Stranica 5 / 9.
Stranica 5 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
TT 830 nema mogućnost odabira različitog broja okretaja kardana kao što ima TV serije 400. Brzina kardana ovisi samo dali si u brzom ili sporom hodu.
bajki- član
- Broj postova : 95
bajki je napisao/la:
To je ova ručica što ide sa lijeve strane volana prema vozaču!
Hvala na sliki. Kako vidim zaključa se tako da se zaokrene ručicu u stranu. A što drži ručicu da oostaje u tom položaju, da se zbog vibracija ne odključa- okrene sama od sebe.
Da ručica se zakrene. Ručicu ništa posebno nedrži u tom položaju. Nama se još nijednom nije pomakla iz tog položaja. U početku sam mislio da će biti problem uključivati i isključivati kardan na taj način, ali uopće nije problem i ide jako glatko.
Tko to nema, neka si obavezno ugradi, spriječiti će si sigurno prekomjerno trošenje uključnog zupčanika kardana!
bajki- član
- Broj postova : 95
Kod mene je freza T-20 135.
Ta ručica mi je došla tvornički. Kada je slučajno ne zaključaš pri prvom opterćenju se isključi.
Reider1 poslije serije 800 i unazad serije 800 redom to je druga priča i druga povijest proizvodnje ne može se usporediti sa danas novom poviješću Prima Commerce, vidiš da svi pišu o problemima razno/raznim dali je tako i na novijim godinama proizvodnje Prime ne znam jer ljudi ih slabo kupuju. Uvoz dijelova je različite kvalitete i gleda se da bude što povoljniji za samog proizvođača, radi samo jedne nama poznate stvari zarade, jer ne radi i proizvodi tvornica za nas nego proizvodi da zaradi ili zarade vlasnici..
Dobar je to traktor uz određene kvalitete ali preskup to što nudi i daje mogao bi biti još bolji mogao je, traktor je konstruiran i napravljen da služi u radu grubom, u tu svrhu je napravljen tako da kakav je to traktor koji polomiš u frezanju oranice ili malčiranju još ležajevi u pitanju na kotačima
Bajki predstavi svoj malčer u predviđenoj temi i postavi više fotki da vidimo stroj i komentiramo malo malčer.
Ja sam prošle godine uspio naći jedan ležaj od INA-germany prije ratna zaliha kod čovjeka.
I dao sam za njega 45 E.
To se valjda ugrađivalo u Tomu .
Preko neke rodbine sam pokušao naći u Njemačkoj u INA ali su mi rekli da to nema da se to radilo namjenski.
Ovdje kod nas ima za kupiti samo made in kina
bajki je napisao/la:TT 830 nema mogućnost odabira različitog broja okretaja kardana kao što ima TV serije 400. Brzina kardana ovisi samo dali si u brzom ili sporom hodu.
Znači imaš dvije brzine kardana. Znaš li kolike su?
Tom traktoru i jeste glavna mana neovisnost brzine izlaznog vratila od brzine traktora.
Spora je valjda oko 500 o/min a brza valjda do 1000 ili je manje .
Ovaj problem oko neodvisnosti vrtnje stražnjeg vratila od reduktora priča se vuče več iz danova PE -18,pa o njoj svi sve znate,pa nešu opet to ponavlajti.Sve s uradili,al ovog niso mogli odkazati.Glupo.
Neznam omjer okretaja vratila kod prime-sigurno imajo momci,koji novog kupili to u uputstvih napisano.Koliko se sjetim al možem malo govriti na pamet iz spomina imao je TV 826 540 u sporm hodu i 850 u brzem ili je bilo 850 u sporom i 1000 u brzem.Ovi dvije mogučnosti mi su uvijek u glavo,neznam više koja je prava.Znam samo da bijo je uvijek jaki problem kod okretača mrve i to jaki.
A kod našeg TV 826 NIKAD nije se ništa poderalo na transmisiji.Samo znam,da je prepuhnulo brtvo na klipu hidravlike i ulje bacilu otcu u papuče.Možem kazati,da je bijo dobro napravljen!.A možem i za TV 418 kazati,da je iz dobrih materijala...
Admin je napisao/la:
Napraviti ću, samo uvijek zaboravim fotić kada idem na selo, da pofotkam i Tomu i priključke!
bajki- član
- Broj postova : 95
Nije žurba ima dana, kad se stigne i ima vremena. Okretaji izlaznog vratila na Primi traktoru za sve modele na ovoj fotki su napisani..
Imamo admina čudo jedno.
bajki je napisao/la:Da ručica se zakrene. Ručicu ništa posebno nedrži u tom položaju. Nama se još nijednom nije pomakla iz tog položaja. U početku sam mislio da će biti problem uključivati i isključivati kardan na taj način, ali uopće nije problem i ide jako glatko.
