+12
16 posters
Stranica 21 / 33.
Stranica 21 / 33. • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 33
Ručka iza sjedala je za uključi/isključi izlazno vratilo ili kardan.
Što se tiče djelatnika na tehničkom pregledu nije imao zamjerke na stege oko rukavca i varove već na sam gornji dio zaštitnoga luka da mora biti kao na Tomo Vinkoviću serije 732. Kad sam pitao nedugo u centru za homologaciju baš u vezi luka za kolegu iz Foruma kažu može sve samo da to treba ozbiljno napraviti, mada mi ni tada taj razgovor i njihov odgovor nije bio nešto siguran sve nešto pa da i tako, ja kad pitam onda pitam konstruktivno.
Gornji dio je toliko očito neusklađen s propisima da u slučaju registracije takvog, postoji dokumentiran trag o nesavjesnom obavljanju posla. Kontrolor si čuva posel jer fotke ostaju u arhivi.
Uvijek se dobro informirati prije izrade i to na onoj stanici za tehnički pregled na kojoj se bude radil tehnički pregled.
Ak se mene pita,ja se bi prije izrade nešto takvog razpitao i to direktno na kapiji za radit servise.To mi je palo na pamet,iako sam to nekad nešto godina nazad učinijo,jer sam se razpitivao oko propisa izpravnosti autoprikolice.Nešto nismo se sa kontrolorjem,kad mi obrazlagal razumijeli,ja napravijo kot kuče signalizacijo za prikolico kako sam ga razumijo,da jo registriram,a on kad dojdem drugiput,da se registrova,odslovi me u kapiji,ne da bih jo van išao gledati.Češ-nema papirai serijske...Pa u tome je upravo problem bijo več na početku,pa mi on kazao,da može se po time i ovim mogučnostima tak onapraviti...No ja onda odustao,jo koristim samo za traktorčiče,a kupijo novo ,koja napravena po predpisima.
Možda je to komepriporuka,da neče se zaletavati sa samoizradami i da je ponekat najbolje iti i to kupiti tamo,gdje se to radi po predpisima.Postoje radijonice,koje rade te stvari po A testima.Znam,da neko u SLO radi i ima ateste za to.Možda bi o tome najviše znao Peter.
Ovaj Ac sa adminove slike bijo je jedanput več na forumu viđen,sa njegove strane sa ovim 18 ili 20 colnimi gumami dali?Može se dobiti kakav opis od nejga-karakteristike što se tiče št brzin,godine izrade,težine,bilo česa što je na razpolagi,ili se več o tome pričalo koliko se sijetim?NEko kazao,da su bili ti AC-ji sa tih godina dosta snažnije napraveni,kao su današnji ili nešto tako sa strane štediti na materijalu.To ne kamentiram ja,več je to nek vlasnik takvog starog modela traktora kazao.
Ušteda na materijalu se nije dogodila samo na traktorima AC, nego je to općenita karakteristika. Traktori koji su izrađeni prije 40+ godina još uvijek solidno obavljaju svoju namjenu. Proizvođačima takav dugački vijek eksploatacije nije po volji. Treba raditi i prodavati nove traktore. U toj politici imaju koristi i kupci. Naime ako se usporedi današnji traktor s onim proizvedenim prije 40+ godina (iste marke i jednake snage) napredak je više nego očit.
Nažalost i cijena je osjetno viša. .
Bude ova priča i po mome držala vodu da.
Međutim,ak upravo pišem,javljam nekvi podatak,pa če možda bilokada nekoga zanimati-Na AC 5400 normal l.2005 dužina ruk hidravlike mu je 640 mm od sredine rupe,pa do druge sredine rupe.LP
Izašao je novi zakon ima dva tjedna svi traktori koji su proizvedeni do 1983.god ne moraju imati zaštitni luk i oni traktori do 600.kg težine to je staro i ostaje na istom.
