Plug Batuje opća tema
+8
12 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Plug Batuje opća tema
28 + 5 =33
Dakle 33 cm je po mojem mišljenju največa širina brazde za taj lemeš. I to je u teškoj zemlji dosta problematično jer jedan dio zemlje ostane neizoran.
U jako laganoj zemlji se greške kod oranja toliko ne primjete jer se zemlja rasiplje.
33 cm hvatam u lakoj i srednje lakoj zemlji, oranje ispadne odlično, čak bolje nego kad uzmem užu brazdu. Ova zemlja koju sam orao na slikama je srednje laka. Ako orem težu zemlju, tada sužavam zahvat promjenom bočnog nagiba pluga, zahvat se smanji za par cm što je taman širina lemeša. Plug uvijek kvačim na sredini traktora. Godišnje uslužno poorem 50-60 vrtova, sve ih i frezam i svi me nagodinu zovu ponovno i tako već godinama...
Fale mu crtala, ali da je u Hrvatskoj (Zagreb i sl), došao bi po njega za te novce. Otac želi kupiti...
Ma mislim da ti crtala nisu problem, možeš kupit naknadno i stavit, ja bi volio imat i predoluznjak da mi bolje zaorava, kad dublje orem koše zaorava, ili barem deflektor i on pomogne
TV Požega, nije SLO toliko dalje od Zagreba.
Na ovome plugiču po mome ova oriđi su crtala(noževi)obavezni. Kad sam jih ja skinuo, nije više orao ni metara. Samo ga povukne prema sredini i kraj priče bilo. Zašto neznam. Ko da bi mu pomognile držati smer. No moj je več tada bijo malo savijen, pa ga možda još zato vuklo u stran.
Predplužniki ovdje na tom plugu ne dođu u poštev, jer je prekratak po mome. Obavezno mu je crtalo, a kamoli nek staviš još tada i predplužnik.
Crtalo je jednostavno noz koji odseca gornji sloj zemljei smanjuje otpor pri prodiranju pluga u zemlju. Cuva celo daske da se mnogo manje hada ali ima manu da hoce da stopa zetvene ostatke. Zato nije lose napraviti kontra noz koji se vari za donju ivicu daske i ranika i odseca plasticu odozdo ali nemoze da stopa. Ja to hocu da odradim na mojim plugovima od noza freze
Ozbiljno sam razmišljao o izbacivanju crtala i ubacivanju kontra noža zbog štopanja trave, ali nisam još naišao na tuđa iskustva pa bi bilo dobro da ako netko ima kakvog iskustva sa tim kontra nožem podijeli s nama
Kod nas ih ima nekoliko na plugovima i super se pokazalo resenje jer nestopa travu i ostatke a reze odozdo kao noz. Ja sam jesenas morao i tocak i crtalo da skinem koliko je stopalo u oranju kukuruzista. I to jednobrazni visokog klirensa pa nije pomoglo dok sve nisam poskidao. Do sledece sezone ce biti obavezni bar kod mene. Ovako daska odvaljuje zemlju kako ona hoce i dosta teze za vuci
Sa tim Batuje na crtalo "nož" obaveza je, da podoravaš tarupirano-mleveno kukuruz, inače je užasan posao. Mi smo kad smo radili sa njim imali do kraja očiščeno njivo, jer se kukuruz vozila kuči za seckanje za nastilj i krmo, pa nismo imali problemova.
Kod nas NI JEDNOG nisam vidijo raditi sa tim dolnjim nožkom na lemežu!. Al sam kod sebe siguran, da je najbolje riješenje visoki klirens i zubasto tanjurasto crtalo na pravi višini, koje presijekne ostatke bilja, jer ak ga nema, oni počinje se ŠOPATI oko vertikalnog nosača plužnih tijela, pa vučeš sve za sobom.
U masni zemlji taj nožek sprečavao bo na kraju brazde kod podigovanja pluga padanje zemlje sa desk i pala bude upravo u vriejmenu okretanja traktora u travo pored njive. I češ psovati.
Nastajat čejo još veče sile na cijelo plužno tijelo, koje bi inače radile silo na gornji uzdužnji nosač, što je jako važno kod težkih zemlja, koje ponekad savijeju plužna tijela. Moja ocena-ne sviđa mi se!.
