Prikolice rucni rad
+10
14 posters
Stranica 1 / 8.
Stranica 1 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prikolica ručni rad opća tema
Prikolice rucni rad
Evo ponovo sam poceo sa obnovom svoje prikolice. Trenutno premjestam osovinu, veoma je gadan posao jer je osovina kriva.
Re: Prikolice rucni rad
Takvu sam je kupio, a nisam ni ja malo tovario Ojacacu je dosta ovo je tek pocetak
Kod ove osovine nisu mi dvije stvari jasne:
osovina nikad se ne savije tako kao ta-u sredini osovine prema podu(inače navzgor).Izgleda,da je to neko okrenil ovu osovino u želji,da ju savije u kontra stranu-se pravi da se sama sravna nazad.
i drugo,neznam što drži osovino u prečnom obterečenju.Ako je sila pravac dole na ravno prema tlima,je ok,a kad se zaljulja ljevo desno sanduk puno nabasan?.Kod našeg trosača đubriva je u prečni smjeri dvije limene šipke,koje su stavljene u obliki križa.Žal nemam niakkve slike.
No nema veze-ako izdrži do sada,bude i naprijed.
Premještao osovine sam ja i kod dvih autoprikolica i nije mi žao ni malo.Pogotovo je to dobro za u uzbrdo vozati.
Izglada da dobije i okretni prihvat k traktoru...
Neznam kako se savila, samo znam da je takva dosla kod mene, neko je pokusavao ispraviti ,ali od toga nema nista.
Sto se tice ljuljanja lijevo desno i to sam rijesio ici ce dvije cijevi od osovine do poda prikolice pod vecim uglom \ / Tako ce one to drzati.
Stavio bih te cijevi jos danas, ali mi nestalo elektroda, a nedjelja pa sve zatvoreno.
Neeeeemoj se ti žuriti.Ja Balirko razšaraufao prije mjesec dana al je sve još uvijek u korpama po delavnici.Bit če sve u pravom vreemnu.
Ak češ napraviti kako veliš onda neče ti više raditi funkcijo original opruge ...
Da prijašnji vlasnik jo savijo,jo odplijo,zaokrenuo i pojačal,u želji ,da se nekad izpod večeg tereta sama savila nazad.
Samo mirno kri-budeš to napravijo.U ovom vremenu kaže otac moga dobrog prijatelja,da dođu same bolesti.Možda ima pravo.Prehlad me daje več od kraja novembra pa do sada po malo,jer uvijek nešto mrdam vani.Samo ovih 14 dana me bolest zaista ukovala izmed zidove.
Aja pa još ovo-Sad kad si prestavijo osovino,došla bude veča sila na ovo čelično cev,kojo imaš za rudo-oje.Savit če se točno izpod početka sanduka na dole prema tlom.Ovo se često pojavljava kod sličnih prikolica i tak oje bilo i kod moje.Pogledaj kakva pojačanja sam napravijo na njoj.A pogledaj gdje se savilo sada(gledaj točnije gornji rub prednje stranice heh)
Necu zuriti sigurno, jer pukla cijev od vode i zaplavila prizemlje, pa necu uci u garazu neko vrijeme.
Planiram za rudu okruglu cijev 6cm precnka sa 0,5cm precnika "mesa" Ako ne bude dovojno mogu je ojacati.
Ovo sve radim sa materijalom sto imam oko kuce, garaze i ostalo, pa tako da ce biti raznih oblika zeljeza i raznih pojacanja.
Cev virojatno bude ok,samo jo ti sa nekim dodatnim pojačanjem tamo na početku sanduka radije pojačaj,da budeš siguran i bit če ok!.
Poplave-huh.No nekad bila jaka oluja i bušer vode sa dvorišta mi zalil radionico u globini 5cm.Poslje toga sam na zdnjem djelu napravijo izpust za vodo.Pa od tada više takve vode nije bilo.NO bio bi sretan,da je ni više neče biti i da sam ovaj odtok napravil za bezveze heh.Zahrđal mi čelik koji ležal na tlima i neki vijki jako.Samo da ni varilni aparat nastradao,to je važno.Da kažem drugače-da nije nikakve štete,onda bit če sve ok.
Pozdrav!
Pozdrav!
Pozdrav @TomoVinković420
Kolika je dimenzija utovarnog prostora i koliko tereta planiraš tovariti?
Cijev fi 60x5 nije baš prejaka. Odmah razmišljaj o ojačanju. Koliko vidim na sliki ne možeš primijeniti sistem kao kod reidera, ali možeš ispod na cijev zavariti plosnato željezo npr. 50x5 ili 40x5 mm. To učini u dužini od cca 70 cm tako da sredina ojačanja bude ispod prednje stranice prikolice.
Mislim da opruge bez amortizera više štete nego koriste. Ja bi ih maknul i osovinu čvrsto zavaril za pod sanduka s kosnicima. Prilažem malu skicu mojega razmišljanja.
@iwanho 1 Dimenzija utovarnog prostora je 2,05m sa 1,25m sa 0,50m. Prije protekle godine sam tovario 2m drva na nju i izdrzala je fino, ali je osovina bila na sredini, i ove cu tovariti toliko, necu vise zbog traktora.
Ovo pojacanje rude ti nije losa ideja, to cu uraditi hvala na prijedlogu.
Osovinu sam cvrsto zavario za pod prikolice jos davno i izbacio opruge, sad sam to ojacao i bit ce ovako kao na @ssucur-ovoj slici.
