Traktorske kose za male traktore
+6
10 posters
Stranica 4 / 4.
Stranica 4 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Traktorske kose za male traktore
Da, zaista ima manje noževe, kao si kazao, al ima jih VIŠE. Što je teže nositi-1 cigl sa betona od 50 kg, il 5 kom po 10 kg?.
Nisam ni sam siguran!
Uglavnom zasada sam našao Hittner da radi kosilicu sa dva noža, ukupne širine 120 cm. Rekli su mi da bi na sajmu u Gudovcu trebali imati popust od barem 20%, pa ću vjerovatno ići na tu varijantu, a ne na malčer sa jednim rotorom.
Ako netko zna nekog privatnog proizvođača koji proizvodi takve male kosilice sa dva - tri noža, neka javi?
bajki- član
- Broj postova : 95
Čini mi se, da su mogučni momentalni udari-momentalna obterečenja na transmisijo traktorja veča na jedno osovinskom malčeru, kao kod modela na više noževa. Kad negdje zaglaviš, udari samo jedan maleni rotor, al ne jedan i jedini, koj je još pored svega namiješten direktno na vratilo bez ikakvog osiguranja. Zato sam siguran, da bolje tražiti na 2 il 3 noževe ,nego na jednog. Al zna se, da su ovi na više osovina skuplji naravno.
Pa bože moj, na sajmu (dođi kraj mijeseca u Gornjo radgono, ak ti nije daleko) bilokakvom ima par deset komada takvih il ovakvih malčera i širin. Usporedi i izvoli. Al još uvijek kažem, da kupi "Y" noževe na Inota i pokušaj. A ak ti još uvijek radi preobterečenje, pa duša božja pomakni ga u stran i izza sredine traktora(znači straga gledano na ljevoj strani malčera) odšaraufaj par noževa , da je radni zahvat manji. Pa imaš uvijereni stroj kod kuče, al radiš si bezvezne problemove.
Zadnja promjena: reider 1; 29.07.16 19:25; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : zamijenijo riječ manja za veča!)
Na INU nije toliki problem trava koliki je problem rotiranje samog malčera.
Mislim da je problem u odnosu reduktora koji je kod klasičnog malčera puno veći nego kod rotomalčera ili ovakve kosilice koju gledam.
Neznam koliko ima malčer, ali rotomalčer i kosilica imaju odnos oko 1:2 i to je traktoru puno lakše tjerati nego npr. 1:3 ili 1:4. Barem sam si ja to tako objasnio.
bajki- član
- Broj postova : 95
Ovi s više manjih rotora moraju imati veću multiplikaciju okretaja. Za dobru košnju (malčiranje) je potrebna obodna brzina noža oko 100 m/s. Dakle pol manji rotor se mora duplo brže vrtjeti.
Kod klasičnih malčera treba veliku masu pokrenuti iz mirovanja u rotaciju. Zato ga je teže pokrenuti, a iz istog razloga kasnije ta velika masa ublažava udarce koji se prek kardana prenose na traktor.
Nadam se, da ste vidjeli krivo napisano prvo riječenico, pa sam ju ispravijo! Mislijo pravo, al pisao naopako.
BAjki, upravo zato ti pišem,da je "Y" nož bolji. Tako u radu, kao u početnom pokretu. Ak su tijela na osovini lakša, onda se i startuje lakše na brzino. RAzumiješ?.
Potrebno brzino rtnje određuje proizvođać stroja. Ak piše 540 onda je to kod tebe rad sa sporim reduktorskim brzinama i kraj priče. Možda ti bi mogao proizvođać staviti tekom nabavke reduktor za 850 ili 1000, koliko ima tvoja Prima u brzo hodnom režimu. A sad je što je. Imaš mogušnost možda promijene promijera remenice na osovinama, al virojatno ne za ovakvo razliko.
