Pozdrav od reiderja 1
Stranica 4 / 17.
Stranica 4 / 17. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Re: Pozdrav od reiderja 1
Nekvi ljudi kažedu-"u zvijezdama sve je napisano",pa se to jednostavno možda trebal odogoditi.Promjeniti se ne da ništa sada.
Da sada prvo odgovorim Tomo traktoru na njegov meil u temi Tomo 400 i 500 serija:
Tomo svaka čast,da imaš do sada taj mlin na vodu!!E da mi ga je u živo za vidjeti i među mlevenja popiti koju rakiju i normalno se slikati pored njega za uspomenu.Kod mene bijo je blizu jedan.al mi se čini,da je bila pila na vodu i tako i mlin,al sve drveno propalo al nema novaca za reparacijo,jer nije novaca ni za još što ozbiljnijeg-upotrebljivog.Mogao bi ti ga slikati,ak bi se sjetijo,akd vozim mimo.
Eto i kod mene se radilo nešto:vozalo se lišče iz travnjaka.Sakopljalo se grabljami i na prikolico.I dozijo u šumu.No došao u dolino,gdje mi odkazao traktor.Nije više palijo.Nakon diskusije sa mjerači struje skužijo,da bile popiušene kleme na akomulatoru
Na ravnini budem tanjurao sa travniško tanjuračo.
Eto sliek vožnje lišča i gdje odkazao traktor:
Srecom pa ti nije jedini hehe uvijek mozes slepat
Da ali je problem jer je najteži ostao izpod uzbrdice Ostali 3 traktorčiči(sa dvoriščnim ukupno) svi ukupno ne vagaju toliko kao ovaj sam,pa da jim maka još BCS kosačico dodam...
Samo ti pogledaj moje patke,kako gledajo in nije jim ništa jasno:)LP
Jel bilo dovoljno pritegnuti kleme ili je trebalo posuditi struju iz drugog akumulatora da upali
Race su ti zakon. Prave ljubimice.
Srećom da je samo to bio problem, mala greška pa predpostavljam da se brzo riješilo.
Pa normalno da nije išlo sve tako brzo ,da skužim,jer nema nitko sa sobom mjerača struje.A kad sam sa šaraufcigerom napravil kurtšluz na klemama magneta i nije kazalo života,odmah sam si rekao-ili glavn S y s t e m
@Rieder Evo snimala televizija vodenice iz mog sela. Ove dvije rade preko 100 godina. Od moje kuce su daleko oko 50 metara. Ima jos jedna vodenica koju nisu snimali, tek je obnovljena i pocela sa radom. Ta je jos starija od ove dvije sto su snimane. Kada budem imao vremena otici cu i poslikati unutra kako izgleda.
LP.
LP.
Nevijerojatno-isto tako je taj video nevijerujeten,kao priča,da ko sa time več danas radi.Kako lahko tako mala količina vode žene tako silo,jer predpostavljam,da treba za mlevenje napraviti neko silo.
Eto sad sam ja na redu,da pridobijem koju sliko ovog zapuštenog mlina-pile u mojoj okolini o kome sam pričao zadnjiput.Al najviše zanimivo je,da iza tog našog mlina nek bi tekao potok.Ali uvijek je suh-vrijemena se mjenjala.Uvijek manje je vode svouda.Pogotovo za piče.No tamo kot mlina bijo je jez za zatvaranje vode malo više od mlina,pa jo izpuštavali,da su pridobili malo veču snago za pilo.Pila predpostavljam treba večo snago od mlina.No u tom mlinu bijo je obnovljen-jedan prostor,u kome su prije par godina sakupljali mleko za prodajo,al sada ni toga tamo nema.ČEka na zub vrijemena ,da se sesede.Podreti se ne smije ,jer je zaštitena sa odlukom,ali vrijeme čini svoje.Kad se sruši tad je kraj,jer novaca za popravilo nema.