Federi ce ostati jer mi i oni sluce kao pojacanje, nece dati osovini da se mrda
Razumjem ja tebe Tomo,da upotrebiš što nađeš kod kuče.Ali puno lakše može se raditi rudo(oje) sa profilom od kvadrata,sa time mislim,da se ga lakše fiksira na sanduk.Kakav 80x80 debelostenski firkant profil bio bi milina,ali ak napraviš kako veli Ivanhoo onda bude isto ok i potrošit češ cjevi koje su več kod kuče!.Al ovaj rotacijski prihvat na traktor pa ti samo napravi,jer me kod mene jedanput spasilo,da nije preokrenulo Zetora i tako pala samo prikolica.Vrtljivi prihvat bio je jako hrđav i sreča ,da traktor jako težak i moglo se zaokrenit.Ak bio bi to TV ili AC bilo bi gotovo-ali gotovo možda i za mene,jer TV nema arnija.Gornji kotač bio je uskoro kakav cm u luftu od traktora,ali sretno nije pao.Vozijo EUR palete drvene koje su kod naše firme odslužile za palbo. Prikolica pala,jer bile nabasane jako visoko i zategnute sa gurtnama.Ak ne bi bilo vezano,bi prikolica ne pala sa njimi.
@ssucur Mislio sam na nacin kako si ti promjenio pojacanja
@reider 1 Znam i ja da je bolja kockasta cijev, ali nemam je, pa je dobra i ova.
Rotacijski prihvat ide obavezno iako me je prikolica par puta spacila dok sam bio u nagibu, desna strana traktora se pocela dizati i mislim da nije bilo prikolice da bih se prevrnuo.
Moram jos napraviti i kocnice, nazalost ne mogu napraviti preko sajle jer nemam dobosa na glavcinama, tako de ce sigurno ici kocnice kao na zapreznim kolima.
Evo malo sam nesta popikovao, jer nemam elektroda.
Ovo je zadnji kraj rude, zavareno je koljeno koje ce sprijeciti da ruda hoda prema naprirjed.
Zna li neko kako da odvrnem ova 4 sarafa koja drze federe. Sprejo sam sa WD ali ne ide.
Postoje jači sprejevi protiv hrđe od WD-ja. Npr.
http://www.kenteurope.com/uk/datasheets/83726.pdf
U Samoboru kod Zagreba ga prodaju
http://www.probus-auto.hr/m_rusty.asp
Ali kod tebe?
Malo proguglaj. Obično pomogne.
Zašto ih uopće trebaš odvijačiti? Ako opruge makneš i zamijeniš s zavarenim kosnicima onda možeš te vijke slomiti s ključem ili odrezati s fleksom.
Ali kod tebe?
Opruge necu micati, jer mi sluze kao kosnici, a hocu da ih odvijem jer mi stoje u krivo, jer sam sad ispravio osovinu.
Imam neki njemacki sprej protiv hrdje, al ni on nece da otpusti.
Ak ti trebaju ovi vijci i nečeš jih odpiliti brusilkom,odpili sa njo samo toliko vijka,koliko gleda iz matice svakog zasebe, i kad je još vruč,odšaraufat pokušaj sa ring klučem,ne sa viljuškastim!.Prije odvrtnje na brzo osprejaj ponovo sa WD,odmah kad odpiliš sa brusilko.
A za fiksiranje cjevi rudedao bi ti nasvet,da napraviš isto,kako je fiksiran ovaj skupek opruga sa objemnim vijkom,kojeg želiš razšaraufat!Vijk je u obliki slova U dali?i onda stavlejni dvije matice?Takve pokušaj dobiti.Ili
Pronađi svetlo vučeni materijal od fi 10,na svakom kraju ureži navoj i savij u obliko slova U.Tak o če ti bolje držati kao varivanje i nečeš uništiti ni cinove prevleke na cjevi!Ne kupuj palice sa navojem,jer jih NEMOŽEŠ saviti u slovo U,jer pukne!LP i sretan rad!
To cu pokusati sutra, hvala na savjetu.
Napravio sam od komada zeljeza, mislim savio sam plocu jednu 20cm sa 5 cm u obliku slova U sa usima i nju cu zasarafit oko rude.
Ovako je
Ovako je
Aha virojatno bude i ovo ok,ali ova moja opcija je bolja.U tvoji opciji može da dobije luft nakon vreemna.
Ak napraviš u tvoji opciji stavi vijke čim bliže cjevi i bude ok.Lp idem u krevet,jer sutra je zarana dan zamene...
Tako mi je bilo i na staroj rudi preko 2 godine, i nista. Nema lufta, jer ce ovo U biti zavareno za rudu.
Obujmica (šelna) je dobro rješenje. Ako netko U vijci se mogu napraviti od vučenog ali se ne smiju grijati kao ni navojne šipke kvalitete 8.8 ili jače jer materijal postane krt i kod opterećenja puca. Navojne šipke kvalitete 5.6 odgovaraju kvaliteti šipki S235 JR i mogu se grijati i savijati. Ako ti je jednostavnije kupi takvu šipku iz slabijeg materijala i možeš napraviti nove U vijke. Postoji još varijanta grijanja matica plamenom i odrvrtanje vručih, ako imaš mogućnosti. Svakom spreju treba vremena. WD je jedan od slabijih. Ako imaš vremena našpricaj ovako okrenute kao na slici dva do tri puta dnevno i ponovi jedno 5 dana. Kada budeš odvrtao matice, obavezno okasti ključ koji spominje Reider i kad krene, ne samo vrtjeti na lijevo, nego malo po malo razmrdavati matice uz dalje sprejanje.
Evo odvrcem vec 7 dana, nece nikako, sprejo sam nekoliko puta i sa wd i sa nekim njemackim sprejem, sutra cu probati zagrijati sa necim, pa onda odvrnuti.
» Tehnostroj prikolice
» Prikolice Zaccaria Zam 15
» Hakmet prikolice
» Prikolice traktorske
» Prikolice atv work
» Hakmet prikolice
Stranica 1 / 8.
