Stranica 8 / 9.
Stranica 8 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ovaj problem postoji i na TV-jima,pa se oko tog problema vodila debata i u tisti temi.
Drugoga obrazloženja nema,kao da propušta ventil upravljanja hidravlike.Jer ak bi procuravao klip,bilo bi ule na suprotnoj strani klipa,pa ne bi mogla se ona ni do kraja drugi put podigniti gore.
Neznam ,kakva tehnička-mehanična možedu biti sve,ali mogu ti podati jedno riješenje,ak sve drugo neče valjati-
Zaporni ventil stavi na linijo cijevi između ventila i klipa.Tako neče biti opterečen radni komandni ventil i mogle bi biti poluge hidravlike uvijek u istoj višini.Tako je bilo napraveno kod nekog Fijata 70ks kad sam sa njime orao.Popuštao okretni ventil za plug.Pa ak si to zaboravijo zatvoriti taj dodatni ventil,uvijek ti je plug pao okolo u brazdi.Ti si gledao naprijed,al u nekom momentu traktor je pridobijo na gasu ,kao da ništa ne vuče.Pa si odmah znao,da se preokrenuo plug.Normalno prije okretanja trebao si otvoriti ventil.
Ak radiš težke radove sa traktorom onda može se događati,da se sistem hidravilke pregrijava.I tad postaje ređe ulje i ređe ko je,tem prije popušta na tlo.Ulje pregeldaj nivo i nalij ga do maximala koliko najviše možeš,jer više ko je količine ulja,duže se treba da se pregrije.Nadam se,da imaš unutra pravo ulje kakvo treba za hidravliko.Ne smije po moje biti ređe od 85W.Nekvi(Zetor npr)imaju 85W,al nekvi sipajo unutra 90W.
jako vam se zahvaljujem na lijepim komentarima i objasnjenjima..nisam nista probao uraditi povodom ovog problema ali cu poslusati vas savjet i uraditi tako...nadam se da cu rijesiti taj problem...hvala jos jednom i svako dobro prijatelji...pozz
Mehanika traktora
Ak znamo onda pomognemo. Veselimo se i možda tvojih novih javljanjima i možda i celo slikama ovdje na forumu.LP
Hidraulika traktora
Hidraulika traktora ako pada to jest poluge da se same spuštaju bilo da traktor radi ili ne radi razvodni ventil je neispravan, bilo da hidraulika pada/popušta sporo ili brzo..
Hidraulika pada/popušta i kad je jedna od gumica ili gumice kad su otečene..
Moguće je da je i sigurnosni ventil neispravan/oštećen i opet hidraulika popušta/pada..
Ventil sigurnosni momentalno se otvara i propušta ulje iz hidraulične pumpe ako je pumpa preopterećena radi preko 200 bara..
Ako se čuje lupanje iz hidraulične pumpe dok se diže hidraulika/poluge prema gore tada je pumpa preopterećena pa lupa/ stvara čudnu buku i traktor malo mijenja rad motora radi preko 200 bara, to je vrlo preveliko preopterećenje za hidrauličnu pumpu i zato tako lupa..
Tako se ne smije raditi jer oštećenja na hidrauličnoj pumpi su velika i vrlo skupa, zato postoji sigurnosni ventil kada dođe do prevelikog bara u pumpi isti propusti ulje iz pumpe, ako se ponavlja upotreba hidraulične pumpe na takav način sigurnosni ventil se potrga/pokvari/neispravan je i potrebna je zamjena novim sigurnosnim ventilom..
To lupanje dolazi manje više samo našom greškom iz neznanja upotrebe hidraulične pumpe, jer istu sami preopteretimo radi stalno pumpa iz razloga što ne razumijemo kako se radi polugama, zato je potrebno sa hidraulikom se dobro upoznati sa njenim radom...
Eto imaš saznanja iz dva posta pa pokušaj riješiti problem...
Hidraulika traktora
MOgu napomeniti,da "tomoživotinja"nema problema sa lupanjem(stvaranjem buke)u sistemu,več kaže samo lagano popuštanje polug i predpostavljam,da samo razvodni ventil radi probleme(što u njemu neznam)ili bi bilo možda i malo pored razvodnika redko pregrijano ulje vzrok.Sa popuštanjem hidravlike mi se čini,da sigurnostni ventil nema veze kod ove napake.
Ups nezgoda Prima nije izdržala...
Vožnja šumske prikolice punih drva loš teren propadanje traktora i prikolice
UUUh.Pravac zabolilo me kod srca:(
Samo mi nije jasno,zašto so to tako razkopali čitav traktor zbog toga
Dali ova osovinica gore iznad koosnog zupčanika pogona diferencijala v kočišču upotrebiva se samo zbog ručne kočnice?Predpostavljam da jeste da,jer je izpod alu lima viđena glavna kočiona osovinica.
Zanimiva je nekva čudna rupa ili nečist odlitak rukavaca-i to one uhe,koja je se Petru slomila vstran(4 i 5 slika).
