+12
16 posters
Stranica 20 / 33.
Stranica 20 / 33. • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26 ... 33
Tako je čim više sati bez popravka moj patnik radio i jučer i danas ovo je slika od jučer počeo sam spremat drva pa dok ne završim
Reider vidim ac je krenuo u akciju to radis radi krtičnjaka ili
Zadnja promjena: fireman.peter; 10.04.15 22:12; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : uređivanje slika)
Eto -uvijek pridan Krompi!.
NE samo zbog krtinjaka.Zrači travo,trga mah,jer mi je severna lega,čupa staro odmrlo bilje,sakuplja granje ,ravna manje neravnice itd...Na kratko ovo upotrebivam 3 put od izrade i ni minute ne požalim truda ,kad jo radijo-normalno i novaca.No ova drljača nije samo za travnjake-crveno izpod se oduzime van i daje izpod elemnte za njivo na zubove.ostaje crna šasija i daje se izpod druga crvena.No i ova ide u akcijo nakon par dana.
Vidim,da imaš jako super -jednostavno pripremljeno za pupmpati gume!!Sve ventile imaš na dohvatu ruke-ni skloniti nije ti treba.No ja imam spredaj isto,ali straga-bože moj ej.........Na sve 4 idem i imam 3 cm lufta,da namestim pištolj.Tad uskoro odčupam taj ventil,jer ga trebam vuči na stran.No nadam se,da kad ga budem za 3 cm na jedno stran proširavao usrijed ljeta,da bude malo bolje!.Budem tada slikao.!.Sad nemam vremena se sa tim proširavanjem igrati.
Ali vrijeme jako brzo ljeti-uskoro bude MAj,kad nek bi sa naše SLo strane ti došla posjijeta hehe Nadam se,da ništa ne srive mi planova.Jer ako mi,onda sigurno dođem kraj junija,jer tada iamm ljetni odmor.Odmor kod nas dobiti nije baš mali problem...
Super napravljena kombinirana brana. Pretpostavljam da si za tranike ugradil fedre od tračnoga obračalnika. Kotač za regulaciju visine je slučajno u zraku ili?
Bila bi odlična al možda bi bile bolje dukše fedre!I to potpuno bi mogle biti ravne.Da se sklizne sakupljeno lišče i slično sa njih!!!.Ali sam zadovoljan i tako.TReba iti svakih 30-50 metara malo sčititi.
Kotač nivoja-višine ali kako bi kazao je u zraku,jer se podignut treba,da sčistim fedre hehe.Kad pustim hidravliko ide kotač do tal,od određuje višino,koja je konstantna uvijek-samo toplingom uravnam kad prikačim.Ne smije biti spredaj jako nizko-traktor razčupa brano ak gdje uglavijo tjela koje ravnaju krtinjake.Bože nedaj kakvog panja.Odna je samo za odpad.!
Danas sam oro polje di sam zapo lani i ovo polje se nemoze orat normalno jer na dno brazde je voda i blato zakopo bi se u pol okreta tako da sam ovako preoro i ovih dana se freza obavezno prije kiše jer inače nista od sadnje
Zadnja promjena: fireman.peter; 10.04.15 22:21; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : uređivanje slike)
Evo i video naknadno
Zadnja promjena: fireman.peter; 10.04.15 22:18; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : uređivanje linka yt)
Ovo na sliki nešto ne valja?zašto ne voziš po jarku?Prvo kad sam na brzo pogledao mislijo sam ,da sa jednobrazdnjakom tako na široko oreš.I ja sam bijo aktivan sa AC danas,samo nemam vremena stavit slike-budem kad mi vrijeme to omoguči.Aha sad sam skužijo,što si napisao...Zbog vode u jarku.Ok!
Drugi put malo više koncentracije i vozi s desnim kotačem tik uz rub. Onda bu ti lemeš sve porezal iako u takvoj dobroj zemlji nije problem ak ostane malo cjeline. Sve freza razmrvi.
Pisati po određenim Forumima i Temama, oranje, i slično u ratarstvo, rad sa drvima, rad u šumi i o šumi u Forum, temu šumarstvo, ako nema teme otvoriti novu temu ili predložit Forumu temu...
Pozdrav!
Sorry.
Bilo je u "žaru borbe".
Sorry.
Preseli ako ti smeta...
Iwanho nije problem post dva nećemo cjepidlačit oko toga sve pet to se prebaci već i ok idemo dalje, ali više njih već da vjerujem da razumiješ da ratarstvo ide u ratarstvo a šumarski poslovi u šumarstvo moramo imati nekakav red na Forumu da se budući Članovi/korisnici Foruma lakše snalaze i pronalaze ono kako i što ih navodi u naslovu i pronađu ono što ih zanima pod tim naslovima itd... Zahvaljujem ti na trudu i tvom zalaganju lijepi pozdrav ti želim...
Krompi Kao prvo ima malo više toga za seliti i to nećemo dirati ostaje tu gdje je, fotografije se ne smanjuju na potrebnu rezoluciju link YT također se pravilno ne postavlja, ako to ne ide sa fotografijama koristi link kod za Forum sa pregledom, tu ne treba smanjivati fotografije, već si stari korisnik na Forumu/ima kao drugo meni ne smeta već poradi reda gore koji sam naveo, tako da oranje bude u temi ratarstvo jer to i je ratarstvo, a radovi sa drvima i općenito rad u šumi u Forum šumarstvo a sve poradi reda koji mora biti poradi snalaženja novih i starih članova/korisnika Foruma, da pod određenim naslovima pronalaze ono što ih zanima, nećemo cjepidlačiti za post dva eto bez ljutnje molim i sve pet i ok idemo dalje i nisu ti potrebni onakvi odgovori zahvaljujem ti na trudu i tvom zalaganju lijepi pozdrav ti želim.