No vidim,da prošlog puta nešto se sj.... između pisanja poruke moje priajšnje.Mislijo sam napisati,da sam odmah znao kad napraivjo kurtšlus z šraucigerom,da ili je glavno zaštitno stikalo koje prekida - pol ili je akomulator.Al an kraju bila samo odšaraufana klema.No ovo je najpovoljnije bilo.Hvala Tomo,za video.
I sretni ste,da kod vas narava -priroda je takva kak uvijek prije bila prije neznam što 50 godina naazd,jer na dosta krajima sve je "uništeno "po svijetu.Ova vodenica je bonbončič za oči.Zanimivo.
Stvar je u momentu koji ostvari voda. Ako je kotač dovoljno velik, onda mala sila vode daje veliki moment.
Kod mene je bila jedna vodenica ali je prestala s radom prije 50-ak godina. Iako sam tada bil jako mali, ostal mi je u sjećanju sistem dovoda vode na kolo. Rješenje je bilo zanimljivo. Pošto je potok u ravnici, na pogodnom mjestu se pregadil. Nama je to dobro došlo jer smo ljeti dobili mjesto za kupanje. Voda se iz tog umjetnog jezerca vodila oko 200 m do mlina drvenim žljebovima koji su završavali iznad kola s lopaticama. Kolo je bilo jako veliko, možda promjera čak 4 do 5 metara, a lopatice su bile u obliku posudica. Voda je iz drvenog žlijeba padala u te drvene posudice i ostajala u njima sve dok se kolo nije toliko okrenulo da je voda iscurila iz njih. Dakle sila za pokretanje je bila težina vode u posudicama. Ona je na velikom kraku stvarala moment potreban za okretanje kamena i zamašnjaka. Onda to nisam znao, ali bez zamašnjaka mlin ne bi mogel funkcionirati.
Znači da se i s jako malom količinom vode i malom visinskom razlikom, dobrim načinom može dobiti dovoljno energije za vodenicu. Ljudi su se oduvijek snalazili na različite načine koji nam zbog današnjih tehnoloških mogućnosti uopće ne padaju na pamet.
Huh Ivan uvijek da pomogne heh-uvijek pored računara.I ova priča je zanimiva hvala na objašnjenju-sad mi je dosta logičnije zaista!.na to nisam ni pomislijo.Ja samo mislijo,da brzina vode izpod lopaticama to čine.huh....
Kod našeg mlina nema ništa od drvenih djelova odzunaj zgradbe.Takozvanog kotača i drvenih žlebova nema ni traga od njih,al je unutarnji djel nešt omalog ohranjen(sanduk za sakupljanje trupaca uprimjer se vidi,al unutra nisam hodao nikada,da se ko ne ljuti.Kad se sjetim,poslikam!.Lp
Evo da se javim još opet-pronašao bez problema slike mlina i unutaršnjost.Ali se za nepoznanike ne vidi dobro,jer preblizu slikan.Budem napravijo daljni posnetek.
Eto brošuro.Viden je Knupležev mlin na stranici 18!.Ali tek sada sam saznao,da je na tome okraju bilo 5 mlinov ali samo ovaj naš "Knupležev mlin"se ohranijo na potoku Globočnica.Tak oda sada tek znam,da se potoku,koji ide mimo mene u dolini kaže Globočnica hehe.Ali Rimske gomile v knupleževem gozdu jedan list prije su odmah pored njega-mlina mislim.Kakvih 300 metara od njega.
http://www.os-jd.si/material/po_poti_prijateljstva_treh_obcin.pdf
Danas je sveta nedelja pa sam sa poslije ručka malo prošetal, sad pa sam za računalom i usput slušam snimku koncerta Ivice Pepelka iz Lisinskog u Zagrebu koju daje Varaždinska televizija.
Evo pronašel sam dvije slike koje prikazuju sistem vodenice kakav sam navel pa prilažem linkove.