Tako je Ivanhu. Čekičar ima manji premer radne osovine sa maclima, pa treba ga pokretati brže, nego ventilator na jedan nož. Teraš ga brže, ali okretni moment potreban za vrtnjo je manji. Bar tak oveli difinicija izračuna "snage " motora. i od ovdje to predpostavljam. Sa multiplikatori promijenjivamo izlazni vrtilni moment i brzino kretanja, koja promijenjiva se premosorazmerno, al definirana snaga pogonskog motora kod toga ne promijenjiva se. Znači večamo okretaje, pada moment i tako usporimo vrtnjo, poveča se.
Pokušaj pronači u tovrnici ino podatke težine jednog čekiča i jednog "Y" nožeka i pomnoži, kolika je ukupna težina manja, ak kupiš nožeke.
Još jednom da izpričam več kaazno pričo oko poganjanja čekičara sa TV. Imao poznanik TV 420, i želijo izposoditi kod komšije nekvi čekičar od 135 ks. Nisam bijo pored, da bi znao, kako jei mao prebacane ručke mijenjača i brzine kardana izpod sijedala, al obadvije jesu zatvrdili napokon pokušaja, da nije ga mogao sa početka pokrenuti. Čekičar imao je čekiče namiještene. No vijerujem, da za jednoklipca ovaj malčer nije baš dobar sigurno, al sa Primom i "Y" nožekima na 540 treba moči raditi, pa maka da uzmem jedan par radnih tijela dole. Naravno i paziti, da nije preduboko u tlo pušten, da ne kopa još blato pored, što ludo poveča potrebno snago kretanja. U to sam siguran.
Ja sam sa 24 ks tjero malcera sa Y nozevima od metra i u visoku travu i rožje i sve je išlo bez problema
Jedan video u radu ali je tu mala trava, cisto da se vidi kako to izgleda
Zadnja promjena: Admin; 30.07.16 15:26; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak neispravno postavljenog linka YouTube)
Nisam se nikom razgovarao, koj bi radijo sa ovakvim noževima, kamoli, da bi ja radijo. Ne znam ni, ak je nož napraven sa jednoga il dvih dijelova. Znači, dal je "slovo"y spojeno u jedno, il su to divje savijenih flaha?
Izgleda, da štartuje taj malčer bez ikakvog odpora. Zanimivo. A ak ide onaj Goldoni maleni, onda bi sa 135 išla i Prima, koja je snažnija.
Al da trebam napomenuti, gledajuč na ime teme, ovi horihontalni malčeri jesu malčeri, al oni helikopteri, jesu za jedne malčer, druge kosilica. Po mome, razlika je samo, ak je šasija malčera od vertikalnog malčera otvorena, da odmah izbaci travo, tada jo samo kosi, al kad je zatvorena, da samleve do kraja travo, onda je malčer.
A zašto si Krompi malčirao u ovom vinogradu, ak nema trave?? A ni dosta rozg se ne vidi?
Kod mene je bila samo polovica od Y nešto više kao J i radilo je ok i rožje se tuklo sa time, sada ga je zamjenio Berti ali za berti treba vise od 30ks... A na tom djeli nema puno ali bila je vinograda di je bla veća i onda bi mi se u rogove od deponatora zaplitalo i stopalo
Dal Berti ima čekiče il kolikva mu je zahvatna širina?
105 i ima 12 čekića ako se ne varam, imas na mom kanalu na yt video i od njega, sve drobi
Al zašto se mijenjao onaj malčer na "Y" nože, sa ovim čekičarom, koj je ožji ? Dal ne bi išlo samo čekiče namijestiti, ak je to bijo možda problem?
Nisam znao, da bi trebalo za takvog malčera od dobrog metara ovakva snaga. Uskoro ne vijerujem, da ne možeš vučt sa Primom 30ks. Jer ak 30 ks ne ide 105 cm, onda Zetor ne bi maknuo sa 51,5 ks 165 cm INO-ta. mOžda je ovisno, koliko čekiči su nenaoštreni, brzina kretanja i višina malčiranja...
Moja Prima tjera čekičara od 130 cm, sa 16 čekića. Problem je što nemože to raditi cijeli dan, već moram raditi pauze.
bajki- član
- Broj postova : 95
Onaj malčer je bio sav uništen taj se naradio i trebalo ga je mjenjat, kod nas je bitno da rožje dobro samelje mi travu riješavamo sa frezom...
