+12
16 posters
Stranica 1 / 33.
Stranica 1 / 33. • 1, 2, 3 ... 17 ... 33
Heheh a valjda ce nas pustit moderatori ipak ja sam poznat po tome da stavljam puno slika i videa
Imate zeleno svijetlo od Admin tako da tema ostaje
Pošto je sad tako, nemojte sad škrtariti sa slikama .
Admin je napisao/la:Pozdrav.
Raider 1 može tema AC model supertigre ,da u pravu si još taj model može ,nadalje te molim da prvo tu postaviš pitanje o temi ,a odgovor če biti u najkračem vremenu postavljen .
Krumpironja ti postaj slike i video koliko hoćeš samo da su poućne za forumaše i goste,nemojmo zaboraviti da i gosti nam dolaze i gledaju što mi radimo ,pa i tako ocjenu dobivamo a koja mora biti pozitivna u javnosti hvala i pozz.
Hja Fajerman kaže nek limamo slike ali u ovom trenu samo ima Krompironja taj model.Čini mi se,da je fiksnih AC-jev puno više procentoalno prema Supertigre.BArem kod mene je tako.I ni jednog sa svojim očima nisam vidio Supertigre modela-no možda na sejmih.Ali da bi radijo gdje na polju-ne.Čini mi se kao,da ljudi dobili su odpor do zglobova,ali to najviše,gdje bili su opasni uvijeti na brdima i radili su sa TV-jima i tamo zglobaš skriva puno malih tajna,koje te mogu iznenaditi.Čini mi se,da upravo zbog zgloba pokoji ljudi mjenjali su TV i nikako zbog loše kvalitete.Ni sad mi nije jasno,zašto TV nije radio fiksnih modela izuzevši onaj hibrid od 40 ks.Siguran sam,da bili bi još bolj prodavani i poštovani i tvornica bi možda se izvukla iz situacije.
Ali šta je-tu je nemoj da spromjenjivamo historiju.
kad sam kupovao polovan traktor išao sam u Celje kdje imao je nek lik 2 traktora.Bilo to prije 8 godina sigurno.Jedan je bio AC-zgloban stari,ali drugi Ferari -zgloban stari.Ali sudbina je tako htijela,da uzeo sam fararija.I AC ni pogledao nisam,jer strašno smo se na dvoru kod tog lika svađali.Uskoro zvali miliciju.Ali žao mi,da nisam ga barem pogledao.Bijo u drugoj šupi.A moj prijatelj koj bio samnom totalno poludijo i samo htijo sam,da idemo jer bilo je sve predaleko oko frke.No tog Ferarija imao sam oko 2 godine ili 3 i išao je naprijed(26ks-2 cilindra).
Predpostavljam, da je bio nekakvo takav:
http://traktor.mojforum.si/traktor-about1449-0.html
eto na tome je stalo zbog niskih temperatura...sljedeceg tjedna ce bit vise nadam se i slike slozenoga...ko nov ce bit,jos ce dobti nove naljepnice sajle i neke sitnice,dolazi pojačana hidraulika 2 dvoradne i jedna za kipu,bit ce pomalo kako kolaga kaze,nadam se da cemi se jos netko pridruzit sa svojim AC om...stavi par slika ferrarija u svoju temu
Au kak se sija. Biče ljepotan več sad ga vidim.
Čemu ti treba toliko hidraulike?
Bit ce ko novi,a za sve priključke sa pomakom,ralica sta god zatreba...bit ce ful opremljen
Jau -to če se sijati na suncu da nebudem mogao ni gledati ga hehe!Dobro je-samo tak onaprej!
A nešto si mi ti naopako kazao-pojačana hidravlika...
To znači,da budeš dodao cilindrar,da če dignut veči teret,a siguran sam,da to nečeš napraviti.Mislio si da mu češ dodati ventil i hitre spojke.Da to ti treba,ak budeš radio sa dvoradnim cilindrom.
Evo Krompi nešto slika starih imam i ja ,ako jih nisi nikad vidio:
http://www.mojalbum.com/reider/antonio-carraro
A ova je zadnja slika dodana na taj album.Kaže brze spojke 3 komada od mog traktora.Kupio sam ga sa njimi ali nije imao plošče -nosača za sve 3.I Trebao sam napraviti za 3 komade.Slike nove od sada nemam.
http://www.mojalbum.com/reider/antonio-carraro/foto/21442037
Je je mislio sam na ventile i brze spojke...a vidio sam da nadam se novim slikama u radu ja sam danas kukuruz mljeo za kokoši..
