+29
DAMIR
tale_123
Sasazagi
isalopek
hare_a
velikivuk
d3enis
sokol
strojar1000
33 posters
Stranica 13 / 25.
Stranica 13 / 25. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25
Neide između zupčanika.To ti ide uz taj ležaj al koliko vidim več je na mjestu.To je vjerojatno nekom prije ispalo i ostalo.Jel vidiš unutra taj dio što klizi napred-nazad to je ključ i to treba zamjenit.Nemam sad slike al budem našao.Daj nam sliku kompletnu pa ti bolje objasnimo
Teže je postaiti sliku nego rastaviti sve šala nemam komplet sliku .
Uglavnom njega mijenjati unutra sam pregledao dif i njegovu unutrašnjost sve ok .
Kada vračam da sve postavim prije u kučište dif pa provam brzine dali sve sjeda na svoje i da je razmak zubčanika pogođen i onda poklopac mjenjača?
Semerinzi ne puštaju ali kada je sve vani zamijenio bi ih imaju dva na poklopcu?
Hvala na pomoći.
Recite mi maticu na kljuću samokoćecu je dovoljno jer na ovoj kod mene vidim da ima nekih osigurača oko nje?
Što je onaj vijenac satran na tvojoj sliki neznam, možda lježi od prijašnjeg lomova, pa tekom popravka nije bijo uzet van. I ja sam kot rastavljanja mijenjača pronašao nekvo podložko, koju ni mehanik nije znao, od kuda je. Inače ak ga izmeriš njegovo veličino, možeš u sper parts knjigi dijelova pronači, kamo dojde. Imaš pdf varijanto virojatno ovdje na forumu, i malo potraži. Inače imam ja knjigo od TV 826 pored mene, pa mogu pokušat pronači ja.
Kad je več otvoreno, mijenjaj sumljive dijelove. Mijenjaj brtvila na osovinici reduktora i brzin, nije štete, ak mijenjaš i semeringa izlaznih vratil(za kotač i kardan), i tako istovremeno pogledaš, ak su lageri tamo ok. Na kraju, kako savjetovao je več nekad i naš Peter ,da se tekom promijene ključa, mijenja i opruga u osovini ključa!. Možda imaš matico sa krono, osigurano sa razcepkom, ak je skroz vijk izbušena rupica. Ak je matica dobra, vrati ju i stavi NOVO razcepko.
Nemoj silovati deklo gode i kucati velikim čekičima i da nečeš zaboraviti priklopiti prije sklapanja koje polugice od tih trih postoječih ručk. Nekvi i provijeriju zračnost konosno tanjurastog, al ja to neznam, možda če ti koj izskustveniji to obražloži.
Kad kupuješ, djelove nesi sobom u trgovino, jer ključi su različti.
Tomo 522 bio si u pravu i meni se nakon provjere čini da je nekada prije bila ispod ležaja jer je čudnog oblika i dimenzija čak mi se ćini ručni rad .
Kvar sam opisao u prijašnjim objavama naime trza u trećoj samo uzbrdo i to kod trzaja nema pravila kada i koliko često.
A šta slikat i staviti kada je sve u nelošem stanju kljuć i neizgleda loše ali kada sam ga izvadio vidim da je nosač ključa na navoju iskrivljen to na slikama teško i vidjeti.
Neznam možda mu to smeta?
Danas ću poslikati više.
Kume, moj skromni savjet ti je da promijeniš ključ, nosač ključa, i da provjeriš na zupčanicima brzina dali je na kojem oštećeno sjedište ključa (unutarnji dio zubčanika koji ima 4 "zuba" u koje usjeda ključ, označeno strelicom na slici). Ti zubi moraju biti neoštećeni, oštrog brida. Ako su na kojem zupčaniku oštećeni, mjenjaj zubčanik.
Evo poslikano i danas opet provjerena ova podloška koja je inače bila u jednom djelu, a sada izgleda kao na slici u dva djela ostale krhotine nism slikao našao sam ih ispod diferencijala na podu od kućišta.
Dimenzije je unutarnji fi-50mm vanjski fi-60,6mm debljina 4-mm mislio sam u početku da je dvodjelni prsten ispod konusnog na osovini od ključa mjenjača ali dimenzije ne pašu.
Po dimenzijama paše jedino kao na slici poviše na ležaju diferencijala samo sam stavi s gornje strane ležaja samo da se vidi možda je bilo ispod za zračnost.
I slika na koju sam postavio oko dvodjelnog prstena jer po dimenzijama i tamo paše ali onda zupčanik veliki po diže iznad starog traga na osovini.
Molim za pomoć?
inaće sutra stižu djelovi pa budem sastavljo i provjeravao zračnosti.
Molim za pomoć?
Nisam provjerio na zubčanicima te utore provjerim sutra pa slikam
Neki savjeti za ključ brzina ili ključ mjenjača univerzalni tekst za sve.
Ne mora biti samo ključ brzina da je poderan pa da traktor trza u vožnji . Može biti i da nosač ključa ima lufta te ključ brzina, mjenjača šeta amo tamo ima fufta, tako da i traktor onda u transportu, pogonu, u vožnji trza u trećoj brzini, kasnije i u nižim brzinama što se više podere ključ brzina ili mjenjača ili nosač ključa. Najčešći kvar je sami ključ mjenjača brzina ili mjenjača. Trzanje traktora se događa iz razloga što ključ brzina ili mjenjača između zupčanika ima previše lufta. Obavezno primijeniti što je napisano od kolege Tomo Vinković Požege u svezi glede zupčanika brzina.
