Stranica 1 / 12. 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Empty Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
Postaj by fireman.peter on 22.01.15 22:23
Ja moga kuči doveo na malom kamionu od 7,5 tona. Kad sam ga vozio od prodavaoca prema kuči gledao sam u špiglu i on se uvijao ko zmija  Cool, moralo se stati i dotegnuti gurne  Very Happy.
Admin, tebe su nekad zanimali produžetki na PE- 18, mislim na one koji omogučavaju pomicanje kotača pa tako reguliranje širine traktora. Vidim da član Serafian ima to pa ako ima volje da podjeli iskustva kako se to ponaša.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema 2e55nnt
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Empty Re: Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
Postaj by ExtermoIvan on 04.02.15 22:58
Pozdrav dragi prijatelji dugo me nije bili ,nema se vremena obaveze. Rasturio sam mog PE 18 u najsitnije detalje i krenuo kompletan remont od semeringa do srednjeg trapa i svih ostalih sitnica. Resio sam i da pumpu za hidrauliku prebacim napred. Odradili smo to ali nisam siguran u smer okretanja sad da li je isti kao sto je bio pozadi.Napravili smo drzac i postavili je kada smo zaverglali na onu cev koja se kaci na ventil uvlaci ulje a mislim da bi trebalo da izbacuje. Nisam siguran ako je neko radio neka mi malo pojasni. Hvala unapred.Kao pumpa na ovoj slici
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150204232858
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150204232847
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150204232758
Zadnja promjena: ExtermoIvan; 04.02.15 23:41; ukupno mijenjano 2 put/a.
Broj postova : 96
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by Gost on 04.02.15 23:11
Daj sliku pumpe, i označi gdje je problem, lakše će nam biti
Postaj by Admin on 05.02.15 0:21
Sve u redu samo ti pitaj, zato postoji/je Forum/mi netko će znati na tvoje pitanje odgovoriti, postavi fotke od rasturanja pa do kompletiranja traktora ako imaš, evo ti katalog rezernvnih  dijelova za model PE 15/18
https://app.box.com/s/qo2ns68ovgq3c6bvt4kmbh1l5mkpb6ch
Broj postova : 3506
Postaj by tony5 on 05.02.15 23:21
- Industrija hidraulike i pneumatike prva  petoletka Trstenik  RS, ( Vinković te hidroulične pumpe koristi ) ima strelica u kojem se smjeru vrti,radi hidraulična pumpa, svaka petoletka pumpa  može   radit   u suprutnom  smjeru ako se presloži pumpa, uglavnom petoletkine pumpe rade i lijevo i desno samo se mora presložit da pumpa na drugu stranu, ako smo se dobro razumjeli majstor i ja preko telefona.
- Tako sam dobio informaciju od jednog servisera poljoprivredne mehanizacije, telefonom razgovarali na brzinu, dali smo se razumjeli oko tvog postavljenog pitanja vidjet ćemo možda se još netko javi sa riješenjem o  tom problemu.
-  Pokušaj zamijenit pozicije/položaj usisa ulja /povrat ulja, ne diže nije dobar smjer, majstori hidraulike  najbolje to  znaju ( hidrauličar ) to je njihova struka  industrija hidraulike.
- Ako nisi  riješio sa ovim odgovorom problem  pitati ću dalje.  ( smjer kretanja pumpe ovisi sa koje strane gledaš prema pumpi uglavnom probaj razne pozicije riješenje se mora naći )
Pozdrav...
Broj postova : 268
Postaj by ExtermoIvan on 05.02.15 23:28
Resili smo problem. Otvorili smo pumpu i preokrenuli rano telo na smer koji nama odgovara. Sve spakovano i probano radi perfektno i na leru. Evo nesto slika kad sve zavrsim postavljam ostatak.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150205131112
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150205171056
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150205131515
Broj postova : 96
Postaj by tony5 on 05.02.15 23:40
Ma može samo daj slike svih kakvih ima, tako dakle ja i majstor ipak se dobro razumjeli telefonom sve nešto na brzinu žurba majstorima uvijek neka, vi ste  preokrenuli smjer na pumpi,i radi to se traži sad ćeš imati hidrauliku konstantnu.
