Komunalna oprema za traktore
+13
17 posters
Stranica 5 / 12.
Stranica 5 / 12. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Komunalna oprema za traktore
Moze jeste kopcacu na sinu od pluga,trebalo bi da mi drug posalje klip pa ce mozda bit i naprijed da se kaci
Kako si zadovoljan sa ralicom koja je rađena od drveta ko nekada kad su imali za konje takve slične samo veče ralice?
Iskreno ova je bila od neke spere tako da i nije bila nekog kvaliteta ali je veoma dobro posluzila pa jedan odredjeni period, veoma je lagana za voziti i ne osjeca je traktor, a veoma dobro odradi posao ciscenja, tako da planiram da napravim za ovu zimu slicnu samo od pravih daski i mozda da je prelakiram rabljenim uljem...Samo dok sredim kapanje ulja iz motora i cekamo prvi snijeg pozdrav
Evo napravljena nova grna(ralica) za snijeg od prave daske (iako je malo debela) ali mislim da ce posluziti namjeni, veoma je lagana i vjerujem da ce mi dobro doci, sad se samo ceka prvi snijeg "
Zadnja promjena: fireman.peter; 30.12.15 22:35; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : uređivanje slika i posta)
A vidim da si se odmah bacio u posao, od jučerašnjeg pa do današnjeg posta i eto ti nove ralice . Sad samo čekamo snijeg pa onda slike.
Pocelo je i kod mene bice sjutra ciscenja
Kod mene isto pada pa budemo vidjeli do jutra koliko ga bude
[img][/img] Padao i kod mene sinoc ali visina otprilike 1 cm haha pa nije dovoljno, trenutno kisa pada ocekujem snijeg do jutra bar 15 cm a evo i slike nekih improvizovanih lanaca jer nemam pravih lanaca, a lose su mi i zadnje gume svakako pa sam eto nabacio na zadnje gume neke lance i zategao ih nekim federima i mogu vam reci dosta bolje ide vec sam testirao vozeci drva evo i slika [img][/img] [img][/img] i usput jako mi je zao sto nemam telefon sa jacom kamerom jer bih vam slao dosta bolje slike, stalno radim sa tomom i obecavam jos dosta boljih slika uskoro...veliki pozdrav za sve
[img][/img] Nazalost opet moje loše slike i izvinjavam se zbog toga, htio sam samo da vam javim da je snijeg pao i da je ralica ili kako je vec ko zove isprobana, veomaa dobro obavlja posao cak vam neko moze sjesti pozadi na nju pa da jos bude teza i onda je bas ono kako treba samo ja sam napravio gresku sirinu sam ostavio oko 1,71 a najmanje po meni bi trebalo 2 m da bude ali to cu da pokusam da ispravim i onda ponovo na posao mada i za sada veoma dobro je odradila posao i ova veliki pozdrav za sve i saljite i vi slike da vidimo sta se desava kod vas
Sve u redu ne brini vidi se dobro samo postavi fotografije koje imaš po temama, ako nema adekvatne teme otvoriti ili predložiti novu temu. Fotografije traktora Tomo Vinković 420 u službi zimske službe jedne firme čisti mala tijesna parkirališta,pješačke staze, nogostupe, pješačke staze u parkovima i tako dalje ima posla puno, u te svrhe se jedino i koristi nekada prije davno kosio je travu komunalnom rotokosom u parku sada samo snijeg čisti to mu je sada sav posao.
Kliknuti na fotografije za prikaz u većoj rezoluciji.
Traktor Zetor Fronterra 105 zimska služba.
Traktor IMT 539 žute boje sa rasipačem za gnojivo rasipa ereu gnojivo da se otopi led i snijeg, po parkiralištima, stazama za pješake, i tako dalje.
Mali videozapisi nisam puno snimao, više fotografirao stalno netko u kadar upada i nije baš naj, sutra ili prekosutra još jedan mali videozapis sa Tomo Vinkovićem 420 ili kad vrijeme uhvatim čim prije, nisam sa vremenom baš naj..
Eh da ima i lance nebi tako slajfo, kod mene je bilo nesto malo ja sam samo bljzgu pocistio da se ne smrzne, sliku sam stavio u ac temu, posto nije bilo puno beloga heheh
Tomo Vinković 420 zimska služba, 03.01.2016. god.