Krompi lahko tebi-a kod mene ima 15 cm snjega i sakrijo sam se u kuču tamo do pola marca.E upravo danas sam pucao snjeg sa Tv ali žao mi je nema slik, jer nije bilo kamermana.A spominjao sam se natebe,jer sam zadriftal dva kroga na dvoru-drugi put ču poiskat kamermana hehe.
A što češ raditit sa ovim dvoradnim ventilom?Dal misliš napraviti takvo korpo kao je moja na dvoradne cilindre?
Hehh pa trebo si slikat, vidis mene ja sve slikam =P hehe eee nadrifto sam se ja i sa vinkom i goldonijem ovoga još nisam krstio kod mene zimaaaa ali nema snjega,a nikad neznas kad može zatrebat a kad imaš možeš planirat bilo koji priključak
Pravi stroj.
Vjerujem,ali bolje da neznaš kakva je to lova hehe-za te pare možeš svašta kupiti.
Nije to za nas,previše para.Ovaj sigurno košta za tri obična,taj je za jake vinogradare sa parama.
Da,kavi su na snimku.Al ni za tanjuranje ne bih bio loš taj model,jer ne bi zapao duboko u oranico.
Al u bržem kretanju po asvaltu virojatno je više glasan nego obični.Čuo sam za ceno,al zaboravio-bila orng cena.
A bit ce jedno 30-40 000 eura
Phuh.A kakva mu je snaga ?dal se može birati među različtima snagama motora?(Da ne idem čitav net preoveriti po podatkima)
Agromehanika ima na svojoj strani podatke o machu.http://www.agromehanika.si/ads/traktorji_antonio_carraro/antonio_carraro_mach4_id_0070.html
Huh-ja to je to ja hehehe.sve ok- ali cijene nema napisane
Možda je bolje da je nema.
Trebalo bi biti prednje upravljanje sa prednjima kotačima ,pozadi pa kako je.Gusenice-to bi bilo to!
Zadnja promjena: fireman.peter; 01.02.14 10:34; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : prijevod)
http://www.mojalbum.com/reider/antonio-carraro/foto/21442037#21463449
Ej KROMPI dali ima tvoj AC ovo pozicionu hidravliko ili obično?regulira dubino oranja?
Evo dodajem zatebe sliko nosači brzih spojka danas sam slikao.I na sliki spodaj ljevo vidi se,da kod mene nema eutomatske hidravlike,jer je to model "Normal".Vidi se tamo,gdje je kopčanje za topling,da je sve fiksno.
Automatsko hidravliko u tom razredu snage imajo "Jona"sa doplato i serija F.
Zadnja promjena: fireman.peter; 05.02.14 22:27; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak posta zbog dodavanja slike)
Konačno složen i jedna malo starija kod mene je isto ko i kod tebe
Posijal se ko sunce. Pravi ljepotan.
Gume pumpaš previše, budu se potrošile više po sredini nego pri strani.
Mislim da mu trebaš priuštiti još popravku sjedala i ondu bude sve 5
Voda je u gumama pa malo zajebava drugačije se ponašaju nego kad je čisti zrak ko da su mekše bez obzira na pritisak pa mi jako nasjedne ako nije dobro napumpano
Evo da odmah kažem-super ocena 4,ali kad nabaviš drugo sjedalo evo 5-traktor če ti bito kao novi!!Sviđa mi se.
Ova boja bolje je nego original.Ova original više je narančasta čini mi se.
A možda imaš previše vode u gumama ?Jer nešto treba biti za zrak pušteno.A gume dobre su meni se sviđaju.Imao iste ja na Ferarriju.
E a kod mene od kad ga je prije mjesec dana otac vozio(drva)nitko ga nije ni zapalio.A kad se teren osuši,puno ima po bregu grana za sakupljat i izčupanih drva,drljanja travnjaka itd.Da ne zahrđa koji klip.LP
Gumu okreneš da ti je ventil na gornjoj strani na vrhu. Vode onda nesmije biti više nego do ventila. Taj ostatak prostora je za zrak da se izregulira pritisak u gumi.
Razumeš kako mora biti?
» Traktori Antonio Carraro
» Traktori MTZ opća tema
Stranica 1 / 33.