Sta mislite ovom plugu, nudi mi ga covjek za 170KM/85e
http://www.olx.ba/artikal/20387818/plug-plugovi-za-traktor-tomo-vinkovic/
Koliko vidim, to je Batuje plug u ok stanju, lemeš izgleda dobar što znači da plug nebi trebao biti ishaban. Kopču je netko malo prepravljao, pretpostavljam da joj treba remont. Nedostaje crtalo ili nož, obavezno namontirati. To je inače po meni najbolji plug za Tomu serije 400&500, imao sam ga. Ne znam kako se kreću cijene kod tebe, ja sam svoj prodao za 1000 kuna (cca 130-140 e) jer se tako kreću cijene kod mene.
Ovaj za vađenje krumpira možeš smatrati kao gratis jer nije nešto "majstorski" napravljen.
Pa eto daje mi ga za 85e bez ovog za vadjenje krumpira. Kopcu cu ja uraditi i fino napraviti. Probat cu jos spustiti cijenu jer nema crtalo. Hvala
I kopča je u dosta lošem stanju, ona je dosta bitna jer ako se klima i ima lufta, teško se plug naštima, ali uz malo truda možeš ju reparirati. Ako ga uzmeš, savjetujem ti da si napraviš crtalo kao moje na gornjim slikama, od pile cirkulara. Puno bolje radi od noža, ne štopa travu kao nož nego ju presječe
Evo kupljen plug, uspio sam spustiti cijenu na 75e i prezadovoljan sam, Moram reparirati kopcu i napraviti crtalo. TV Pozega imas li jos koju sliku tog tvog3pluga, da vidim crtalo?
Na žalost nemam, jedva sam i ove dvije iskopao. Plug sam prije par godina prodao, završio je negdje u Dalmaciji. Nije to komplicirano za napraviti, na nosač (flah dimenzije otprilike 50x10 ili sl) navareno je obično tokareno kučište u kojem se nalaze dva obična ležaja i osovina. Na osovini je šajba od cirkulara pričvršćena vijkom isto kako je pričvršćena i na cirkularu, znači sa dva dekla. Nacrtao sam skicu, nadam se da je dovoljno jasna. Šajba treba sjeći zemlju oko dva cm više od plaza pluga, pa okretanjem osovine i kućišta naštimaš položaj šajbe u odnosu na plaz.
Što se tiče dimenzija, mogu samo otprilike reći da su ležaji bili oko 40-50 mm vanjska mjera, širina kućišta također oko 50 mm, a promjer šajbe - što veći možeš upasat, to bolje.
Hvala TV Pozega, moram samo da nadjem lezajeve i kuciste, ovo ostalo imam sve.
Zasto se to mucite sa izradom tih crtala koji cesto hoce i gusiti ostatke mase kad ima mnogo prostije resenje. Jedan noz se zavari za ivicu plaza i zavari se i za raonik i sece zemlju sa donje strane . Jedno prosto resenje koje se jako dobro pokazalo i nestopa travu. Prosto da prostije nemoze biti i samo treba ko zna da zavari dobro po mogucstvu bazicnom elektrodom
Najbolje rješenje je nazubljen disk, pa ravni disk, a zatim donji nož. On siječe biljne ostatke i zemlju. Donji nož siječe samo zemlju, a ostaci prelaze preko njega. U slučaju pluga s nižim klirensom često se javlja štopanje između rame i nosača daske.
Kod diskastih crtala je važno da su dovoljno velikog promjera, a donji nož ne smije biti prevelik da se iznad njega ne stvori usko grlo.
Za disk trenutno nemam materijala, tako da sam se odlucio za donji noz. Kolike bi visine trebao biti, a da ne bude preveliki?
Zavisi od dubine oranja ali priblizno 10-12cm duzine.Ako se ore 30cm duboko onda mora i veci oko 15-18cm.To je visina od vrha raonika ka gore, posto se za gornji deo raonika vari. Ja sam izbacio crtala na svim plugovima zbog gusenja ostataka i sve cu preraditi na noz. Noz jednostavno ko i crtalo samo sece brazdu i time cuva grudi daske i smanjuje pritome otpor zemlje tako da je skoro nebitno sekao li odozgo ili odozdo , stim da odozdo nema zagusivanja. Ako imas kakvu motiku od spartaca staru ili slicno ti je najlakse napraviti dobar noz jer je to vec materijal koji trpi trenje.
Udvojeni zadnji kotači mi se baš ne čine prikladnim za oranje s ovakvim plugom.
» Malčeri opća tema
» Prima TT 830/835/840 opća tema
» Malčeri INO Opća tema
» Sijačice opća tema
» Malčeri opća tema
Stranica 2 / 3.