Post premješten u Forum ratarstvo obrada Tla/zemljišta oranje,frezanje,sadnja/sjetva,tanjuranje,brananje/vlačenje, itd... isključivo u Forum ratarstvo, jer je to ratarstvo..
U posjetu kod tvrtke Pa-Vin posjetio radionicu i fotografirao traktore na popravku, tvrtka ima servis i posebno školovanoga čovjeka koji je bio u Italiji u tvornici Antonio Carraro na tečaju/školovanju za popravak tih traktora, pa tko želi stručan,pouzdan, siguran, kvalitetan servis pod nadzorom stručnjaka u tvrtku Pa-vin na servis...
Duplo kvačilo,kočnice hlađene u ulju,automatska hidravlika,turbolader i VM motor...e ovo nije kaki obični model.Ovo je iznad 50 ks.Pogotovo barem 60 ks.i ovaj nema traktor za gledanje.Izgleda da ima cijelo generalko,ak je razkopal sve do zadnjeg šaraufa.
No a ja sam za vas poslokal 2 slikice modela 5500 Tigrone normal od komšije kojem sam radijo bale.Od moga 5400 Normal se razlikuje najviše po kočnicah i motoru.Na sliki je stražnji del traktora-kočioni mehanizam sa bočnimi reduktori:
A izgleda,da prenos snage na lamele kočenja nije preko hidravlike,več su samo lamele u ulju hlađene.No nisam to tako detaljno preveril-samo na prvi pogled.
Na jedni od slik vidi se,da je šalter za lampo kočnic napraven i na ročno kočnico međutim mi se čini,da moj na ročno to nema napraveno.
Zasto nisi stavio cjeloga hehe
Izvini.Zaboravijo.Od daleko gledano ak ga uspoređuješ sa mojim,kojeg imaš sliko, razlika je u boji mreže na haubi,ima arnij iz kvardrat prosjeka umjesto okrogloga ,nalepka je drugačna i kotači so mu 8,5x18",a drugo kad brzo pogledaš na oko zvana nema razlike.A o tehničkim razlikama pričao sam višeputa,kakve ima dorade prema mome.
Eto upravo takav je-nadam,da se može vez otvoriti:
https://www.google.si/search?q=antonio+carraro+tigrone+5500&espv=2&biw=1680&bih=949&tbm=isch&imgil=lomMG4W_FGaKSM%253A%253BND7OD2od2zBKHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.antoniocarraro.it%25252Fit%25252Fproducts%25252FTIGRONE_5800~4858&source=iu&pf=m&fir=lomMG4W_FGaKSM%253A%252CND7OD2od2zBKHM%252C_&usg=__HIgbSPrZncnd7Dv9_DDKmVPjY84%3D&ved=0CCcQyjc&ei=dPWXVYf_K4q4ygONroOAAg#imgrc=GINp9GPNpqu1EM%3A&usg=__HIgbSPrZncnd7Dv9_DDKmVPjY84%3D
A to je novo, predzadnja serija ako se ne varam sad vec ima noviji
Krompi slika je novoga traktora da na povezavi,al takav je komšijev l.2010godina.Dal se još uvijek isti prodavaju neznam,al zamenjuju jih sporo noviji modeli koliko znam,kojim se amaturka giba ukupno sa volanom.Namontirana je na stub volana.Jesu tisti ljepši ,al po moje loša jim je stran ova,da se gibaju kablovi na zglobu uzdužnog kretanja OCTIJO.NA najinima sve je fiksno namontirano i duže če to služit po moje(bez griješka).
Novi su sada, cito sam onaj časopis od AC, al to su isti traktori drugog dizajna sa nekim manjim poboljašanjima, moj je vec duze vrijeme u garazi hehe ne pali nakon 30 stupnjeva
Zajebancija zar ne heh.A ja radijo sa njim kod sakupljanja drva za lož.
Novi modeli sviđaju mi se jako,a i stavljenje kabine na takve modele je bolje,jer sad je amaturka u kabini i pregledna,al na starijim modelima kabina tamo ima mala vrata(ili prozor,kako koji razume),da možeš se poslužiti upravljanjem za amaturko.Tužno je to vidjeti.Sad je to milina normalno.Ali micaju se kablovi.A ak je kvalitetno napraveno,sumnjam,da ne može zbog toga doći do problema.Ali se može dogoditi.Gdje se zlupa izolacija sa kablova i radi stik i ima problema.To se dogodi višeputa,gdje se kablovi micajo ili elementi oko njih.T ose dogodilo mom poznaniku na hurlimanu izpod kabine.Kabina sjednula na kabel i radila kurtšluz na šasijo.
Vjerojatno radi ovih krajeva na gornjem dijelu, iako ni zavari baš ne ulijevaju povjerenje za tu namjenu. Prije su i takvi lukovi prolazili, ali izrada sigurnosnih elemenata se sve više postrožuje. Ipak se radi o čuvanju glave na ramenima.
Gornji uglovi moraju po propisima biti zaobljeni i najbolje je luk izraditi od okrugle cijevi 2" (fi 60,3 mm). Za nju postoje hamburški lukovi pa se može izraditi bez savijanja cijevi.
A i ti na tehničkom pretjeruju kod nas prođeš i bez njega ili staviš neka željeza toliko da izgleda kao luk, meni goldoni prode sa zeljezima od tv...samo za sliku da ima nešto...dal znas mozda cemu sluzi ova ručka iza sica??
» Traktori Antonio Carraro
» Traktori MTZ opća tema
Stranica 20 / 33.
