Izrada ogrijevnog drva
Stranica 3 / 24.
Stranica 3 / 24. • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24
Re: Izrada ogrijevnog drva
Lijepa ti ta suma, tomo radi posao kao od sale. U moju sumu moze samo tomo i konj uci.
Može se sa Tomom raditi u šumi.Treba ti malo više vremena jer ipak je mali stroj ali kako si več sam rekao može on uči jer je mali. Inače meni je bitno da mogu sam uraditi i da ne ovisim od drugih. Pa ako mi treba za radove malo više vremena nije mi to tolko bitno.
Peter odlične slike i u slikama prikazano koliko je od velike pomoči TV u šumi za nas male ili hoby šumare.Moje mišljenje je da si u šumi mogu više pomoč pomoč neg sa nekim-( imt ili štoreom na dvo pogon) jer TV je mali i svugde se provuče pa i izvuče jest da u manjim kubaturama ali ak se na kraju pogleda rezultat uradjenog mislim da je primjerljiv sa za jedan rang večim taktorima slične starosti.
Podpisujem Abarth tvoje riječi. Toma je mali ali može se sa njim raditi, istina da manje količine ali ima njegova veličina i koji plus.
Eto kako naš član Batek radi u šumi. Vuče on več neku dobru količinu trupaca. Sve pohvale Batek!
Njemu čemo morati reflektore postaviti u šumu
Ja ove godine jos uvek sa Tomicom nisam usao u sumu zbog kisa koje obilno padaju svaki drugi-treci dan ali imam neke slike od predhodnih godina.Nisam ga nista posebno prilagodjavao za rad u sumi,ali dobro zavrsava poso.
Zadnja promjena: fireman.peter; 06.08.14 21:07; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Uređivanje slika)
Evo i ja se opet malo bacio na drva.Ova fura je od juče pa i danas jedna takva a ostalo mi još za neke dve fure.To je sve još od pomladi tak da samo tovarim vozim kuči i odma sa prikolice pilim na kratko i cepam.Jer je največi deo drva hrast je puno gljiva po kori od te silne vlage koje je ovog leta puno previše.Pre par tjedana kad sam išo pogledat da nisu drva dobila noge su bila još lepa a sad moram i gljive da čistim pre utovara da ne bi susedi mislili da vozim črvovinu kuči. adult image" /> img hosting" />
Aca Opel
Dobre slike, vidim da se Toma dobro probija kroz ovu đunglu na prvoj sliki
Koliko drva ide na ovu prikolicu? Izgleda mi zanimljiva, napravljena baš za šumu. Ako imaš volje možeš nju pokazati i napisati koju riječ u temi: Traktorske prikolice
Abarth, dobra tura. Koliko ti kubika tovariš? Imam i ja od prolječa neke tri ture za dovest iz šume. A dobro, meni nije to daleko pa bude to jedno dopodne, ako rano ustanem, dovoljno. A kod tebe mi se čini da ti je dosta daleko.
Gledam malo tvoj traktor pa mi se čini da ti nemaš prostora za lance jer su ti blatobrani jako blizu gume? Ili samo tako izgleda na slik?
Dobro se probija Tomica kroz dzunglu,a tovarim mu 2,5 kubika sirovih drva gde su solidni putevi.Postavicu slike prikolice u temi za prikolice.
Ja na moju nekih 2,2 kubika, isto ako je dobar put. Za više bi prikolica več bila preslaba.
Najpoštenije po moje bi bilo u kilama sa izmjerenom vlažnošču drva.Postoje tabele o teži svih drva,ja nekad nisam verovao da može kubik mokre bukovine imat i oko 1100 kila a kad sam gledo tabele uvjerio sam se da je moguče.Inače ide približno tak: iz kubika trupaca se dobi 1,3-1,4m metrica a iz kubika cepanica oko 0,8 metara napiljenih za ložit.Ako si možda mislio na cene drva mislim da su premale za taj rad koliko ga je treba da se naprave drva.
Tvoj traktor je jaci i tezi tako da mozes komotno i vise da teras,samo napravi jacu prikolicu.Ja na moju nekih 2,2 kubika, isto ako je dobar put. Za više bi prikolica več bila preslaba.
Ja kubik drva racunam 1x1x1 metar i racunam da sirov hrast ima u tom kubiku oko 600kg,posto ima i vazduha.
