Stranica 6 / 9.
Stranica 6 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Papučica kvačila je na prednjem trapu, pa se mora malo paziti kada je traktor smotan, ali u biti nije neki problem kada se navikneš. Kod starih je bilo bolje, ali tamo je opet sajla smetala kod silazaka i penjanja na traktor.
bajki- član
- Broj postova : 95
Heh ma sad i manje razumjem nego prije u prvo...
Kakvo izkakivanje,kad imali smo 2 Tv-ja i još jednog imamo,pa nikad ni jedanput nije ništa izskočilo na kardanu,pa su valda Prime isto napravljene ko ovi stari TV-ji što se kardana tiče.
Bajki,što bi vi trebali proverivati dizne?.I zato uništili motor.Pa ak bi bilo što sa dizno kadilo bi se i l ne bi imalo snage,pa možda ne bih htijo hladan zapaliti ,al da to rauno satre motor-ne bi kazao.Kod komšije jeste je razp... motor na Štoretu,zbog promjene količine ubrizgane nafte.Al on je to štelao na pumpi ne na dizni i gnao ga u iberture pa probuhnilo klipe.Ulje izbacilo sve na iberlauf i kraj priče bilo.Na kraju skužijo,da htijo pridobiti z štelanjem pumpe na snagi i brzini kretanja za kake 2 ili 3 km/sat ,al na kraju razturil motor.
Kakvo kvačilo na prednjem trapu?A pod za noge pa ide sa zadnjim delom??Pa tako imao je napravljeno moj stari Ferari,tako da si predstavljam,al mi nije se to sviđalo.I opasno to bilo,jer se papuča uvijek izmikavala nogama.Uvijek ju tražijo gdje je.
A kako je onda kočenje napravljeno?Ono je normalno na zadnji trap dali?Nemože biti napravljeno,da kvačilo pobjegava od noge,al kočenje je isto kao na TV-ju.
Kada sam kupovao traktor mogao sam da biram između te dvije solucije ipak sam uzeo ovu na zadnjiem trapu.
Ta solucija na prednjem trapu je vjerojatno jednostavnija i bolja na traktorima koji su fiksni a ne zglobni barem se meni tako čini.
Kod mene je izvedeno sa nekom niskom sajlom ispod onog zaštitnog aluminiskog lima na sredini.
Kvačilo je mekano i lagano za korištenje, do sada sam promjenio dvije sajle potrebno ju je ponekad podmazati.
Kolega bajki ti vjerojatno nisi nikad ništa dirao jer je ta solucija dosta jednostavnije izvedena.
Gledat ću da poslikam pa da usporedimo.
Reideru lijepo sam ti napisao kako je!
Ništa na traktoru i nafti nije dirano! Nakon 8 godina rada dizna je procurila i to se na radu traktora nije primjetilo, osim što je uništilo klip! Promjena klipa i cilindra, repariranje obje dizne i teraj dalje!
Kardan iskače pod velikim opterećenjem. Kod starog tome tih problema sa iskakanjem nije bilo, ali i tamo smo morali s vremena na vrijeme promijeniti zupčanik za uključivanje kardana. Mislim da na to dosta utjeće i to što kod nas traktor radi 90% vremena sa uključenim kardanom i to pod punim opterećenjem.
Što se kvačila tiče kod kupovine nama nitko nije ponudio opcije da biramo gdje želimo kvačilo. I stvarno mogu reći da nije nikakav problem, dodatni je plus što nemamo zezanja sa pucanjem sajle!
bajki- član
- Broj postova : 95
Sve je stvar navike, jednostavnija je izvedba samo se treba naviknuti vjerojatno.
Tako je.Izgelda da se treba naviknuti na to kvačilo.I svi koji su vozali i gledali tog mog Ferarija zazali su,da se jim ne sviđa,al trebam napomenuti,da svi ti su prije toga vozali TV-je(isto i ja).Osječaj je ubitačan,jer kad držiš kvačilo i zaviješ volanom,počine poluga se skretati na stran.Al je jednostavnije za oddržavanje da.
