Stranica 3 / 9.
Stranica 3 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Jau mene...Onaj filter za na usta ja bi si dao preko oči,da ne gledam,kakvi mi je traktor zaprljan
Al virojatno ovdje kod prskanja se ne smije čekati,pa nisi imao druge izbire.
Već kreće cvatnja a ovo po traktoru je bakarni preparat Nordox.
znam,da ak ne bi bilo obaveza,ti ne bi išao u to blato.pa dobro-sad je več čist!.LP
Meni bude ili bijel ili plav od bordoške,ali kod mene još nije počelo špricanje,vidim nije suho čim se tako kopa,ali trebala bi bit bolja godina od prošle
TT 830/830/845
Dubravac, nemoj se kad za..ebat, pa ga nakon takvog posla, još dok je vruć oprat.
Srećom moram prvo sebe pa onda dođe prima na red.
ja upravo zbog toga što navaja Dobravac prodo je prijašnji vlasnik traktor meni.Zbog prskanja i otrova koje je disao i bijo cjeli zalepljen.Htijo je kupiti poseban helm(čelado) na filter,al odustao i kupijo drugi traktor sa komfort kabinom.
Kupuj kvalitetne usntne maske i po potrebi još dodatno zaštiti se krpom preko nje straga zavezano pa maka izgledaš kao bančni pljačkaš.!!A i bojda traktoru šteti ovi aditivi i dobro da ga opereš uvijek poslije upotrebe.
ako je miran dan bez vjetra i kad ja špricam trsi redovi nisu tako na široko,šprica se na veći pritisak tako da se i relativno brzo krećem rijetko kad dođe do mene,zato i nije potrebna neka veća zaštita naravno zavisi i od špricanja
Zadnja promjena: fireman.peter; 05.03.15 23:23; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : uređivanje slike)
Jesuli to ove što kažu za njih, da su eko proizvodnja
Mora se prskati na visoko pa onda to leti svuda a kod nas bez vjetra je nezamislivo. Ja se zakamufliram kao da ulazim u nuklearno postrojenje,
Kada se kvalitetno uradi zaštita zimi u fazi mirovanja onda nema zajebancije kasnije.
Pa ako se ne prska puno u zelenom stanju onda su voćke i ekološkije, jedu ih i moja djeca pa onda pazim šta radim i pridržavam se karence.
Bok!
Imamo TV (Primu) 830, 2004 godina.
Uglavnom nisam nešto previše zadovoljan s njime, stari 420 je bio puno bolji! Na 830 smo imali dosta problema sa motorom, procurila je jedna dizna koja je dovela do propaljivanja klipa i pucanja klipnjače. Kada je to sanirano iduće godine je pukla radilica (uzrok nepoznat, vjerovatno posljedica prijašnje havarije). Uz sve to od prvog dana je bilo problema sa hidraulikom, odlazila je pumpa koju je tvornica tri puta mijenjala o svom trošku i problem i dalje nije bio riješen. Na kraju sam odvezao traktor kod specijalizuiranih majstora hidraulike, koji su opet stavili novu pumpu i podesili regulator hidraulike (u biti je u njemu bio problem) i od tada nismo imali problema sa hidraulikom.
Od ostalih problema tu su bili kineski ležajevi u točkovima, problem alternatora kojeg više ni nepopravljam. Moj primjerak nije tvornički došao sa blokadom uključenog kardana (kardan iskoči pod operećenjem) što je s vremenom dovelo do uništenja zupčanika kardana u mjenjaču, pa smo to sanirali. Tada smo i dodali tu blokadu ručice kardana i taj problem se više nije javio.
Kočnice slabo hvataju, to sam baš nekidan rastavio čistio i stegao do kraja da barem malo hvataju.
Uglavnom puno problema, ali traktor i dosta teško radi!
Sada sam primjetio problem na prednjem trapu, ima lufta na samim točkovima. Kada se dignje prednji kraj točak se može lagano klimati lijevo desno (ili gore dolje). Ima netko ideju što bi moglo biti? Ležaji ili nešto u diferencijalu?
Jel ima netko katalog dijelova za 830 ili neki od starog modela a koji bi odgovarao mehanici 830?
Unaprijed hvala na savjetu i katalogu!
bajki- član
- Broj postova : 95
Katalog za Primu traktor nije ni napravljen nikada, možda griješim ja sam na internetu sve živo pretražio, po servisima, i trgovinama nema ga nigdje, tako da vjerojatno nije ni napravljen nikada, također ni Hittner nema radionički priručnik ima katalog i uputstvo o korištenju.
Motor je Lombardini možda se na internetu nešto nađe napiši oznaku motora budem po internetu potražio barem katalog dijelova strani naravno, Lombardini dijelovi dolaze iz Indije i iz Turske pune su ih trgovine i na pola su jeftiniji no originalni Talijanski dijelovi, stoga je i kvaliteta dijelova takva kakva je, no tko ne koristi i forsira traktor jako puno i oni su zadovoljavajući.
