Hocu i ja da tako pravim.
Aca OPEL
Prikolica je prava šumska jaka.
Kočnice na gvint možeš to pojasnit to neznam.
Dali je to možda ovo kočnice na vintu slika dolje.
Ova je kočnica na vintu preradjena od pomočnog kotačića na rudi od auto prikolice.
Dopada mi se tvoja prikolica. Koje gume imaš? Za koliku težinu je predviđena? Dimenzije poda (platoa)?
Gume su Sava Eskimo S2 175/80-14 88T M+S, ništa posebno. Inače imam u rezervi jedne od kombija teretne koje bi trebale biti izdržljivije od ovih ali dok trajaju nek budu. Plato je dimenzije 2,70 x 1,2m. Ako plato vadim onda se prikolica može produžiti još malo tako da mi to koristi za prijevoz daska i slično. Što se tiče težine tereta predviđeno je da se može voziti nekih dobrih 2m sirovih drva za ogrijev. To je do sad išlo bez problema ali vozijo sam jednom friški stajski gnoj pa mi se činilo da joj je bilo previše.
Na početku ove teme su još neke slike o toj prikolici ali od tad sam ju još malo ojačao doradijo, ispod platoa su dodani još dodatni oslonci. Na sliki gore se oni malo vide.
fireman.peter je napisao/la:Jučer ujutro nije bilo kiše ali samo do podneva onda več ponovo počela padati. Tako se iskoristilo to vreme...
Pozdrav Darko 123
Kad češ imati vremena možeš mi izmjeriti rudo prikolice od Vinkovića i to od početka vučnog oka do početka stranica.
Pozdrav Batek
Kad budeš imao vremena možeš izmjeriti rudo na svojoj prikolici isto od vučnog oka do početka stranica čeonih, tvoje rudo kao da je krače bar na sliki djeluje tako, označio sam na slikama. Hvala obojici unaprijed..
Pozdrav Batek
Pozdrav.
Od početka vučnog oka (začetak rupe) do početka stranice je 60 cm.
Samo to je prekratko.
Pogledaj slike.
Pogledaj slike.
batek- član
- Broj postova : 41
Moje prijevozno društvo
Fala na odgovoru. Ja imam dvije prikolice.
Jednu sam kupil rabljenu za motokultivator. Ima sanduk 180 x 100x 30 cm i koristim je za lakše stvari i s traktorom. Na njoj su gume 165/70-14.
Drugu sam napravil od gumenjaka (voza). Umjesto drvene svore koja povezuje prvu i zadnju osovinu je već prije stavljena čelična cijev s vučnim okom. Kostur platoa sam napravil od cijevi 60/40/2 i ima oko 40 kg. Pod je izrađen iz 3 dijela i ima ukupnu širinu 132 cm, a dužina poda je skoro 3 metra. Poprečni nosači su na razmaku 85 cm.
Uglavnom prepravil sam ju za voziti drva iz šume. Namjerno je jako lagana. Tak se može ručno okrenuti na malom prostoru, a koliko je lakša prikolica toliko več drv mogu peljati. Gume su 195-15 i za 2 metra drv su dosta. Nekad, kad su gume bile novije vozilo se na njoj 2 tone cementa. Kod vulkanizera sam se preporučil za dvije C gume tih dimenzija. Moram ga sad kad počne sezonska zamjena guma podsjetiti da ih odvoji kad se zalomiju.
Na slikama je natovarena i prazna prikolica.
Ako ima pitanja rado bum na njih odgovoril.
Nisam siguran u kojoj su rezoluciji slike. Ispričavam se ako su prevelike i molim admine da ih smanje.
Vidim da je zadniji kraj od gumenjaka- voza. Tako je isto i kod mene. Slično imam i ovu kočnicu. Pored vinte sam doradijo još sajlu i ručnu koju stavim na traktor ali skoro pa ne koristim to jer može traktor držati tih dva metara drva po dobroj cesti. Drugo je ako je neki gadan off road
onda svaka kočnica koristi. Inače vidim da i ti imaš slično ko ja zadnju osovinu dosta pozadi namješteno pa se traktor dobro optereti što ti daje sigurnost u nizbrdicama pored toga ima dobar grip za uzbrdo po lošem terenu.
Vidim da i ostali koristite auto prikolice za neke lakše poslove tako i ja imam jednu. Avto prikolica je prikladnija jer je lagana, brzo se prikači, ako treba nešto ručno manevrirat...
Hehe, prikolica avtomatski kiper
, ne treba joj hidraulika. Rekoh ti jednom da je od Labinca, šteta što je tako teško upariti pogone inače bi bilo super za pogonsku jer je dif več tu. A vidim da se raspitavaš oko rude i vidim da ti je ova dugačka podosta, budeš je rezal? A kuka na traktoru isto neka izvanserijska pošto vidim da je dosta nisko prikopčana prikolica. A mora tako nisko bit jet ti mora sanduk biti u vagu. A ne mari ti za to jer je zdravo to za vožnju i za uslove u vožnji je dobro da je prikolica nisko prikopčana. Pored toga je dobro da je dosta blizu traktora prikopčana, znači kratak priključak na traktoru.