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://www.mojosijek.hr/wp-content/uploads/2014/12/19_12_2014_vodenica.jpg&imgrefurl=http://www.mojosijek.hr/gradnja-vodenice-na-dravi-kod-osjecke-kompe/14442.html&h=600&w=800&tbnid=HMmUADuB-7FJ-M:&zoom=1&docid=-VBiUDmlU-LwRM&ei=_UUYVZfeMpXlavCIgLgO&tbm=isch&ved=0CGgQMyhgMGA4yAE
https://www.pinterest.com/pin/531706299726422748/
Na ovom drugom je promjer kola usporediv sa objektom.
Pa da sam iskren ja sam o tim vodenom kotaču znao princip rada,ali zaboravijo,jer jednostavno kod nas toga izpravnog nije ni jednog-struja prekinila rad tih strojeva na vodeni pogon.Ak koji gdje stoji,samo je za uspomenu kao prije zvani Knupležev mlin pored mene i znam i za uspomenskog na Muri,kojeg se sigurno može naći isto na netu.
Dosta je bilo napravljenih sa strane risara slik od tih vodenic,jer izgledaju tako romantički.Znam i za pjesmo »Lipa vodeničarka«pa neznam,dal je to žena rođena u tom znamenju ,ili je to žena koja radi na vodenici??..
No i moj otac,kad bijo mlađi bijo je risar,pa je i on jedno vodenico naslikao!.Imam jo na hodniku u mom stanu na steni.Možem jo sliakti,ak poželi ko od vas!.
No danas opet radio na preši i namontirao heder,ali slik nemam,pa ču jih staviti kad jih napravim.
Ali sutra idem ak ne bude loše vrijeme u dolino na ločeno parcelo očistiti malo suhe grane iz vočnjaka i grane koje lježe po tlima,da poberem i odvozim sve kuči,jer trebam iti sa travnjačko drljačo preljetiti travnjake,da ne postane trava previsoka.Tako kak se vidi na sliki Tv je spreman i autoprikolica sa alatima za sutra.Druga slika je spašena žaba sa ceste.Išao sa posla pa jo vidijo da stoji na sred ceste,pa ju uzeo sa sobom u auto,jer imao neko papirno kutijo u njemu.Pa jo doma izpustijo u šumu.
Treča slika je iz koncerta blizu mog mjesta gdje živim,pa išao gledati.Koncert posvečen majkam.Al nastopali su :Sin od Tomislava Ivčiča,Đani Maršan,krunoslav Slabinac,ansambel Donačka,Aleksander Mežek.Bijo je jako ljepi koncert-ne požalim da sam išao tamo.No na sliki koncerta loše se vidi,al ukup stojijo sin Ivčiča i Đani Maršan,koji mu je unac.No pa to virojatno sam siguran da to vi bolje sami znate nego ja.
Eto dopoldan radio opet radove na preši,a posljepodne išao čistiti grane suhe i očistiti od lima koji je na drevama.
Pa pogledajte nešto slik,ak koga zanima:
Vožnja do parcele
Pogled iz dreve na traktor z prikolicom sa alatima
Grane su pune lima i bile jako visoko,pa odpilijo motorkom dole,al nizke mlade pustijo
Izvukao sam i dvije slomljene grane od oreha,koje je snjeg satrao.Bile jako delbele,pa Tv nije mogao povuči na uzbrdico.Jedva se izvuko i proklinjal pored
Zadnjo turo-dvije debljije dreve,koje same pale pozimi trebao sam iti po Zetora
Vožnja do parcele
Ovaj put po šumi mi se čini dosta strm. Sreća da imaš i jače traktore od Tome. Da nemaš bi ove komade prepilil na 2 ili više dijelova pa bi onda Tomo to mogel povući gore. No, ovak si brže riješil pa ti je ostalo više vremena za druge poslove.
Pa upravo zbog toga i tako radim.Ali kakva je uzbrdica težko na pamet kažem.U šumi nije jaka ali je loša podlaga-tlo.
Mokro laporno i puno lišča.Kotači samo na prazno ljete.Ali po travnom putu,gdje vozijo sa tomom jaka je uzbrdica.Ne možeš si misliti.