Glede pitanja na tehničkom ( stanica za tehnički ostaje anonimna ) to je sve relativno i individualno možeš pitati i napraviš i opet ne valja, ( odgovor kontrolora ) kad nešto radiš sam moraš na atest u centar za vozila hrvatske gdje to testiraju i naplate masno možeš i na atest da ne prođeš a moraš masno da platiš...
Primjer ja danas dođem na atest i prođem, za tri dana ide moj bratić i ne prođe na atestu to sa njima nikad neznaš, to znaju i kontrolori po stanicama za tehnički pregled, njima su oduzeli ovlasti na veliko ( CVH ili ti centar za vozila hrvatske koji radi i odobrava ateste ) glede kontrole vozila raznih i napravili velikih problema baš oko atesta u STP ( stanica za tehnički pregled vozila )..
U tom razgovoru današnjem sa kontrolorom u stanici za tehnički pregled doznao sam da taj kontrolor traži na tom zaštitnom luku za Antonio Carraro šilt da ima sve sajedno mora na atest u CVH ili kupiti atestirani lug i namontirati gore ..
Glede rukavaca kaže da to svaki bravar koji poznaje metale dobro zna, koji prifil i koji čelik tu nema mudrovanja sve se zna i tu malo kada ima da ne valja i da se griješi glede stega i učvršćenja oko rukavca traktora..
Sa druge strane taj šilt nema ni Antonio Carraro, ni Goldoni, ni Tuber, ni Kubota, nema Hittner , nema Prima Commerce, nema nitko osim Tomo Vinkovića serije 700 novijih godišta proizvodnje..
Dali je kontrolor pobrkao lončiće!!
Znam jedno a to je provode se svakakva pravila u CVH i u STP nije svuda isto ili nisu educirani dovoljno sami šefovi onda nije ni djelatnik kontrolor a vrši se pritisak na njega, pa siromah griješi u radu glede davanja krivih i netočnih informacija..
Sve polazi od samog šefa koliko je on sam educirani, koliko je on sam shvatio na predavanju od svojeg šefa ili nekog predavača, i na kraju koliko je on sam svoje djelatnike educirao o poslu tako da posao štima ili ne štima izmjene i dopune zakona su tjedne i dnevne i nepotrebne lako se pogubiš ako ne pratiš dovoljno i pozorno..
Sam moj razgovor od ove zime u CVH mislim da je Kerpim pitao za zaštitni lug da bi otraga prebacio naprijed, djelovao je nesigurno i neozbiljno plus moje čekanje čovjeka od pola sata, možda malo više ali ne puno, da bi na kraju bilo sve može samo momački stegni stegama itd ima tu negdje tu taj post..
Da je u Primorju i Dalmaciji opuštenije bogami je, zato barba i doživi stotu...
Evo jedno sliko iz Sladkog vrha izpred trgovine Jager,kamo ja idem ponekad kupit kakvo tehničko robo.No sutra idem sa traktorom tamo.Neznam kakva je širina malčera,al sam siguran da je INo i AC je 4400 country
(.Međutim tvornica Paloma tvornica papira je izza visoke zgradbe,al ona žuta desno je OŠ Sladki vrh,gdje sam hodao u školo prije više od 22 godina).
Admin je napisao/la:Pozdrav
Izašao je novi zakon ima dva tjedna svi traktori koji su proizvedeni do 1983.god ne moraju imati zaštitni luk i oni traktori do 600.kg težine to je staro i ostaje na istom........
Admine, gdje si čuo tu informaciju? Koliko sam upoznat, na snazi je "PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA" (NN broj 51/10, 84/10, 145/11, 140/13, 85/14 i 83/15), dopunjen ove godine, ali ne znam u kojim detaljima. Odredbe o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati traktori su opisane u člancima 71-78, a članak 74 kaže:
Članak 74.
Na traktorima prvi put registriranim u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 1983. godine mora biti ugrađena sigurnosna kabina ili takav okvir koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora.
Evo link pravilnika
http://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama/pravilnik-o-tehnickim-uvjetima-vozila-u-prometu-na-cestama
Još ću malo istražit, ali mislim da je to to.