Pozz.
Broj postova : 268
Postaj by Admin on 07.02.15 21:22
Vidim da se riješilo još isti dan brzi ste nema što, vidim ima dosta noviteta  razne  inovacije  nove na Pe 18  modelu Vinkovića, filter goriva od kojeg je to traktora i može slika kako si to pričvrstio i namjestio, kočioni diskovi od kamiona oni tvoji stari, ko utezi/tegovi na felgama kako si to pričvrstio rupe odgovarale već postojeće ili morale se druge radit da se pripaše na felgu Vinkovića.
Promjer remenice na hidrauličnoj pumpi koji je, znači  sve ostaje na starom mjestu samo pumpa napred na remenicu sad će biti konstantna hidraulika to je vrlo  dobra stvar, eto toliko  ne žuri kad ćeš imati vremena da nam to malo sve  pojasniš kako i što i na koji način si sve to radio, super puno hvala najljepše zahvaljujemo   na fotografijama, sad  i drugi mogu na preinaku takvu naravno koji žele fotke postoje kao i objašnjenja.
Broj postova : 3506
Postaj by Admin on 07.02.15 21:30
Imao je takve distancere  ili produže-ci razmaka kotača, kod prijašnjeg vlasnika traktora  još davno prije je to  zavareno na 100 cm, netko je glavčinu koja se pomiče  širiš/suzuješ zavario za one ripne ko kardan tako da nema ni on više mogućnosti širenja/sužavanja traktora.
Broj postova : 3506
Postaj by ExtermoIvan on 08.02.15 21:36
Nisam ga jos uvek kompletirao ali evo nekoliko slika. Filter za gorivo je od IMT traktora imao sam neki stari pa smo prilagodili za Tomicu. Tegovi su od diskova kamiona a kvacilo od audija 80. Malo prepravki od Tomice je napravio cudo o traktora i ujedno clana porodice. Na redu je zavrsavanje kacketa tj kabine, signalizacija i naravno muzika. Ali polako kad se ugrabi vremena.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150208142321
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150208142339
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150208142332
Broj postova : 96
Postaj by ssucur on 13.02.15 22:10
Pozz Admin.
Obećao sam ti priručnike-uputstva za PE-18, nažalost našao sam samo ova dva (odlično očuvana) trećeg plavog nema, i ako je prošlo 25g kad sam prodao PE-18. Very Happy
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema 22260115
Broj postova : 546
Postaj by ExtermoIvan on 16.02.15 19:49
Pozdrav dragi prijatelji malo smo pravili jos prikljucaka za Tomicu. Podrivac jos je ostalo da smislimo frezu za ovaj podrivac. Jos nesto imam problema sa podizanjem hidraulike od kako sam prebacio pumpu napred. Mislim da sam stavio preveliku remenicu jer nece da podigne cim se optereti a pre je to radilo lagano. Na kojem broju obrtaja radi pumpa?
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150216184140
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Img20150216184211
Broj postova : 96
Postaj by Dubravac on 17.02.15 18:26
Ovaj mi podrivač izgleda dobro, ja koristim nešto slično u vinogradu urađeno od sjetvospremca.
Postaj by Admin on 17.02.15 21:39
Hidraulična pumpa radi na svim  okretajima/obrtajima od min do max okretajima te stoga varira i bar pumpe, remenica ti je prevelika treba biti fi 10, ili čak fi 8 no to ti nisam siguran u promjer remenice stopostotni, to bi netko mogao izmjeriti fi tj... promjer remenice na hidrauličnoj pumpi na svom TV 400/500/700/800, i  tu u post napisati taj podatak.