Malo snijega je palo pa je tako i posla bilo malo. Stavljam nekoliko slika od čišćenja.
Gore na videu od Admina je TV - 319K sa ralicom a ima i kabinu. To je komunalni tip Tome koji ima balon gume od samoutovrke. Kako vidimo nisu mu te gume u zimi baš na mjestu jer se loše ponašaju u tim uvjetima. Možda su mu više od koristi poljeti u kosidbi po parkovima.
Te gume balonke naknadno su kupovali to znam, kako se vodi u dokumentima traktor nemam pojma niti sam pitao, pitat ču sutra kupljen je sa običnim pogonskim gumama, ustvari kupljeni bilo ih je više ostao je samo jedan još, koji eto služi za između vozila čiščenje snijega sve je bolje nego ručno lopatom, ostalo imaju unajmljene koncesionare za čiščenje snijega ili sami sa svojim profesionalnim strojevima čiste snijeg. Bogami i ovog Vinkovića drže eto tako kao tačke ne radi ništa do snijega, osim malih parkirališta oko stupića itd..
Parkove sa Tomo Vinkovićem ne kosi nitko više, još od doba Yuge ili krajem YU, komunalci ili gradovi, ili firme, dobrostoječe još početkom devedesetih prešli na BCS kosilice komunalne, nakon njih Husqvarna komunalne kosilice, to samo za parkove manje može poslužiti presporo je to izuzev Husqvarne kosilice. Nema tu velike razlike Komunalni i obićni Tomo Vinković gume balonke svatko može staviti na svoj traktor.
Istina da nisu velike razlike od običnog pa do komunalnog traktora TV, no neke stvari jesu drugačije. Ipak me čudi da bi sve to sami nabacili na traktor jer mu je sve što ima stavljeno isto ko na tipu 319K. Traktor koji si uslikao ima od komunalnog tipa sve origi a to su felge sa balon gumama i utegovima. Pored toga ima origi nosač za ralicu i kosilicu. Čak taj nosač ili ram ralice i kosilice ima dio- nosač koji služi da nosi polugu za uključivanje i isključivanje prednjeg kardana za kosilicu. Pored toga komunalni traktori su imali kardan na remenici motora i rupu na haubi i podignjen nosač hidro cilindra na ramu da bi taj išao od motora pa prema kosilici. To ovaj tvoj na sliki sve ima. E sad dal je to bilo stavljeno u tvornici ili kasnije me mogu reći. To se može utvrditi samo ako se pogleda pločica na menjaču jer tamo piše tip traktora.
Ovoga sam ja uslikao odavno jednom prilikom, to je komunalac TV- 319K
https://agro.forumhr.com/t325-komunalna-oprema-za-traktore
Hittner sa kabinom, pred par godina sam ja ovakvoga iso gledat za kupit isti takav je bio ralica prednja hidraulika i kabina sa rasipacem sve se prodavalo, srcom nisam ga kupio, ma da mi se cini za zimsku sluzbu ok, samo radi kabine marka ko marka jako losi traktori
I zašto bi tebi taka sva oprema komunale trebala na otoku? Ne trebaš ni ralice ni posipača. No ponekad kabina nije loša. Za komunalce uskoro obaveza da, jer zima je zima. Al što mi radimo, radimo u najljepšim danima, pa ide i bez nje.
Višeputa sam se pitao kod sebe logiko čiščenja snijega od 5 cm. Razbacivanje novaca bezveze. I uništavanje asvalta lancima i daskama. Jer auto ne osijeti toga. Ni dovra ne čistim tada. Ni ne vodim brige tada. Al istina,da je cesta prije do kraja čista i da ne smrzne ova brozga. Vide se bolje i crte na asvaltu itd. Glavni puti su drugo, al ove stranske...Da je bar posipano. Imam jako uzbrdico, da dođem do glavnog puta, pa mi je jedina briga ovo, dal budem mogao tamo van sa kolima.
