+21
Avaks21
tomica pe-18
ingvarsson
kukrosava
darko.m
Neco Tv-418
25 posters
Stranica 2 / 13.
Stranica 2 / 13. • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
U Jaski trenutno nema filtera za gorivo. Moram čekati srijedu a suseda već vadi novce da joj se izore vrt. Nikako dobro...
serafian- član
- Broj postova : 116
jel znadete gdje bi mogo kupiti filter za gorivo za pe 15? u jaski nikako da nabave.
serafian- član
Ovdje http://www.agro-dom.hr/ ili ovdje šalju poštom http://www.masiva-bj.hr/ ovdje nisam siguran nazovi pa vidi taj ti je najbliži http://www.auto-horvat.hr/
Bio sam kod jednog servisera za hidrauliku pa eto nekih informacija, probao sam rukom vrtit pumpu za TV korištenu ali ispravnu, tako lako se okreće kad se vrti ona osovina zupčanika pumpe ,tako kao da se rola/vrti šibica između dva prsta, bez otpora kažem korištena ali potpuno ispravna.
Nova hidraulična pumpa ispravna ne može se tako lako vrtit, kliještima primit za osovinu zupčanika pumpe ili staviti neki vijak veći konus i okretati, okreće se lagano ali sa vrlo laganim blagim otporom novo je .
Tako da greška postoji u tom preslagivanju hidraulične pumpe mišljenja je majstor, prije je radilo kad se presložilo ne radi kako treba greška u preslagivanju, zato pali remen i teže se okreće pumpa hidraulična, veći fi remenice ne utječe na rad hidraulične pumpe u tako velikim razmjerima eto prenosim info majstora.
Hvala na informacijama, gresku su napravili u servisu stavili predebelu gumicu i zato je pritiskala radno telo. Zbog toga nije moglo da se okrece promenili smo to i stavili malo manju remenicu i sad radi perfektno. Tomica mi pod malo jacim opterecenjem izbacuje tako crni dim da se pola sata nevidimo. I nisam nesto zadovoljan sa snagom znam da moze vise. Da ga nije ova pumpa previse oslabila? Hvala.
Hvala. Filter kupljen u Agrodomu 18.60 kn. Zamjenjen. Promjenjeno ulje i očiščen filter zraka.
U subotu izorao 4 vrta i krenem danas frezati, pofrezam 2 i na trećem mi crkne hidraulika. normalno sam digo, spustio na početku reda frezanja, odfrezo 6 m i više se neda dignuti. samo stoji. probao sam dignuti na ruke ide bez problema.
ima li tu kakav filter koji treba zamjenti ili oprati? kako da znam ima li dosta ulja unutra? kak da zaključim kaj nevalja?
muči me kaj tog dijela nema u priručniku.
serafian- član
Odšerafio sam sve vijeke na ventilu i nigdje ne šprica ulje kad uključim zadnju trap nego samo lagano curi. Po mojoj procjeni ili je crkla pumpa ili je negdje zaštopano ulje - ako je to uopće moguće.
serafian- član
Hidraulika popravljena. Jedva sam našao kaj nevalja. Naime rašerafio sam sve, skinuo pumpu i nakon drugog puta shvatio da se unutra ne okrece jedan nastavak na osovini koji okreće pumpu. (Inace se je okreto sve dok ga nisam primio kljestima). Pukla rascjepka (šplenta) koja drzi taj nastavak na osovini. To je sve u zadnjem trapu unutra. Namučio sam se i ja i stari dok nismo uspjeli izvaditi stari komad šplente iz osovine a da ne upadne unutra u zadnji trap. A onda i da umetnemo novu šplentu bez da rastavljamo zadnji trap. Sve to kroz rupu od 6.5 cm. Ako ce netko ikad trebat savjet kako nek se slobodno javi...
Pošto nisam slikao nacrto sam. To vam ovako izgleda.
Zadnja promjena: fireman.peter; 03.04.15 13:12; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : spajanje postova)
serafian- član
Super si se sjetil primiti s kliještima. Meni se to dogodilo nekad davno, ali se više ne sjećam na čemu. Uglavnom prije je bila obična rascjepka, a kasnije sam stavil elastični zatik koji je termički obrađen. Jel kod tebe bila obična rascjepka ili elastični zatik?
Bio je elastični. Ali je to staro bilo sigurno kao i ja (29). Možda je bilo malo lufta pa je pomalo nagrizlo. Stavio sam novu elastičnu pa mislim da bi trebalo držati.
serafian- član
Dobio sam fotografije da podijelim na Forumu radi se o preradi volana od Tama na traktoru Tomo Vinković model PE 15/18 detaljnije budem napisao kad saznam više..
Pozdrav svima!
Sam vlastnik TV PE 18 i imam jedno pitanje: ispred sa leve strane ima "ručku" za sklapljanje i uklapljanje zadnjeg dela traktora,a sa te ručke ima jedna sajla,koja ide na drugu stranu na položaj za rikverc. Koja je funkcije te sajle?
Izvinite na rječima,jer neznam dobro hrvatski
Pozdrav iz SLO
Pozdrav iz SLO
Pozdrav Sančo, drago mi je da si se i ti javio na ovom forumu. Dobrodošao.