Eto to je tukaj bilo.A ni bilo ni prav suho.Ovaj breg u živo je i veči.Na toj sliki ne izgleda tako.LP
Slike su varljive, ko i žene.
Kad usporedim dvije slike zaključil bi da je strmiji put kroz šumu, ali vjerujem tebi koji koristi oba.
Oko vara vijeruj,ali največa uzbrdica počinje odmah iza traktora do pola višine uzbrdice,poslije toga se smanji.Al na toj največoj uzbrdici ima još dva vrela vode! Tako da treba poslije kiše voziti tu gore strogo po sredini viđene trase...
Poštovani Ivanhoo-ovo je zatvorena dolina-kod slovenaca takozvana kotlina(zatvorena sa 3 strane) i put je do nje ovdje gdje se vidi,al svejedno je ovdje izpred cca 50 godina ovdje stajala kuča u kojoj je živijo rus(čovijek koji došao iz Rusije).Pola uzbrdice bilo od njega ali gornji bijo od moje bake.No poslije toga baka kupila to zemlju i njegovo kučo se srušilo.Teren nije bijo takkav kao se sad vidi,jer je to Zetor sve sravnao,da je uzbrdica enakomerna.Izpod ove uzbrdice bija je velika rupa za klet iz kamna,al kuča stajala 5 metara ljevo od viđenog traktora uskoro na ravnici.Pred kučo bijo je velik oreh i na mjestu gdje stojim i slikam mala njiva.Za mnom je potok i granica sa susjedom i normalno breg opet na gore isti kao se vidi na sliki.No ova jabuka sa slike desno izpod smreke sada dandanas više ne stoji jer ju satrijo prošlogodišnji snjeg do kraja.
Eto sliko,gdje se vidi uzbrdica sa strane(na ljevo se počinje uzpenjati)Pronašao staro več viđeno sliko.
Ali ova slika izpod kaže kakvi su to bili vremenski uvijeti danas.ni ne sjetim se,da tako bilo kod nas nazad.Sve lišče iznosilo iz šume i zamelo šupe sa njim.U njih pokrilo vijke i djelove preše.zaboravijo nešto alata i izpred šupe,pa jih nisam mogao pronači bez grabelj.Pokušao sam sa parkovnim(vrtnim)traktorčkom sakupljati lišče u korpo na njem,ali pola van pola unutra.Potrošijo više benzina,nego napravijo koristi.A jer stoji par mjeseca ,ne šteti mu malo,da se ogrije i namaže.
Ova mala slika je slikana iz drugog rakursa i na njoj se lijepo vidi strmina uspona. Kad tu pustiš kokoši na pašu, treba im ručna kočnica.
Znači i kod tebe je jako vjetrovito. kod mene jučer jaki jugozapadnjak, a danas sjeveroistočnjak. Sutra se opet predviđa jugozapadnjak. Iako su južni vjetrovi u pravilu topli, ovi koji sad pušu nisu nimalo ugodni. Snize osječaj temperature vjerojatno za 5 stupnjeva.
Kak je to babica kupila od Rusa? Nije mu se svidjelo u ovim krajevima pa se vratil u Rusiju, ili? U svakom slučaju je dobro kupiti ono kaj se drži tvojega, čak i ako ti u tom trenutku ne treba.
Sad vidiš,kako slike možeđu varati.Največi uzpon vidiš,kad stojiš upravo izpod uzbrdice,tamo gdje stoji traktor i imaš osiječaj,da trebaš se uzpeti sa punome gasom,da ti ne oduzme snage motora,al nedaj bože,da ideš skrajno desno ili ljevo,gdje su vrela poslije kiše(kao ja nazadnje sa TV-jem i zapao sa ovimi granami).
Onaj rus otišao iz ove doline u kraju 60 godina.Zašto takva odluke tog čovijeka nezna se,pogotovo,ak napomenim,da je u dolino došao iz dosta divnijeg kraja od te "gupe".Al kamo je išao naposlijed sam zaboravijo.Po njemu se več danas drži ove doline ime "rusija".
svaki metar moja je baka kupila pošteno i odtegujoč si jesti od ust ovih dana,kad je zemlja nešto vrijedila.Tako je 2 ha zemlje bilo kupljeno u 5 ili neznam li možda i u 6 dljelovih.