Te probleme izbacivanja starije serije 800, 700, 400 i ostale kolko mi je poznato nisu imale pa me čudi da to iskače kod ovih novijih Prima. Da to iskače mora biti zupčanik potrošen inače bi trebao ostati u svom položaju. Ovako rješenje kakvo je na Primi, to drži ručicu u svom položaju na silu. Inače to rješava problem ali najbolje rješenje to nije, bar ne da ti tvornica tako riješi jer bi to moralo stati u brzini bez toga. To ti je ko da ti reduktor ne stoji u sporoj brzini reduktora pa ti onda blokiraš ručku sa nečim da ti tako stoji. A troši se viljuška koja uključuje zupčanik jer nije to stvoreno da se gura stalno u vrtnji...
Uglavnom to je rješeno tak tak, skalemarija neka koje si tvornica nesmije priuštiti...
Evo i pobliža slika famoznog ključanja poluge vratila, zadnji krik tehnike
Ima Peter prav sve.Kad se potrošijo zupčanici ili što drugo tamo okolo iznuca,to dobije luft i počinje se zupčanik uključivanja aksijalno pomikati i se izključi.Kad se to par puta desi,poslije toga ponavljat če se to sve često.
Kako je riješeno to kod drugih firma-neznam,al ak kaže naš član,da izdržao je 2500 radnih sati bez problema onda je to zamene za male poljoprivrednike super.
Traktorčič je napravljen za malo poljoprivredo,tako je i kvaliteta i takva je i cena( nižja od drugih traktorčiča).Meni je to logično sve.
Al iz ove slike,još uvijek ne vidim što drži to ručko prema utoru(prema volanu).Možda je gdje kakva posebna opruga,koja uvijek suče ručko prema volanu u utor.
fireman.peter je napisao/la:bajki je napisao/la:Da ručica se zakrene. Ručicu ništa posebno nedrži u tom položaju. Nama se još nijednom nije pomakla iz tog položaja. U početku sam mislio da će biti problem uključivati i isključivati kardan na taj način, ali uopće nije problem i ide jako glatko.
Nisam upućen kaj je problem kod izbacivanja kardana, ali imam iskustva s izbacivanjem iz brzine kod TV i načinom kak je to onemogućeno kod Pasquallija.
Kod okretišta ručice za mijenjanje brzina su izradili rupe i koje ulazi štift. Štift se iz rupe izvuče ako se pritisne kvačilo. Pasqualli je proizveden 1982. i do danas to funkcionira bezprijekorno.
Zato smatram da tvorničko rješenje blokade ručice nije tak loše kak na prvi pogled djeluje. Osnovno pitanje je zbog čega dođe do skošenja zupčanika. Kad jednom počne iskakati kvar se vjerojatno vrlo brzo pojača jer se zubi sve jače oštećuju.
Blokada ručice sprečava oštećenje zuba, osim nasilnog uključivanja i samim time se nebi trebale javiti dodatne sile.
Možda nisam u pravu, samo sam pokušal primijeniti svoja iskustva na ovaj problem. Bolje spriječiti, nego liječiti.
U tom položaju je drži sama težina jabučice na vrhu poluge kada je oboriš desno.
A nije potrebna velika sila da bi se držala u tom položaju.
iwanho 1 je napisao/la: Nisam upućen kaj je problem kod izbacivanja kardana, ali imam iskustva s izbacivanjem iz brzine kod TV i načinom kak je to onemogućeno kod Pasquallija.
Ako mu je tako napravljeno da ne izbacuje iz brzine na mjenjaču onda je kod toga Pasqalija ključ mjenjača fiksan, zapravo nosač ključa je fiksan. Kod TV ta blokada ne bi funkcionirala jer ključ ima oprugu pa bi zbog nje imao mogućnost da iskoči.
Ipak mislim da je to samo dodatna zaštita jer se kod šaltanja osjeti kad sjedne na mjesto. Dakle, poluga ima mali otpor kad se izbacuje iz brzine.
To sam navel samo kao jednostavan, a efikasan način dodatne sigurnosti. Za šaltanje grupa ima kuglicu na opruzi i jedanput je kod prebacivanja u najsporiju grupu kuglica iskočila. Mislim da nakon ponovnog stavljanja na mjesto više tu najsporiju grupu nismo korisitili. Naime u njoj su sve tri brzine sporije od 1,7 km/h pa smo lako sve obavljali bez nje.
Dobravac,meni se čini,da riješenje sa ovo dugo polugo i usiguranjem na njoj nije zbog usiguranja samog,več lakšog dostopa do mesta mjenjavanja-uključivanja.A onda su pored ovog dobrog riješenja napravili još dodatno osiguranje-dvojno izboljšanje,kako mi se čini.
Nije prava tema,al koliko slušam Ivanhoojeve priče oko razporedbe brzin u mjenjaču kod tog njihovog Pasquaqlija,nije TV i Prima tako loša.Dobro su razpoređene brzine na TV i isto Primi po moje,samo ja bi mu svejedno dodao divje brzine,da zmanjim rupu,jer mi je kod TV-ja bila rupa između 2 brze i 3 spore jako neugodna.Najvirojatneje,ak bi išao ja na prerado u TV mjenjaču,bi mu dodao još jedno stopnjo reduktora i zbog toga promjenijo obstoječe razmerje para zupčanika(opcija mjenjača bi bila 9+3).
