Stranica 15 / 37.
Stranica 15 / 37. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 37
Pozdrav. Imam problem sa hidraulikom. Jednostavne nece da dize, digne nesto do 30kg, ali drvo, punu korpu nece. Ulja sam nasuo skoro pun rezervoar, do pocetka onih coskova. Zna li neko u cemu bi mogao biti problem?
Hidraulična pumpa se na tvom traktoru pogoni remenom naprijed na motoru, sa radilice. Prvo provjeri dali je remen dovoljno zategnut, on hoće proklizavat ako je loš ili nezategnut. Ako je remen zategnut dovoljno, provjeri dali je spojnica za kipanje (ona na zglobu ispod volana) dobro spojena. Ako je sve od navedenog uredu, s obzirom da imaš dovoljno ulja, vjerojatno imaš neki problem sa pumpom, ventilom ili hidrauličnim cilindrom. Dali se hidraulik jednako ponaša zagrijan i hladan?
Remen je zategnut, spojnica je spojena. Kad je hladan malo teze dize, al tad nemam nista zakaceno samo je vagir. Kad je vruc digne max 30-50kg.
Koje ulje si nasuo?
Trebao sam jednu godinu po malo. Efektive kakih tri mjeseci. Na početku sam pisao svaki evrič, a sam poslije prestao. Traktor je bio 500€ v lošom stanju i tekom godine sam dao na njega dobrih 1000€. Največi stroškovi so bili hidravlika, lok i poslije barva. Za elektriko sam imao puno kod kuče, ostalo so sitne stvari a prednji farovi so bili skupi. Treba mi još zamjeniti gume. Kada stignem, objavit ču slike kakav je bio Tomo na početku i šta sa čim sam se sve petljao.
hidraol 68
Svaka čast majstore Tomica ko lutka.
Sve klapa,samo nikako ne štekam kao imaš u avataru korisnika nekvi drugi traktor ne tvoj ili se motim?Predpostavljam to po okretajomijeru i čini mi se ,da su na haubi one rege za ventilacijo,kao kod 2 klipca.LP
To sam u šumi sa frendovim 731. Dao sam jedan put slike na forum. Ima originalni hidravlični volan.
reider 1 je napisao/la:Peter dal su pogruntal da je 420 zbog sistema hidravlike ili ti još koja sitnica pala u oči?
Pa razlika od 418 i 420 je kako kažeš u hidravliki a pored toga tu su bolje kočnice na 420 pa drugi rezervoar, manji utegi, rucna ti je u principu ko na seriji 800, drugo sjedalo, lampe sve komplet promjenjeno, tu su još zaštitni luk i boja.
Deyan
Tomo ti je ko bombončič. Baš me zanimaju slike koje si obećao pa da vidim kako se radilo.
Evo još par slik trenutnog stanja i poslije album prvotnog stanja kada sam ga kupio lani aprila.
Predelana hidravlika sa novim ventilom, jer ima original ventil u pumpi. Jučer sam izdelao nalepku armature, a nemam još slike.
I sada album prvotnog stanja. Kliknite na sliku i pogledajte kakav je bio. Neke slike imaju i opis.
svaka ti čast!
Tu bi moglo biti više razloga da ti ovako radi.
Može biti da je stradala pumpa pa više ne dava pritiska. To se provjeri tako da se na spojnicu priključio manometar pa se proba. Možda je nešto sa razvodnikom.
Teško sad reći što bi točno bilo.
Kako da ima 521 model ventil hidravlike u kocki pumpe?Dal nima isto ko 420?
Modela 418 i 521 so bile prve serije i su imale ventil u pumpi i pumpu u rezervoaru. Poslije su u serijama 419, 420 i 522, 523 to popravili.
Bogami,da imamo upravo mi takve modele sa tim kočnicama i hidravliko.Kako ti koči?Dobro?Kod mene užas.
Evo u nedjelo pa na posijeto k Bateku hehe ljetim tamo skroz.A ti si od nejga dosta južnije hehe.LP
A vjeroatno isto slabo ko i tebi
Ideš vidjeti Goldonija i Tomija u kosih. Budeš kupio kaki dio?
Hehe radimo mi nešto oko hidravlike.Odkazao mi ugrađen ventil u kocki pumpe:)Pa budemo nešto skemijali.Slučajno idem mimo njega,ne samo zbog toga.
No dosta se ne žalim oko loših kočnic ,jer radim samo lahke radove,pa nema onda brige oko njih kod mene.Aje adijo
Šta je otkazalo, ne diže ili ne drži? Mislim da si nekad rekao da ne drži podignuto hidrauliko.
Ideš na neki moto susret pa usput kod Bateka?
Pozdravi ga u moje ime.
Pozdrav društvo!
Moguće da se poderala ripna na osovinici pumpe,kod mene je bio baš taj slučaj
jozef.kc- član
- Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Pa ide za silo,ali nije sigurna,jer jako brzo popušta i ponekad odmah po dizanju brzo padne na tlo.Pa ti alat se zabije u zemljo a nije to ništa tako,a kad zaglavi za grano na šumskom putu onda je...
Treba mi na jesen još,da izvadi krompir,onda mi ne treba više do pluženja snjega osim ak odmislim mlevenje jabuka,kdje ne treba mi hidravlika.
Budem pozdravijo,al nadam se,da ne zaboravim.LP
Kupio mi je rodjak prije neki dan TV420 84 godiste i ima jedan problem kad mu doda veci gas izbija vatra na auspuh i kad ga ubacimu trecu nema snage da vuce gusi ga sta moze biti
Stranica 15 / 37.
