Navodnjavanje
Navodnjavanje
Počela suradnja s lokalnim DVD društvom,
Re: Navodnjavanje
Počeo si navodnjavati vinograd, znači suša počela
Re: Navodnjavanje
Ove godine totalka
navodnjavanje
Ne, navodnjavam prirodnim padom imam visinu 5 m pa ide samo.
Sutra počinje branje.
Re: Navodnjavanje
Okiten cijevi razvukao po redovima, imaš li kakve kapaljke ili nekakav drugi sistem, dali je palo kiše ovih dana što..
Re: Navodnjavanje
Pozdrav Dubravac,
molim te malo više podataka o sistemu za navodnjavanje.
Ako sam dobro shvatio, rezervoar od 1000 l je 5 m više od vinograda. Kolika je glavna zavodna cijev (pronjer i duljina), kakve su cijevi za pojedine redove (vrsta cijevi, promjer, duljina, način spoja s glavnom itd)?
Koliko god napišeš, ne bude previše.
Bi li funkcioniralo s razlikom visine 3 m?
Re: Navodnjavanje
ventil 0,75 EUR
PVC cijev promjera 50 mm sa završetkom 1EUR po metru
Mekana cijev traka sa kapalicama na svako 10 cm, (mogućnost 30 cm i 40 cm) cijena 6 EUR 100 m.
Kopčanje na cisternu
Sistem je jednostavan za montiranje od sveg alata vam je potrebna bušilica 16mm i obični nož.
Mislim da je sasvim dovoljna visina 3m za prirodni pad.
Reguliraš protok otvaranjem pojedinih ventila ili staviš pumpu pa ide brže.
Ja sam puštao oko 250m crijeva isteče 1 m3 za 30 min.
Re: Navodnjavanje
Pozdrav Dubravac
Najljepše zahvaljujem na trudu i krasnim slikama. Slika vrijedi više od 1000 riječi.
U svojem neznanju i želji da si nešto potpuno pojasnim, postaviti ću ti još nekoliko pitanja:
1. Je li glavna cijev fi 50 obična alkaten cijev ili neka posebna?
2. Svrdlo fi 16 je potrebno za izradu rupa u koje se ugrade ventili? Izvodi li se to na način da se u rupu ubaci poseban element (dio ventila) u koji se onda uvijači ventil koji ima konusni navoj tako da prethodno ubaćeni element raširi poput tiple?
3. Jel ti glavnu cijev spajaš na cisternu pomoću spojnice kakve su za vatrogasne cijevi?
Nadam se da nisam nepodnošljivo dosadan.
Lp
Lp
Re: Navodnjavanje
Slobodno pitajte što vas interesira
1. Valjda je obična cijev stvarno neznam, meni izgleda malo deblja nego ova za polaganje svijetlovodnog kabla.
2. Rupa se izbuši pa se onda na ventil stavi pripadajuća gumica i samo se utakne bez navijanja. (nisam siguran 14 ili 16 mm treba rupa.)
3. spojnica za vatrogasna crijeva
Re: Navodnjavanje
Pobliže fotke ventila prije postavljanja
Re: Navodnjavanje
Ovo se zove detaljan prikaz.
Hvala i najljepša ti dala.
Re: Navodnjavanje
Samo je treba pitat
Re: Navodnjavanje
Re: Navodnjavanje
Kod nas su rabljene 150 KM ili 600 KN.
Re: Navodnjavanje
Malo pronjuškaj. Na njuškalu se nude od 400 do 750 kn.
http://www.njuskalo.hr/komunalna-oprema/spremnici-vodu-bacve-ili-cisterne-oglas-1370578
http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/kontejner-1000-litara-pvc-oglas-14239242
http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/pvc-cisterne-oglas-9990952
Re: Navodnjavanje
Hvala puno pogledati ću valja biti oprezan, ima tankova sa debljom i tanjom plastikom i svašta se u njima prevozi, još prije poneki su navodili nije za vodu samo za gorivo, jer se izrađuju naravno od plastike a sastav plastike nije isti za sve, moram se time bolje upoznati dali je to točno ili nije...
Fotkica sa neta:
Fotkica sa neta:
Re: Navodnjavanje
Apsolutno previše. Rabljene u dobrom stanju se daju pronaći za 500-600 kn, ja od susjeda kupio malo stariju, treba promijeniti paletu ispod, dao mi za 200 kn.
