Izrada ogrijevnog drva
Stranica 5 / 24.
Stranica 5 / 24. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24
Re: Izrada ogrijevnog drva
Pozdrav Peter
Starac ima utege naprijed radi prskalice-šprice, ne podiže ga uzbrdo kad se voziš sa 150 litara vode, a otraga ih ni nemam trebao bi kupiti utege za zadnje kotače, kad sam kupovao čovjek je prodavao samo dva tako sam i kupio ta dva utega, dalje je ostalo na tome. Tovarim više prednji dio prikolice zato da ima potisak na kuku traktorsku i pogonske kotače traktorske radi boljeg gripa guma, ali i to ponekad ne pomaže ko neki dan jednostavno proklizuje, i dalnje šlajdranje samo još veče blato radim i propada u blato, trebalo bi lance imati za šumu i blato ako nema tvrdog puta.
Nadopuna posta....
Dvije slikice radovi u gradskom parku sa Stihl 084 motornom pilom dana 06.10.2014. rušila se trula ili polutrula stabla hrasta, suhe grane krošnje stabla.
Nadopuna posta....
Pozdrav svima
Radilo se još u šumi prošlih dana pa slijede slike, a i kasno se počelo pa se i po noči vozilo, jer se čekao tata da dođe sa posla, pa pravac selo drva za djeda i baku....
Kasno se počelo pa završili po noći.
Vidim, dobro ste ga natovarili . A tebi pohvale Tony5 što pomogneš ocu. Pored toga on če te izverzirati da budeš vozač no.1 za Tomu. Taj je stroj inače dosta opasan pa je dobro da dobiješ neka iskustva od njega, na oca mislim.
Dobro ste ga tovarili,moj otac meni kaze bolje se jos jednom vratiti nego pretovariti
Da ako je blizu suma, ja u nedjeju vozio prikolica se savija, al nema veze radit cu je na zimu. Suma mi daleko, pa bolje pretovariti, jer tomo moze vuci.darko123 je napisao/la:Dobro ste ga tovarili,moj otac meni kaze bolje se jos jednom vratiti nego pretovariti
Otisao sam u sumu sa 5 cm oriva u rezervoaru (mjerim gorivo metrom), a vratio se sa 3cm, + izvukao jednog imt 539
Filter ce ti bit sigurno zahvalan za svu prljavštinu koja ce doc u njega zbog tako male kličine goriva
Nije u oca bila plata da kupim gorivo. ionako vozit ce se jos mjesec dana i ide na radove, pa cu promjeniti sve filtere i ulja.
Dečki Tomo je mali potrošač, ako se koliko toliko pazi na gas, PVP, dizna, predubrizgavanje mora biti ispravno i podešeno, i onda je mala potrošnja, naravno srazmjerno poslovima koje obavlja. Prijevoz ne troši puno goriva, ko frezanje, mačiranje.
Evo još malo radova u šumi i voćnjaku, počistio susjedov voćnjak od suhih stabala šljiva i suhih grana.
Eto natovari to suho i u ono brdo sa zadnje slike ide Toma bez frke, nije nešto ali sve če to otiči u pepeo i dim. Radovi su več završili i ako se oteglo, kiša pa kiša i život u gradu i selu nemožeš spariti nikako ali za slike nikad nije kasno..
Pozz....
Pozz....
Vidim Admine da se čistilo vočnjak, malo grane po šumi... nije neke velike debeljine pa se treba više potruditi da na kraju ima nešto drva za pokazati. Puno više je posla sa sitnom robom nego ako se ime neke debele trupce. A i ovo treba pospraviti, a i to grije dobro.
Ako se ne varam ali mislim da onu bukvu iz šume nisi uspeo izvuči iz šume po onom putu od vode. Previše je kišovito i mokro ove godine bilo, je tako?
Pozdrav Fireman.petar
Čistio sam voćnjak od jednog starijeg čovjeka iz sela, odmah do našeg samo sa druge strane brega, to su šljive ima suhih grana puno i stabala propada star je, od ljetos od olujnog nevremena porušeno potrgane grane vise pa izgleda ko na Hirošimi , čovjek rekao uzmi ako hočeš, pa kad je gratis-zabadavo jedno popodne i gotovo delo-posao.Izgoriče sve to pomiješa se sa bukvom i grabom i nema toga puno.
