Komunalna oprema za traktore
Stranica 1 / 12. 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Komunalna oprema za traktore Empty Komunalna oprema za traktore
Postaj by fireman.peter on 24.01.14 18:29
Tu možete pisati o ralicama, posipačima, traktorski lanci za snjeg, kosilice za uređivanje parkova...
Isto tako tu možete dokumentirati- pisati i pokazati slike vaše izrade i upotrebu navedenih priključaka i opreme.
Komunalna oprema za traktore Empty Re: Komunalna oprema za traktore
Postaj by fireman.peter on 24.01.14 18:48
Komunalni traktor Tomo Vinković TV- 319K
Komunalna oprema za traktore 16659203
Komunalna oprema za traktore 17768957
Postaj by abarth on 25.01.14 19:31
Manje ralice iz jesenskog sajma u Komendi i domača izrada od mog kolega.Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore Ofk4" />Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore B6zd" />Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore C5cx" />Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore 00iw" />Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore Hxeb" />Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore Am91" />Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore 1urh" />Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore Rx2y" />[img]Komunalna oprema za traktore Rx2y[/img]
Broj postova : 202
Komunalna oprema za traktore Empty Re:Komunalna oprema za traktore
Postaj by Admin on 25.01.14 22:46
Komunalna oprema za traktore Razsipalnik-rv-v-naslovn
Rasipač ino Brežice ručni voziš ga ko tačke a uz preradu kopčanja i za najmanje Tomice može.
Komunalna oprema za traktore 081b98480adc-800x600
Tomo Vinković PE 18 sa ralicom.
Broj postova : 3506
Postaj by Gost on 26.01.14 18:27
Ja pribavio skoro sve od materijala za izradu ralice i mislio krenut s izradom subotu al petak nestalo struje i tek danas dosla tak da se snijeg lopato a ralica ni pocela izrada nadam se da ce pon i utorak se povarit!!
Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore CAM00822_zps20492d24" />
Komunalna oprema za traktore <a href=Komunalna oprema za traktore CAM00823_zps9616db71" />
Postaj by Admin on 26.01.14 20:27
Pozdrav, ma bit će još snijega samo polako vidim da si blizu .
Broj postova : 3506
Postaj by Gost on 26.01.14 20:59
Ma ne brinem a ni ne zurim napravit cu ju po svom gustu tak da sam vise miran s ralicom bit cete obavijesteni mojim radom napretkom i bit ce slika dosta!!
Postaj by Admin on 27.01.14 21:12
Tomo vinković sa kabinom i ralicom.
Komunalna oprema za traktore Image0731
Komunalna oprema za traktore Image0712
Komunalna oprema za traktore Image0681
Komunalna oprema za traktore Image067
Komunalna oprema za traktore Image0622
Komunalna oprema za traktore Image0461
Komunalna oprema za traktore Image0522
Komunalna oprema za traktore Image0591
Komunalna oprema za traktore Image0452
Komunalna oprema za traktore Image0421
Komunalna oprema za traktore Image0432
Komunalna oprema za traktore Image0441
Komunalna oprema za traktore Image0561
Tomo vinković 319 k
Broj postova : 3506
Postaj by fireman.peter on 27.01.14 21:33
Gde ga nađeš ovoga žutoga papamobila  Very Happy  . To su mu stavili neku kabinu od krana ali istina, ispod krova si.
Postaj by Admin on 27.01.14 22:10
Papamobil spreman za akciju u garaži čeka nove padaline  bounce  Kabina neznam od čega je ali služi svrsi kad pada snijeg ti čistiš bez problema nepada po tebi .
Broj postova : 3506
Postaj by fireman.peter on 31.01.14 15:27
Eto ovih dana kod nas snijega ko u priči, ima ga za izvoz. Nema više mjesta za njega.
Komunalna oprema za traktore 21451724
Komunalna oprema za traktore 21451725
Komunalna oprema za traktore 21451726
Komunalna oprema za traktore 21451727
Komunalna oprema za traktore 21451734
Postaj by tomo522 on 31.01.14 19:57
O ho hooo pa kod tebe ga ima ko u priči.Kod mene ga bilo oko 25cm al danas se malo otopilo
Broj postova : 237
Postaj by Admin on 31.01.14 21:31
Dobar uteg na zadnjem kraju (bačva) Smile  kolega stigao snijeg i do tebe nema šale, ima posla za sve čak i za najmanje.
