Stranica 24 / 37.
Stranica 24 / 37. • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37
Premješteno ovdje traktorski priključci ostali traktorski priključci traktorske gajbe/korpe ručni rad kliknuti na link.
https://agro.forumhr.com/t451p15-traktorske-gajbe-korpe-rucni-rad#11071
Pozdrav adminu i svim članovima ovog foruma.
Evo i ja sam jedan od vlasnika malog “tome“, od početka 2012 godine kada sam otišao u radničku invalidsku mirovinu. Tako da sad zajedno polako živimo ove preostale još radne dane. Više nisam baš tako sposoban, radi zdravlja, tako da mi je “tomo“ više nego desna ruka. Sad sam više kao “hobi“ poljoprivrednik, radim sa njim najviše vrtne i kućne poslove, …ono umirovljenički, iz dana u dan…. Na ovaj forum sam “zalutao“ , zahvalom admina što je vidio i ostavio mi link na videu što sam ga postavio na yu-tubu, uz pomoć unuke, jer sam tek početnik u ovim informatičkim vodama…. Ime mi je Vlado, ….za početak nadam se dovoljno.
…evo i linka mojeg “tome“ u prošlogodišnjim poslu:
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Dobro došao na Forum na kojem ćeš uživati u dobrom društvu. Radujemo se tvojim komentarima, iskustvima, mišljenjima hvala na lijepom i iscrpnom predstavljanju članovima/korisnicima Foruma
Dobro došel Vlado!
Je li to najsporija brzina kardana? Nekak mi se čini da bi se usporenjem smanjilo razbacivanje krumpira iako i ovako nije loše.
Pozdrav…iwanho 1
Hvala na dobrodošlici, …da dobro si primijetio to je veća brzina kardana da “odbaci“ zemlju sa prvog reda krumpira malo dalje,… da kod vađenja slijedećeg reda ima mjesta gdje da se vraća ,. jer kad vadimo krumpir vadimo samo od jedne strane. Onda koristim sporiju brzinu….( takovim načinom nam se čini najlakše vađenje krumpira jer smo samo nas dvoje, supruga i ja) , ….a ovo je “prigodno“ vađenje samo jednog reda krumpira uz pomoć unuka,…više kao doživljaj “seoskog turizma“… a ujedno i malo reklame na yu-tubu
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Dobrodošao na forum!
Vidim da je traktor ljepo održavan pa sve pohvale za to. Još me zanima dali ovaj stroj za vađenje krompira ošteti krompir?
Pozdrav novom članu i dobro nam došao
Pozdrav Peter, i hvala na dobrodošlici.
Pa traktor ne radi baš puno, … ono umirovljenički, a tako je i održavan, …tj….polako sa njim i pažljivo radim a naravno i održavam u svojim granicama mogućnosti. Što se tiče tog stroja za vađenje krumpira, radi dobro, ne ošteti ga tako reći ništa ako se radi polako sa njim, tj…sa malim obrtajima kardana, ….. jedino ako se potjera sa većim obrtajima i ako se ispred postavi rešetka… (što ima mogućnosti da ne baca krumpir daleko,… kao zavjesa,… pa onda hoće razbijati i kad je mladi krumpir onda ga hoće oštetiti )…. Ovako bez te “zavjese“ , kad je već vrijeme za vađenje, dalje baca ali ne oštećuje.
Pozdrav tomo522, …. hvala na dobrodošlici, …skoro susjed Smile
Zadnja promjena: fireman.peter; 04.02.16 22:47; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Spajanje postova)
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Dobro nam dosao Vlado imas lijepog tomicu imas li koju sliku i sta imas od prikljucaka sve za njega
Pozdrav Darko123
Hvala na dobrodošlici i na pohvali mog “tome“…… A “tomo“ ti radi više kao umirovljenički, sve za čega je potreban…lagano . Od originalnih priključaka imam za njega samo frezu, …ali imam “home-made“, prilagođene i druge priključke, što sam nekad koristio dok sam se bavio malo više sa poljoprivredom, (ali uz IMT 533) uz posao u jednoj firmi. Tako da za njega kopčam, manju dvoosovinsku prikolicu cca-2T, plug dvoobrazni 10 Coli, drljače lakše 3Krila, špricu KŽK 300litara (ali ne punu, jer se malo teže manevrira, dosta je i 200 litara ), roto kosilicu-malčer, cirkular za drva, cjepač na vijak, ručno vitlo (ako gdje kojim slučajem ostane “nepokretan“ pa da si pomognem izvući iz problema i sličnoga)….. i auto prikolicu sa kojom idem u nabavku. Od slika baš nemam puno za prikazati, no evo jedan “modni dodatak“ koji ima više praktičnu namjenu, tj služi kao pokretna skela (ovom slučaju kao nastavak za obrezivanje voćaka i branje plodova, postavljao sam i oluke na kuću sa njega kao skele)…… Kad počnu radovi, a ja malo više savladam ovu “informatiku“ biti će više slika.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Dobro došao Vlado, ovo mi se dopada- koliko mašte toliko priključaka.