Kolko je meni poznato ta je sajla na tom mjestu zbog sigurnosti. Isto sam si ja postavljao to pitanje i stigao do zaključka da to zbog freze. PE 18 može se koristiti kao kultivator pa kao takav može umjesto zadnjeg kraja traktora nositi frezu. E sad, znaš što bi se desilo ako ideš sa frezom rikverc i da slučajno padneš, još gore da je ona uključena...
Nisam siguran da sam u pravu ali mislim da je to u pitanju i da je odgovor pravi. Možda vlastnici tog stroja to bolje znaju pa nek potvrde ili ne moj odgovor.
fireman.peter je napisao/la:Pozdrav Sančo, drago mi je da si se i ti javio na ovom forumu. Dobrodošao.
Pozdrav i tebi,dugo se nismo videli. Ako dobro razumjem,ta sajla sprečava da bi stavio u rikverc bez isključanja zadnjeg sklopa. Kod mene je to već od uvjek pocepano (sajla),tako da nisam imao ideje,kako je to radilo,kad je bio traktor nov. E sad,ako je u pitanju freza,mislim da znam,kako je to od prilike radilo.
Puno hvala za objašnjenje
Mislim da si dobro shvatio poantu, ako staviš u rikverc onda se preko sajle isključuje kardan i zadnji trap.
Istina Sančo, već je prošlo dosta vremena od kad smo se virtualno sreli a u živo još više zato mi je jako drago da si se javio.
Sančo, ti i ne koristiš ovo.
Zadnja promjena: ssucur; 03.05.15 15:15; ukupno mijenjano 1 put.
Ne ja ne koristim ovo ni ne razmišljam o tome. Ako bi stavio frezu na PE 18,onda bi kupio onu,koja ide pozadi na zadnji deo traktora na hidravliku
Aha,to nisam znao. Opet nešto novo za mene! Al to mi ni ne treba,jer imam frezu na 732, ne original,nego onu običnu sa 3t prikopčanjem i 125 cm sirine
Tako je Tomo Vinković odvojiš na sredini ispod volana na ona četiri brezon vijka i imaš motokultivator dodaš ručke i namjestiš na poluge da možeš brzine birati i dr.. i vozi Miško Tomo Vinković PE ili Pasquali PE, MR, MX jedno te isto razlika u motorima i ( ks ).
Tako je ta sajla te sprečava da motokultivator Tomo Vinković PE/Pasquali PE staviš u rikverc a da predhodno nisi isključio izlazno vratilo, ne možeš ubaciti u rikverc dok ne isključiš frezu jednostavno rečeno jer taj sisten na rikvercu ti to ne dozvoljava koji je namješten na onim rupama na reduktora brzina. Ima to na YouTubu videozapis gdje se vidi promjena smjera i to šaltanje...
Ali to vrijedi samo ako ga odvojiš ko motokultivator kad je zadnji pogon spojen i djeluje kao traktor to ne vrijedi više ta sajla..
Tu sajlu sam bacio to jest ostao samo bužir i držači sajle na ručkama ako igrom slučaja to pronađem stavit ću na traktor i fotografirati da ostali vide što je to i kako je namješteno samo ako pronađem taj komadić bužira sa pinovima koji se pričvrste na kraju sajle...
Primjer: imao sam motokultivator IMT 506 i kosu naprijed za kositi sijeno/krmu u rikverc nisam mogao ubaciti dok nisam isključio izlazno vratilo ili ti pogon kose, kad sam isključio kosu, tek onda sam mogao ubaciti u rikverc okrenuti se, namjestiti ponovo pravac za košnju opet uključi kosu i tako dalje to ti je to...
U katalozima ima zanimljiv link o PE modelu katalozi početak teme negdje..
https://app.box.com/s/z5qvcuxk0fgwkag9zd4v9krznu9ct5np
Super ste mi to objasnili,pre deset godina,kad sam kupio TV 732,sam na PE 18 stavio novu kuplungu(neznam kako se to kaže na hrvatski,možda kvačilo?),renovirao sredinski zglob i još neke sitnice(semering na hidravličkoj pumpi i kupio sam svetla),a prošle godine sam ga komplet renovirao. Ne radim puno sa njim,al neču ga ni prodat,jer mu zaista ništa ne fali
A da bi ga upotrebljavao kao motokultivator....trebalo bi mi još od prilike nekih 20 kg mišića...
Možda bi stavio koju sliku renoviranog traktora pa da vidimo kako ti je to uspjelo. A kolko te znam sigurno je super.
Nešto me zeza,ne mogu slati poruke,u stvari ne mogu staviti fotku sa mog albuma. Nešto u stilu,kao da ne mogu to učiniti 7 dana (?)
A slike možete videt,ako kliknete dugme kod mog nicka-ona kugla,koja simbolizira web....eeee,tek sad sam primetio da je od renovacije prošlo već 3 godine...
Pozdrav Sančo
Pozdrav Sančo
Uh Sančo, sve sam ti slike pregledo i dosta snimio prije koju godinu, a nisam znao o kome je riječ.
Sve pohvale.
Sve pohvale.
Stranica 2 / 13.