A što se tiče nadogradnje vozila (a montiranje luka smatra se nadogradnjom), to je regulirano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama:
Članak 276.
(1) Motorna i priključna vozila koja se proizvode pojedinačno ili se proizvode u maloj seriji, prije prvog puštanja u promet moraju biti podvrgnuta postupku ispitivanja vozila zbog utvrđivanja tehničkih značajki vozila bitnih za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama. Vozila na kojima se obavlja nadogradnja, pregradnja ili zamjena serijskog dijela ili uređaja neserijskim dijelom ili uređajem prije puštanja u promet, moraju biti podvrgnuta ispitivanju promijenjenih dijelova i uređaja i ostalih tehničkih značajki bitnih za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.
To ispitivanje se u narodu zove ATEST
Traktori koji su proizvedeni do 01.01.1983. god ne moraju imati zaštitni luk da bi se registrirali, na dalje moraju imati svi traktori da bi se registrirali.
Bilo je tako da isti su morali imati zaštitni luk da bi se mogli registrirati bez obzira na godinu proizvodnje, no to je promijenjeno to mi rekao voditelj smjene u jednoj stanici za tehnički pregled vozila u Zgb ili ne čuje dobro on ili ja ne čujem dobro ili on ne zna posao..
Točno da svaka preinaka nadogradnja i nanovo modeliranje i razne dogradnje zahtijevaju ponovni atest da bi se moglo ponovo registrirati. A i ovisi puno o kontroloru koliko zna o traktoru i koliko ima podataka o njemu to jest što je dograđeno što nije ide po njegovoj procijeni dali ga šalje ili ne šalje na atest tu treba imati malo poznate nam sreće..
Mnogo puta ljude šalju na ateste i nije bilo potrebe za tim zbog malih sitnih preinaka i koje ne ugrožavaju ništa od sigurnosti po samog vozača tako i ostale sudionike u prometu ili u radu sa tim traktorom, zakon govori jedno, praksa drugo, kontrolor drugo često bude tako..
Eto ako imaš gdje pitati pitaj meni se neda više svaki kontrolor druga priča, imam u malom krugu šest stanica za tehnički pregled, čitav Zgb vrag će ga znati koliko ih ima..
Danas sam upalio malo ac za promjenu i nesto radio sa njime hehe
Zadnja promjena: fireman.peter; 01.09.15 9:10; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Uređivanje slika)
Dobra slika Krompi
A bude uskoro berba pa će biti posla za AC preko glave.
He, to se zove posao! Vjerujem da je taj tvoj teret puno "profitabilniji" nego npr. moji krumpiri. Koliko je teška ta barkica?
Hehe peter berba sutra starta a za moj ac tek sljedeci pon, ova barka je teska oko 30000e barem je bila pred 4-5 godina kad sam prico sa gazdom, ako me pamcenje dobro sluzi, ma ovo je kratka relacija bila samo kroz selo po ulicama jer ne moze kamion i u dvoriste inace 3,5t ima
Teret je prelijep, a vjerujem da je za tvog AC-a mačji kašalj
Uživao bi provlačeći tako što traktorom po uskim ulicama
Stigla prinova kod prijatelja OPG Ćuk vina. Antonio Carraro supertigre DI G 635
Admin ak znaš kakve podatke o tom AC-ju,bilo što željni smo slušati.
Krompi ovaj tvoj drug sa lijeve ima namiještene druge gume.Izgledajo ko nove.kakva jim dimenzija?LP
Bit će podaci kad pitam po netu ima i LDA 672 motor.