Ovaj berti o kojem ja pričam je idealan za moga znači 45-48ks stavit cu link pa pogledajte sa uključenim zvukom i sve će vam bit jasno, neznam kako bi se 30ks ponašalo i koja bi brzina posla bila ali bajki vjerujem da ti sa 130 i 30 ks ne možeš u neku veću travu sa punim zahvatom, puno je to...reider zetor je fiksni tako da ima manje gubitke na prenosu, ali isto vjerujem da ni taj zetor ne može neki ozbiljan poso napravit sa punim zahvatom, istina kad je prikljucak veci uvijek mozes na pola ic al to nije moja filozofija, bolje malo uže da traktor veselo radi
Zadnja promjena: Admin; 01.08.16 14:34; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak neispravno postavljenog linka YouTube)
Jesi li cijelu njivu malčiral na ovaj način ili samo tu gdje je ostalo kraće? Dosta mu pomogne prolaz na rikverc, a traktor ne gura trnje pred sobom.
Zadnja promjena: Admin; 01.08.16 14:32; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak neispravno postavljene rezolucije fotografije)
Tema je namijenjena traktorskim kosama za male traktore svih profila i modela diskaste, bubnjaste, strižne kose ne za malčere svih profila i modela malčeri imaju svoj dio Foruma.
Slikovito
Ovo dolje je rotacioni malčer ili kosilica malčer pravi naziv je Sichelmulcher rotomalčer na Njenačkom jeziku , Engleski jezik rotary mulcher ili circular mulcher kružni malčer.
Slikovito
Pitanje:
Želim kupiti kosilice za Toma.
Vidim da postoje dvije verzije:
- Bez pogonskog pase
- Pogonski pase (https://2img.net/h/oi54.tinypic.com/653jnp.jpg)
-Koji je bolji?
-Što tražiti?
-Što se obično troši?
-Ono što je teško kupiti i popraviti?
-Koji je bolji?
-Što tražiti?
Karl- član
- Broj postova : 43
Lokacija : Wroclaw -> Poljska
Mišljenja sam da se tebi više isplati kupiti kosa sa pogonskim remenom, remen je najlakše kupiti. Ono drvo što vidiš na videozapisu YouTube koje pokreče kosu je standard kod nas i nije ga teško kupiti za Poljsku nisam upoznat.
Bočna traktorska kosačica na bubnjeve(drums)2 komada, radnog zahvata 1,2m za male traktorčiče
PAVEL ŠALEK. Težina stroja 110kg:
http://www.agroservispv.cz/pracovni-naradi/udrzba-travniku/sekacka-bocni-rotacni
"Strana kosilica SB-1200 je dizajniran za košnju visoke trave i biljke měkkostébelnatých do 500 mm. Prijenos okretnog momenta se izvodi kombinacijom pogona vratila prijenosno kosilicu pomoću traktora zglobnog vratila sa zupčanika sa slobodnim hodom, gdje se prenosi pomoću 6-bokeh remen na counter-rotirajući rezni bubnjevi ∅ 600 mm. Stroj je u radnom položaju slobodno kreće oko rotacijske klizne ploče, koja je, zajedno uz malu težinu kosilice pružaju savršen teren sljedeću. Preopterećenje ili udaranje solidnu prepreku, kosilica je opremljen proljeće-potpornja osigurač koji utjecaj će omogućiti drifta stroj i sprječava oštećenja. Kosilica je opremljena mehanizmom kabel za podizanje koji omogućuje joj přizvedávání u radnom položaju i privikavanje na transportnom položaju pomoću hidrauličkog vuču traktora. Bočno montiran stroj može biti povezano sa svim vrstama malih traktora opremljenih tri točke trzaj ISO 730 / 1N. Za traktore TK-12, TZ-4K-14 i MT8-132.2 stroj mora biti agregirani pomoću šarke FDZ-187."
» Podrivači za male traktore
» Kose Galfre
» Roto kose diskave SIP
» Tomo Vinković kose
» Kose Galfre
Stranica 4 / 4.
