Stranica 29 / 37.
Stranica 29 / 37. • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 33 ... 37
150€ gore dole, tu je to negdje.
Inverzija prelaz na standardni kardan i promjena smijeri vrtenja ili dva izlaza lijevo i desno (Agromehanika 284€)
http://www.oglasi.si/oglas_kmetijstvo/traktorji/tomo_vinkovic/tomo-vinkovic-inverzija/924540
Nisam u nulo pogodijo. Super je to stvar. Osim nemam pojma, kako to, da nema u ponudbi ovakve kao moja doma izradena- inverzija 2:1. Sve su 1:1. Pojma nemam, kako inače ljudi paukom okretaju mrvo. Dobro ide, sa dvoklipcem po ravnici, al drugo- htijo bi vidjeti sa očima.
Ta je nova 284€
Ima ovdje 2:1 i drugih izvedbi čovjek izrađuje
http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo/traktorski-prikljucki/ostali-prikljucki/tomo-vinkovic-inverzija-1300270037.html
Hm, a onda taj ima nekve strojeve za obrađivanje, da to sve sam radi po naruđbi, pogotovo tehnika ova, koja uvijek vrti desno neovisno na reduktor kaže prodavač. PA imao je Batek ovakvo inverzijo, al neznam, kdje mu je sada. Samo on trebao je preklopiti, kad htijo nazad krenuti, a zaista bila bi bomba ova, koja bi to sve radila sama bez vozača.
Napokon da malo provozam tomu, usput napravio neki video
Zanimljiv blog jednog masli-nara iz Istre.
http://opg-rakovac.hr/blog/uzgoj-maslina/odzracivanje-motora-na-traktoru
Inverzija promjene smjera vrtnje.
http://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-agricole/padova-annunci-padova/invertitore-pasquali/96571903?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=MF_CTR
Tomo vinkovic 420
Pozdrav svima ja sam novi ovdje i imam jedan hitan problem sa tv 420...Naime radi se o frezanju,normalno zakvacim frezu i odem da frezam zemlju i kad ga spustim upalim frezu i freza nakon sto krenem da vozim isfrezam jedno 5 metara i odnjednom stane neradi nista za frezati....onda ga dignem i vrtim volan skroz desno ili ljevo do max.. i onda se upali freza,zatim spustis krenes i opet isti problem neznam sta da radim jedino kad frezam krug ka drzim volan okrenut do max onda se ne gasi nekuzim zasto se to događa jer vidim da po drugim forumima toga nema ako neko zna molio bi ga da mi ponudi rijesenje jer mi sad treb ahitno traktor ...Unaprijed hvala...
Provjerit cu iako je mozda problem na srednjem djelu
Pa to vidiš kad uključiš kardan dali se vrti u sredini.
vrti se u sredini al kad krenem da frezam odjednom stane ne vrti pa mrdam i proradi pa stane prođe pol minute i stane jbg morao bi vidit
Ne valja lamela na traktoru, proklizuje kod frezanja, u vožnji samog traktora još toliko funkcionira.
Svaka čast Admin, to sam imao na PE-18 (davnoo) kad malo dignem frezu ide-samo mi nije jasno kako mu u krug radi.
Pozdrav tobijas18…
…evo tek da se ubacim sa svojim mišljenjem oko tvoga problema što ti se dešava kod uključivanja-isključivanja kardana, tj. u tvom slučaju freze. …Ne tvrdim da sam u pravu ali provjeri, …možda može biti uzrok, ……ručica uključivanja ti se “drži“ na mjestu uključenja uz pomoć kuglice koja se nalazi u ruci uključenja koja se odupire u rupe na pločici što drže dva vijka. …..može biti da su ta dva vijka popustila i da ručica ne “sijeda“ do krajnjeg položaja uključenja kardana, ….tako da uzubi samo do pola…..i uslijed rada, tj. jačega opterećenja kardana jednostavno iskače iz tog položaja……ako je to možda uzrok, ….samo popusti ta dva vijka i pomjeri pločicu tako da ručica “uzubi“ do krajnjeg položaja. ….pokušat ću ti poslati sliku iz kataloga,.. (ako uspijem, …jer nisam baš znalac na tom području)….i jer nemam sa čim uslikati da se vidi kvalitetno …. …..no ni ne tvrdim da sam u pravu ali provjeri….jer i to može biti uzrok. https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/15fhguw.jpg Pozdrav.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Hvala TV-319k-vlado na tvom misljenju pokusat cu i to pa cu viditi
Danas provjerio nije do toga pokusao sam freza se pali samo ako je volan okrenut da ide cjelo vrijeme u krug
Dali je ispravna lamela traktora, dali je ista testirana da je ispravna, mijenjaju li se brzine ispravno i na pravilan način, frezam i odjednom stane sve što sve to, traktorska freza u tlu, što kada freza nije u tlu kad se podigne hidraulikom u tom istom trenu ili trenutku, izlazno vratilo kardana, mijenja li traktor zvuk u radu, ima li kakvih drugih zvukova poput, struganja, lomljave. Konstruktivnije treba to opisati.
Neznam zašto, al mi se čini ,da bude treba otvoriti deklo mijenjača i pogledati uljučivanje vratila.
A prije toga provijeri, da lna ručki uključivanja nije puknuo šuplji svornjak i ak ljepo možeš uključiti vratilo sa njom il ona samo ide naprijed nazad u prazno.
Glavna lamela bila bi loša tada, ak bi on spustijo frezo u zemljo, pa bi tada ukupno sa frezom zaustavil se i traktor cijeli.
Možemo nagađati svašta, malo informacija-lomljenje drobljenje itd.... freza radi u krug
kad ustavi frezu dali vozi traktor, dali vrti kardan u sredini, itd...................
Moram da provjerim lamelu...Brzine se normalno mjenjaju bez problema se mjenjaju....kada je traktorska freza podignuta hidraulikom onda radi kad je u tlu na samom mjestu bez kretanja traktora radi a kad se krene vozit stane na licu mjesta ne radi vise.....imam stariji tip freze mislim bez izlaznog vratila....traktor normalno radi ne cuje se nista unutri...znaci jednostavno stane kardan iako je upaljen
ZNACI EVO DETALJNO....
Znaci kada je freza podignuta hidraulikom normalno stisnem kvacilo i upalim frezu osjeti se kad sjedne i freza radi vrti se u brzoj i sporoj al to dok je jos dignuto...
e sad kad spustim frezu a ona je jos upaljena na licu mjesta freza samo di je spustena a kad krenem da frezam znaci spustio i krecem a ona stane unutri se ne cuje al sam prije 1 godinu mjenjao kvacilo bilo puklo unutri kod lamele al lamela bila odlicna....probam snimiti pa da vidite vi to sutra
Još sad neznam, dal sa frezom zastane i traktor???
Stranica 29 / 37.