Hidraulična pumpa tko je proizvodi i čija je, tu je bilo problema ne samo kod tebe veći krug ljudi se žalio.
Kineski ležajevi su standard danas svuda i velike probleme rade, ima ih i originalnih samo su skuplji, također ima i Fag made in Korea takve imam ja za sada su dobri.
Općenito Prima traktor je moderniji traktor i malo suvremeniji ali u principu puno lošiji od svoje braće TV serije 700/800 koji su najbolji u toj klasi.
Traktori su namijenjeni teškom i grubom radu, u tu svrhu su zapravo napravljeni konstruirani i namijenjeni tako da kvarovi bi trebali biti naravno, ali ne česti ovo je ipak previše ne malo nego puno previše.
Kolega Dubravac ima Primu pa ti može napisati svoja iskustva o tom traktoru tako da ćeš imati neka bolja saznanja.
Hvala na odgovoru!
Od motora (9LD625) imam manual, pa sam po njemu i radio sve popravke. Ako nekome treba mogu ga poslati.
Našao sam kataloge dijelova za 730, e sada koliko je to jednako ili slično 830 (Primi) neznam, iako mislim da bi to trebalo biti jako slično, ako ne i isto.
Za ležajeve sam čuo da su u biti nakon nekoliko godina prestali stavljati te kineske i prešli na neke bolje (neznam koje), naravno kod mene su kineski.
bajki- član
- Broj postova : 95
Pozdrav kolega bajki
Imamo valjda iste traktore kod mene je 2005 god. do sada 2300 sati rada.
Mijenjao sam sva četiri ležaja jednom, našao samo kineske, pa prošle godine ponovo jedan zadnji ali sam uspio naći prijeratna zaliha INA made in germani ali samo jedan komad . Pa se sada nadam da će se pročuti i ostali.
Sa hidraulikom nisam zadovoljan bio već od 200 sati. Pumpa, na njoj piše made in jugoslavija. Kada se zagrije nediže bez pola gasa, pa sam probao dodavati ulje ono od IMT valjda je neka 80 ka. pa je malo bolje. Do sada nisam imao problema s motorom. One ukrasne plastike sam poskidao samo lupaju.
Nadam se da će služiti još koju godinu.
Za ležajeve kod nas u BIH nemogu ništa naći ni po kakvom katalogu neznam imali li u Masivi išta sem kineza?
Jesi sam mijenjao ležaje ili je majstor?
Zanima me kod prednjih za skidanje rukavaca dali se mora raskopati mjenjač ili se može skidati samo rukavac, pogotovo onaj na kojem je blokada prednjeg diferencijala?
bajki- član
- Broj postova : 95
Nisam ja mijenjao imam nekog majstora. Koji mi kod rastavljanja nije vratio blokadu u rukavac jer je zajebana za vratit., a oca je ubjedio da to nevalja imat na traktoru pa čekam novo otvaranje.
Neznam za rastavljanje ali imaš na forumu otvaranje serije 700 čini mi se kod Petera a to ti je slično ako ne i isto.
Kako vidim i razumem tvoje pitanje tebi su otišli ležajevi u rukavcu jer se klimaju kotači znači da ležajevi imaju lufta. To ti ne treba otvarati mjenjača nego ćeš riješiti sve kad rastaviš rukavac. Tu su ti ležajevi na poluosovini i u bočnom reduktoru. Pored toga provjerijoš ležaj u difu i trebalo bi onda tako da se riješi problem.
Hvala na odgovorima! I mislio sam da je tako!
bajki- član
- Broj postova : 95
Da, uglavnom vanjski ležaj kod prirubnice na rukavcu je najkritičniji. Usput provjeri još semering pored njega.
Nikad nisam razklapao tog rukavaca od serije 700 i 800,ali jesam od 400,kad procurila brtva-semering.
fireman.peter je napisao/la:Da, uglavnom vanjski ležaj kod prirubnice na rukavcu je najkritičniji. Usput provjeri još semering pored njega.
OK!
bajki- član
- Broj postova : 95
Dali netko zna kolika je težina prime 830?
bajki- član
- Broj postova : 95
Mislim da je do 11oo kg. ali nisam siguran.
Za hittnera ekotrak30 (isti su im motori) u tabelama navode 1050 kg. Tu je to negdje.
Uuu, mislio sam da je lakši!
Gledao sam neku prikolicu za prijevoz, pa mislio na ove do 750 kg da ga tovarim, ali ovo je ipak puno previše!
Hvala na odgovoru!
Hvala na odgovoru!
bajki- član
- Broj postova : 95
Nađi nekog kombija busa i vozi , samo pazi na razmak među blatobranima unutar kabine. traktor je 120 cm.
» Tanjurače opća tema
» Traktori Hittner Ekotrac opća tema
Stranica 3 / 9.