Peter:ja lufta izmedju gume i blatobrana je malo zbog 7,5 guma jer origi je taj model imo male.Neznam točno koliko tovarim ali mislim da je oko 3m jer kad doma pogledam koliko je robe od jedne fure nije tako malo za videt.
Ti ga Abarth bas dobro tovaris na onu tvoju kiperku,ali su i putevi dobri koliko sam zapazio.
Pa tovarim dobro jer sam več dobro izprobo kočnice na prikolici.Put mi je dobar ali imam kad se vračam iz šume natovaren nizbrdicu od 1,5 km i to dobru tak da kočnice moram imat 100% izpravne.Samo sa kočnicama od prikolice mogu u nizbrdici da zaustavim komplet kompoziciju tak da sam donekle siguran da ču varno dopelat kuči.
AcA OPEL je napisao/la:Tvoj traktor je jaci i tezi tako da mozes komotno i vise da teras,samo napravi jacu prikolicu.Ja na moju nekih 2,2 kubika, isto ako je dobar put. Za više bi prikolica več bila preslaba.
To kaj si ti napisal je metar drva a u kubik ide oko 1.4m.
I da metar hrasta ima izmedu 600-800 kg,ovisno o vlaznosti i gustoci te vrste hrasta.
Prava sumska mjera je 1×1.1×1.1m zbog zraka izmedu se uvjek reze na duze pa je to stvarni metar drva.
Aca Opel
Mogal bi moj toma komotno više povuči ali trebal bi prikolicu ko od Abarta, jaku i sa dobrim kočnicama. Opet ovi kiperi su za dobri ceste a po šumi i po lošim putevima su visoke prikolice opasne za prevrtanje. Onda opet moraš manje tvoariti da nije visoko.
Abarth
Da, to mi je bilo na umu da imaš veče gume pa da je to razlog da nema puno prostora do blatobrana.
A prikolica ti je prava, vjerujem da to koči super. Inače kiperice su malo visoke za utovar i za vožnju po lošem terenu ali ima leka. Manje utovoriš ako to teren zahtjeva.
Ako budeš nekad imao prilike izmjeri koliko utovariš. Što se nosivosti tiče, 3m drva komotno nosi, bar mislim tako.
Oficir
Kod nas prodavaju 1m x 1m x 1m. To se mislim da kaže prostorski metar. Neki kažu kubik, drugi metar... a zna se da se prodaje po 1m x 1m x 1m nacjepanih metrica.
Drugo su trgovine kao Merkur, Obi, Bauhaus, oni imaju na paletama a mjere su jim XY, svaki smisli nešto za sebe.
Abarth
Oficir
znam da je stara šumarska mjera bila kad smo kupovali trupce 1 kubik=1.3 metra drva...tako kad smo naručivali 8 kubika ispadalo je preko 10 metara drva
Aca OPEL
Natovario si ti dobro Vinkovića. I mogu reči da mu pristaje ta šumska prikolica kao i količina drva natovarena slike su za pet . Fireman.peter, i Abarth isto dobro tovare drva bitan je i dobar koliko toliko kvalitetan šumski put i onda ide.
Malo vozili drva
Tomo Vinković 420
Kod tebe šuma gusta mlada tamo dalje malo na sliki se vidi, a oko tebe čistina sve si porušio . Ako bi upiknuo grane od metra između stranice i drva naslaganih u prikolicu još bi malo mogao natovariti , to Vinković bez problema vuče uzbrdo.
E sad ču ja malo slikovito prikazati kako sam iskoristio jučerašnje popodne, imam par slobodnih dana pa to za šumu iskoristio a vozit ču drugi puta sad samo rušenje i priprema.
Radovi u Šumi
Lijepa drva, samo pazi da ih tko drugi ne odpelja.
Puno kolačića koje je štilovka pojela za doručak...ja imam isto jedan takav oldtajmer 045....kad zagrize ne popušta....ali i radit par sati s njom je grdo jer je teška ko sam vrag
Dobre slike, radove u šumi baš volim pogledat. A vidim da se odmah sječe na 30 što bi moglo značiti da če se ručno kalati? Budeš malo natreniral bicepse . Ja upravo pre neki dan kalao dva ovakva kotača od 30 ali od smreke. Njih sam odrezal jer je bila na panju feler pa sam tako napravil da bude trupac prva klasa.
» Banzek za drva
» Banzek za drva
Stranica 3 / 24.