Potpuno se slažem sa Dobravcem što priča,jer na fiksnom modelu to funkcionira jako dobro,gledajuč na tako izvedbo kod mog AC-ja.I ne može se dogoditi,da poluga od spodaj nasede na kuglo zemlje ili što drugog.Ima samo jedno mazalko na vrtišču poluge i kraj priče.JEste prednji kraj se i kod njega rotira izpred volana na Octio zglobu,al to na samo papučo kvačila ne utica.Nisam gledao ,kako je napravljeno i gdje stavljeno vrtišče.
Da molim vas za koju sliko da-ne žuri se.Al ja ču pokušati dobiti sliko kako ima napravljeno to AC.
Al oko motora-Prima nema kod njega ništa i nije kriva naravno za kvar u takvoj obliki,al zanimivo,da motor nije dimijo,ak se razštelala dizna i da je još uništila klip.Izgleda,da je ubrizgavala više nafte.
Problem kod dizne je bio što nije raspršivala naftu već je nafta samo curila.
bajki- član
- Broj postova : 95
Evo slike sa neta gdje se može vidjeti položaj kvačila:
bajki- član
- Broj postova : 95
Hja zanima me točan detajl,kamo je vrtišče pripasano i kako je poluga do potisnog ležaja napravljena..Ne žuri se.Ak ti bude i kad se sjetiš,eno sliko blisni.
Ova prima ima osctijo zglob(uzdužno kretanje-čahura velika)isto tamo,gdje je imao TV?...Od zadaj i ne izpod volana?Jer ak jo to od zadaj isto kod TV,onda se papuča kvačila ne samo odmica,več i mrda gore dole.
A ak je od spredaj i ima vrtišče kvačila na volanskom stubu,onda se kvačilo ne podiže gore dole in je to ok napravljeno!.
Žao kod Ferarija starog zglobača moga bilo je najloša opcija.Mrdala je papuča ljevo,desno,gore dole....Užas.
Papućica je ućvršćena tu kod stupa volana i nema gibanja gore dolje, ona se giba kako se giba prednji kraj traktora.
Veza između poluge potisnog ležaja i papućice je sajlom, ali sajlom koja nikada neće puknuti koliko je debela, skoro kao da je veza pomoću poluge.
bajki- član
- Broj postova : 95
imam proglem sa volanom mnogo teze ide na tomu vinkovic sto moze biti proglem pozdrav iz makedonija
Pitanja kako zašto...
Razlika između traktora Prima Commerce i Tomo Vinkovića pošto je Prima ništa drugo nego nekadašnji
Tomo Vinković traktor sa određenim poboljšanjima...
Razlika između ova dva traktora Tomo Vinković i Prima Commerce i ove dvije tehnologije je vrlo jednostavna.
20 vijek projektiranje na najvišem nivou, stupanj sigurnosti maksimalan , odabir materijala i obrade vrhunski, ali su zbog toga propali jer su radili neuništive sklopove i nisu zašitili trzište.
21 vijek projektiranje sa stanovništva funkcionalnosti, stupanj sigurnrnosti minimalan, odabir materijala nikakav ili kakav takav i obrada minimalna, marketing na najvišem mogučem nivou, sve skupa to traje koliko i garancija, proizvodnja rezervnih delova cvjeta.
Sve je to individualno od proizvoda do proizvoda i gdje je proizvedeno i tko je proizvođač, ne treba se za sve držati ko pijan plota...( taraba ).
Kvaliteta, toga više nema , za mali ili srednji novac već samo za veliki ogroman novac, malo lošiji materijali, lošiji ležajevi, lošije ovo, lošije ono, na 50 traktora kroz materijal dobiju jedan gratis traktor.
Mislim da za Primu Commerce traktor nema pomoći kakav je takav je.
1970/1980 tih godina ljudi su kupovali traktorčiće Tomo Vinkoviće svih serija, ima Tomo Vinkovića traktora koji rade u vinogradima/voćnjacima po cca 300/350. radnih sati godišnje , skupe i skupljali su po 10.000. radnih sati a ima ih sigurno i više od tih zadnjih brojki radnih sati, uvijek se nađe iznimaka , havarije ima dakako , pucanje polu osovine i konus osovine, itd.. za neke krivi sami ljudi, za neke termička obrada dijelova to jest zaposlenici bez nadzora u proizvodnji , lamela korpa i ostalo ponešto to ne računam to je potrošni materijal.
Evo kako je izvedeno kod mene na sajlu koja ne smeta na sredini kao kod starih toma.