Ima ovdje fotografija Talijanski forum.
http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=7959
I ja bi volio cut nesto o njemu, prodaje se takav na njuskalu, jes nove gume su ako se ne varam 250 80 18 takve bi ja stavio na moga osjeti se dosta razlika u brzini i u visini, nešto sire su od mojih znači i bolji grip, i ulazi uteg od tv od 50 kila u felgu kompletan tako da mi mogo na moga onda stavit 100 kila po kotacu ( 50 tv + 50 sta imam sad utegove na vide)
(tako da mi mogo na moga onda stavit 100 kila po kotacu ( 50 tv + 50 sta imam sad utegove na vide)
Kaj to znači?Utegove na vide?Misliš uteg na jedan kotač + vodo u gumo ili što misliš?Žasto za vraga želiš takvo težino?Težina nije uvijek dobrodošla,pogotovo kad radiš na polju,da ne zabiješ zemlje!.I ti ne rabiš takviš težkih poslov sa njime,da bi to trebal.
Za oranje bi mi dobro doslo sada gledam jedan plug 16 cola preokretac da bi kupio za njega,ali morat cu stavit vece gume jer mi kod oranja zapinje jer je dosta nizak to me jedino smeta al sve se to da rijesit...kad uzmem vece gume cu stavit sigurno 50kg po kolu jer ako bi sad stavio utegove malo bi strsili van
Za normalno oranje dovoljno je 16" i ne smije šlajdrat po tlu viruj.Do 25 cm nema šanse da se to događa,al svi smo ti več kazali,da ti preduboko oreš.A dobro je imeti 18"kotače normalno-bollje je.U večini primerov.Osim kod cijene večih gum i prejšnjem prevrtanju na bregovima zbog višeg težišta.
Na mome se vidi,koliko ti bi stajale van tebi.Isto bi bilo.A pitati bi trebao Petra ili Admina,virujatno znajo-i 50 kg utegi niso svi isti.Mi se čini,da između serije 400 i 700 bila je razlika u odlitku.JOEKIKI je o tome nešto pričao jedanput.I jedne se u felge lepše sakrijejo.No ja imam od serije 400 pa vidi na mojim slikama.
No ak utega kod kuče več imaš onda ok,al da bi ti išao u to investicijo,po moje bilo bi za kupnjo bezveze.Ili možda samo straga.Zadaj je lakši nego spredaj,pa tamo ponekad dobro dojdejo.
Krompi tvoj bi na osamneskama išao 60 km/h.
To je investicija koja ce bit u daljnjoj budućnosti hehe al ce bit, a nebi ne isti mjenjači su na 5500 i 5000 al osjeti se razlika u brzini ii čak mi više odgovaraju onda brzine nego sad sa gledista snage i motora
Potroši ove gume do kraja,da se ti onda vrijedi promijeniti sve ukupno(felge 18 i gume) ak upravo to glavom bez obzira želiš.Moj poznanik jih ima da na 5500-lepo izgledajo da.A ak budeš imao uništene ove gume što jih sad imaš,itak trebao bi kupiti nove,pa pač tada još kupiš felge 18" pa se tome kaže dobiti dvije muhe kod jednog udara...
Meni ne bi odgovarao,da stavim veče gume,jer dosta ili povečini vozim u 2 brzi,pa mi je več sad prebrza.pa bi tada bila još brža i trebao bi voziti u 1,a ona je jako prespora i ak imao bi 18".E i ovdje se vidijo RUPE između brzina .No je...se meni,jer radim jako malo,a koji radi puno,sigurno treba razmisliti o konkretnijem mijenjaču i ne takvom,akkav je taj 8+4.A istina je,da poznajem poljoprivrednike,koji su sa 6+2 ili 8+2 mijenjači u jednoj godini napraivli toliko,da jih ja u 10 godinama ne i sve bilo napraveno i kako treba.Samo treba imati strpljenje...
No nekvi čovijek kazao je ,da ne promijeni veličina kotača toliko brzine kao mi predpostavljamo.No ja ne možem kazati,jer nisam testirao,no može se izračunati uz pomoč obodne dužine kotača,kolikva bila bi razlika,al jako sam loš u matematiki.Pa ni dosta ne pridobiješ kod višine sa to jedno colo od 25 mm na polmeru kotača.
» Traktori Antonio Carraro
» Traktori Tuber 40 & 50 opća tema
» Traktori Štore opća tema
Stranica 21 / 33.