Tehničke karakteristike hidraulične pumpe TV 419/420/522/523818/821/830
3115.473.29M  crtež/strana 6 u linku postavljenom.
http://www.prvapetoletka-promet.rs/program%20prve%20petoletke/hidraulika/pumpe%20za%20traktore/Pumpe%20za%20traktore.pdf
Radna zapremnina 4.2 cm3  bar/pritisak normalni  200, max 250 bara/pritisak,  minimun 500 bar/ pritisak ispod toga nemože,  br.okretaja
motora 3000 rpm/max 250 bara/pritiska,  i min 500 bara/pritiska kod 1500 okretaja/obrtaja rada motora, ( ako su usklađene remenice na hidrauličnoj pumpi i na remenici radilice motora remenica do prostora za namatanje užeta za startanje motora...
http://www.prvapetoletka-promet.rs/index.htm
http://www.ppt-hidraulika.co.rs/index.htm
http://www.ppt-hidraulika.co.rs/Pumpe.htm
Prvo smanji fi remenice na hidrauličnoj pumpi  pa ako imaš mogućnosti provjeriti bar, radi li razvodnik-sigurnosni ventil, nisam hidrauličar no možda nešto pomogne, članovi/korisnici Foruma mogu ti izmjeriti fi remenice original...
Broj postova : 3506
Postaj by Admin on 24.02.15 19:47
Eto jedan model domišljatosti kopčanja priključaka u tri točke na model PE 18 Vinkovića...
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Bb1111111111111111111111
Broj postova : 3506
Postaj by ExtermoIvan on 25.02.15 23:11
Pozdrav promenili smo remenicu stavili manju, i posle par sati koriscenja je izbilo ulje na osovinicu. Promenili smo gumice jer su se stvrdnule previse. Sad imamo problem kad su stavljene gumice tesko se okrece osovina. Mislim da ce paliti kais i tesko okretati. Gde gresimo?
Broj postova : 96
Postaj by Admin on 27.02.15 21:01
Kako je to funkcioniralo tih par sati korištenja sa manjom remenicom, kako se okretala pumpa  odmah netom po remontu gumica, dali je tada palio remen ili tek nakon nekog određenog rada motora/pumpe...
Broj postova : 3506
Postaj by serafian on 08.03.15 16:42
Pozdrav svima. Morao bih staviti mast u zglob tomice. To se naravno radi mazalicom to znam. Ali koju mast najbolje uzeti?
Postaj by Admin on 09.03.15 20:42
U sami zglob ( kardan ) i ona dva ležaja mazivne masti za valjne   i klizne ležajeve  koji rade u posebnim uvjetima, opća upotreba u poljoprivrednoj mehanizaciji i vrlo šire područje upotrebe, podnose velika i udarna opterećenja, vibracije, i otporna su  u prisutnosti vode...
INA Lipleks S EP od domaćih proizvođača,  no postoje i  jeftiniji strani proizvođači mazivih  masti, i koji su sasvim u redu..
No ako se nema takvo što i puno se ne freza i forsira traktorčić, mogu  i obična maziva samo češće podmazivati, to će se vidjeti po mazalici..
Srdačan popzdrav
Broj postova : 3506
Postaj by serafian on 21.03.15 18:29
Hvala Kolega admin... Zglob uspješno podmazan.
Nego sad imam drugi problem. Kad dam gasa traktor gubi snagu i pocne malo dimiti... Moja procjena je da je negdje nešto zastopano. Mozda neki filter goriva, iako neznam di se on nalazi..
Postaj by fireman.peter on 21.03.15 22:10
Filtar goriva se nalazi u samom rezervaru za gorivo. Pogledaj ispod donju stranu rezervara gdje izlazi gorivo po cjevi, ta cjev je na poklopcu koji se odmontira a na njemu je u unutrašnjoj strani filtar- uložak koji se zamjeni. Ako ga još nikad nisi zamjenil onda u svakom slučaju to sad napravi.
Postaj by Admin on 21.03.15 22:45
Malo slikovito prikazano...
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema Screenshot2
Broj postova : 3506
Postaj by serafian on 22.03.15 15:39
Hvala svima. Uspio sam otvorit i izvadit filtar goriva koji je bio katastrofa pa cu sutra kupiti drugi uložak. A sad kad to već radim zamjenit ću i ulje. Pa me zanima jel ima on negdje filfiltar ulja? U priručniku nisam nigdje našao...
Postaj by fireman.peter on 22.03.15 22:56
Stariji motori ga nemaju.
Postaj by serafian on 22.03.15 23:05
Ok. Hvala. Onda samo mjenjam ulje...