U boljem slučaju zna otići opruga ključa brzina ili mjenjača koja ga pritiska, svejedno što ode i koji kvar ključa brzina ili mjenjača isti je posao veliki i puno šarafljenja zbog malog i jeftinog kvara . Kad se raskopa traktor na pola i izvade zupčanici brzina sa ključem brzina ili mjenjača ne isplati se mijenjati samo određeni dio koji je pokvaren već komplet sve cijeli ključ sa nosačem ključa brzina ili mjenjača iz razloga što je to veliki posao šarafljenja ode puno vremena na to a potrgani ili pohabani dijelovi nisu skupi..
Neće u brzinu traktor pokušati onda ovako
Ručica mjenjača ima dvije vijak matice broj deset otpustiti vijak matice, udariti lagano čekićem po tom dijelu, jer ako pločica sa rupama gdje ulazi kuglica nije na pravom mjestu ključ brzina ili mjenjača ne uzu bljuje ili uključuje ili upada ( kako hoćete ), kako treba onda iskače iz brzina traktor ili ne možemo mijenjati brzine . Zbog trzanja traktora možemo pokušati i tako ali prije će biti ono gore napisano prvi i drugi odlomak teksta, podešenost ručice mjenjača rezultira i dugo vječnošću ključa brzina ili mjenjača.
Tamo ispod ležaja na diferencialu jesu podložke ali to su instrument limovi- jako tanjke podložke. Ovakve debeljine kakve su tvoje od 4mm, to mi se čini predebelo. Na kojoj strani difa i kakve debeljine trebaju biti to treba izmjeriti. Kako se to uradi pročitaj u Tomo Vinković radionički priručniku. Tamo ti je sve obrazloženo, od konusnog kojeg isto treba založiti pa do difa. Potraži priručnik na forumu, da ti mi sve to objašnjavamo trebam za to satove. Nemoj žuriti sa radovima prvo se upoznaj kako treba uraditi.
Zadnja promjena: Admin; 09.01.16 23:16; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : Spajanje postova, uređivanje slika i posta)
Iz ovih slika ne vidi se baš nešto. Bitno je da su površine na zupčaniku tamo gdje naljega ključ ljepe, ravne i bez oštečenja.
Inače hvla na uređivanju slika
Jedina oštećenja su na srednjoj slici zubčanika koja su i vidljiva na počecima zubova inače ostalo ok
dali treba šta mjenjati?
Nema na čemu.
Kako vidim na sliki malo je izlizan ugao zupčanika, površina gdje nalega ključ je zbog toga malo smanjena, to mu je minus ali nije videti strašno. Zavisi sad koliko je površina smanjena. Ali pored toga to nije zupčanik treće brzine iz koje ti je izbacivalo što znači da nije ni prije bio problem u ovom zupčaniku. Po svemu ovome trebalo bi biti u redu. Po slikama sudeći je ovaj zupčanik o kojem pričamo, najveći. Najveći zupčanik je prva brzina i taj najlakše podnosi opterećenja tako da...
Važna je površina na kojoj leži ključ kad je u funkciji pogona, a to se iz tvojih slika ne vidi. Ta površina mora biti ljepo ravna i bez tragova istrošenosti...
Još da dodam da se u velikoj većini slučajeva mjenja samo ključ i teraj dalje. No, ne mora biti da je to pravilo zato ti ne mogu dati nikakve garancije. Pored toga vidjeti stvar vlastitim očima nešto je drugo a preko slike...
Zdravo!
Evo što se radi ovih dana, pravimo generalko motora. Tomo je malo plavo dimio nije kritično, al nije to to. Dijelovi niso skupi pa čemo zamjeniti oba bata i karike, komplet brtve, cilindri so još dobri.
Još jedna kad je sve očiščeno. Kao što je več rekao fireman.peter, redovito čistite male pumpice za naftu, ja se čudio kako da je radio. Sva čast inženirom u Italiji i u Jugoslaviji kdje so pravili ove motore, stvarno radi ko tank.
Zadnja promjena: fireman.peter; 22.01.16 15:26; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Spajanje postova)
mbutala- član
- Broj postova : 44
Lokacija : Črnomelj SLO
Zanima me dali ko zna koliko bara se štelaju dizne na motoru 21.maj beograd LDA 672. Cilindri od origi lombardini su drugačiji od 21. maj beograd verzije. Naša tvornica je neke stvari radila po svoje, pa su možda i tu predrugačili.
Jučer obojio auspuh i kolektor, sad izgleda ko nov. Malo se majka naljutila kad sam stavio auspuh u pečnicu, da se boja zapeče. Smrdelo pola kuče zbog toga. Ali sad je dobro.
Ujutro očistio glavu i ventile, sad ču još da ošlajfam sjedišta ventila, da bude sve tako ko treba. Bili su tefloni malo iztrošeni pa se mora i to zamjeniti.
Zadnja promjena: fireman.peter; 22.01.16 15:33; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Spajanje postova)
mbutala- član
- Broj postova : 44
Hvala na odgovoru. Prečitao sam to, samo sam mislio da je na 21.maj nešto drugačije ko na lombardiniju.
mbutala- član
- Broj postova : 44
Pomoć forumaši rastavio sam sredinu i pokušavam rastaviti zadnji sklop sredine koji se veže za zadnji dio traktor i sredine međutim neće da izađe jedno iz drugog . Skinuo kardane rastavio sredinu na pola i odvidao one vide i neće niti na presu strah me da nešto ne polomim?
Stranica 13 / 25.