Pozdrav ssucur
Hvala na dobrodošlici, ….tako nekako koliko mašte i potreba toliko priključaka,… ali na prvom mjestu praktičnih,… baš puno za šminku nema se “vremena“.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Vlado, s nestrpljenjem čekam slike ručno napravljenih priključaka, takve stvari su mi vrlo zanimljive. Nije mi zanimljiv neki turboskupi sofisticirani najmoderniji priključak, za takve stvari samo treba imati novaca, novci mogu sve, a novaca nemamo. Uživam gledati dobro osmišljen ručno napravljen stroj, sam smišljati, kombinirati, a posebno raditi s takvim strojevima
Dobro dosao Vlado i sto rekle kolege i ja vise volim bilo koji dobar prikljucak homemade napravljen videti i da suzi mozda cak i bolje od originala. i sam pravim i doradjujem odredjene prikljucke cim se skupi malo novca i potrebne gvozdjusine da se nesto napravi.
Od prikljucaka sto budes imao vidi i razvrstaj po temama da bismo kasnije svi mogli lakse pronalaziti sve to.
Inace vidi se da volis i odrzavati i cuvati traktor i prikljucke sto je za svaku pohvalu
Pozdrav Tomo Požega
Slike će biti kad budem imao priliku sa radom s nekim od priključaka što sam, sam napravio,… budem ih postavio da vide ljubitelji “tome“ kako rade “uživo“….. Naravno nisu to nešto super sofisticirani priključci (kako si napisao) već napravljeni od dostupnih stvari sa upotrebom tek priručnih alata, jer nisam neki profi-majstor po struci, i nemam baš puno alata, tek hobi, …pa smišljam tako da mi služi svrsi i naravno da se isplati ulagati u dobiveno.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Pozdrav Moderator vica022
Hvala na dobrodošlici, nema problema budem se trudio da se pridržavam pravila ovog zanimljivog portala,…odgovoriti ću na svako pitanje koje znam odgovor i nadam se da ću i fer komentirati. Jedino ako fulam negdje to se može desiti tek iz oskudnog znanja informatike, …pa mi ne zamjerite, već mi skrenite pažnju (da naučim ) na grešku jer ako je učinim nije namjerno već iz neznanja. Jer ipak sam malo starija osoba koja malo teže usvaja ovu sad “modernu tehnologiju“. Pozdrav.
Ljubitelji “tome“
…evo tek da skrenem pažnju na još jedan mali “modni dodatak“ (ako Vam je kojim slučajem promaklo)…. što se vidi na mom prvom postavljenom videu na mom prvom postu, su dvije limene kutije koje sam složio kao mjesto za “prtljagu“.. (koji ključ, špagu za paljenje, a može i pivu Smile ),…. što na originalnom “tomi“ nema. Meni na tom mjestu ništa ne smetaju, ušarafljena su sa dva šarafa jedan u ram drugi u blatobran a ujedno dobro dođu i kao zaštita za zadnje lampe. Pozdrav.
Ljubitelji “tome“
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
da zamjenili su blokadu sa frezom
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Ispravna je rezolucija fotografije 800x600 ili 600x800, može i preko 800x onda ide drugi link za fotografiju ali iz web albuma po izboru u postu je mala fotografija klikom na istu otvori se u punoj rezoluciji u drugom skočnom prozoru.
Pozdrav Admin
Hvala………Rezoluciju sam naučio (pogodio, jer tako naj jače snima mobitel ), …..a ono o skočnom prozoru budem naučio, još sam mlad
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Srdačan pozdrav.
Ja sam tu novi iz Slovenije i tražim ove nalepkice za moj TV 420
https: http://gyazo.com/d9ec1eae346117f96dfdf00298f592d8 i ovo
https: http://gyazo.com/c7fb4a959b8b7e3f2ec387ed97094a3f
Ima ovo tko u svome arhivu?
vratar- novi član
- Broj postova : 12
Stranica 24 / 37.
