Izrada ogrijevnog drva
Stranica 8 / 24.
Stranica 8 / 24. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: Izrada ogrijevnog drva
Danas cijepao drva, pa pogledajte kako se lijenčina poput mene domudri i olakša si. Ideja nije moja nego sa youtubea, al je fantastična. Gumu od automobila (u mom slučaju 14 cola) čavlima pribio za panj, furak stavim u gumu i udri cjepačem uokolo! Furak iscjepam za 20 sekundi, puno brže i lakše nego uobičajenim načinom.
Imam i video, samo dok savladam postavljanje.
U izradi imam cjepač sa svrdlom fi 70 za furke, pogon elektromotor 3 kw. Kad bude gotov, podjelit ću iskustva.
Dobro je ovo, drvo ti ljepo u toji u gumi i ne pada posle svakog udarca.
Ali kako onda kad su drva manjih dimenzija? Založiš nešto ili?
Ma nema problema ni sa kakvim drvima, bitno je samo da stane u gumu, ništa ne ulažem za tanke. Imam i tankih, jedan udarac i gotovo, srednje debeli idu u 2-3 udarca, odbije se od gume i svaki ostane uspravno stajati.
Kod ručnog cijepanja najviše vremena i energije potroši se na podizanje komada nakon udarca, ovdje je to izbjegnuto. Za ovakav furak kao na slici dovoljno je 5-6 uzastopnih udarca cjepačem, 20 sekundi posla + izbacivanje iz gume = dva furka u minuti!
Jedino što je neophodno imati dršku cjepča dovoljno okovanu limom jer drška često udari u drvo i brzo bi puknula da nije okovana. Uglavnom, svakako se isplati pokušati jer je omjer uloženog i dobivenog velik. Staru gumu svatko ima, samo treba izdvojiti sredstva i kupiti 3-4 čavla za pričvrstiti gumu na panj.
Nadam se da ću električni kalač (koji sam započeo još prošlog proljeća) završiti prije nego iscjepam ova drva, pa da ga mogu probati.
Na drški cjepača ja imam zavaren dio cjevi. Cjev izrezana po dužini i onda ta dva djela oko drške pa zavareno na metalni dio cjepača. A moram reći da ni to ne izdrži svake tolko pukne zvar pa onda ponovo zavarim.
Bitno je bilo kako zaštiti drveni dio jer u suprotnom drška brzo pukne. Moj djed izrađuje drške i ne dopušta nam koristiti sjekiru sa neokovanom drškom jer ju brzo polomimo i onda mu donesemo nazad da napravi novu. Zadnju dršku imao sam 5 godina, djed ju okovao limom od obične limenke kojeg je na dršku pribio tankim čavlima. U 5 godina sjekira iscjepala sigurno 150 metara drva, a dršku sam ove godine promijenio jer se rasklimala. Neokovanu bi sigurno polomio u godini dana.
Evo video
Evo video
Ma ide to tebi super, bolje od mašine, hehe a istina da su ti i drva ljepa pa se to kala onda dobro.
Istina što kažeš da potraje drška ako je okovana. Ja ju već dugo imam ali mi sad nekim nesretnim slučajem malo napukla pa će vjerovatno uskoro morat biti nova.
Mašina je skoro gotova, ali kad sam danas ovo probao, postao sam pomalo skeptičan na brzinu cjepanja mašinom, sumnjam da može ovako brzo. Jedino što sa mašinom neće biti čestog pregrijavanja pogonskog stroja kao sada. Svako malo sjednem i udahnem (gucnem rakijicu) al svejedno odlično napredujem.
Slažem se u vezi drva, prvoklasna su, čista bukva sa vrlo malo kvrga. Kupio klade u subotu, odmah izrezao motorkom u furke pa bi sada htio što prije pocjepati dok su svježa, jer kad zasuše bude gadno cijepati. Nisam snimio ni slikao rezanje jer sam se maximalno uživio u Stihlovku, ali imam jednu fotkicu transporta sa lagera do kuće...
Bude mašina brza i neumorna, ne brini samo pogonsko gorivo bude drugačije.