Vjetar puše i danas ali manji od prošlog dana,da se barem za krov mi nije treba bojati.Ali nije za stajati zunaj,pa maka je sunčano.Znam,da imam puno radova zunaj,radijo sam i u minusu,al vjetar štteti više od mraza.Sumnjam,da me i boljla kičma i glava zbog tog vraga,pa ču danas biti unutra.
Kod mene danas baš jako puše. Počeli su uskršnji blagdani pa sam uglavnom unutra.
Dobro si primijetil da vjetar izazove razne neugode od kojih neke osjetiš odmah, neke pa tek naknadno. Kad je mirno vrijeme, mraz je prblem samo ako moraš stajati na mjestu, ali ako imaš posel na kojem se giblješ, onda se zgriješ. Ako su noge u toplom, nema zime.
Malo prije poslije pisanja išao malo van,da izpustim patke van iz obore i da idu na spavanje.Normalno ja,takav kakav sam odmah pobjegao do mašinerije pa pogledam,ak je opet napravljena kakva šteta tamo zbog vijetra.Pa sam benzinom sčistijo Zetorove filtere ulja,jer ima praone i se ne mjenjuju.To ja ne dajem kot dobre lastnosti,več loše,jer je jednostavnije i sigurnije promjena jednokratno upotrebivih filtera,koje imaju svi veoma svi traktori i strojevi.Ruke smrde ti još par dana.Ali novog ulja nisam imao mogučnosti sipati,jer sam trebao opet bježati zbog došle nove oluje bogami.
Najbolje ima napravljeno Ac ovaj filter(ne AC več firma VM motori,koji radili motor zanjega).montiran je vertikalno na glavo mi se čini.kad zaustaviš motor,iz njega uvijek izcuri ulje i nakon odšaraufanja sve je čisto za recikliranje.Samo spustiš več toplo ulje i pustim,da se odteče kroz noč i onda odšaraufaš sve suho i čisto.
Ac treba iti spremati travnjake i njive pa mu prije toga treba promjeniti ulje.
Kad sam počel čitati tvoj post prvo sam pomislil da si zabunom napisal da pereš uljne filtere umjesto zračne. Kasnije sam shvatil da se ipak radi o uljnim filterima. I na mojem Goldoniju je VM motor s vertikalno ugrađenim uljnim filterom. Serviser mi je skrenul pažnju da originalni filter u sebi ima nepovratni ventil koji sprečava da se kod dužeg mirovanja motora iscijedi sve ulje iz filtera. Preporučil mi je da obavezno kupim takav filter ako budem sam mijenjao ulje.
A kaj se tiče filtera za zrak, ja sam pobornik onih starijih filtera s uljem. Zrak se filtrira od prašine i ujedno malo namasti pa povoljno djeluje na habanje cilindra. Međutim ekološki gledano suhi filteri manje zagađuju okoliš.
Da o uljnom se radi na zetoru.A zračni je uljni,kao na TV-ju.
Kod AC vertikalno postavljen je za jedankratno upotrebo,ali neznam,dal ima ventil u sebi ili ne.Znam što češ mi kazati.O tome nisam ni sanjao.Mogu se razpitati kod prodavača kad idem kupiti ga.Zašto tako ugrađivanje sa strani tvornice -neznam.Ali zračni mu je suhi z pokazivačem elektronskim kad se zamaši.
Uljni filteri danas uglavnom ili većina ima nepovratni ventil. Preporuka servisera je bila takva zbog toga jer ako filter zadrži ulje u sebi onda kod hladnog starta pritisak ulja se dosta brzo uspostavi. Bez ventila prvo se mora filter napuniti i tek onda se počne podmazivanje motora a to je štetno.
Stranica 4 / 17.