Poluga pomoću pancira i sajle gura prema naprijed.
Igore Spasov lijep i tebi pozdrav u prelijepu zemlju Makedoniju, izaberi Forum i temu koji Tomo Vinković imaš, opiši detaljno koji i gdje imaš kvar tako da malo više znamo što to ne ide i gdje kod volana, više informacija više glava kad se spoje riješenje će se naći...
Pozdrav svim vlasnicima Prima traktora, procitao sam podosta o njima a najvise na ovom forumu.
Nisam nikada video uzivo ovaj traktor ali vidim puno problema na malom broju sati, slozio bi se tim da je problem tehnologija 21 veka, i to je tako sa gotovo svime, da kazem roba za siroku potrosnju. Ima kvaliteta i sada ali je skup i tesko se dolazi do njega.
U 20 veku, kada je pocela ekspanzija tehnologije, rude i sirovina je bilo na povrsini zemlje, to se brzo istrosilo pa sada mora da se ide dublje, to kosta. Koristi se postupak recikliranja, prerada otpada itd. U visoku pec se ne baca odabran otpad (metal) nego i plastika, guma itd. Licno sam gledao kako u simens matenovu pec (Bohumin) idu skoljke moskvica, volgi, zilova sa sve gumama sofersajbnama, sa uljem u motoru, ruda tu i tamo, na pitanje tehnologa livenja "zasto" dobio sam odgovor "ma to je najmodernija tehnologija livenja".
Kinezi su cudo, oni su genijalci. Kod kineza mozes dobiti vrhunski kvalitet, ali je skup, pitas ga jer moze jeftinije-moze, jer moze jos jeftinije-moze i tako moze dok ne odemo na najnizi kvalitet, dobra stara koliko para toliko i muzike.
Svi su culi za japanski lezaj KOJO, ubedljivo najkvalitetniji na svetu, ali sigurno ne znate da Kojo proizvodi lezjeve KJK koji su daleko losiji ali su pristupacni, proizvode se u kini, 6205 KOJO kosta 15e a 6205 KJK 1.5e. Kolega admin je lepo rekao da posle odredjenog broja dodje jedan gratis. Tako je sad sa vime i to ne mozemo promeniti, ako se neki deo sklopa polomi ili osteti bar mozemo napraviti nov i to daleko bolji od originala ali je cena visoka, bar se vise nikada necemo vracati na taj deo ponovo.
Vlasnicima Prime mogu samo da kazem da budu nezni prema njima, Havarije su sastavni deo eksploatacije masina i treba se pomiriti sa tim za sve sto je poizvedeno od 2005 pa nadalje.
ky1bro- član
- Broj postova : 48
Huh-onda je moj nekadašnji TV 826 bijo bog i batina...Nepoderiv.Godina 92.
Nije mi namera bila da obeshrabrim vlasnike ove masine, ali donekle jeste tako, ne mora da znaci da su svi losi, ovaj problem je sa svime, vratite se se u nazad i pogledajte sve sto je staro donekle sluzi, ja imam primera puno. Pominjan je zupcanik za ukljucenje kardana kod prime i njegovog loma, kod mene na tomi je jednom prilikom u toku kosenja po nekom zbunju uletela grana, i pod punim opterecenjem traktora, udarila u rucicu za ukljucenje kardana i iskljucila ga. Nista se nije desilo, medjutim posle par godina sam u oranju polomio konusnu osovinu i prilikom rasklapanja sam primetio okrnjenje jednog zuba ne bas puno, ali to sam tako sklopio i radi vec godinama tako, toma najvise freza a i ne vodim racuna o opterecenju, nisam nezan prema njemu i sluzi ok. Roto freza mi je jedne godine bila u poplavi, nisam je rasturao i ako je bila 50 % zaribala, samo sam nalio ulje i gas do dana danasnjeg, sve je to nekad kvalitetno proizvedeno i namenjeno da sluzi bar 2 generacije, cak je toma ganjao cirkular sa testerom fi 600 na 3000 o/min, bljuvao crn dim i dalje trosi ko upaljac, ulje je na istom nivou u motoru. Tv je neunistiva mrcina proizvedena 1985 godene i naparavila ko zana koliko sati rada a boga mi jos ce.
ky1bro- član
- Broj postova : 48
U potpunosti se slažem.