Broj postova : 3506
Postaj by fireman.peter on 31.01.14 22:31
Ima snijega puno i još kažu da če ga biti još više. Nedaj bože do ponedeljka još metar.  Shocked
Uteg dobro dojde, on je kontra uteg ralici ako ju podignem i idem u rikverc uzbrdo tad je nepogriješljiv. Posle podne sam morao nabaciti lance jer je muka bez njih. Toma se preporodi sa njima.
Posla preko glave pa tako i za najmanje  Very Happy Mala se veseli šta bi drugo.
Postaj by Admin on 31.01.14 23:14
Rekao sam ja da će doči snjeg u Kranjsku ipak ste vi snježna regija ,neka se vesele najmanji njima je to sad najpotrebnije  Very Happy
Broj postova : 3506
Postaj by Krumpironja on 31.01.14 23:15
Peter pošalji ga malo meni kod mene samo kiša  Evil or Very Mad Suspect
Postaj by fireman.peter on 01.02.14 7:54
I kod mene je upravo sad kiša. Sad če se snijeg namočit, biče težak a to za krovove nije najbolje.
Postaj by jozef.kc on 01.02.14 8:36
au Peter dobro ga je napadalo.prema najavama izgleda da se navečer Smile  seli kod mene nekih 10-20 cm  Smile
Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Postaj by fireman.peter on 01.02.14 11:29
Eto sad sam na poslu, ova kiša več stvara probleme pa smo inetvenirali nekoliko puta. Snijeg i led drži se grana i lomi... Neka su se drveta ukrivila pod težinom pa tako prijete...
Postaj by fireman.peter on 02.02.14 14:59
Nema kod nas snijeg se neda ali ni mi se ne damo. Stalno pada ili snijeg ili kiša ili kuglice od leda  Suspect
Komunalna oprema za traktore 21456256
Komunalna oprema za traktore 21456257
Snjeg se gura na hrpe i po brijegovima. Mjesta polako ponestaje pa mora Tomo gurat i popeti se i na koju hrpu  Very Happy
Komunalna oprema za traktore 21456252
Komunalna oprema za traktore 21456253
Postaj by Gost on 03.02.14 11:53
Evo i moje ralice za snijeg za kopčanje straga.
Komunalna oprema za traktore IMAG0543
image share
Komunalna oprema za traktore IMG_20131019_110343285
images
Komunalna oprema za traktore IMG_20131024_111220991
image upload
Postaj by fireman.peter on 10.02.14 12:17
Palo iz krova garaže pa se naguralo na hrpu i onda odnelo sa gajbom.
Komunalna oprema za traktore 21474430
Komunalna oprema za traktore 21474431
Komunalna oprema za traktore 21474432
Postaj by tomo522 on 11.02.14 0:06
@Peter interesira me tvoje mišljenje a naravno i drugih kolega.Nabavio sam zaštitni luk od serije 800 i mislio ga ugradit na mog 731.E sad neznam nekako mi se više sviđa kao kod tebe,Imao bi više mjesta na blatobranu jer mi kutija za alat nestane između a da ju ne prerađujem.Ako ti nije problem kad budeš imao vremena da mi detaljnije poslikaš svoj luk pa možda ovog preradim da bude kao tvoj.Ili ga samo smontirat ovakvog kakav je.
Broj postova : 237
Postaj by fireman.peter on 11.02.14 22:31
Razumem šta te muči. Serija 800 ima drugačije napravljenu zaštitu. Mogu ti ja uslikat samo ti reci šta te zanima, koje detajle želiš? Budem ti onda stavijo u temu Tomo Vinković jer je tu komunalna oprema pa da ne prljamo temu. Izjasni se tamo šta da poslikam u budeš dobil.
Postaj by batek on 12.02.14 11:23
Pozdrav peter
Imaš  veliko snega, tako da sme malo fouš Razz
Pri nas ga je bilo samo cca 10 cm....
(Imaš puno snijega, malo ti to zavidam Razz )
(Kod nas ga je bilo samo cca 10 cm)
Zadnja promjena: fireman.peter; 12.02.14 13:08; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : prijevod)
Broj postova : 41