U pravu si nisam vozio onim potokom ili mojim putem, ali drva su več skalana nisu ostala u šumi, ha jesu me namučila ove godine, zbog ove lude kiše bila velika voda pa oderala put ko nikada, i nemože se vozit po njemu rupčage ogromne, nosila je voda stablo hrasta onda jasno kolika je voda bila u tom malom potočiću, i hrast je ostao točno ispod moje šume.
Iznosio sam okruglice na rukama sam gore van na vrh šume, na onaj put vidi se na slikama gdje utovaramo drva,uh muke 100 Puta gore-dolje, kondicioni trening i to pravi prirodni a ne umjetni, da sam znao da če ta velika kiša onda nebi rezao okruglice, več bi platio vitlo da izvuče gore van sve i kraj priče.
Ali nismo vidoviti što če biti , tako vozim več godinama a ove godine me zeznulo dobro,inače ja to spilim na okruglice i gurnem nogom i ode dolje u potok otkotrlja se, dolje tovariš i voziš kuči ako je koji jarak –rupa to prejašiš Tomom ili lopatom malo popraviš i vozi Miško Toma ide kud veliki nemože.
No dobro svaka se škola plača tako i moja, a šuma je to nemože uvijek sve biti idealno i sjajno,mislio sam bagerom-kombinirkom popravit ali ako bude opet velike kiše, zabadavo podere voda opet, a platiš uslugu rad sa bagerom sat vremena, budemo to iduče godine ove godine je gotovo. Možda srušim još koju bukvu ako budem ja imao vremena, i vremenska prognoza povoljna, i obavezno vitlom da se izvuče gore van na vrh šume platim uslugu i kraj priče, a to možda jer drva su kompletirana to bi bilo za iduču godinu...
Ja imam šumu na takvom mjestu gdje sa prije mogel dojti samo po potoku i jarku (klancu) između dva brijega. Jedne godine sam srušil drva po zimi, a na prolječe su bile jeke kiše i jarak se na jednom mjestu pregradil. stajala voda dubine oko 60 cm. Dva tjedna sam svaki dan poslije posla hodal s krampom, jakom motikom, lopatom i starom sjekirom kaj sam prekopal s jedne strane kanal i propustil vodu. Svega je bilo med zemljom, granja, kamenja. Da bu priča "ljepša" od doma do šume skoro sat vremena (svejedno dal traktorom ili pješice), ali i onih sat i pol kopanja mi je bilo dosta. Zato poslije više nisam rušil drva prije nek sam ih mogel voziti doma, a prošle godine sam dal napraviti šumski put s gornje strane do sredine šume. Deblje komade vozim u okruglicama kao i ti Admine, ali na kratko režem tek kad dođem s prikolicom na utovar. Jedan razlog je moguće oštećenje puta zbog nevremena, a drugi da se drva ne zacvrknu (malo osuše) i onda je muka s kalanjem na ruke.
Evo par slika jarka od ove godine:
i nekoliko slika novog puta:
Vožnja drva po mokrom. Slikano je mjesto na donjem desnom uglu s prethodne slike, samo s druge strane.
Ljepo dokumentirano i pokazano. Reko si da drva zacrknu, malo osuše. Jednom sam ja imao jake probleme sa kalanjem pa mi reko jedan da su drva zapekle ili tako nešto u tom smislu pa da je to razlog da se ne kalaju. Sad i ti kažeš pa ako znaš nešto više o tome. Razumem to da malo osuše ali...?
Ija sam imao problema sa drvina zato sto su se osusila. Rezao sa susjedovom huskom 268 ja mislim. Pocele varnice da lete koliko su tvrda drva bila.
Trebal si pilu naoštriti , pored toga možda si odrezal koji čavalj koji je bio zarastao u drvetu jer inače od pile nebi letjele varnice jer nije to brusilica.
Nisu bas letjele ko u brusilice, al se vidi da izleti pokoja. Lanac naostren masinski i reze super. Sad da li sam odrezao koji cavalj ne znam ni sam jer mi slazemo drva (grane) u veliki red i rezemo. Evo slika kako brat reze sa stihl ms 390 koju su mi ukrali i koju nikad necu prezalit.
Zadnja promjena: Admin; 10.11.14 15:32; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : popravak slike)
Peter,
izraz "drva zacvrknu" je naš lokalni izraz. Zato sam dopisal "malo posuše". Iz prakse znam da je drva najbolje ručno kalati odmah čim se izrežu. Onda se najlakše kalaju. Kad su izrezane na kratke oblice kroz 2 do 3 tjedna dođu u takvo stanje da ti ruke otpadnu i kod lijepih glatkih komada, a kvrgave ni pomisliti bez kajli. Ka se dobro prosuše i olakšaju, onda opet se opet lakše kalaju iako ne tak lako ko friška.