Evo sliko prošle godine. Kaže kakvi su osiječaji, kad se probudiš u jutro, kad ponoči pao snijeg i treba na posao. Inače imamo plačanog komunalaca, da čisti, al pitanje je, kada on taj posao dođe dokrajčit. Po večini dođe u pravo vrijeme, još prije ja krenem od kuče. Al ni 100%. Inače ščisti uvijek i dobro, al važno mi je, da dođe prije mog odlazka. Kad se to ne dogodi, uzmem jaki zalet po toj ravnici, da me brzina ponese na vrh, jer sporo ne dođeš van(na slii je bial varijanta zaleta bez ikakvog čiščenja). A kad ni taj zalet ne pomogne i komunalaca nigdje, onda te spasi samo lopata, sa koju samo na največi uzbrdici napravim tragove za kotače i posipam pijeskom. A to to ti oduzme 20 minut. Toliko, da češ zakasniti na posao za par minuta.
Al ovo mi toleriraju,ak bi se dogodilo. Srečom se to dogodilo u cijelim nešto godinama 1 put, kad bijo žledolom. TV moj nešto dosta ne može napraviti tad ,jer nema lanaca i utegova. Čisti samo dvor i par metara ceste. Ak bi tog komunalaca ne bilo, trebao bi nabaviti na moju tugu sve što zatreba za ozbiljni rad.Lanci, utegi, posipač(magari mineralnog đubriva,jer je dobar)i ralica izpred. No imam ralico, al bi trebao prednjo hidravliko nekako napraviti. Tako nedaj bože, da se to dogodi. Srečom moj dijo Slovenije nije poznat sa velikim padavinama snijega i prođemo skroz uvijek milije.
Staviš ralicu na ac i rijesio si problem hehe nema da ne ide, ja cistim i tih 5 cm jer kad se pogaze i zalede onda imas sranje u dvoristu, desilo mi se to kad nije freza htjela upalit i sa lopatom samo trag pocistili sredina se pocela topit i na kraju je sve bilo zaledeno
Ralica za TV 400/500. Napravio sam ju prije više od 10 godina dok sam imao TV 420. Cijelu sam napravio iz glave, nisam imao uzorak za kopiranje, nikakve mjere, niti sam ju prije detaljno vidio. Vidio sam ju samo jednom u prolazu namontiranu na traktor komunalnog poduzeća. Najveća razlika u odnosu na originalnu je ta što profili koji se stežu na rukavce traktora idu ispod, a ne iznad rukavca. Napravljena je od "repromaterijala" (materijala koji se nađe kod kuće, ništa nisam kupio). Cilindar je od viličara (pozicija nagiba palete naprijed-nazad). Daska je malo lagana, pa na nju nabacim uteg, komad šinje.
TV POžega, znam, da se da i dobro si napravijo to da, osim naljeg na rukavac moglo bi se kao sam kažeš napraviti na od spredaj, da naljega. No ovak sistem ima i dobre strane! Ak gdje naljetiš na robnik puta, onda bi nosač zabilo izpod rukavaca unutra i puknuo bi vijk. A kad bi imao od spredaj naslon napraven, puknut če nešto.
No sve u svemu ja neču iti to raditi nikako prije ,nego kada če mi ovo ozbiljno zatrebati.
Krompi, AC nije dobar za taj posao, jer je fiksne verzije i neroden kod čiščenja dvora. TV se oko uglov ovije kao zmija. i pored toga u radijoni, gdje stoje stroj za pluženje nema prostora, jer je preveliki. Ide TV, samo trebao bi imati lanace i utege za kakav veči posao. A bez lanaca je i AC kao i TV mrzel. Prednja ralica bi mi trebala ,jer bi inače ne mogao imati razbacivača pijeska straga. Inače bi to trebao raditi na ruke. Znači dosta mi treba ,ak bi to trebao raditi, ak ne bi opčina platila komunalaca.
Cilindre imate sa tako velikim hodom zato, jer slučajno dobili ste takve ili trebaju imati takav dugi hod? Kakav kraći ljepše bi izgledao dali?
Snađete se vi vidim! Nema što!.
Tomo Vinkovic Požega dobro si to odradio sa obzirom da je od otpada dali bi mi mogao dati mjere nosaca ralice?
Zadnja promjena: darko123; 10.01.16 0:28; ukupno mijenjano 1 put.
» Podrivači za male traktore
» Naljepnice za traktore
» Tema za sve IMT traktore
» Tema za sve Zetor traktore
Stranica 5 / 12.