Zanimivo mi je,da kad se traktor razšaraufa do kraja,čini mi se sve tako maleno.A kad je kao celota-izgleda tako veči i snažan.
Naš ADmin je kao paparac-svuda je on sa fotkičem i sve pronađe.Pa morao bi raditi ti za kakav poznati cajtng u ameriki ili engleskoj,pa bi to bilo para heh.No ne bunimo se mi-sreča za nas,da imamo što gledati heh.
Nasljednik pomalo volana
Dobro je ako ima volje , moj je imao dok je bio mali kao tvoj i malo veći, pa je vozio u krug traktor ili tamo gdje je mogao i smio u drugoj sporoj zanimalo ga kasnije i više od toga, sada ništa od sela i traktora ne zanima ga uopće za sada jedino ako ga nešto ne preokrene..
Bas volim vidjeti kad mala djeca voze traktor. Kod mene ima puno djece koja nece da voze traktor, ali nadje se neki izuzetak.
I tako ja raskopao prednje rukavce. Otišli igličasti ležajevi (nijedna iglica nije preživjela) kojih nema nigdje za kupiti u Hr, a ni šire.
Ako netko zna gdje ima, neka javi jer traktor je raskopan, a vinograd treba prskati!
Ležaj je igličasti (košuljica izvana), dimenzije 90x100x43, oznaka 873.45.
Pomagajte ako znate kako... Ako netko zna gdje ima, neka javi jer traktor je raskopan, a vinograd treba prskati!
bajki- član
- Broj postova : 95
Juhuhu posla velikoga, takvog ležaja malo ima pa nema, zvao ja Lageros firmu http://www.lageros.hr/index.html cijena od 355,00 kuna plus pdv proizvođač INA. Što kaže Hittner jesi pitao njih http://hittner.hr/ Inače može Lageros pitati i za nešto bolje sve ovisi od šoldi koje imamo.
Prošle godine sam zvao Masivu Bjelovar rekli su mi da imaju, imam neke brojeve tel. pa ako treba pišem.
Ako ikako možeš doći do ovih INA, i meni bi trbala dva tri komada.
Tih dimenzija ima ležajeva/lagera, ja ću još osobno otići razgovarati sa trgovcem pa ću napisati u post što se nudi i po kojoj cijeni...
Uspio sam nabaviti u Zagrebu u firmi Ležajtrade. Imaju još 7 komada. Cijena je 360 kn + PDV.
Masiva, Hittner, Prima, Lageros i još jednio 15 firmi koje se bave ležajima koje sam zvao nemaju taj ležaj. Na prvu svi kažu da imaju i kada krenu u provjeru ustanove da ležaja nemaju. Neke čak pod tom oznakom imaju uveden ležaj u skladište, ali to nije taj ležaj.
Uglavnom mislim da je riješeno, danas bi trebao stići sav materijal, pa idem u sastavljanje.
Inače te ležaje uvozi Masiva i kod njih je cijena 155 kn, ali đabe kada ih nemaju i neznaju kada će napraviti novi uvoz. Kada naprave novi uvoz kupujem dva komada za rezervu.
Zanimljivo je da je Prima odustala od tog rješenja, tj. svi novi Prima imaju drugačije izvedne rukavac, tj. nema tog ležaja. Sada stavljaju teflonsku traku, ali to je promijenilo i sve ostale sklopove rukavca. Hittner inače te ležajeve isto kupuje od Masive.
bajki- član
- Broj postova : 95
Kolega baš mi je drago da si sredio stvar.
Dali su INA ili neki drugi ?
.Ja sam na mom mijenjao sva četiri, na jednom zadnjem točku i dvaput. Prvi put sam stavljao neke kineske, pa sam onda našao jedan od INA.
Ajde dobro da si riješio sad sastavljanje, napiši koja marka ležaja cijenu znamo. Bio kod trgovca za ležajeve Lageros malo razgovarali sutra navečer napišem ukratko o tome..
Marka ležaja je INA.
bajki- član
- Broj postova : 95
Bajki ležaj je odlične kvalitete, cijena je na mjestu za tu kvalitetu i to je to, kupio si dobar ležaj...
Ponešto iz razgovora sa trgovcem i uvoznikom Lageros trgovina svim vrstama ležajeva...
Danas nisam išao na kupanje pa bilo vremena za trgovinu ležajeva stanje je ovakvo sve je to nešto ispremiješano i preprodavano jedni drugom i tko zna tko je stvarni vlasnik više.
INA proizvođač ležajeva kupio je FAG proizvođača ležajeva prije cca15-20. god. INA proizvodi poljoprivredni program dok FAG ostali program i poljoprivredni određeni program, Kodex je proizvođač ležajeva iz Slovenije i ležajeve proizvodi u Kini, veliki njihov program robe je u trgovinama da ne bi bilo zabune ima i odličnih ležajeva iz Kine samo ne za male novce, Koyo ležajevi se proizvode samo u Japanu i skupi su i odlične kvalitete, no postoji i iznimka u Koreji postoji jedna njihova tvornica i ti ležajevi ne valjaju ništa kaže trgovac motoristi ih uopće ne žele ni čuti Koyo Koreja ta tvornica je izuzetak i nema nijedna van Japana...