Kaj se u drvetu događa da se tak ponaša to ne znam pojasniti. Ako si kad probal savijati mladu vrbovi šibu sigurno si primijetil da se lakše savija, a da ne pukne, kad malo odstoji (mi velimo da se mora hpariti). Dakle postane žilavija.
Mislim da čemo se složiti, da je AC i u šumarskim radovima zakon dobrim dijelom..
Hvala Iwanho na pojašnjenju, mislim da sve rečeno drži vodu.
Dobar ovaj Carraro na snimki ide mu posao. Samo moram reči da ipak nije to profi mašina za šumu, veliki kotači prave čuda, znači veči traktori, samo trebaju imat prostora.
Pozdrav..
Prije dvanaest dana radio malo oko drva, nisam bio u šumi več onu trešnju od ljetos srezao za drva na oranici, i bagrem ( agacija ) nešto deblje nešto sitnije i sabralo se puna prikolica, sve je to raslu u zapuštenom poljskom putu, i na mojoj strani oranice na samoj obali, taj put odavna se više ne koristi, pa narasla đungla meni dobro došla za drva.
Malo slikovito da pokažemo radove:
http://arbtalk.co.uk/forum/forestry-woodland-management/72087-anyone-use-agt-835-skidding-forwarding.html
Eto proradio link foruma u Velikoj Britaniji ,pa pogledajte ovih par stranica foruma kako se rade radovi u šumi, a u Velikoj Britaniji ukjučite google prijevod tko treba.
Dvije bukvice se izvalile i naslonile na hrastove ispod njih Pomozite neiskusnom amateru savjetima kako najsigurnije srušiti ova naslonjena stabla. Teren je jako napristupačan.
Mogućnost pristupa traktorom je oko 100 m s gornje strane i oko 150 m s donje strane-
Evo slika.
Unaprijed zahvaljujem na pomoći.
Evo slika.
Vodili se komentari na tvoju temu vezano za ovaj post iznad, na drugom Forumu, i na kraju što si odlučio..
Postavil sam slike na oba foruma, ali se diskusija razvila samo na onom drugom. Izgleda da se članovi ovog baš ne bave šumskim radovima.
Najvjerojatnije se bum i nedjelju malo prošetal po prirodi pa bum usput na licu mjesta razmotril koji od dva meni prihvatljiva načina bum primjenil.
1. način
Odrezati žilu glavnog korijena i povući preostalo korjenje pomoću gurti ili flašencuga sa sajlom na desnu stranu da padne s kamena.
2. način
Zarezati hrastove na koje su se bukve naslonile i čekati da vrijeme, odnosno nevrijeme napravi svoje. Vjerojatno bi za to dobil susjeda koji radi kod Hrvatskih šuma.
Kak je zasad put na jednom mjestu radi odrona prohodan samo pješice, ove godine bum pripremil drva na drugoj lokaciji. Srećom sam lani pripremil toliko da još nisam ni pol skuril pa mi nebu trebalo puno novih za iduću zimu.
1. način
2. način
Najbolji način za ovakve situacije je vitlo, sa njim povučeš i srušiš stabla na tlo. Ali kod tebe nema dobar pristup za traktor. Možda bi se ujesto traktora poslužio flašencuga.
Još da dodam da su ovakve situacije najopasnije i trebalo bi da pristupi jako iskusan šumar, a siguran sam da ti to dobro znaš. Možda bi ti trebao susjeda zamoliti za pomoć. Osim ako sisam dobro uvježban.
Petre, hvala na savjetu.
Nemam ja skoro nikakvog iskustva, ali sam dobro zapamtil kad me otac podučil da su izvale jako opasne čak i kad padnu na zemlju i da treba ostaviti duži komad stabla da se panj ne prevrne i zatrpa me.
Kak sam prije napisal, planiram se u nedjelju prošetati (oko 45min u jednom smjeru) do tamo i vidjeti na kojoj udaljenosti imam jače drvo prema kojem ga mogu potegnuti.
Kaj misliš, bi li možda išlo s gurtama. Imam dvije kamionske duljine po 10 m. Takve su gurte.
Ako postoji jače drvo u pravom smjeru, na udaljenosti do 8 m, oko kojeg bi stavil gurte, onda mogu prvo probati s njima.
» Cjepači - kalači drva
Stranica 5 / 24.