Uključni zupčanik vratila se ukosi izgleda,ak nije ploščica osiguranja ljepo nastavljena prema legi zupčanika,da su zubniki po cjeloj širini u zahvatu međusobno.Ak nasjedaju samo sa pola širine,ukose se i počinje se izbacivanje.
Treba pročitati Bajkijev post strana pet ( 5 ). Navodi prvobitni modeli traktora Prime nisu bili sa tom sadašnjom blokadom ručice za uključivanje izlaznog vratila naknadno je ugrađeno, prije te ugrade toga ključa ručica stalno iskakivala u odabranom položaju pod naporom, da je zupčanik pohaban/potrošeni radom napornim i godinama ne bi onda bilo te blokade koju su ugradili i ugrađuju u nove traktore odmah u proizvodnji da blokira iskakanje ručice iz svojega odabranoga položaja i koja nije nikako dobro riješenje fireman.peter je to objasnio viljuška i ostali tekst, ( Hittnet je isto imao sa tim problema on ima normalnu ručicu uključi/isključi, kako je kod njega sada ne znam a bilo je gro problema isto, ona uputstva od Hittnera su od čovjeka koji ima taj traktor, i njegova priča..
Sažetak:
Nema toga ključa koji blokira ručicu a ista stalno iskače pod naporom a kasnije kad se zupčanik potroši stalnim iskakanje i bez napora iskače iz svoga odabranoga položaja i dolazi do trošenja/habanja i loma zupčanika i donjeg kardana...
Ugradnjom ključa ili brave koja blokira ispadanje/izbacivanje ručice iz svoga položaja ti problemi nestaju nema ih više, ista brava se ugrađuje serijski u nove traktore tokom proizvodnje same, a od strane proizvođača traktora Prima Commerce..
Raider možda te pismo HR muti, nije 2.500 radnih sati bez problema, nego sa 400 radnih sati prolupali ležajevi kotača kod oranja i to sva četiri ležajeva, a u jednom kotaču po drugi puta mijenjali ležajeve, sada traktor ima 2.500 radnih sati i nije bilo drugih kvarova od tada..
Cijena traktora je negdje oko 72.000 kuna nemojte me sto posto za riječ jer ne znam bila je nekada davno plus 25% PDV što nije mali novac, kad se pogleda, jer naš standard u HR je puno puno slabiji od standarda SLO dalje neću ni na vodit ostale zemlje...
Sažetak:
Traktor je nov ili relativno nov ručica ispada iz položaja kod opterećenja
Ugrađuje se taj ključ koji blokira ispadanje ručice
Zaboravi li se zaključati ručica ispada kod prvog napora
Bajki je imao probleme na samom početku kad ga je kupio traktor dali je bio nov pitanje je sad...
Ali Dubravac je kupio novi traktor Primu i navodi slijedeće: kad se ručica zaboravi zaključati kod prvog napora iskače iz položaja i kardan se isključuje..
Što i kako sada dalje, gdje je kvar i koji kvar, dali je uopće kvar, da te zaboli glava više...
Ovdje smo da komentiramo polako sve i da pomognemo našim članovima/korisnicima Foruma, ako i promašimo nema veze to je samo komentar i ništa više, možemo i naučiti nešto tome i služi Furum/mi...
Sažetak:
Sažetak:
Izgleda da je kod prvih serija Prime ručica uključivanja vratila bila izvedena kao i na mjenjaču brzina na istu foru, pa je dolazilo do iskakanja te su izveli ovo ključanje.
Da napomenem ja na mojoj Primi do sada nisam imao problema ni kvarova na pogonu vratila.
Što se tiče rasporeda brzina , meni fali da se krećem drugom brzom a da je vratilo u sporoj na 540 o/min, najviše u radu prskanja s atomizerom.
Ponekad radim sa IMT542 koji ima 10 brzina pa to već nešto znači.
Admin dobro kaže.
Prve serije prime nisu imale tu blokadu (moj je iz tih serija). Poslije su dolazili serijski s tom blokadom. Meni je nakon nepune dvije godine (kupili smo novi traktor) stradao taj zupčanik za uključivanje kardana, promijenili smo ga. Nakon promjene je radio cca 6 mjeseci bez iskakanja i iskakanje se opet počelo javljati (u početku je to iskakanje rjeđe pa se sve češće javlja). I tada smo na sajmu vidjeli da novi imaju to rješenje, pa smo kupili tu blokadu i ugradili bez nove zamjene zupčanika koji je sigurno oštećen. Od tada kardan nikada nije iskočio i više mjenjač nije otvaran.
Uz problematične ležajeve i hidrauliku (isto riješeno nakon tri sezone muke) nismo imali drugih većih problema , osim sa motorom što je možda i naša greška (nismo provjeravali u kakvom su stanju dizne od kojih je jedna procurila i dovela do havarije motora).
bajki- član
- Broj postova : 95
Evo našeg Tome, upravo završio malčiranje loze u vinogradu:
bajki- član
- Broj postova : 95
Kolega bajki papučica kvačila jeli direktna ili je na sajlu dole vezana na stopu kao kod starih toma?
» Tanjurače opća tema
» Traktori Hittner Ekotrac opća tema
Stranica 5 / 9.