Zato tamo gdje ne treba zahtjevan ležaj ide jeftiniji gdje treba zahtjevniji ide skuplji i renomiranoga proizvođača ležaj, tamo gdje je komplicirano rasturanje traktora ili nekog priključka ili skučena tijesna mjesta bolje skuplji i kvalitetniji ležajevi, teško pristupačna mjesta itd... iz samog razloga jer je otežana zamjena ležajeva gubi se jako puno vremena, potreban poseban alat i drugi parametri, naravno sve u našim mogućnostima moramo kako možemo mi sami to najbolje znamo...
Kodex ležaj za Bajkija i Dubravca dođe 200,00. kuna plus pdv, skuplji renomirani dođe 300,00 kn plus pdv i više od 300,00 kn plus pdv ovisno o proizvođaču, primjer INA dođe 40.eur plus pdv više komada se naruči ide jeftinije...
Zašto ih nema pa ima zato što se ti ležajevi proizvode godišnje u određenim serijama, to znači da primjerice Kodex ustanovi da mu za 2015. god. treba milijun ležajeva toliko ih će i proizvesti više ni jednoga za tu godinu, tek slijedeće godine ponovo proizvodnja istog ležaja zato vlada nestašica takvih i samo pojedinih vrsta ležajeva poput ovoga za rukavac traktora Prime poljoprivrednog i industrijskog tvorničkog programa.
Ležajeva skupljih i renomiranih marki ima stalno samo trgovac i uvoznik ne uvozi ležajeve po komadu ili pet ležajeva to nije isplativa investicija, ekonomski za trgovinu i uvoznika i zato ih nema i to je jedan od velikih razloga.
Zašto se malo uvozi skupljih ležajeva zato što većinom svi kupuje Kineske jeftinije jer su jeftiniji prodaju se zbog jeftinoće narod nema love, para skuplji znaju dugo se vući po policama zato što su skuplji naravno i teže se prodaju, no to je opet individualno od kupca do kupca, komplet ležajeva za cijeli traktor Primu Commerce od INA ili FAGA ili Kodex znate i sami da je vrlo velika razlika i da proizvođač teži da proizvede što jeftinije i da mu više novaca ostane od proizvedeno ga traktora, pisali smo o tome K1bro o Kinezima i njihovoj proizvodnji, može jeftino sve do u nedogled samo i kvaliteta uvelike opada..
Tko hoće skuplji i bolji ležaj iz rukavca Prime i općenito ležajeve za bilo što, tehnička pitanja oko ležajeva, masti za ležajeve, i općenita pitanja o svim markama i namjenama ležajeva, može se obratiti Lagerusu direktno ili porukom meni pa ja pitam njih, trgovac je rekao da će potražiti po EU skladištima koliko i čega ima i kojih sve proizvođača pa će mi javiti cijenu i ostale generalije samo ne uvozi par komada komada ležajeva jer mu se ne isplati, logistika mu pojede cijenu ležaja i njegovu cijenu i onda minus sa time ne radi, naprotiv više ležajeva se naruči cijena pada dolje, koliko sad to sa njima minimalna količina bi bila cca 15. komada Ležajeva...
Napravio sam pdf program sa vizit kartom i fotke od vizit karte možete sami informirati se, pisati, zvati, dogovarati o svim i svačim ja vam mogu pomoći koliko mogu i imam vremena poslati autobusom ili poštom ako nikako ne postoji druga mogućnost...
http://www.lageros.hr/kontakt.html
https://app.box.com/s/z9ip0veg8jusnnn0la0wjizvyxbmjo8q
Rukavci sastavljeni i promijenjeno u njima sve što je trebalo.
Sutra ujutro radim sastavljanje traktora i odmah u prskanje!
Inače u Lagerosu imaju čovjeka (Anđelko) koji je zadužen za forume i ostale internet stvari i on prima narudžbe i šalje pakete. Imaju super cijene i korektni su za slanje. Nekoliko puta sam naručivao stvari preko njih i nije bilo problema. Za svaku preporuku.
bajki- član
- Broj postova : 95
Kolega kad sastviš traktor ulje u mjenjaču na masimalu.
Konačno jučer sastavljen traktor i sve radi!
Kada sam u subotu došao da sastavim traktor boljim pregledom unutrašnjosti mjenjača (koliko se može vidjeti), vidim da je polomljeno nekoliko zubaca na plastičnom zupčaniku za podmazivanje mjenjača (to nisam vidio kod rastavljanja jer je već pao mrak).
Srećom preko vikenda riješio zupčanik i traktor sklopljen u vlastitoj režiji!
Hvala svima na savjetima!
bajki- član
- Broj postova : 95
» Tanjurače opća tema
» Traktori Hittner Ekotrac opća tema
Stranica 8 / 9.