A što se transporta tiče, vidim da ide vama sa Tomicom dobro taj posao.
Kod mašine će vjerojatno biti prednost što će biti neumorna.
Tomica je ovaj dio posla odradio "u leru". Nikakav posao za takvu mašinu. Vozio sam sa mjesta na kojem sam istovario drva, u svoje dvorište, oko 1 km po ravnoj cesti. Procjenjujem da na prikolici imao oko 1,5 metar drva (više-manje), što je prava sitnica uspoređujući sa ovih 7 od prije nekoliko godinica...
Sto mi je lijep put do drva
Uuuuh-užasan put,kao moj kroz šumu,ili mi se čini,da je tvoj još lošiji.Ozki su ti putevi.Al u tako uzbrdico ne možeš dosta voziti na prikolici.Vidim,da je ponekad kod tebe ovdje zanimivo.
Prvo mislijo sam,da je nešto Peter stavijo,pa bolje pogledam i vidim,da nema žlebov na haubi za hlađenje.
Što osječaš u rukama nakon prolaska po ovakvom putu? Put bi mogel biti proglašen najlošijim tvrdim putem.
Put je jos gori nego na videu, puno je ostrog kamenja i mora se paziti kud se prolazi. Veoma je uzak jer su se tim putem prije izvlacila drva sa konjem. Ja sam prvi zasao sa traktorom. Drva vozim u vlake po komadu. Evo slika
Izvlacim tako dok ne napunim prikolicu. Nekad zna bit zafrkano kad je mokro. Skoro sam imao situaciju da je jedva sam traktor izasao.
U rukama znam osjetit bol, ali najvise me koljena bole jer je strmo, a jos moras prikociti.
"Ponekad i srce siđe u pete"
Bas ti je los put
@Dubravac Bas tako
@Darko Znam da je los, ima drugi put okolo, ali ne da vlasnik da se ide tim putem.
Tomo 420 pa ide i tako,mal opo malo i isto se naprave,al susijed nek ima ovaj put pa maka za drugi život.Možda ga bude trebao hehe.No znam ,da treba ti dosta više vrijemena.Znam ja to,jer kod mene slična situacija u mom šumskom putu,al na srečo dosta je širi pa može voziti sa svima strojevima tamo osim kombajna.Al klizavo viruj isto.
Danas sam bio vrijedan
Prelijep hrast! Dali si to srušio jedan hrast ili više? Djeluje mi kao jedan veliki lužnjak...
Nažalost više komada, a ima i kitnjaka i lužnjaka. Kod nas imaju nazive dub i cer.
Koliko znam, dub i cer bi trebale biti posebne vrste hrasta, drugačije od lužnjaka i kitnjaka. Cer ima vrlo grubu koru, puno grublju od svih drugih hrastova. Imao sam ga prošle zime za ogrijev. Po tvojim slikama rekao bi da nema cera, ili je možda zatrpan u hrpi pa se ne vidi. Crvene je strukture, ima najjaču kalorijsku vrijednost, puno žege daje kad se loži, odličan za roštilj, ali mora se pripremiti barem godinu dana ranije jer se sporo suši. Sirov jako teško gori. Cer također jedini među svim hrastovima ima žireve sa čupavim kapicama, a list ima dosta izdužen.
Dub se još naziva medunac jer njegovi žirevi za vrijeme ljetne suše ispuštaju neku vrstu nektara od kojeg pčele prave najkvalitetniji med. Po tome naziv medunac, a njegov list je dlakav. Kod mene je rijedak, ima ga samo na južnoj strani Papuka kod Kutjeva.
Lijepa drva neće biti zime , tvoja šuma ili kupio drva u šumi na panju.
Moja šuma, nevidi se cer na slici.
Dosta je jači od običnog hrasta za ogrijev, uži i manji list, u Dalmaciji je čak i zimzelen.
Moja greška ovaj drugi i jeste medunac.
Kod mene priprema ogrijeva je za ovu sezonu samo jedna Bura i gori ko benzin.
» Cjepači - kalači drva
Stranica 8 / 24.