Pozdrav Peter
Da kuka je od nekog terenskog vozila prerađena za TV, a prikolica od Labina speciala dovoljno za mene , rudo da predugo je samo nekad mi to i odgovara a nekad ne. Batekova ruda je prekratka zapinje blatobran traktora za stranicu prikolice 60 cm ima, možda 80 - 85 cm da napravim kažeš što bliže traktoru . Kopčam na nisko težište tako bi se i trebalo kopčati, da nediže traktor to jest smanjene su mogučnosti dizanja prednjeg kraja traktora. Kiper na vagu ako je teži teret dva muška podignu prednji dio prikolice i hopa u sekundi iskipa, kad bi bio sam onda malo prebacam nazad teret drva, tako da važe više nazad i podigneš bez problema i iskipaš teret.
Batek hvala na slikama..
Dobro si me razumil i vidim dobro to znaš, najbolje je imati prikolico prikopčanu nisko i kuka na traktoru što krača. Najbolje bi bilo da je kopčano ispod difa ali to ne ide. A ti več imaš kuku kratku blizu difa i nisko prišarafano. A i prikolica je tako rađena da sasvim odgovara tome prikopčavanu, bar mi tako izgleda po slikama.
Jedino što je, tebi ne odgovara nabaciti više tereta na prednji dio prikolice zbog kipe ali to bi bilo dobro za vožnju, za sigurnost i lakše i više bi ti Toma dopeljal po lošim uvjetima vožnje.
A kuka ti je super, nekad ja to tražil ali... Imaju to vojna vozila, poneka terenska, koja lakša teretna...
Čini mi se da je ona taman za to što ju ti koristiš.
Rudu ja nebi sjeko na neku jako kratku mjeru jer mislim da to ne doprinosi neki veliki plus. Napravi si neku normalnu dužinu, budu ti rekli kako TV prikolica ima pa...
Pozdrav Peter
Kuka je sa vojnog vozila Puch sad sam se sjetio , samo je prebojana u plavo takvu sam več kupio za 200.00 kuna ima več dosta . Viđao sam takve kuke na Puch i Mercedes vojnim vozilima a to ja tak isto terensko vozilo, mogu reči da je super za brdovit teren jako brdovito, prikolica u potoku a traktor na casti vani na ravnom nema lomova,zapinjanja i sl.
Ima u Zagrebu vojni otpad sa vozilima i koje čime budem baš jednom otišao unutra na otpad da vidim što imaju na prodaju.
Znaš li gdje je u Zg vojni otpad? Adresa?
Pozdrav Admim
Na takvim odpadima ima zanimljivih stvari. Hehe, to bi bilo nešto za mene da se razgledam malo. Inače ne trebaš zbog mene ići tamo ako so i to mislijo. Jesam nekad tražijo takvu kuku ali riješijo onda to sa izradom. Kad smo već kod tih kuka, na Iveco Daily 4x4 sam zapazijo takvu da je u jednom i kugla za kopčanje avto prikolice. Gornji dio kuke se otvori gore i donji je onda kugla. Znači na kuglu se osloni taj gornji dio kad zatvoriš kuku. Na kuglu onda kopčaš ili avto prikolicu ili običnu sa rinkom.
Pozdrav Iwanho 1
To je u biti Sava Promet u Sesvetama, djelatnost im je otkup sekundarnih sirovina, a ujedno i prodaja istog . Vojni otpad je ostao naziv kod ljudi jer vojska tamo dovozi svoj metalni otpad ,naprimjer ona pumpa moja za dizel goriva ručna koja ide u bačvu 200 litara je sa tog otpada, nisam ja bio več ima čovjek koji je često tamo zadnje što je uspio vrijedno skinuti bilo vitlo sa Tama 150 vojni naravno cijenu hehe pogađate.
Možeš dovesti svoju sirovinu na otkup, i kupiti ako ti se nešto svidi ljudi dovoze svašta i bacaju na otpad, čitave metalne ograde, vrata, i sl a cijena je bila po kili nekad tri kune, sad je veča sigurno koliko neznam, a u trgovini je 8-10 kuna metal ovisno o profili to jest težini. Zadnji puta sam prošao u šestom mjesecu kraj Sava prometa bilo je u dvoristu nešto Tama vojnih smb sad, to treba znati kad dolaze i ujutro treba doči jer to majstori brzo odnesu koji tamo pohode često i to završava po sajmovima naravno puno skuplje no na samom otpadu razne osovine felge sa gumama bez guma kuke i koješta drugo ono što ti treba vagnu plati i nosi..
Link: http://sava-promet.com/v2/
Pozdrav Admine!
Fala na informaciji.
Jel to tu:
http://imenik.tportal.hr/show?action=karta&type=prikazi&id_poi=463375312
Ak bum u blizini svakak bum pogledal.
Provjeril sam rezoluciju slika od prikolice koje sam stavil - 1024x768.
Mogu li i ubuduće stavljati u toj rezoluciji ili trebam smanjiti na 800x600.
Jel to tu:
Stranica 2 / 3.