Pored Prime posjedujem i TV523 iz 89" godine sa odrađenih sati pitaj Boga, na kome je sve tvornička ugradnja možda koji šarafić nije.
Kada pogledam koliko traktor radi i u kojim uvjetima (cijeli dan puno opterećenje u redovima vinograda visokim skoro dva metra, a vani skoro 40°C) onda sve to dobro i radi!
Mi godišnje vrtimo preko 400 radnih sati. Znači traktor je do sada okrenuo više od 5000 radnih sati.
Sa starim TV 420 nismo radili malčiranje i obrađivali smo upola manje vinograda i isto je bilo problema, ne sa ležajevima, ali mjenjač je raskopavan svakih nekoliko sezona.
bajki- član
- Broj postova : 95
Da se vratimo na staru temu izbacivanja poluge uključenog ( izlaznog ) vratila, možda su nastale neke sitne promjene unutra oko toga uključenog zupčanika, to bi trebalo razgovarati sa mehaničarima koji su to mijenjali, kako i zašto već nakon pola godine ugradnje novoga zupčanika dolazi do iskakanja ili ispadanja poluge iz odabranoga položaja, točno da ako modul zubi nije isti dolazi do iskakanja zupčanika, a što je sa pločicama tamo kod poluge imaju i pločice TV ih je imao ima li ih Prima, čovjek na svašta misli, ali ako prvobitna poluga koja se ugrađivala uključenog vratila nije se zabravila ili zaključala bila normalna poluga pa uslijed iskakanja i enormnih pritužbi došli do rješenja uključi polugu uključenog ( izlaznog ) vratila i zaglavi da se ista sama od sebe ne isključi.
Znači da je problem kod njih...
Kad je traktoru teško u frezanju onda se ugasi,crkne jednostavno i nema iskakanja uključenog vratila,to se meni dogodilo više puta...
Malo fotografija kojih je sve oblika poluga uključenog ( izlaznog ) vratila ugrađivano...
Kliknuti na mini fotografiju da se prikaže u većoj rezoluciji
Priče mehaničara kod servisiranja Prime Commerce traktora koje su i njihova mišljenja, iskustva sa Primama traktorima, savjeti njihovi...
Mislim da nema tu ništa drugo nego zupčanik vratila se potroši pa onda iskače. Zašto se potroši? Zato što nije kvalitetno napravljen. Kad je nov onda ne iskače jer nije potrošen i to ga pusti na svojem mjestu. Kad se zubovi potroše onda ga to tera van iz svojeg ležišta. Ako obrada materiala nije vrhunska onda se taj zupčanik tolko prije potroši. Nema tu pomeni drugog mudrovanja. Istina da potrošnja zavisi od broja radnih sati. Više njih prije ode zupčanik. Današnja kvaliteta više nije na nekadašnji razini i to je to, basta. Treba vidjeti i drugi zupčanik, jer su oni u paru pa se mjenja oba dva a ne onaj koji je jako poderan a drugi samo malo. Ono samo malo onda uzrokuje da se prvi tolko prije potroši.
Peter:
Pored kvalitete izrade(trdnosti-trdote materiala)odvisno je i kakve to radove koji traktorčič radi.Ja se ne možem sa Bajkijem i nejgovu Primo uspoređivati,kad sam sa Tv-ji imao prikačene samo okretače sjena A freze i malčera nisu NIKAD vidjeli pored sebe ti moji dvi TV-ji.Zato mi nije nikad ništa se poderalo al i u 8 godina TV 826 natukao je 450 radnih sati,pa nije ni znao što je ozbilan rad.Največa muka bila mu je rad sa jednobrazdnjakom i 12" zahvata.
Admin hvala na velikem trudu!
Moja zapažnjenja na Adminovih slikama.
5 slika.Dal je na tom modelu čahura uzdužnog okretanja izpod stuba volana??Ako je,onda je to meni všeč,er volan se ne suče sa prednjim krajem uzdužno.
Zanima me i,ak su svi Prime tako napravljeni.Onda je ok.Jer tad znam,da se Papuče kvačila ma bilo kako da su napravljene ne mrdaju sa prednjim krajem.
Al na zadnjim dvima slikama vidi se fiksan-kruti sastav uključivanja vratila i ak bi bila čahura okretanja spredaj izpod stuba volana bi se satralo sve.
Tako ja predpostavljam,da su izvedbe i sa čahuro sredaj i straga!!!.
Meni bilo bi u interesu,da bi bijo model fiksan-7 slika i da ima čahuro izpod stuba volana,jer tada je mjesto rada vozača totalno fiksno.Mrda ti samo armaturka(tako radi moj stari model AC 5400 normal,al novi su i armaturka fiksna,kao kod Grofovog).Al u tom vrijemenu nema opcije zaklučivanja uključivanja vratila sa 3 slike!,jer se satre mehanizem poluge.
6 slika-Ova Prima ima jako dugo haubo vidi se da je unutra 3 klipac na vodeno hlađenje.
Poluga gasa je na haubi na svim modelima.Ovo mi se NE sviđa.A to zbog toga,jer armaturka mrda kod svih takvih i ovakvih modela.Nije mi za " traženje" poluge oko sebe,jer mtreba da mi je uvijek na istome mjestu.Tak oje po moje bolje,da bi se namjetila na stub volana,al to je problem,jer tamo su ručke mjenjača u tom teritoriju,pa bi došlo do problema.Inače mi se takvav izgled ručke više dopade(više sam naviknut),kao je Primina,ak se uspoređuje od mog Ac,koji ima sličan sisten kao od kosačic,samo da je 3 puta veči.Evo sliko iz kataloga:
http://shrani.si/f/K/Ms/uapjH8D/katalog-stran-89.png
I kako sam vam obečao,nešto se danas vozijo po dvoru-mehanizem papuče kvačila na AC,koji je sličan ko na modelu Prime,koja ima spredaj namješteno na prednji trap.Sajla iznad mehanizma kvačila je od uključivanja prednje blokade difa,al kruta vez sa šipkom spodaj je od kvačila.Čahura uzdužnog okretanja je ova viđena ukosa crta na šasiji sa zazorom od 15 mm i tamo se on okreče,al je izpred sistemom papuče kvačila i ne utica na rad papuče,zato je papuča u odnosu sa vozačem potpuna mirna.Izgledada gibanje uzdužnog kretanja se razništi na onom sklopu polugice-šipke ,koja ide na potisni ležaj napijed:
http://shrani.si/f/3I/Ri/1TBWVQ8e/fotografija-0017.jpg
http://shrani.si/f/1L/Ga/4Krp4SyB/fotografija-0018.jpg
Zadnja promjena: reider 1; 29.04.15 20:49; ukupno mijenjano 5 put/a. (Reason for editing : uređivanje slika)
Na mojoj Primi postoje ostaci stare poluge, kao na starijoj seriji kao na slici broj 4. kod objave našeg admina.
Reider
Istina što kažeš da potrošnja zavisi od radova- opterecenja traktora, kako si rekao. Zavisi i od broja radnih satova i kako već rečeno od kvalitete izrade.
Moram još reći da u pola godine nesmije zupčanik otići pa radio bilo koji težak posao svaki dan po 8 sati. Normalno, sa priključcima koji su za njega načinjeni, propisani. Ako to ne izdrži onda stroj nije to to. Ja potpuno razumem naše dve kolege da su bili malo razočarani da se to njima dešavalo na traktorima, mislim na te probleme. Opet, rješenje se našlo ali nije to rješenje najbolje rješeno.
Uglavnom, potpuno se slažem sa Adminom koji kaže kakvi su problemi 21 veka.
Još da dodam da mi se dopada ono rješenje sa kvačilom na sajlu koja stoji ono nesto niže naspram TV.
Zadnja promjena: fireman.peter; 29.04.15 21:32; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : dopuna posta)
Rad bi vidijo i sliko starog modela poluge od blizu(detajl)sa slike 4 od admina,kako su stvar riješili spoj ručke na djel,koji ide u šasijo.
Dobravac sad mi je jasno,zašto se ne izključi sam ovaj sistem,koje g imaš-ručka-poluga je zaokrenjena prema desnistrani traktora i zato samom vlasnom težino sili na desno u utor.
Izpala ti neka žarulica tamo-e ovo mi se ne sviđa! Lp
» Tanjurače opća tema
» Traktori Hittner Ekotrac opća tema
Stranica 6 / 9.
